智能视频记录仪主板采用了联发科MT6765芯片,该芯片采用12nm FinFET制程工艺,8*Cortex-A53架构,搭载安卓11.0/13.0系统,主频最高达2.3GHz,待机功耗可低至
2024-03-19 19:59:47
使用电池供电的电子产品,都非常在意功耗的高低:同样的电池容量,功耗越低,待机时间越长;待机时间越长,不用频繁充电,产品竞争力必然也就越强;同样的待机时间,功耗越低,电池容量越小;电池容量越小,体积
2024-03-19 08:04:3074 行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一下应急启动电源+超级电容高倍率锂电的应急启动电源,一般都会附带充电宝、照明等功能,生怕自己被冷落。而超级电容的优势恰恰是应急启动电源最需要的,尤其对于北方
2024-03-15 09:55:2980 的存储空间,能够记录大量的CAN总线数据。同时,它还具有触发记录功能,可以根据设定的条件进行触发记录,以便更好地捕捉特定的事件或状态。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) CAN总线数据记录仪在汽车故障诊断、车辆监控、研发和测试等领域有广泛的
2024-03-04 16:35:57149 全新的智能记录仪搭载了联发科强劲八核处理器,采用12nm制程工艺,内置4GB+32GB内存,运行着Android 11.0操作系统,性能强劲可靠。这款录像机能够完整记录全高清视频,录像效果达到
2024-02-29 20:05:16
温湿度记录仪HG-01说明书
2024-01-24 10:05:400 HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
芯片内部具有欠压保护、短路保护、过温保护等功能。芯片集成充电、充满及短路状态指示。芯片空载自放电极低( 典型值3uA ),放电效率高至93%,可以给电池提供更长的待机时间。
方案外围简单,仅需要2
2024-01-16 16:18:08
和2路数字输出,便于多种信号测量和系统集成。可以满足工程师工作中多款型号总线记录仪选择。TOSUNTLog1004—4路CANFD,2路LIN总线记录仪01产品简
2024-01-13 08:20:49107 伺服电机低速运转时间长,或低速停10s,开10秒 , 会使电机过热或烧毁电机吗?
还是低速运转需配减速机?
负载很小, 应该不会有扭矩不够的情况,会不会有低频振荡
2024-01-10 07:58:39
、休眠与唤醒、多种协议、无人值守和高鲁棒性等等。同时,完整的工具链、远程数据传输、云端存储和数据分析,也逐渐成为常见的功能要求。GL数据记录仪能够满足广泛的用户需求
2023-12-28 08:25:21242 GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13316 我们都知道TP700数据记录仪具有测试电源的电压,电流,功率的功能,对于有些用户他们需要测量到更多的电子器件领域的测试与使用,它能否胜任呢?
2023-12-25 11:42:40265 便携式气象站是一款自动气象站观测设备。 便携式气象站地可进行采集环境内数据。集成度高,可快速安装,便于移动监测。 便携式气象站搭配手持式速测记录仪,记录仪采用了大尺寸的全彩液晶显示屏,可以实时显示
2023-12-18 14:29:07144 Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
adau1452 可以做AEC ANC等功能吗?
