过电压产生的原因对电力系统的安全运行至关重要。 要分析空载线路合闸过电压的产生原因,首先需要了解合闸过程中电压的变化规律。在恢复供电的瞬间,电压会从零开始逐渐上升,直到达到额定电压。这个过程中可能会出现波动或
2024-03-15 17:01:30133 通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
2024-03-14 21:13:53
在使用 tc397 进行收发的时候,发现没有响应,代码是根据示例代码修改,通过逻辑分析仪和示波器进行调试的
只修改了对应的 tx,rx 引脚,请问可能是因为什么原因
2024-03-05 07:45:59
电子发烧友网站提供《磨辊摇臂轴承座磨损原因分析.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:35:130 遇到问题,sdio下载固件是不是只支持64字节的块传输,这个可以修改吗, 目前下载固件到最后一包数据不满64字节补齐之后块传输发给43438会报错,可能是因为因为写入复位地址只需要写入4字节到某个寄存器 如果使用块传输就是64字节了,那这个复位寄存器后面的60个字节都会受到影响,这么做修改
谢谢
2024-02-29 06:18:49
载流导体在磁场中将会受到磁场力的作用。当电流通过导体时,该导体周围的磁场将与外部磁场相互作用。这种相互作用会导致导体受到力的作用,这个力被称为洛伦兹力。 洛伦兹力的大小和方向由右手定则确定。定则规定
2024-02-26 09:33:48348 pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39180 电压骤降的原因分析 电压骤降是指电路中电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见的原因。 1.
2024-02-01 15:08:18529 电子发烧友网站提供《分析纸机烘缸轴承位磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-26 10:07:480 外部晶振20M,用tc397作为授时master在1pps(周期1s进一次)中断中授时模块读取MAC系统时间寄存器,连续两次间隔理论上是1整秒,但是实际上与整秒差400多us,读取的寄存器如下,哪位大神知道为何397的MAC系统时间寄存器误差这么大?
2024-01-22 07:38:52
8590E系列频谱分析仪具有各种各样的性能、功能,其价格亦是为适应用户的承受能力而确定的。用户可以从价格低廉、具有基本性能的分析仪直至高性能分析仪中进行挑选,无论选择哪种分析仪,都会感受到8590
2024-01-20 10:51:22
漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?如何对矢量网络分析仪校准呢? 漂移误差、随机误差和系统误差是在矢量网络分析仪(简称VNA)测量过程中可能出现的三种误差类型。它们的引发原因和解
2024-01-19 15:42:16201 棉花是锦葵科棉属植物,棉花生产的纤维是我国各类衣服、家具布和工业用布的材料,目前我国的棉花产量也非常高,主要以新疆地区为主。根系是植物组成的重要部分,其生长发育至关重要。 根系图像分割是根系表型分析
2024-01-18 16:18:2976 干式空心串联电抗器损坏原因分析 干式空心串联电抗器是电力系统中常用的一种无功补偿装置,它通过串联连接在电力系统中,用于降低电力系统的谐波电流、电压和电力损耗。然而,由于各种外界因素和内部故障
2024-01-17 14:54:50135 电池内阻包括欧姆内阻、界面阻抗、电荷转移阻抗和扩散阻抗等。这些阻抗因素共同决定了电池的电性能,那么锂电池的内阻一般受哪些影响呢? 锂电池的内阻会受到许多因素的影响,如温度、电流、负载等外部因素,以及
2024-01-15 16:57:49295 什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185 电子发烧友网站提供《立磨磨辊摇臂轴承座磨损原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-12 15:46:050 电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:11:500 最近在浩道的学习交流群中,有小伙伴反馈自己Linux服务器上无法通过rm -rf命令来删除某个文件,一时间引起大家的讨论。今天浩道跟大家分析无法删除的原因有哪些,也让大家长长见识。
2024-01-09 10:09:31886 PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581 众所周知,有时候锡膏不上锡是因为活性不足,还有人会说活性越多越好。有时候锡膏不挂锡是因为活性不足吗。这样的话,你会觉得锡膏的活性越高越好吗?下一步由深圳锡膏厂家为大家分析一下:大家都知道锡膏中有许多
2024-01-04 15:46:02187 Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,MOS管可能会因为各种原因而损坏。本文将对MOS管损坏的原因进行分析
2023-12-28 16:09:38414 电子发烧友网站提供《4800 纸机烘缸轴承位磨损原因分析.docx》资料免费下载
2023-12-27 09:21:320 电机跳闸是电力系统中常见的故障之一,它会导致电力系统的正常运行受到严重影响。因此,对电机跳闸的原因进行分析,找出其规律,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。本文将从电机跳闸的原因
2023-12-20 08:41:201058 1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析
2023-12-19 06:39:34
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21453 AD5933发出交流电压激励,经过VDD的重新偏置,两端直流抵消,然后剩下交流电压激励施加给被测阻抗,被测阻抗产生电流,由VIN输入给AD5933画的那个I-V,进一步处理。 问题是,被测阻抗产生的电流响应,不就会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?还是我的理解有误?
