1 kOhms ±1% 芯片电阻 0202(0505 公制) 射频,高频率 厚膜
2024-03-14 21:40:29
50 Ohms ±2% 125W 芯片电阻 射频,高频率 厚膜
2024-03-14 20:42:31
科技前沿品牌iQOO近日发布旗下最新款真无线耳机——iQOO TWS 2。这款耳机凭借第二代高通®S3音频平台以及Snapdragon Sound 骁龙畅听技术的加持,在音质、连接速度和游戏体验等方面均实现了显著的提升,为用户带来了全新的音频体验。
2024-03-11 10:28:42103 如果用传统的衰减比为1:1的无源探头,可以避免放大示波器的底噪。但是这种探头的带宽一般在38MHz,无法测到更高频率的电源噪声。同样会影响电源噪声测试的不确定性。
2024-03-07 11:31:2752 近日,科技巨头iQOO推出了一款备受瞩目的新品——iQOO TWS 2真无线耳机。这款耳机基于第二代高通S3音频平台打造,并首次在国内市场应用了Snapdragon Sound 骁龙畅听技术。这一
2024-03-06 10:38:02167 近日,iQOO发布iQOO TWS 2真无线耳机,全新产品基于第二代高通®S3音频平台打造,支持Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,助力iQOO TWS 2的音质表现、连接速度和游戏体验都进阶至全新水平,为用户提供丰富的耳机体验奠定坚实基础。
2024-03-05 15:52:16231 detected on one of the USB endpoints. The event data will provide the endpoint number. 当高频率发送hid数据出现此
2024-02-28 06:06:30
在ILLD看到使用20M晶振能够达到200M,用40M晶振,可以达到400M,找不到最高频率的,好心人给说下,谢谢了
2024-02-05 09:08:55
。无论是高频率的测试还是长时间的连续工作,RCP系列产品都能表现出色,不易受到外界干扰和损坏,无论是工作现场还是实验室,它都能轻松应对各种测试环境,确保精准的测量结果。
针对电子测试人群,测量
2024-01-31 16:56:59
请问CYBLE-222014蓝牙模组的载波频率如何调整精准度
认证测试量测出来的载波频率误差都大于20 ppm
要如何调整载波频率的准确度
2024-01-29 07:57:36
之一。5 kHz的测试主要用于模拟设备在电源线上遇到的低频瞬态干扰,例如由电动机启动、继电器开关等引起的干扰。上海雷卯有测试5KHZ频率的设备。 100 kHz: 这是EFT测试中较高的频率之一。100 kHz的测试主要用于模拟设备在电源线上遇到的高频瞬态干扰,例如由开关电源电子设备等高频噪声源可
2024-01-23 16:01:27193 IP5413 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
2024-01-12 11:18:330 解决TWS耳机传输及音质问题的关键在于蓝牙技术与音频编解码技术发展,这些通常集成在TWS耳机的主控蓝牙芯片SoC内,因而蓝牙SOC芯片对TWS耳机信号传输及音质表现至关重要。
2024-01-08 14:45:302415 华强北最近几年最火爆的产品就是TWS蓝牙耳机了,蓝牙耳机是指通过蓝牙无线技术连接智能手机等设备,实现无线通讯的一种设备。因为苹果蓝牙应用技术的突破,而呈现爆发之势,目前蓝牙耳机的市场存量是非常之大
2024-01-05 09:51:08
IP5518V 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
2023-12-29 14:27:230 很多蓝牙耳机的展架应用,需要蓝牙发射模块,输入音频发送给蓝牙耳机
在蓝牙发射方案BT321F的基础上,增加被TWS耳机或者其他蓝牙耳机回连的应用
解决很多的头戴蓝牙耳机,或者TWS无线蓝牙耳机
2023-12-28 19:56:56245 我是用万用板做的电路.输出高频率的方波波形失真比较大.是不是采用万用板的原因??,有经验的指点一下,如何解决.谢谢!
