各位大神,我在给G030配置外部高速无源晶振之后,发现无法起振。电路图就跟其他的项目一样,很常规的一个配置。G030的datasheet里面也没说不能使用外部高速无源晶振啊,但是在使用Cube进行
2024-03-21 08:15:29
,许多公司已经应用于于农业和农场。在城市之外,物联网技术也正在改变农业,提高效率、生产力和可持续性。利用传感器和无线连接技术,农民可以用更少的水和杀虫剂生产更多的粮食,实时监测作物和牲畜,并做出明智
2024-03-15 11:56:16
要使用STM32G0B1KBU3N(UFQFPN32)来做产品开发,此MCU只有OSC_IN与OSC_EN的PIN,没有OSC_OUT的PIN,如果我不採用主动式的晶振,我想用被动式的晶振,在电路设计上应该如何实现?谢谢!!
2024-03-07 06:07:04
如果怀疑晶振不起振造成电路板上电不良,该如何进一步判定是晶振本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为晶振不振,就可以排除晶振与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。晶发电子以下介绍针对晶振
2024-03-06 17:22:17
面对晶振频差不一样的情况时,需要满足以下条件才能进行替换:
1.频率范围:新晶振的频率范围必须覆盖旧晶振的频率范围。如果新晶振的频率范围过窄,可能无法满足设备的需求。
2. 封装尺寸:新晶振的封装尺寸
2024-03-04 13:48:39
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
2024-02-21 07:36:07
如何在 VDAC 上使用外部频闪功能? 它使用上升边缘吗? 我看不到具体说明。
2024-01-30 08:12:26
*10mm的封装尺寸· 温度稳定度≤±0.5ppb(-40℃~85℃)超高稳恒温晶振主要应用:基站、LTE、GSM、医疗设备、时频参考、微波、调度系统、集群等。&n
2024-01-26 11:12:36
,如果重复进行相同的测试,最终同质的测试用例将不会再找到新的缺陷。
3杀虫剂悖论(Pesticide Paradox)
随着时间的推移,重复使用相同的杀虫剂消灭昆虫会导致昆虫对农药产生抵抗力,从而
2024-01-18 09:39:40
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
向性:晶体没有特定的焊接方向,这降低了焊接错误的风险。
2、晶振在电路中的应用
晶振,与晶体相比,是一个更为完整的解决方案,因为它内部已经包含了必要的振荡电路。这使得它在某些应用中更为方便。
(1
2024-01-04 11:54:47
小型化、低年老化率、宽温恒温晶振是一款尺寸为14.2*9.2*6.5mm的小型化、SMD、OCXO。温度稳定性优于5ppb,日老化优于±1ppb。广泛应用于基站、广播、通信、仪器仪表、微波、时频
2023-12-26 17:05:30
、高稳定、高性价比· 温度稳定度≤±0.2ppb(-40~85℃)· 日老化≤0.2ppb/天超高稳恒温晶振OCXO主要应用:基站、LTE、GSM、医疗设备、时频
2023-12-26 17:02:03
采样速率和输出速率有什么关系,在ad9625的datasheet中没有标明输出速率,怎么样确定它的输出速率
2023-12-20 07:16:30
幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
用AD9288做GPS中频采样,当输入一个中频15MHz -10dBm的电频干扰时,62MHz采样时钟,对62000采样数据做FFT处理,发现幅度谱在干扰频率附近有很多杂散,如何解决? 求大神帮忙!用AD9218效果一样
2023-12-12 08:21:06
该秒脉冲发生器使用二进制技术器CD4060、32.768kHz石英晶振、20pF电容、电阻14分频在Q13端无法仿真出2Hz信号,晶振输出频率为323.369MHz,与32.678kHz差近万倍!如何解决
电路原理图图
输出波形
晶振实测频率
2023-12-12 00:31:32
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下:
有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
使用AD5934扫频测量电阻,但是在起始频率附近电阻测量不准确,有较大波动。下图是连续扫频的结果,起始频率50kHz,增量2Hz,增量数300。设置其他起始频率也是一样的结果。
但是使用官方的评估板却没有这个问题。请问是什么原因?
这是扫频部分的代码
2.这是自己画的原理图和PCB
2023-12-01 07:41:07
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
注意的是,ESR的情况会复杂一些,因为它是一个频变的参数。
ESR随频率变化的趋势与该电容的阻抗变化一致。
不过,为了简化问题,我们这里先把ESR作为一个常数,它的变化对阻抗曲线的影响如下图。
对比
2023-11-28 15:12:01
对比
2023-11-21 09:38:08
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
51单片机12分频与1分频区别
2023-10-31 06:52:04
没有硬件PWM,只能软件模拟,但是发现都是在闪烁,没有做出呼吸的效果。
使用软件延时的方法可以做出来,但是运行效率太慢了。
我想用定时器中断实现呼吸灯,请问应该怎么做?
2023-10-25 06:14:28
单片机PWM控制LED输出呼吸灯的效果,这个PWM的频率应该设置成多少呢 ?