2023-12-13 08:59:39
;SETUPCON0寄存器设为0x0020,
通道0-3均使能,
得到的转换结果不随输入值变化,始终是0x7FFFFF左右的数值,而且通道号始终为0。
经反复试验,依旧如是
不知原因为何,恳请赐教
2023-12-11 08:15:04
锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51315 将详细介绍产生光纤熔接损耗的原因,并提供一些有效的方法来降低光纤熔接损耗。 首先,我们需要了解光纤熔接损耗的主要原因。以下是一些常见的原因: 1. 光纤表面的污染:在进行光纤熔接前,光纤表面可能会受到污染,如灰尘、油
2023-11-28 15:39:19429 MCU通过安全装载修改压缩数据,有噪音,压缩数据来自SigmaStudio, 但装入 EQ时没有噪音。 原因为何 ?
2023-11-28 06:18:35
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660 什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
2023-11-23 16:39:14348 什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
2023-11-23 15:58:34620 您好,我用以ad8624ad8624作为采集EEG信号前面电路时,发现如果其他3个通道悬空,1个通道接触良好时,这个通道会受到其他3个通道 的干扰,如果将这3个通道短接并接地,这个接触良好的通道就好
2023-11-21 08:15:40
,在实际应用中,差动放大器的输出会受到共模输入的影响。下面我将详细解释这个现象及其原因。 首先,我们需要了解什么是差动信号和共模信号。差动信号是指两个输入信号的差值,即输入信号之间的差异。而共模信号是指两个
2023-11-20 16:28:54421 光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441444 差等等。当晶振频偏过大时,我们需要采取一些解决方案来减小或消除这个问题。 首先,晶振频偏可能会受到温度变化的影响。晶体晶格在温度变化时会膨胀或收缩,这会导致晶频的偏移。此外,晶振器自身的温漂也会导致频偏。解决这个问题
2023-11-17 11:31:441078 一个不可避免的现象,因为电池化学反应会引起电池内阻的增加,从而导致充电速度变慢。 2. 温度限制:快充手机为了保护电池和电路的安全,通常会在较高的温度下限制充电速度。当手机过热时,电池的容量和充电速度会受到限制,以防止过度加
2023-11-16 14:47:031432 造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24932 接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
典型Wire Bond引线键合不良原因分析
2023-11-14 10:50:45449 电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380 工作出现问题。那么,晶振停振的原因及解决方法是什么呢?本文将为您详细解答。 一、晶振停振的原因 (一)电压或电流不足 晶振要求在一定的电压和电流下才能工作,如果电压或电流过低,晶体的振荡也就会受到影响,导致晶振
2023-10-31 10:42:55811 功率MOS管为什么会烧?原因分析 功率MOS管,作为半导体器件的一种,被广泛应用于电源、变频器、马达驱动等领域。但在使用中,我们有时会发现功率MOS管会出现烧毁的情况。那么,功率MOS
2023-10-29 16:23:501018 中颖8bit MCU程序跑飞原因分析
2023-10-27 15:17:42524 变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:425150 从用户代码跳转到系统bootloader提供一种直接从用户代码直接跳转到系统Bootloader 的方法。
2023-10-19 06:10:49
电子发烧友网站提供《投影机灯泡损坏的原因分析.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:49:360 变压器充电保护波形对称的原因 变压器是电力传输和分配系统中最常见的设备之一。它们用于将高电压转换为低电压,以满足消费者的需求。然而,变压器在操作过程中会受到各种电力干扰和故障的影响,导致其性能下降
