将 AI 框架模型映射到硬件架构。
Larzul 的公司 Mipsology 希望通过 Zebra 来弥合这一差距。Zebra 是一种软件平台,开发者可以轻松地将深度学习代码移植到 FPGA 硬件上
2024-03-21 15:19:45
晶体管的极性区别可通过图形、黑点等标记来进行。该种识别技巧要牢记掌握,常见晶极管电极引脚有椭圆形和直线形排列。
2024-03-11 10:34:5247 什么是有极性电容和无极性电容?两者有什么区别和作用?有极性电容和无极性电容可以通用吗 有极性电容和无极性电容是两种不同类型的电容器,它们在设计和使用上有一些区别。下面将详细介绍这两种电容器的概念
2024-03-08 17:26:42327 何为无极性电容?它到底是干什么用的?无极性电容该如何选用? 无极性电容是一种特殊的电容器,与普通电容器不同的是,它可以在电路中的任意方向上进行连接,不需要关心正负极性。这种特性使得无极性电容在某些特
2024-03-06 14:22:36277 Cypress 可以通过EZ-PD Configuration utility 对 CCGX进行一系列的配置,请问CCG5是通过I2C interface来进行配置吗,是否有相关的文档,哪里可以购买USB转I2C工具。
2024-02-28 06:15:12
无极性电容就是没有极性电源正负极的电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。无极性电容可以在电路中任意方向连接而不区分正负极的电容器。
2024-02-22 15:19:06702 请问有极性电容和无极性电容的区别在哪? 极性电容和无极性电容是电子领域中常见的两种电容器。它们在结构、应用、特性和技术规范等方面存在很大差异。下面将为您详细介绍极性电容和无极性电容的区别,以帮助
2024-02-21 11:30:17389 单极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别 单极性PWM调制和双极性PWM调制是两种常见的脉宽调制技术,用于调节模拟信号的幅度。它们在实际应用中有一些区别,下面将详细讨论这两种调制技术及其区别
2024-02-06 14:13:13819 ?
应届生/计算机专业:通过学习鸿蒙新兴技术,入行互联网,未来高起点就业。
0基础转型:提前布局新方向,抓住风口。自我提升,获得更多就业机会。
技术提升/进阶跳槽:发展瓶颈期,提升职场竞争力;快速掌握
2024-01-31 22:17:07
尝试在 ModustoolBox 中使用示例项目对套件进行编程时,我遇到了问题,因为 " 错误:找不到匹配的 CMSIS-DAP 设备 "。
BT Wi-Fi 模式是否可以通过 ModustoolBox 对套件进行编程来实现?
2024-01-22 06:19:07
如何使用Python进行图像识别的自动学习自动训练? 使用Python进行图像识别的自动学习和自动训练需要掌握一些重要的概念和技术。在本文中,我们将介绍如何使用Python中的一些常用库和算法来实现
2024-01-12 16:06:19166 请问我关于电流提升器和电压提升器的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的?
电流提升器由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升器哪里电流变大了
同样电压提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
和交流活动 参加培训和交流活动可以让我们了解到最新的单片机开发技术和应用。通过与其他开发者的交流和学习,我们可以获得更多的经验和技巧,提升自己的技术水平。
四、自主学习和研究 自主学习和研究是提升
2024-01-05 10:14:30
ADF4002的工作极性如何通过硬件进行周期性的控制切换?
2024-01-03 10:27:24
本人准备应用AD7193,现在一直无法实现AD7193 的spi通信,请问如何通过spi的时序图来进行模拟spi的通信编程?
