万用表核相的方法主要是用于检测电路中的相位关系,具体步骤如下
2024-03-21 17:15:36196 快速限流器的使用方法涉及一系列步骤,旨在确保设备的正确安装、配置和运行,从而有效限制电流,保护电路和系统免受过大电流的损害。
2024-03-21 16:37:55103 想要降低STM32WB的功耗,查找手册发现开启SMPS模块可以降低功耗。配置SMPS模块具体步骤是什么有大佬知道吗?是开启SMPS宏定义,然后写PWR的寄存器就可以了吗?怎么证明自己的SMPS模块-配置正确了呢?
2024-03-20 08:18:42
恒温器 104°F(40°C) SPST-NC 模块 PC 引脚
2024-03-14 20:35:50
恒温器 86°F(30°C) SPST-NC 轴向 导线引线
2024-03-14 20:35:48
傅里叶分析法是一种基于频域的分析方法,通过将电路中的信号分解成不同频率的正弦波组合来进行分析。对于含有耦合电感的电路,可以使用傅里叶分析法来分析整个电路的频率响应。具体步骤如下: 归一化电源信号:将电源信号归一化到幅度
2024-03-09 10:49:14398 示波器是一种广泛应用于电子测量的仪器,它用于显示电压波形、频率、相位等电信号的特性。下面将详细介绍示波器的使用方法步骤以及直流耦合和交流耦合的区别。 一、示波器的使用方法步骤 连接电源和信号源:首先
2024-02-04 13:36:02401 经纬仪是一种测量角度的仪器,通常用于测量地球上的地理位置、地理方位和导航。它有着广泛的应用,包括在航海、地理勘测、建筑测量、地震研究等领域。下面是经纬仪的使用方法和步骤以及其主要应用。 一、经纬仪
2024-02-03 15:00:28433 万用表是电子工程中常用的测量仪器,广泛应用于电路测试、电阻测量、电流测量等方面。下面将详细介绍万用表的使用方法步骤以及万用表的hFE功能使用方法。 万用表使用方法步骤: 准备工作:首先确保万用表
2024-01-31 13:37:38343 示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,它能够通过测量和显示电压随时间变化的图形,用于分析和诊断电路和信号的性质和特征。示波器广泛应用于电子、电力、通信等领域的实验、测试和维修工作中。 一、示波器使用方法
2024-01-22 14:54:45701 游标卡尺是一种常用的测量工具,可以对物体的长度、宽度和深度进行精确测量。它的主要部件包括刻度板、定位爪和可动爪。游标卡尺的使用方法相对简单,但是在具体操作过程中需要注意一些事项,以确保测量的准确性
2024-01-19 10:01:34964 第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
2024-01-12 11:07:34229 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头在电机调试中的具体测试方法和操作步骤 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头是一种用于测量电流的测试仪器,广泛应用于电机调试中。电机调试是指在电机安装
2024-01-08 15:40:20199 磁场探头和电场探头的使用方法与技巧 磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧。 一、磁场
2024-01-05 14:31:42256 将详细介绍电瓶充电器12V24V的使用方法,以下是具体步骤: 1. 在使用电瓶充电器之前,首先要确保电瓶充电器和要充电的电瓶类型一致。大多数电瓶充电器可以同时充电12V和24V电瓶,但是也有一些只能充电其中一种类型的电瓶。查看电瓶充电器的说明书,确定
2023-12-28 11:15:191914 电子风速仪是一种用于测量风速的电子设备,广泛应用于气象、环保、航空等领域。掌握正确的电子风速仪使用方法,对于准确测量风速、评估环境状况以及保障飞行安全具有重要意义。本文将详细介绍电子风速仪的使用方法
2023-12-14 14:34:04528 怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370 、PCR反应性、血清凝固、各种产品材料老化等。相较传统的恒温器,半导体恒温金属浴没有温度波动大、易污染、温度控制麻烦等缺点,它是传统水浴设备的良好替代实验设备,避免了传
2023-12-11 11:25:06137 首先,恒温恒湿试验箱的工作原理基于温度和湿度的控制。设备内部配备了高精度的温度控制系统和湿度控制系统,可以准确地控制和维持试验室内的温度和湿度温度控制系统通过恒温器、传感器和加热或冷却装置来实现温度
2023-12-08 15:38:04244 电焊机的使用方法 使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将详细介绍电焊机
2023-12-07 18:09:421871 SUMIF函数是Excel中常用的求和函数之一,它可以根据指定的条件对范围内的数值进行求和。本文将详细介绍SUMIF函数的使用方法,并通过实例演示其具体操作。 SUMIF函数的语法如下: SUMIF