2023-09-27 15:45:31251 电子发烧友网站提供《RK固件升级失败原因分析.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:34:060 SMT加工的贴片机识别或雷射镜头受到污染、有杂物干扰识别、光源选择不当和强度、灰度不够等原因或识别系统损坏。
解决方法:清洁识别系统表面,保持摄像头干净无杂物沾污等,调整光源强度、灰度,识别系统损坏的话需要更换损坏的部件。
2023-09-14 09:53:17330 电子发烧友网站提供《Vitis统一软件平台用户指南:系统性能分析(v2020.1).pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:13:560 可控硅烧坏的原因分析 可控硅也被称为晶闸管,是一种特殊的电子装置,能够实现电路的控制和保护,被广泛应用于电力电子治疗和控制领域。然而,在使用过程中可控硅也会出现一些问题,其中包括可控硅烧坏的情况
2023-09-04 17:30:424919 为了满足高速大容量光通信系统的高密度和高效率的光缆衔接需求,MPO光纤跳线被研发出来出现在市场上。因为其具有安装简单、施工速度快、设计紧凑、精度高、即插即用等特色,所以得到广泛应用,下面就围绕mpo光缆市场为何也内卷了展开对此类线缆的介绍。
2023-09-01 10:38:35269 说到无铅锡膏,相对来说更会受到大家的欢迎,因为随着人们越来越追求环保,无铅锡膏的出现可以说是满足了人们对的环保要求,但是无铅锡膏也并不是完全没有缺点的。无铅锡膏的其中的一个缺点可能大家都知道那就是
2023-08-31 15:39:18471 光模块是数据中心网络中的关键组件,它们在高温环境下可能会受到影响。如果光模块的温度超过正常范围,可能会导致网络故障和光模块损坏。因此,了解光模块的温度报警并采取相应的解决措施非常重要。
2023-08-31 11:19:14589 轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311701 pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:193201 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112799 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091574 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562132 频谱分析仪在测量过程中常常会受到噪音的干扰,这会影响到测量结果的准确性和可靠性。为了降低噪音的影响,可以采取以下措施:
2023-08-23 15:52:07452 用户可能想要分析他们的应用程序有几个原因。
这些理由包括:
·确定代码的关键部分和瓶颈·配置文件引导的优化·调用图/调用树信息·代码覆盖分析·工具跟踪捕获·计数特定事件·测量准确的周期计时·基准
2023-08-22 06:25:24
电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:051 等领域。同时,随着LED显示技术的不断进步和成本的不断降低,LED晶膜屏的价格也逐渐趋于合理,更加接近市场需求,因此受到市场的追捧。下面且听深圳迈普光彩小编的详谈。 1、高亮度和高清晰度 LED晶膜屏具有高亮度、高对比度、高饱
2023-08-11 12:28:19432 图形分析器是一个帮助OpenGL ES和Vulkan开发人员通过API级别的分析来充分利用其应用程序的工具。
该工具允许您观察API调用参数和返回值,并与正在运行的目标应用程序交互,以调查单个API
2023-08-09 06:08:14
当发生系统调用、产生异常,外设发生中断等事件时,会发生用户栈和内核栈之间的切换, 本文从系统调用角度分析用户栈与内核栈的切换。 系统调用的演变 x86 的系统调用经历了 int / iret
2023-07-31 11:27:45560 大家都知道光纤线网速比普通的网线快,但是网线还是比光纤使用广泛,那网线为什么比光纤线普及呢?科兰通讯小编为大家分析一下原因。
2023-07-26 10:09:37238 虽然曾多次曝光出曲面屏版本的iPhone新机,但从初代产品至今,iPhone一直采用直屏的设计。为何苹果独钟于直屏手机?今天咱们来聊聊背后的原因。
2023-07-17 09:34:24714 很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。
短路烧毁是指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作造成这种原因的一般有:
2023-07-04 15:19:041091 据调查,很多用户在使用贴片电容的过程中出现过电容漏电的现象,那么您知道是哪些原因导致的吗,下面小编为您分析可能导致漏电的几种原因并附上测电流方法。