2023-12-25 07:46:47
小型化高频率恒温晶振是一款尺寸为25.4*25.4*12.7mm的高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天性能;广泛应用于基站、LTE、GSM
2023-12-22 11:02:38
5G通信具有高频率、宽带化、高功率密度的技术特点,其对射频前端器件的需求也大幅度增加。同时,为了控制组装后器件的体积,因此射频前端模组化是必然。射频前端模组将功率放大器(PA)、滤波器(SAW
2023-12-20 17:05:53218 晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振? 晶振标称频率是指晶振器在设计和生产过程中设定的频率,通常以赫兹(Hz)为单位表示。它表示了晶振器在正常工作条件下振荡的频率,也是晶振器用于计时
2023-12-18 14:30:52374 电子发烧友网站提供《TWS耳机上下游产业链技术分析.pdf》资料免费下载
2023-12-13 11:20:551 过去很长一段时间里,个人音频设备市场一直在成倍地增长,其中TWS更是独占一筹,成为了音频设备市场的一股强劲力量。但今年,TWS市场可谓受尽寒风吹。
2023-11-16 11:30:24451 哈罗,我用一个外部断流边缘触发器来测量平方波的数量。 平方波频率为每周期125赫兹和8us。 我发现, 当平方波超过1000时, 平方波的计数一般会较小。 S32K144 针的中断计数频率是什么? 如何确保不丢失断线触发器 。
2023-11-13 06:08:08
STM32F103最高频率是72Mhz,mm32F103最高主频为96MHz。
2023-11-09 06:15:52
说起耳机,不得不提HiFi老字号所推出的那款连音频爱好者都高赞其音质的TWS耳机,其卓越的HiFi级音质全赖于独具匠心的aptxadaptive单元:以最新技术的压电骨传导搭配高阻高磁体10mm
2023-11-07 08:00:27657 想你所想,Prisemi芯导推出高集成度低功耗TWS耳机充电全新解决方案
2023-11-01 14:55:57214 什么时候会用到飞针测试
2023-10-30 07:39:29
电机驱动系统如何在提高频率的同时抑制噪声? 通过电机驱动系统在提高频率的同时抑制噪声是当今电力机械行业面临的一个普遍问题。为了满足客户的要求,提高电机驱动的效率和可靠性,同时减少噪声和振动,电机驱动
2023-10-29 16:23:53555 能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
高频板是指电磁频率较高的特种线路板,用于高频率(频率大于300MHZ或者波长小于1米)与微波(频率大于3GHZ或者波长小于0.1米)领域的PCB,是在微波基材覆铜板上利用普通刚性线路板制造方法的部分工序或者采用特殊处理方法而生产的电路板。一般来说,高频板可定义为频率在1GHz以上线路板。
2023-10-26 17:21:472365 针对常规STM32系列性能测试所引起的准确度低、可靠性差、操作困难等问题,文中提出了一种关于I/O响应频率以及定时器最高频率的极限性能测试方法。通过对STM32H7时钟频率进行最高频率配置,分别
2023-10-24 14:51:18671 芯片的智能TWS耳机充电仓方案。☜ 图示1-大联大诠鼎基于Qualcomm和Richtek产品的智能TWS耳机充电仓方案的展示板图 近年来,随着TWS蓝牙耳机市场发展迅速,新产品层出不穷。在这种背景
2023-10-20 01:10:01352 TWS耳机即真无线立体声蓝牙耳机,又称双耳独立式蓝牙耳机,是将TWS技术应用于蓝牙耳机领域所开发的一种新的智能穿戴产品,是一种新型的蓝牙耳机。
2023-10-18 16:22:103 据统计,在50美元以下的tws耳机2023年上半年销售额占了43%,50至100美元(365 ~ 730元人民币)、100—150美元(730—1095元人民币)产品的比重同比下降,而150美元以上的产品的比重,一直被保持着高端产品消费的动力充足的意思。
2023-10-12 14:48:02632 at89c51的io输出pwm,级数256级,用定时器实现那么它的最高频率能到多少
2023-10-08 07:16:15
。它们可根据微电网的资源条件、负荷需求和运行策略进行灵活配置和调整,以实现最佳的能源管理和供需平衡。2、储能系统为微电网提供了灵活性、可靠性和可持续性的能源管理。它能够平衡供需、调节频率、削减峰谷差、提供
2023-09-26 10:22:11
如果时钟是12mhz输入的话,那么捕获可以多高频率
2023-09-25 07:10:57
针与针座连接牢固度测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 YYL-03医疗器械性能测试仪配有多功能触摸屏控制,更方便快捷操作界面设备配有微型打印机,可适时打印实验结果