2023-10-15 11:47:22
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
正交频分复用和普通的频分复用有什么区别
2023-10-09 09:09:00
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
单片机通电,16MHz的晶振不起振,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 11:10:42
LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
我想做一款50W球泡灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
电竞键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
玩家级酷炫灯光效果:
采用MG32F02U128芯片的键盘的应用,其键盘的RGB灯效控制乃是透过硬件除法器计算灯效,然后再透过PWM输出一个很漂亮
2023-08-29 15:34:08
艾思荔室内灯珠测式步入式高低温试验箱的试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方,维护保养方便。 零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有先进水平的原装进口配件,提高了产品
2023-08-29 15:02:32
/125 )可连接高达 8 个 LED RGB 灯,制造绚丽灯光效果
支持VAI (Voltage Adjustable Interface, NUC125),用以连接1.8V感应器串口
2023-08-28 06:56:34
太阳能杀虫灯是一种利用太阳能作为能源的环保型杀虫装置。它通过太阳能电池板收集太阳能并将其转化为电能,供给杀虫灯的工作。太阳能杀虫灯的原理是基于光引诱杀虫的科学原理,结合太阳能供电技术而开发出的一种新型杀虫设备。
2023-08-25 11:31:13
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C1/wKgZomTSAxaAM0kEAAFcILoqGSs656.png)
听说I9260有语音识别有DEMO,不知效果怎么样呀?识别率高不、 想了解一下,有哪位同仁用过这几款IC?
2023-08-23 07:24:27
有使用 16M 内振的需求,
配置如下
CLK->PWRCTL |= CLK_P
2.WRCTL_HIRC_F_STOP_Msk |CLK_PWRCTL_HIRC_FSEL_Msk;
可是怎麽样都是输出内振 12MHz
请问是哪出问题了?
2023-08-21 06:24:37
太阳能物联网杀虫灯广泛用于智慧农业建设,农田,果园,茶园,大棚等各场景,高效杀虫,能够有效提升产量,绿色无污染。
太阳能物联网杀虫灯符合:GB/T 24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准(1、☆太阳能杀虫灯符合:GB/T 24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准。
2023-08-08 16:58:27
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C1/wKgZomTSAxaAM0kEAAFcILoqGSs656.png)
太阳能杀虫灯非常好用,能杀灭一百多种常见病/害虫,对农业生产中提高产量和质量有很大帮助,很大程度上提高了农业生产的经济效益。
智能光控: 天黑后自动开始工作,白天自动停止工作
智能时控: 能根据设定时间段长度开始/停止工作
安全雨控:下雨时整灯自动停止工作,杜绝安全隐患
2023-07-26 10:43:43
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D1/wKgZomTAh7aAOG0wAALmzMnZDHM988.png)
石英可编程晶振(新品)1.可兼容多种电压(1.8V-3.3V)2.2秒快速出样,24h-48h批量快速交货,降低备货风险3.超低抖动(0.15ps typ.),抗震性强
2023-07-14 13:42:21
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案
随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。
预设
2023-06-13 18:00:59
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案 随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化
2023-06-12 16:57:02
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
一
使用无线跳频技术的意义
无线通信的健壮性来自2方面的挑战:外部干扰和多径衰退。
外部干扰
在ISM公用频段,频率是十分宝贵的资源。如下图所示,2.4GHz的频段有WiFi
2023-05-10 16:15:10
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB转串口模块 是否可以使用 以太网转串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
可靠性;AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了可以外接热敏电阻检测灯板温度,当灯板温度过高时,降低LED电流。AH1180是一款外围电路简单,固定关断时间模式,输入
2023-04-13 18:46:48
利用置位复位指令能实现和启保停电路一样的效果吗?
2023-04-07 11:39:25
相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
便携式灯\探照灯\JW7625\3W防爆强光工作灯适用于油田、石化行业以及其他各行业作业现场,作为客户夜间值勤人员巡检照明、检修人员在日常
2023-03-30 15:58:16
便携式灯\探照灯\FW6602多功能强光工作灯为线路巡线检查、低空作业检修、电缆检修、配电柜检修、跨高铁作业等各行业小范围检修、抢修和应急
2023-03-30 15:19:45
便携式灯\探照灯\SZSW2401\12W为全铝合金外壳,应急光连续照明可达200小时,具有磁力吸附和手摇发电功能,是轻便式多功能强光灯,广发
2023-03-30 12:20:53
KSL5281磁吸式充电_手提检修灯轻便式装卸灯适用于铁路、电业、油田、冶金、石化、企业夜间野外作业、货场装卸、巡逻检修、事故抢修及二类易燃易爆
2023-03-30 12:16:57
便携式灯\探照灯\JIW5281\9w磁力吸附应急检修灯广泛适用于电力、铁路、冶金、矿山、港口、市政、铁路、隧道、桥涵、防汛、消防等夜间野外作业
2023-03-30 11:54:09
SFW6121多功能升降工作灯_背负式照明灯适用于消防、水利等抢险救援现场大范围移动照明。型号:SFW6121品牌:石工生产厂家:湖北石工
2023-03-28 11:27:59
FW6116便携式升降应急工作灯_移动防汛应急灯适用于铁路工务、电务、供电、运输等场所小范围检修、施工照明,同时也适用于电网、消防等行业小范围
2023-03-28 11:08:49
ZFW6105-9*3W LED防爆工作灯\便携式灯\探照灯灯头可任意扳动调整照射角度,具有聚光、泛光、无极调光功能,为铁路、电力、消防、船舶
2023-03-28 11:04:06
不用外接电容复位和外接晶振的单片机和外接复位和晶振的单片机使用的编程语言一样吗?单片机可以直接驱动场效应管控制电磁阀每秒动作1-200次吗
2023-03-24 11:13:46