2023-11-29 08:26:06
在使用CAN记录仪时,如果面临震动问题,可以采取以下一些方法来应对: (1)选择合适的记录仪:选择具有良好抗震性能的CAN记录仪。一些记录仪可能具有防震设计,如内部防震结构、防震橡胶垫等,能够有效
2023-11-28 08:45:01199 Yokogawa横河记录仪出现报警失灵维修方法
2023-11-24 10:25:18330 强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录的数据,并对数据进行分析,以及导出数据。Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
2023-11-22 11:48:37283 执法记录仪真实记录消防执法人员实施消防救援全过程,完善火情记录,总结经验,为提高消防救援工作提供强有力帮助
2023-11-22 11:08:27175 提升到示波和记录功能,而目还要功能强大且携带方便的通用工具,由此示波记录仪应需而生。 示波记录仪是将示波器的高采样率和记录仪的长期记录功能融为一体的仪器。复杂场景下的测试要求示波记录仪有足够高的测试精度才能
2023-11-20 16:34:11194 汽车行驶记录仪是对车辆行驶速度、时间、位置等数据以及音视频数据进行记录、存储,并可通过数据通信实现数据输出的数字式电子记录装置
2023-11-16 15:48:381247 介绍了SZYJ-01燃气数字压力记录仪的结构、工作原理、主要技术参数、软硬件设计及应用事项,为该类压力记录仪的设计提供了思路。
2023-11-15 15:59:41340 将记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从而控制箱体温度的加热。
2023-11-06 16:07:30141 多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的重要应用 岩土工程监测是工程建设中不可或缺的一环,特别是在铁路隧道工程中更是如此。为此,振弦数据记录仪成为了一种非常重要的仪器,可以帮助监测人员实时监测隧道内部
2023-11-01 10:34:30190 电子发烧友网站提供《基于CAN总线在汽车行驶记录仪中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:34:090 电子发烧友网站提供《多功能汽车行驶记录仪的系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:24:090 电子发烧友网站提供《一种多功能汽车行驶记录仪的嵌入式系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-13 11:21:260 电子发烧友网站提供《基于嵌入式系统的行车记录仪的设计.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:20:091 电子发烧友网站提供《行车记录仪电源方案图.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:34:224 为了追求极致的效率及续航,低待机电流这一重要卖点需要寻找软硬件方案的最佳组合。选择更优的电源管理芯片可以降低电子设备在待机状态下的功耗,从而延长待机时间。
2023-09-27 15:02:11312 行车记录仪方案 联发科低功耗迷你安卓主板。超小尺寸的安卓主板,尺寸为43mm*57.5mm。主板搭载联发科四核/八核64位A53架构的CPU,具有超低功耗。默认内置1G+8G/2G+16G内存
2023-09-20 19:02:43655 非常重要。多通道振弦数据记录仪作为一种有效的监测工具,在隧道中的安全监测应用方案中具有重要作用。 多通道振弦数据记录仪隧道中安全监测应用方案 多通道振弦数据记录仪可以使用数百个传感器实时监测隧道内不同位置的振
2023-09-20 15:50:30218 菜单提示,操作简单,配备高速热敏打印机,设计有存储功能,方便数据的存储和打印;保存的数据可通过USB传存送到计算机。仪器体积小、重量轻,便于携带,现场使用极为方便,大大减轻了试验人员的劳动强度
2023-09-15 15:10:17
多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案 城市化进程的加快和交通运输的发展,桥梁作为连接城市的重要交通工具,其安全性也变得越来越重要。为了保证桥梁的安全性,需要进行定期的监测和维护。其中