2023-12-21 07:36:42
电压转换为负极性电压,或反之。本文将介绍几种实现直流高压发生器极性转换的方式。 一、双极性电源 直流高压发生器通常由一个或多个电源单元组成。使用双极性电源是最简单、最常见的实现极性转换的方式之一。通过连接两个
2023-12-20 15:23:31304 。SPWM全称为Sinusoidal Pulse Width Modulation,即正弦脉宽调制。在单极性SPWM调制中,输出的脉冲宽度会根据输入的正弦信号进行调制。具体来说,单极性SPWM调制将正弦波信号进行采样,然后通过与三角波进行比较,得到一串脉冲信号。 单极性SPWM的工作原理
2023-12-15 09:25:472092
与此同时,飞腾在电子发烧友论坛构建了在飞腾派开发者社区,期待更多开发者不断加入,积极参与社区贡献,产出优秀的技术内容,让更多开发者可以学习参考!飞腾派开发者社区地址,加入请点击:https
2023-12-11 16:11:04
驱动器输出(v终止( a_ 终止))等于VREF/2的条件来确定。求解Rf和Rg的方程可得:
现在有了R1和R2之比及Rf和Rg之比,但我们还需要挑选特定的值。我们已在该系列博客《增加单极性输入
2023-12-11 06:44:03
和生产工艺的数据,为了更高效、精准的获取元器件模型,华秋致力于打造千万级的标注元器件数据库,通过智能BOM匹配,DFM可制造性分析,生产成本最优方案,帮助客户实现高可靠、短交期、低成本生产。
未来,华秋
2023-12-08 10:09:42
未来,华秋
2023-12-08 10:06:05
PWM和双极性PWM的区别。 首先,我们先了解一下什么是PWM调制。PWM调制是通过改变脉冲的宽度来控制信号的平均电压或者功率。在PWM调制中,周期是固定的,脉冲宽度的变化用来控制输出信号的平均水平。这种控制方法相对于模拟信号调制(例如线性
2023-12-07 18:09:492844 因为AD8367芯片是单电源供电,请问可以用这款芯片来对双极性的正弦信号进行可调增益放大吗?
2023-11-23 08:00:14
提供精准的室内定位服务。
统一规范轻便调用,提供可定制更细致的地图服务
在HarmonyOS中,地图服务将直接集成在系统服务层,统一使用ArkTS语言进行定义开发,开发者可按需轻便调用,无需依赖三方库
2023-11-22 10:37:59
运用AD8232评估板进行心电测量时,三电极模式和双电极模式能否通过跳线来进行转换?
2023-11-22 07:39:47
时隔多日,在一边开发ELF 1 borad一边搞自身项目的同时,找到时间,是时候回顾一下了,来爆点文章;
教程体验
首先就是对于一款定位面向学习者开发的开发板,我首先深入体验了一下官方提供
2023-11-21 21:08:28
ELF 1开发套件是一款面向学习者的开发板,它有丰富的学习资源,为使用者提供了一套便捷之路,从中可获得一个系统的学习机会,这是通常开发板所不具备的。
此外,ELF 1开发套件还是一个外设功能十分丰富
2023-11-20 19:26:18
电路通常由多个级联的放大器组成。每个放大级都有一个输入和一个输出,它们的极性是通过信号的相位与信号源的相位之间的关系来进行判断的。 首先,我们需要了解差分信号的概念。差分信号是指具有相同幅度但相位相反的两个信
2023-11-20 16:28:471061 二极管有正负极性之分,正极为阳极,负极为阴极。一般来说,二极管的正负极性可以通过以下几种方式进行区分。
2023-11-05 09:56:551496 目前的VR 主要通过计算设备生成虚拟世界,用头戴式显示器HMD,即VR头显观看,用手柄或其它方式作为交互的输入。VR可以让体验者身临其境般的,在一个虚拟的世界中,经历一番冒险。基于VR技术,开发者可以针对特定目的,开发特定的应用或视频,把体验者带到一个虚拟的世界中。
2023-10-30 16:07:33377 荷泵时,需要确保正确设置电荷泵的极性,以避免电路短路或其他问题,同时确保设备在高效运行。 一般来说,电荷泵的极性可以通过改变其输入和输出之间的电流方向来设置。这些电流方向可以通过使用不同类型的半导体材料和构造
2023-10-30 10:46:47260 却是拦路虎,还有那些英文水平差的人,电子技术水平较低的人,很是打击学习的积极性。哪位大佬能把gpio.h加上中文注释,在函数中怎么用的,配套的电路图等,让初学者少走些弯路。
2023-10-26 09:47:06