2023-07-04 15:17:182025 数字经济时代,用户业务复杂多变,IT基础架构需要能应对不断变化的业务需求。用户上云希望能够更好地推动业务创新发展,而超融合架构凭借自身优势,已成为用户上云的重要路径之一。 那么到底是什么原因
2023-07-03 10:55:54251 当电容器受到负载电阻的影响时,它的放电时间会缩短。本文将详细探讨电容器负载电阻降低放电时间缩短的原因,并分析其中的关键因素。
2023-06-30 16:16:20879 原因:因为虚拟机磁盘内存已满,导致mysql服务无法开启
2023-06-30 10:09:032783 DC电源模块的低温试验是电源应用领域中的一项重要测试,它可以检测模块在低温环境下的性能表现是否与设计要求相符。这是因为在一些极端环境下,电源模块的性能会受到影响,从而影响整个系统的运行稳定性和可靠性
2023-06-29 10:56:49340 目前市场上防水气密性检测仪厂家越来越多,每个厂家生产出来的气密性检测仪外观还是内部操作系统都不一样,那么目前市场上比较受欢迎的防水气密性检测仪长什么样呢?具备什么样功能的气密性检测设备更容易受到厂家
2023-06-28 10:05:32237 根据相关电容技术工程师的分析,以下情况很容易导致贴片电容的开裂和故障:
1.在贴片过程中,如果贴片机吸嘴工作压力过大,容易引起变形和裂纹;
2.如果颗粒的位置在边缘或边缘附近,在分割板时会受到分割板的驱动,导致电容器开裂,最终失效。建议设计时尽量将电容器与分隔线平行排放。
2023-06-25 17:15:591724 GXY-B根系分析系统是一套用于洗根后的专业根系分析系统,可以可测得根的总数量、根尖数量、根总长、根平均直径、根总投影面积、根总体积、R/G/B、RHS、总连接点数、端点、关节点、连接数、分叉
2023-06-19 16:20:00401 ,发现是mcu的超时中断,就在中断处理程序中主动引用一个空指针,迫使AP处理器打印堆栈信息然后重启linux系统。这就是一个典型的hard panic,这里不对mcu超时原因做深入的分析,只是用来
2023-06-15 06:24:52
在新能源汽车电控系统中,电控系统外壳密封胶需要具备防水、防尘、耐热、耐候性等性能。这是因为在汽车行驶过程中,电控系统很可能会受到各种环境因素的影响,比如雨水、泥泞、颠簸路面等,所以密封胶需能够有效地保障电控系统内部不受到这些影响。
2023-06-13 17:24:31548 当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:
变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流。
2023-06-09 17:43:154355 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-06-03 10:07:231408 电压跟随器的输出电阻并不是真正的零欧姆,因为所有的电子元件都有一定的内部电阻和杂散电容。在实际应用中,可能会受到一些因素的影响,例如温度、电源电压、工作频率等,会导致输出电阻的变化。
2023-06-02 17:21:072084 电瓶亏电,总是找不着原因,但是可以确定的是因为天窗漏水造成的。
2023-05-26 11:44:011404 多片FPGA的原型验证系统的性能和容量通常受到FPGA间连接的限制。FPGA中有大量的资源,但IO引脚的数量受封装技术的限制,通常只有1000个左右的用户IO引脚。
2023-05-23 17:12:351149 AZ78K0R Ver.4.00 系统性能分析仪用户手册
2023-04-28 19:32:310 输出电阻rds和互导gm都会受到输出电压vgs的影响,那么在mos场效应管的小信号模型中,输出电阻和互导是否会受到交流信号的影响不断变化?
2023-04-28 14:32:13
转换器分析器用户指南
2023-04-27 18:48:010 下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
针对高频用户进行跟踪后,从EMS+发现该用户的失败日志和时间点,导出该时间点的信令跟踪,发现:AMF收到MME发送的Forward Relocation Response的原因
2023-04-06 11:26:411035 左手定则,这个是电机转动受力分析的基础,简单说就是磁场中的载流导体,会受到力的作用。
2023-04-03 10:03:04981 多数工厂的PFMEA的原因为“违规作业,未按作业指导书作业,新员工,操作失误,没有培训,员工技能不足,原材料不良,设备损坏等”。
2023-03-31 11:39:52453
查看更多