2023-09-22 10:46:30
如果供电是3.6v,不考虑其他因素,能工作的最高频率是多少
2023-09-22 06:27:35
TWS的主动降噪,是先采样再输出,这样与原有噪声是有时间差的吧
2023-09-21 06:43:35
太赫兹频率范围和甚高频率的区别 太赫兹频率范围和甚高频率(SHF)是电子工程中两个重要而又有区别的概念。在电磁波谱中,太赫兹频率范围介于毫米波和红外线之间,主要集中在0.1-10 THz范围内
2023-09-19 17:49:56565 高频率的测试需求,并增加全新的“模拟特征分析”功能,通过图形快速分析元器件的好坏。R2 可手动操作使源阻抗从100Ω切换到1.4kΩ,提高了低电阻测量的稳定性。为
2023-09-17 21:05:43
如何确定滤波器共模插损的最高频率? 滤波器是一种通信系统中常用的电路元件,它可以滤除信号中不需要的频率成分,使得信号只包含期望的频率成分,在电路系统中有非常广泛的运用。 在滤波器
2023-09-12 11:50:09322 如何依据电源线共模骚扰的最高频率来选择滤波器插损的最高频率呢? 电器设备中的电源线共模骚扰是导致电力系统电磁干扰和错误操作的主要原因之一。解决这个问题的方法之一是使用适当的滤波器。但是,选择正确
2023-09-12 11:48:05426 TWS全称True Wireless Stereo,中文译为真无线立体声。TWS耳机没有传统的物理线材,左右两个耳机通过蓝牙组成立体声系统。耳机内部使用锂电池供电,佩戴一段时间后需要放入到充电仓中进行充电。因此,充电仓内需要一套能够管理外部电源、充电仓电池和耳机电池之间充电流程的方案。
2023-09-08 13:55:45392 同步整流芯片U7612是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2023-09-06 15:54:13910 高频变压器频率对电压的影响 高频变压器是近年来越来越广泛使用于电子工业的一种电子元件。它是由磁性材料、绕组及铁芯组成,用来实现电压变换、隔离、阻抗匹配和电能传递的器件。与低频变压器相比,高频变压器
2023-09-04 17:23:441309 提供完整且无与伦比的解决方案。 这款神奇的IP5333芯片将为你的TWS耳机带来前所未有的便捷与高效。它的同步开关充放电技术可实现最高92%的升压转换效率
2023-09-03 10:47:17
IP5518是一款集成多功能电源管理SoC和MCU的TWS耳机充电仓管理芯片,专为TWS蓝牙耳机充电仓提供 完整且高效的电源解决方案。其高集成度和丰富功能使得在实际应用中只需极少的外围器件,同时
2023-08-31 21:11:210 TWS耳机充电仓管理芯片 — 英集芯IP5518民信微IP5518是一款集成多功能电源管理SoC和MCU的TWS耳机充电仓管理芯片,专为TWS蓝牙耳机充电仓提供 完整且高效的电源解决方案
2023-08-31 21:08:54
当器件的工作频率较高时怎么办 随着科技的不断进步,许多电子器件需要工作在较高频率下以满足越来越复杂的应用需求。然而,较高的工作频率也意味着器件面临着更多的挑战和问题。因此,当器件的工作频率较高
2023-08-29 16:25:14431 弹簧弹片测试仪有什么作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-23 09:22:46477 车载可降低故障风险的高可靠性高频率功率电感器方案。 目次 汽车电子的动向 车载零部件要求的环境的变化 针对各种ECU分别提出最佳解决方案 高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概述 高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概要、
2023-08-22 16:26:24371 继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是重要的控制元件之一。对于功耗超过100W和工作频率小于10kHz的的高频继电器,在验证测试过程中,通常需求1k~10kHz交流电。
2023-08-08 14:22:19327 ,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598 近年来,在物联网和消费电子产品的需求下,特别是在各种新兴应用的推动下,NOR Flash迎来了低谷翻转的机遇。不仅中高容量价格稳定,而且低容量NOR Flash价格的下降也大大缩小。特别是在TWS
2023-07-31 14:33:10460 电子发烧友网报道(文/莫婷婷)随着技术的迭代,TWS耳机迎来功能升级。在两年前,用TWS耳机还只是听音乐、听电话等与音频相关的功能为多,并在此基础上升级出支持头部追踪的空间音频。 如今在需求
