有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
可能的,我不太担心输入和输出信号之间的相位差。可能是pri-sec隔离电压是一个问题。
下面你可以看到这些变压器的一些例子,左边的两个是SMD音频变压器。左起第三是传统的600:600变压器,右起是交流电压传感器。原理图显示了我想如何使用它,其中包括一个串联电阻器。变压器仅提供1mA电流。
2024-03-01 07:12:55
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
尊敬的技术支持专家,
我在研究你的 KBA237926 文章,它说传感器 AR1335 使用板载振荡器作为输入时钟。
CAN 请您告诉我振荡器值? 是25MHZ吗?
2024-02-26 07:02:32
的基础。
以下两个可以作为对策吗?
请告诉我们在如此坚固的接地金属框架中使用接近传感器的最佳方法。
(1) 使用绝缘片
(2) 隔离 PSoC4s MAX 和距离传感器接地
2024-01-29 07:01:26
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。
2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。
3、确认测量的压力范围。
4、确认
2023-12-12 08:32:08
。 一、原理 压差传感器的工作原理基于一个简单的物理公式:压力等于力除以面积。当液体或气体通过压力传感器时,它们会施加在传感器两端的力,产生一个压力差。通过测量这个压力差,我们可以了解流体的流动情况。 具体地说,压差传
2023-12-07 15:17:551194 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
此次没配功能扩展板,因此就无法对光照强度加以检测了。
这里想说的是,以上2种传感器的使用方式均被设计成连续工作的方式,故不便于用户对其加以调用来利用其输出值,如果被设计成单次输出检测结果的方式,会更便于用户来使用,那样单配一个显示器件就可以显示其结果。
2023-11-29 11:59:56
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
电子发烧友网站提供《NE4-HCHO-S电化学甲醛(HCHO)气体传感器说明书.pdf》资料免费下载
2023-11-08 16:29:270 NE4-HCHO-S是日本根本(NEMOTO)公司推出的工业级甲醛传感器,是北京长信物联热销的传感器之一,适用于低浓度、高精度检测,通过国家计量标准,常用于空气净化器、甲醛报警器、甲醛探测器等
2023-11-08 10:28:08
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
有没有基于9轴传感器的三阶卡尔曼滤波器算法
2023-11-06 06:00:44
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
单片机如何测异味
2023-10-24 06:07:04
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
CJMCU-115或者GY-33传感器的效果如何,是否没有色差?
2023-10-17 06:01:12
均等于350Ω,则说明此传感器已做过输入、输出阻抗调整(也可能没有作弹性模量补偿系数调整及线性补偿)。
(c)若上述测量中发现其中一组开路,而得到的两个数据中一组为350Ω,另组为278Ω,则说明应变桥
2023-10-13 13:56:20
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
proteus里面是不是没有红外传感器的模拟硬件?
2023-09-28 07:11:17
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
的存在。 1. 甲醛浓度探测器的工作原理 - 电化学传感器:这是最常用的探测甲醛的技术。它基于甲醛在电极上发生的氧化或还原反应。当甲醛与电极接触时,会产生一个与甲醛浓度成正比的电流。 - 光学传感器:通过使用特定波长的
2023-09-12 10:28:47259 加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器在长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
核辐射也叫电离辐射或者放射性。放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量就叫核辐射,它是无色无味即看不见也摸不着,我们无法感知它的存在。必须通过专门的仪器设备来进行测量感知。核辐射传感器是指利用
2023-07-20 10:52:38994 拆下节气门位置传感器的连接插头,用万用表电阻档测量传感器的信号输出端脚与搭铁端脚之间的电阻,同时连接且缓慢地改变节气门的开度,所得电阻应随节气门开度的增大而连续增大,且中间没有突变现象发生。
2023-07-06 17:23:02451 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
这是我所拥有的:
Adafruit Huzzah Feather (esp8266)
Hr-sc04 范围传感器
Arduino Uno
我或多或少没有使用 arduino 和编程的经验,也没有
2023-06-12 06:55:23
松下外热释电传感器手册免费下载。松下公司的红外热释电传感器,工作距离小于等于2米。
2023-06-09 16:49:424 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
我正在使用 ESP32 开发板。我有一个代码只是数据传感器,没关系,在串行监视器中显示了勇气。当我连接到 WiFi 时出现问题,因此任何端口都设置为“0”,然后 LDR 和湿度传感器不正常。你有类似的问题吗?你能帮我吗?