2023-09-06 10:50:20268 4G/5G智能执法记录仪是通过内置的智能芯片和传感器等设备,再结合人工智能和大数据等技术,实现了人车识别、语音识别、行为识别、数据采集和存储、以及无线传输等智能功能。智能执法记录仪的应用可以提高执法效率和安全性,减少人为因素干扰,同时提供更加全面、准确的执法证据。
2023-09-05 15:49:46410 温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
来引导办案记录全领域、全环节覆盖,形成海事执法活动的全过程留痕、可回溯管理高质量要求。 AEE K5执法记录仪一款具有录音、录像、拍照、定位功能的便携式执法取证设备,可以对执法现场进行动态、静态的音视频记录,确保海事执法人员在
2023-08-23 16:50:58263 对于多旋翼无人机来说,避免飞行在低空或者具有较大风阻的地区,减少能量的消耗,可以有效延长无人机的待机时间。同时,在规划飞行路径时,选择直线飞行路径或者采用曲线飞行路径的方式,避免频繁的机动动作,也是一种延长待机时间的方法。
2023-08-17 16:37:05678 什么是AI智能执法记录仪?AI智能执法记录仪是一种集成了人工智能技术的执法总很多,旨在提升执法部门的效率、准确性和可操作性。
2023-08-16 17:01:08770 5G技术的高速数据传输、低延迟实时反馈以及多设备连接与协作,都极大地增强了瑞尼执法记录仪的功能和效率。
2023-08-11 15:12:14493 瑞尼4G/5G执法记录仪智慧医护管理解决方案在医疗护理领域带来了革命性的变革。通过实时监控、数据记录、智能分析和预警,该解决方案提高了医护人员的工作效率和医疗质量,为患者提供更好的医疗护理服务。
2023-08-09 18:00:44438 瑞尼AI智能执法记录仪是一款集高科技智能功能于一体的先进设备,为执法工作带来了革命性的变革。其多样化的功能赋予了执法人员更高效、精确、安全的工作体验。同时,其强大的RTK高精度定位功能更进一步提升了执法工作的准确性和可靠性。
2023-08-08 16:25:44263 高精度定位执法记录仪凭借其卓越的定位精度、强大的性能特点和出色的录制功能,为用户提供了一种可靠、高效、智能的执法设备选择,助力安全管理、精细化作业和生产过程管控,进一步提高工作效率。
2023-08-07 14:24:40473 AH8322电源芯片是一款适用于车载记录仪的高效、可靠的电源解决方案。它能够将车辆电源系统提供的12V或24V电压转换为记录仪所需的5V或12V电压,并提供1A到3A的电流输出。同时,该芯片还具有多种保护功能,能够确保车载记录仪及其相关设备的安全性和稳定性。
2023-07-19 11:36:27714 随着城市的快速发展和人口的增加,城市管理面临着越来越多的挑战。为了提高城市管理的效率和质量,瑞尼品牌推出了基于智能执法记录仪终端的智慧城管解决方案。
2023-07-18 11:06:23379 AMT-YB101便携式水质检测仪采用高强度铝合金外壳,耐腐蚀、强度高、体积小巧轻便、便于携带
2023-07-15 15:23:41565 一、仪器简介波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统
2023-07-13 09:33:34
近年来,在推进住建领域执法监督的智慧信息化建设背景下,执法记录仪的作用越来越重要,为规范行政执法行为,提高行政执法公信力,推进住建文明执法,某县住房和城乡建设局为一线监督人员购置一批高质量执法记录仪
2023-07-12 11:02:38203 现代的4G/5G执法记录仪结合了人工智能(AI)技术,拥有多种智能功能,以提升执法效率和数据分析能力。
2023-07-11 14:32:04495 全新设计的智能执法记录仪具有小巧的体积、强大的功能、便于携带以及长时间的待机能力,性能出色且稳定可靠。它搭载旗舰级八核CPU,支持5G全网通,兼容移动、联通、电信等三大运营商的5G、4G、3G和2G
2023-07-10 15:04:38725 执法记录仪和记录仪数据采集站的搭配使用,极大地提高了执法管理和数据管理的效率和准确性。
2023-07-06 14:34:05588 随着农业执法的不断发展和现代化要求的提高,农业执法记录仪应用越来越普遍。瑞尼4G农业执法记录仪具备高清摄录、实时视频、语音对讲、GPS定位打卡、AI智能行为预警分析以及对接指挥调度平台等多种功能。