2023-11-30 16:34:362811 土压力计安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪 概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋
2023-11-22 09:11:18284 设定重复性和0.01mK的温度控制重复性,准确稳定地控制温度变化。您可以轻松地设定8个常用温度设置点,快速进行测试操作,高效提升您的工作效率。 电阻槽 电阻校准恒温槽的使用方法很简单。首先,将要校准的电阻温度计放置在恒温槽中,然后通过控制系统设置
2023-11-17 16:47:18222 液位继电器的接线方法及工作原理是怎样的呢? 液位继电器是一种常用的控制设备,主要用于控制液位的高低。它具有安装简单、操作方便、可靠性高的特点,广泛应用于各种工业和民用领域。 液位继电器的接线方法
2023-11-17 14:28:38889 第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
2023-11-10 16:06:28459 详细介绍了C语言while循环结构、do-while循环结构、for循环结构、循环退出语句的语法和使用方法。
2023-11-02 11:26:59331 OTG功能使用方法 什么是OTG功能? OTG(On-The-Go)即为“即插即用”的高速USB接口,在目前的市场上企业和普通消费者极度青睐,其在人们的生活中的应用场景非常广泛,比如U盘、键盘
2023-10-30 09:57:181707 AT32 MCU Printf的功能使用方法
2023-10-27 09:27:05359 AT32F系列32位定时器演示AT32F系列TMR 32位定时器的使用方法。
2023-10-27 08:29:55
AT32F系列 ADC使用ADC内部温度传感器演示AT32F系列 ADC部分内部温度传感器的使用方法。
2023-10-27 07:49:38
演示AT32F415C OTG 新功能的使用方法,415C新增两个功能,功能1:在OTGFS Device模式下,VBUS(PA9)可通过配置释放给其它外设使用。功能1使能方法:设置寄存器
2023-10-27 07:00:57
AT32F系列ACC使用演示AT32F系列ACC的使用方法。
2023-10-27 06:44:22
AT32F系列MCO输出演示AT32F系列MCO输出的使用方法。
2023-10-27 06:36:02
演示AT32F系列 PWC USART接收唤醒SLEEP的使用方法。通常任意一个被嵌套向量中断控制器响应的外设中断都能将系统从SLEEP模式唤醒。
2023-10-27 06:13:45
项目里面需要加一个独立看门狗,就上网了解了一下,具体原理后期有时间再分享,今天先简单分享一下使用方法。
2023-10-26 14:38:45723 PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板。
2023-10-26 09:30:22607 AT32F415模拟比较器的使用示例展示了AT32F415的模拟比较器CMP的使用方法。
2023-10-26 06:08:56
项目控制要求:每按一次启动按钮启动一台电机,每按一次停止按钮,停掉最后启动的那 台电机按下紧急停止按钮,停止所有的电机
2023-10-25 10:21:28156 移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
微型自感应晶体管恒温器使用单个晶体管(BJT或FET)作为温度传感器和稳定加热器。这些晶体管恒温器(如果设计良好)是一种有效、高效且廉价的方法,可以保持单个组件(传感器、精密参考、振荡器等)的恒定
2023-10-12 16:23:161309 RFID工业识别系统的设计和应用需要结合企业的实际情况来进行调整,不仅涉及到实施系统的目标和规模,还涉及到应用场景。下面我们就跟大家一起来了解一下,工业识别系统的设计与实施的具体步骤
2023-10-09 10:17:28244 远景达工业级读码器是一种高效、可靠的条形码扫描设备,广泛应用于仓储物流、电子制造业、汽配等行业的工业流水线场景扫码应用广泛的领域。作为一款工业级的固定式读码器,工业读码器使用方法是怎样的呢,今天深圳
2023-10-08 14:16:51419 为OpenHarmony。
二、具体步骤1
三、具体步骤2
四、具体步骤3
五、具体步骤4
*附件:DevEco Studio中如何设置HarmonyOSOpenHarmony应用开发.docx
2023-09-14 14:50:30
恒温器 45°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:04
恒温器 65°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:04
恒温器 80°C 高有效 推挽式 SOT-6
2023-09-13 18:32:03