2023-05-30 08:46:47
为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
)、BME280 (3x)、TSYS01 (1x)、MCP9808 (1x),数据记录在 ThingsSpeak。传感器安装在室外,彼此靠近并防止日晒雨淋。附近没有热源或其他来源。传感器连接正确(否则
2023-05-25 09:14:03
、H、L 提供随机数。
所以 deepsleep 和 vcc 读数工作正常......我看到了 thingspeak 的价值。
当我开始连接传感器时,问题就发生了……没有任何效果了。
有人能告诉我如何将
2023-05-23 07:42:02
我正在尝试将 PIR 传感器连接到我的 Nodemcu 板。但是,串行监视器仅显示一个。我几乎什么都试过了,还有从电路板的 3.3v 到传感器的 5v 的电平转换器。没有,仍然总是那些。
这是代码
2023-05-23 07:33:09
我有两个使用 SPC 和 SENT 协议的传感器。我想知道如何将这些传感器与 S32K344EVB-Q172 一起使用。
我应该使用哪些外围设备或需要安装新的驱动程序?你有什么例子可以分享吗?
2023-05-18 06:35:25
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视器上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
甲醛检测仪是一种用于检测室内空气中甲醛浓度的仪器,是空气质量检测的重要工具。它通过测量甲醛的浓度,可以有效地控制室内空气的污染,从而改善室内空气质量,减少对人体健康的危害。甲醛检测仪价格可以从几百元
2023-05-08 16:00:211405 的质量。 甲醛是一种有毒有害的化学物质,在室内空气中的浓度超标会给人体健康带来危害。甲醛是一种无色、无味的气体,它在室内空气中有一定的浓度,过高的浓度就会对人体健康造成危害。甲醛检测仪可以帮助我们准确的测量室内
2023-05-04 16:00:13657 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
能帮我分辨一下ntm88xxx家族的传感器(900kpa、1100kpa、1500kpa)会用在哪款车上吗?我可以根据什么标准确切知道特定车型将使用哪种类型的传感器?你有文件来理解吗?
2023-04-17 08:10:41
我有几个水流传感器,我想为其使用硬件中断。我不知道该怎么做。为了避免多次编写相同的代码,我必须编写一个用于处理传感器的类,然后在应用程序环境中创建多个实例以分别处理每个传感器。要么我需要在中断处理
2023-04-13 07:12:00
只提到霍尔传感器工作不正常,有没有更详细的信息?是不是霍尔传感器的精度有问题?或者霍尔传感器是否影响 ADC1 或类似的东西?另外,未来 ESP32 芯片的生产是否会从硬件中移除霍尔传感器?
2023-04-12 08:25:15
的末端,并带有一个 2.2k 上拉电阻。我还将这个特定传感器固定到专用 GPIO (27)。当我在 esp32 启动序列完成后插入电阻器时,传感器工作正常。但是,如果我在连接电阻器时尝试启动/重置 esp,它就不起作用。我尝试了另一个 usb 电源,一个 5v 2a 电源,改变了 gpio ... 没有。
2023-04-12 06:39:40
,下面就跟大家介绍一下。 甲醛检测仪测量模式 1.直接测量模式: 传感器插入主机单元进行单次测量 将主机单元插入传感器盒,甲醛检测仪在直接测量模式下进行30分钟或1小时检测(采样时间的长短会略微影响到测量结果)。 直接
2023-04-04 16:19:11335 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
电化学传感器原理,与单片机进行结合以及通过网络通讯对检测环境中采集到的空气样品进行分析,空气环境中存在的甲醛被酚试剂溶液吸收后,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂铁离子氧化形成蓝绿色化合物。此时我们可以根据颜
2023-03-31 15:54:25557 1200PLC控制伺服电机没有原点传感器可以回零吗?
2023-03-30 16:40:53
供电。温度传感器仍然没有任何反应。使用 SEQA_CTRL 寄存器访问序列 A。按照第 45 章读取温度传感器读数的步骤。谁能告诉我如何正确配置温度传感器并通过 ADC 进行转换并读取数字结果。?
2023-03-29 07:50:54
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