2023-07-04 11:38:46238 TH485多路数据记录仪,温湿度巡检仪一、TH485温湿度巡检仪的原理和功能TH485温湿度巡检仪是一种能够测量环境中温度和湿度的仪器。其工作原理基于温湿度传感器,能够准确测量环境中
2023-07-04 10:41:14
保密”的原则,进行信息全程记载、过程可回溯管理的执法办案过程。 AEE DSJ-S5 4G智能执法记录仪,外观设计简洁,方便随身携带,采用安卓操作系统,内置高速、低功耗处理器,反应能力快,精准度高。除了录像、照相、录音等传统功能,S5支持
2023-07-03 17:54:25290 执法记录仪最初是出现在民警执行公务时随身佩带的取证技术装备,为了实现公正执法、文明执法、保护执法人员和当事人合法权益,保障执法人员履行职责,促进提高执法水平,监督执法行为等。随着互联网时代的发展执法
2023-06-30 10:03:07574 虹科HK-SQ16系列多功能多通道蓝牙便携式数据记录仪,具有蓝牙连接功能,为您提供了更多的选择和方式来连接我们的数据记录仪和新的Squirrel Hub,可满足您的业务和应用需求。通用通道输入可测量
2023-06-28 16:02:29346 指南要求,所有的控温记录、超温报警仪表在规范发布后的2年内应为数字式。AMS2750 F版于2020年6月29日正式发布,AMS2750 F版对记录仪的各项功能指标都提出了更高的要求,同时各主流品牌有纸记录仪都已停止生产或即将停止生产,因此使用无纸记录
2023-06-27 16:52:13375 瑞尼卫生监督执法记录仪在卫生监督工作中有多种应用。
2023-06-27 11:00:24239 低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17212 一个仓库温湿度记录仪系统进入调试阶段、试运营过程以及交接运作后,都有几率出现不同的故障现象,这些故障现象是无法正常运作,或是温湿度记录仪系统达不到设计要求的技术标准,或是整体性能和质量不理想,下面
2023-06-25 09:11:59441 瑞尼环保执法记录仪是一种结合了摄像、照相、定位、对讲、4G/5G网络、指挥调度、AI人工智能等功能的执法装备。其主要特点包括实时录像、高清图像、可视化证据以及对执法过程的全程记录。这些技术特点和功能优势为环境监管提供了有力支持。
2023-06-21 15:18:21319 瑞尼执法记录仪在厂区固定资产巡检管理中有广泛的应用,本篇是一些主要的应用场景和优势。
2023-06-20 14:03:12285 电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:580 瑞尼4G执法记录仪以其出色的品质和相对合理的价格在市场上获得了良好的口碑。无论是在品质还是价格方面,瑞尼的产品都能够满足用户的需求,并提供可靠的执法记录解决方案。
2023-06-16 14:52:28372 瑞尼品牌工作记录仪凭借其卓越的性能和质量,在2023年工作记录仪十大品牌中脱颖而出。它的先进技术、清晰图像、高质音频、稳定可靠性、便捷易用性以及数据安全保护等特点,使其成为工作人员值得信赖的工具。
2023-06-15 17:55:121907 瑞尼城管执法记录仪在城市管理执法工作中有广泛的应用。
2023-06-15 16:12:51266 电子发烧友网站提供《电池供电的图像记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:35:300 记录仪在物业管理中具有广泛的应用,以下是其主要应用方面:一、安全监控与防范:瑞尼4G物业执法记录仪配备高清摄像头和实时视频传输功能,可以用于监控小区的入口、出口、
2023-06-14 15:26:43300 天津机场作为中国重要的交通枢纽和航空枢纽之一,安全管理和顺畅运营至关重要。在机场管理中,瑞尼执法记录仪凭借其实时视频、语音对讲、GPS定位打卡、电子围栏、视频记录等功能,成为机场管理部门的得力助手
2023-06-13 09:20:39343 瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08323 的红框,0 代表禁止待机,可自行设置待机时间,单位是秒。
方法二:
修改文件系统中/etc/xdg/weston/weston.ini 文件,比如设置 5 秒未操作后进入待机状态,则如下配置:
2023-06-08 10:02:40
行车记录仪是一种车载电子设备,主要用于记录车辆行驶过程中的视频、音频等信息,并能够实时显示行车速度、车辆位置等信息。行车记录仪通常由摄像头、控制器、存储器、显示器等组成,具有较小的尺寸和重量