恒温器 -5°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:03
恒温器 -25°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:03
恒温器 5°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:03
恒温器 50°C 高有效 推挽式 SOT-6
2023-09-13 18:32:02
步入式恒温恒湿试验箱是一种重要的环境测试设备,用于模拟不同温度和湿度条件,以测试各种产品的性能和可靠性。本文将介绍步入式恒温恒湿试验箱的功能、使用方法、优缺点以及应用建议。上海和晟HS系列步入式恒温
2023-08-31 15:54:48803 抗弯连接器的使用方法 抗弯连接器是一种用于尺寸较小的梁柱连接的专业连接器。它主要通过连接板或者连接钢筋来使得梁柱结构在承受力的同时更加稳定。抗弯连接器是规模小、造价低、强度高,并且可以满足大规模工业
2023-08-24 10:41:45940 去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2023-08-02 12:34:43268 PTC温限传感器使用方法
2023-07-28 15:31:47600 功率电感器的使用方法
2023-07-28 15:21:58535 下图显示了数字恒温器的原理图。LM35 的输出由 A/D 数字化。LM35 是一款温度传感器 IC,每 ‘C 输出 10 mV。如果将Vref/10设置为1.2 V,则此2 mV对应于2/2 LSB
2023-07-28 15:09:10806 炭黑含量测试仪的基本原理是通过在氧气环境中燃烧样品中炭黑,对材料中的炭黑进行定量分析。使用方法使用炭黑含量测试仪需要按照以下步骤进行:准备样品:将待测1g样品,并
2023-07-24 11:14:53486 安装高压插头需要非常谨慎和专业的操作,因为高压电力可能带来严重的安全风险。以下是一般高压插头的安装方法的概述,但请注意这只是一般指导,具体步骤可能因插头类型、电器设备和应用环境而有所不同。对于高压插头的安装,建议由专业电气工程师或技术人员来完成。
2023-07-21 11:45:311224 便携式恒温槽,便携式微型恒温槽在科技的不断进步和人们对温度控制需求的增加下,便携式恒温槽作为一种新型的温控设备应运而生。它不仅能够提供精确的温度控制,还具备便携性和多功能性,成为现代人随身携带的温控
2023-07-13 14:58:06
我们都知道磁环是电子电路中的一种抗干扰原件,是一种带环的磁性导体,在通信行业中有着重要的作用,但是你可能不知道抗干扰磁环,还不清楚的具体使用方法是什么,针对此类问题,以下内容特别讲解,有兴趣的可以了解一下。
2023-07-09 15:59:332254 rust FFI 是rust与其他语言互调的桥梁,通过FFI rust 可以有效继承 C 语言的历史资产。本期通过几个例子来聊聊rust与 C 语言交互的具体步骤。
2023-07-06 11:15:00885 校准VNA并做测试Cable的延迟校准。即将Cable连接到VNA后通过校准程序,将其校准到Smith Chart右端开路点,完成延迟补偿
2023-06-30 14:20:181349 切断电源,避免干烧现象的发生。
分离式液位传感器的优点在于,传感器本身不直接接触水,避免了传感器受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感器的精度和寿命。同时,传感器和控制器之间采用无线通信,避免了传统液
2023-06-27 14:13:35
液氮型低温恒温器,利用液氮作为降温媒介,标准恒温器可实现快速降温至液氮温度(约20min),其工作原理是在恒温器内部液氮腔内装入液氮,通过调整控温塞与冷指的间隙来保持冷指的漏热稳定在一定值上,再通过
2023-06-19 11:18:58292 锦正茂的液氮恒温器在氧化物界面处的二维电子体系(2DES)做为一个独特的平台,将典型复合氧化物、强电子相关的低温物理特性以及由2DES有限厚度引起的量子限域集成于一体。
2023-06-19 11:14:56204 恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。
2023-06-19 11:12:27165 恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。
2023-06-19 11:09:39469 锡膏的保存时间和使用方法是使用锡膏的厂家必须了解的,我们和新的合作厂商合作时,都会给他们一份锡膏的使用规格说明书,上面清楚地写着锡膏的保质期和使用注意事项,下面锡膏厂家就来为大家具体讲解分析一下
2023-06-18 10:22:332392 电子发烧友网站提供《智能恒温器开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-13 14:10:110 SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation,空间矢量脉宽调制)是一种高级的电机控制方法,可以将三相交流电压控制信号变换成空间矢量控制信号,从而实现电机的高效率、高稳定性和高精度控制。