2023-07-25 00:00:001613 2023年7月19日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 品佳 推出 基于达发科技(Arioha)AB1565芯片的TWS耳机方案。☜ 图示1-大联大
2023-07-20 18:05:05491 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 电子发烧友网报道(文/莫婷婷)TWS耳机赛道的竞争进入细分领域之争阶段。目前,在细分市场中可以分为电竞游戏、助听器/辅听器、外放式耳机等。而电竞耳机真正在消费者市场火爆的原因,在一定程度上受益
2023-07-06 01:19:002597 在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——探卡转接头。
2023-07-05 10:03:12494 高通真无线TWS蓝牙耳机解决方案 近年来,智能手机产品在技术上突飞猛进,比如5G通讯技术、影像能力的提升等,促进了手机的内容生态越来越丰富,像是流媒体音乐、直播、短视频、网课、移动游戏等应用,消费者
2023-07-04 18:19:3413 相比入耳式耳机天然的“被动”降噪,半入耳式的TWS Air Pro更加注重佩戴体验与降噪间的平衡。在降噪方案上TWS Air Pro选择FF mic+FB mic混合降噪,结合前馈式和反馈式两种方案的特点,可覆盖52%~70%以上噪音环境。
2023-06-21 10:31:35595 屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385 本设计将ADI公司独有的1-Wire®技术首次运用到TWS耳机解决方案中,使用1-Wire双向桥接器DS2488,在满足能量传输和数据通信要求的基础上,具备低成本、低功耗、高精度、小尺寸、高效率等诸多优势,是TWS耳机的理想解决方案。
2023-06-14 15:45:26788 弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 新的产品。同时,国内PTFE高频板板厂商生益、华正新材、旺灵、国能、富士德等,如雨后春笋般研发出高频板材。 PTFE高频板因其需要满足高频通信的需求,生产制作过程中除了要考虑其材料的介电性能外,还要考虑材料的可加工性。目前用量最大的PTFE高频
2023-06-06 11:05:30560 %,跌至亿级以下,只有8672万部,这已是个人智能音频设备连续四个季度出现下滑。 其中TWS、无线头戴、无线颈挂三大类的出货量都出现下滑,TWS耳机出货量的下滑达到10%,只有6158万部。在2022年Q4,TWS的出货量为 7690 万部。 在TWS耳机市场出现下滑之时,全球出货
2023-06-06 01:09:002536 电子发烧友网报道(文/莫婷婷)TWS耳机赛道上的竞争进入白热化,不管是终端还是上游供应链厂商都在极度“内卷”的情况下度过了2022年。进入2023年,“创新”成为TWS耳机市场持续增长的关键。就在
2023-05-29 01:25:005287 近期,备受期待的iQOO TWS Air Pro无线耳机正式亮相,作为iQOO首款半入耳式主动降噪耳机,无论是设计,音质还是降噪效果,都可谓独领风骚。更令人惊喜的是,这款耳机现已开启预售,并推出
2023-05-26 10:20:30872 近日,同级唯一半入耳式主动降噪耳机iQOO TWS Air Pro正式发布,并将于5月31日正式发售。作为iQOO首款半入耳式降噪耳机,iQOO TWS Air Pro在音质方面严格把控,还带
2023-05-25 15:56:57342 据相关数据统计,2022年TWS 耳机全球销量2.8 亿台,在消费电子产品销量排行中处于领先位置。TWS 耳机凭借小巧的外观,轻便易携带的特性,以及从百元到千元的价位阶段,深受广大消费者的喜爱。
2023-05-20 10:15:26822 目前,尚不存在关于ANC 耳机降噪性能的国家或国际标准。但是,我们可以使用密切相关的标准作为指导: ISO 4869 3 ,声学 护耳器 第 3 部分:利用声学测试夹具测量耳罩式护耳器的插入损耗
2023-05-17 12:20:16
TWS是英文True Wireless Stereo的缩写,即真正无线立体声的意思,该技术是基于蓝牙芯片技术的发展。将TWS技术运用到蓝牙耳机领域,催生了新产品——TWS蓝牙耳机。
2023-05-17 10:02:27437 在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率以下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——“同轴到芯连接器”。
2023-05-17 09:53:35266 TWS耳机主要有主动降噪模式、待机、通话、语音播放等工作状态,在正常工作状态下蓝牙功耗很低,电流大致在几个毫安,而使用主动降噪模式时通话功耗最大。在不同的平台、不同的布板、不同的结构布局的条件下