2023-06-07 17:58:070 雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
2023-06-07 15:36:01441 5G工作记录仪是指具备5G网络连接功能的工作记录设备。它与传统的执法记录仪相比,能够利用5G网络提供更快的数据传输速度和更稳定的连接,从而增强其性能和功能扩展性。瑞尼品牌5G执法记录仪可以实现
2023-06-05 15:50:27359 瑞尼A5-5G执法记录仪是一款最新推出的基于6nm旗舰级5G芯片的新款执法记录仪,具有多个技术优势。以下是一些瑞尼A5-5G执法记录仪的一些优势特点:5G执法记录仪5G连接速度:瑞尼A5-5G执法
2023-05-29 17:27:09329 “执法记录仪--采集工作站--执法记录仪管理平台”的模式有效实现设备使用简易化、采集设备自动化、信息管理统一化、执法监督智能化、维护简便化
2023-05-19 17:53:30378 海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
行车记录仪主板芯片加固补强用底部填充胶由汉思新材料提供客户生产产品:行车记录仪主板。客户产品用胶点:行车记录仪主板上的BGA加固补强。目前客户板上有4个IC需要加固。具体尺寸客户待确认。换胶原
2023-05-15 14:45:20627 RFID标识牌手持识别终端型号 HY-SD1701是为RFID智能交互标识牌专业定制开发的专业识读设备,专利的盾牌UHF识读模块,采用Android 5.1.1 操作系统,5.0寸IPS屏,8000mAh锂聚合物电池,4G通讯模块。具有识读距离远,待机时间长,大屏幕,定位精准的特点。
2023-05-08 11:16:41538 推进文明执法,提高执法效能
2023-04-14 11:40:00281 场所的监控直接要求实时记录其全过程温湿度变化,并依据这些变化认定储运过程的安全性,导致了新的温湿度记录仪的诞生,其主要是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存。 温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定
2023-04-10 14:12:52774 使用数据记录仪测量加速度/logger什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?不同型号的虹科MSR
2023-03-29 11:25:05652 的恒温、冷藏运输等。 一次性U盘温度记录仪 产品特点: * U盘插口可直接连接电脑读取数据并保存、打印,使用非常便捷。 * 选配打印机,通过USB接口数据传输,可随时随地打印温度数据、曲线图表。 * 体积小巧,和U盘的大小接近。 * 精度高,寿命长
2023-03-28 15:51:49342 随着温湿度记录仪的不断发展,各种形状的传感器比比皆是,它们广泛用于移动电话,通信,工业,医疗,汽车,智能家居, 基于GPRS技术的办公,远程双通道监视器等领域因其体积小,精度高而受到人们的青睐。但是
2023-03-28 15:51:34237 工业温湿度记录仪属于温湿度监控系统的测点终端,主要用于药品储存仓库、冷链物流等场所的温湿度监测。 温湿度记录仪是一种在随时间或其他变量变化的过程中,将一个或多个变量转换成可识别和可读信号的仪器。它可
2023-03-28 15:51:29320 执法记录仪是一种警用装备,可以记录警员执法过程中的视频、音频和位置信息等数据,以提高执法的公正性和透明度,保障警民双方的合法权益。
2023-03-27 17:21:361685 智能红外测温挂件 体积小,重量轻,便于携带
2023-03-27 11:57:06
**可打印实验结果可与微机连接等功能和特点,适合科研和教学使用,是各种增智健脑提高记忆抗衰老和保健品筛选以及神经系统实验开发研制必不可少的工具,该仪器用微电脑控制对老鼠下台行为有分辨能力,可设定测试时间,数码显示和打印错误次数并记录每次跳下
2023-03-24 16:07:4080 倒车雷达记录仪一般由主控芯片、倒车雷达传感器、超声波发射/接收电路、报警电路、显示电路等部分组成。极海推出的倒车雷达记录仪应用方案,基于高性能、低功耗、高可靠的APM32A407系列车规级MCU设计,结合超声波测距可实现丰富、强大且方便实用的倒车雷达记录功能。
2023-03-23 10:24:151562
查看更多