2023-06-10 07:22:001591 低温炉外温度循环
正常运行时间:00:00:57
温度 C:18.50 温度 F:65.30< /p>
区域恒温器状态:区域恒温器已启用 循环器状态:不需要强制循环
调试:进入 testTemp,tempC = 5.00
2023-06-06 07:24:19
Android 11对应的API为30,从这个版本起要想对外部存储进行写入操作的话需要比以往的操作多几个步骤,这里简单归纳下,具体的原因我就不多话了,具体步骤如下以供参考
2023-05-26 11:29:345842 博途V15的仿真器为S7-PLCSIM V15,该软件可以实现在没有硬件的条件下,仿真运行程序,以方便工程师测试运行编写好的程序,今天就具体来讲解一下博途V15仿真器的使用方法。
(1)仿真器程序的下载
2023-05-25 15:28:4218196 大家好,
我是论坛和 esp8266 世界的新手。我熟悉 arduino 世界和 C 编码,但不幸的是......仅此而已。
我来这里是因为我确信使用这些易于隐藏的小模块,我可以使一个简单的电加热器自动化。我的想法是简单地构建一个网络管理的恒温器。
2023-05-23 06:51:19
今天就用几个项目实例,为大家介绍第一次使用S7-200 SMART PLC时具体步骤,帮大家迈开使用PLC的第一步。 项目控制要求: 1、按下启动按钮,电机启动 2、按下停止按钮,电机停止 项目
2023-05-22 14:23:421843 今天给大家分享的是: TTL电路的分析 、TTL电路 工作原理 、TTL电路 使用方法 。
2023-05-18 09:06:042735 我一直在使用 4D Systems 的带触摸屏的出色 LCD 显示模块,用于适合标准欧洲 80mm x 80mm 面板的室内恒温器。
显示模块围绕 ESP8266 构建,包括一个 SD 卡插槽
2023-05-17 08:29:00
安全光栅的使用方法
2023-05-16 09:51:04610 箱式变压器的接地和安装是箱式变压器使用前必须进行的基础性工作,其中接地是确保箱式变压器安全使用的重要部分。接下来我为你介绍一下箱式变压器接地和安装的具体步骤:
2023-04-17 16:41:1111678 请问一下PCB抄板的具体步骤包括哪些呢?
2023-04-14 14:31:41
G120变频器控制方式(宏21)MODBUS RTU通信控制的具体方法G120变频器常用MODBUS寄存器对应地址如下表所示: 系统具体配置如下 : 实验环境 : 具体步骤可参考下文 ÿ
2023-04-10 10:47:430 有两种电源可供恒温器使用:电池和24VAC电源。恒温器需要电池供电不中断运行。非常重要的一点是,这些电池所消耗的能量尽可能低,但即使您将耗电量降至最低,用户使用起来仍感不便,因为电池需要不时更换
2023-04-10 10:36:06711 西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤 具体步骤可参考如下 : 硬件接线西门子基本型变频器 SINAMICS V20 可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。通过BOP设置
2023-04-10 09:49:356 S7-1500与G120变频器通过标准报文1进行Profinet通信的具体步骤 具体步骤可参考如下 :以S7-1500作为Profinet的控制器,以G120变频器作为Profinet驱动单元,进行测试。实际测试实物如下图所示, 硬件明细 :
2023-04-10 09:35:473 S7-1200PLC通过USS通信控制V20变频器的具体方法和步骤 具体方法和步骤可以参考如下:首先,485接线如下图所示,3接+,8接-, 变频器复位参数如下图所示,
2023-04-10 09:34:2111 微小电流钳是一种用于测量微小电流的仪器,它通常由一个夹子和一个电流表组成。微小电流钳的使用方法非常简单,但需要注意一些要点,下面将详细介绍。
2023-04-07 14:37:161104 PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
等,为我们提高生活质量。而智能恒温器,便是控制家庭温度的一款设备。 智能恒温器也被称为智能风机盘管温控器,是中央空调的控制部件,可以应用在所有使用中央空调的场景中。它可以通过记录用户的室内温度数据,智能识别用户习惯
2023-03-27 00:30:002744 需要注意的是,使用恒温控制器时应遵循安全操作规程,将布线正确连接,以确保恒温控制器的正常运行。同时,根据控制器的使用说明书,了解控制器的特性,确保正确使用。
2023-03-25 11:08:452310 恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。
2023-03-25 11:06:49625
查看更多