2023-05-14 13:59:00584 TWS耳机形态非常独特,左右耳两只小小的耳机,搭配一个充电盒,再将手机或其他蓝牙音频设备与其进行连接便可以使用了,整个过程完全无线连接,非常方便。
2023-05-14 11:28:012095 今日,红魔召开红魔电竞宇宙新品发布会,正式推出氘锋全场景电竞旗舰TWS耳机和红魔8 Pro+变形金刚领袖版手机,两款产品均支持先进的Snapdragon Sound骁龙畅听技术。其中,全新耳机产品
2023-05-11 09:53:19647 无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
智能调节充电电流功能。
IP6816 可实现TWS 对耳独立入仓检测,检测到 耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵 活定制耳机充满判饱电流
2023-05-08 19:41:56
: 功率MOS 内置,2.2uH 单电感实现放电
6多重保护、高可靠性: 输出过流、过压、短路保护 输入过压、过充、过流保护 整机过温保护 ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达15V
7深度定制: 可灵活低成本定制方案
8封装:QFN16(440.75)
三,应用
TWS蓝牙耳机充电仓/充电仓
2023-05-02 16:29:27
2023-04-28 09:12:31576 电子发烧友网报道(文/莫婷婷)一般情况下,电池会占成本的10%到20%。在TWS耳机组成结构中可以发现,不管是电池仓还是耳机都有电池的身影。电池的性能在很大程度上会影响TWS耳机的续航水平,这也
2023-04-20 01:06:002917 越来越多的连接设备正在增加对高带宽互联网接入的需求,并推动5G的部署。5G 的频段延伸到毫米波频谱,使得射频连接器的电气、机械和环境特性在整体性能中更加重要。为了应对不断变化的市场需求,在5G推出的推动下,强生一直在积极推出多项新产品,以支持更高频率和更小的尺寸。
2023-04-19 09:22:142013 模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
200亿美元。预计未来几年,TWS耳机市场将继续保持高速增长。 TWS耳机的用户群体广泛,涵盖了各个年龄段和消费水平。特别是年轻人和科技爱好者更加青睐TWS耳机,因为它们无线、便携、易于使用,可以满足他们的音乐、通话和娱乐需求。然而随着市场竞争越来越激烈,同质化越
2023-04-06 16:50:02998 微源半导体是行业领先的模拟芯片设计公司,持续专注以电源管理芯片为主的模拟芯片领域。针对TWS耳机行业,微源半导体推出了最新一代HERO Charge充电方案,大幅提升充电仓系统转换效率。与此同时
2023-04-04 16:52:172022 TWS耳机是指真正无线立体声耳机,它可以摈弃耳机线材缠绕的烦恼,同时通过双耳立体声来提升音质效果,改善通话质量。另外TWS耳机还具备小巧,便捷,可随时充电等优势,逐步取代传统耳机的市占率。今天我们
2023-04-02 16:56:17915 检验流程。电测又可以分为飞针测试和专用治具测试,通常样品小批量的订单都是用飞针测试,这样可以免去开测试治具的时间和费用,测试的时候是按一个工作板分别进行。而中大批量订单则一般都会用开治具即测试架,成型
2023-03-31 11:41:43
高频电流探头是一种广泛应用于电子、通信和机械等领域的测试工具,主要用于测量高速电路中的电流,能够处理高速、高负载的电信号,具有高抗干扰,低失真等特点,能够满足不同领域的测试需求。本文将介绍高频电流探头的基本原理、使用方法和注意事项等内容,希望对您有所帮助。
2023-03-31 09:58:331590 5重磅亮相,新款手机与耳机均支持空间音频体验,用户可以使用新机前往华为音乐APP的空间音频专区,尽享“声”临其境的听觉感受。 早期TWS耳机的主要卖点就是“真无线”;但随着真无线耳机品类发展逐渐走向成熟之后,消费的需求也开始向更好的音质体验和
2023-03-30 19:55:06730 轻巧且便于携带是TWS耳机最为重要的设计目标,受限于充电盒和耳机的狭小空间,这两部分所用的电池容量都无法做大,充电盒的容量一般在1000mAh以内(其中又以200-700mAh范围内最为常见
2023-03-30 10:24:374050 过滤器高频率 2200PF 0805
2023-03-28 15:00:04
TWS(True Wireless Stereo, 真无线蓝牙耳机)需要检测充电仓盖的开合,以及耳机是否在位,在这一检测功能中,霍尔器件因为反应灵敏,体积小,功耗低,受到越来越多的客户的青睐。在本文中,我们将会介绍市场常见的开关监测方案,以及TI 霍尔传感器技术在TWS 耳机中的应用。
2023-03-28 09:21:461303
查看更多