AT32WB415 SPP Application Note描述了如何通过AT32WB415的蓝牙模块来实现SPP协议,可以通过SPP协议来与主机进行通讯。
2023-10-26 07:58:20
AT32WB415 OTA Application Note描述了如何通过AT32WB415的蓝牙模块来进行OTA升级。
2023-10-26 06:43:13
本文介绍前面SPWM单极性双极性控制方法缺点的几个改善控制方法。
2023-10-18 12:43:241221 该电子项目可防止电路中极化源的错误连接,并使用常见的电子元件进行设计。下图中的极性安全性尺寸为12伏电压。当通过 RE1 静止触点将电压正确连接到端子 2 和 1 时,二极管 D1 和线圈电流在开关闭合电路后流动(继电器闭合,通过触点或与所连接设备的连接建立)。
2023-10-15 10:48:54197 ElfBoard是飞凌嵌入式面向学习者推出的全新子品牌,旨在为嵌入式学习爱好者创造更具价值的学习体验。
2023-10-10 16:33:25361 一、变压器绕组的极性 1、同名端 变压器铁芯中的交变主磁通在一、二次绕组中产生的感应电动势是交变的,本没有固定的极性。这里所说的变压器绕组极性,是指一、二次绕组的相对极性,也就是当一次绕组的某一
2023-10-10 11:09:24854 从积极的一面来看调查的结果,受访者认为:消费类市场、云/数据中心和智慧城市正在引领着物联网的发展,其中 5G 技术、云原生开发和机器学习更是推动解决方案落地的重要因素。受访者表示:通过收集大量新数据
2023-09-26 16:20:13291 什么是有极性电容和无极性电容?两者有什么区别和作用? 电容是一种电子元件,可以储存电荷并产生电场,它被广泛用于电子电路中。根据其结构和使用方式的不同,电容可以分为两种类型:有极性电容和无极性电容
2023-09-22 17:41:492284 本文档详细介绍 CC2640R2 的外设功能,例如 UART,GPIO,I2C,SPI,PWM,ADC 等等,以帮助开发者快速熟悉外设的使用。通过本文档的学习,开发者能够快速进行外设的使用。
1.1
2023-09-22 07:30:10
瞬时极性法怎么分析? 瞬时极性法 (Transient Electromagnetic or TEM Method)是一种测量地下电磁反应的地球物理方法。该方法基于电磁场的感应,通过在地面上施加
2023-09-17 15:42:221309 VR工业设备拆解培训是一种新兴的培训方式,通过虚拟现实技术将设备拆解过程进行模拟,让学员在虚拟环境中进行实际操作和学习。这种培训方式具有许多益处,本文将对其进行详细阐述。 首先,VR工业设备拆解培训
2023-09-12 16:10:12351 ElfBoard致力于提供易于上手、价格实惠的学习板卡,帮助学习者轻松入门,快速提升技能。同时,ElfBoard将依托飞凌嵌入式十余年来的企业级板卡开发服务经验,深挖用户的需求和痛点,从而针对性地设计和开发产品,打造真正对用户有价值的学习产品。
2023-09-11 15:27:11
Andon安灯呼叫系统对汽车制造企业来说是非常重要的。它能够及时发现生产过程中的问题,并通过提示工作人员解决问题,提高生产效率和质量,减少成本损失,同时改善员工的工作环境和积极性。因此,汽车制造企业需要积极引进Andon安灯呼叫系统,以提高自身的工作效率和竞争力
2023-08-30 13:08:33229
nuvoton 核 M051系列微处理器提供了一个 UID(唯一识别器) 。 开发者可以通过确定 UID 的正确性以及确保产品不被复制来确定应用程序是否继续执行。 简单 UID 识别安全似乎不够, 因而可以
2023-08-30 08:51:45
2023-08-23 06:20:03
消除方案和基于深度学习的降噪方案推出了通话降噪方案,利用该方案可以实时消除回声及环境噪声,并通过算法优化提升语音信号的清晰度和逼真度,使得通话更加清晰、准确,提高语音交流的效率和舒适性,为用户提供更好
2023-08-22 17:36:33
学习实验,避免了真实场景下可能会发生的危险,比如某些实验品有易燃易爆的特点,可以通过仿真模拟来掌握理论及进行实践操作,保护好学生的人身安全。2、提升学习兴趣。虚拟仿真教学以真实情境为基础,将学生
2023-08-22 14:52:54
,VR虚拟教学网络云平台具体有哪些作用呢? 首先,VR虚拟教学网络云平台能够提供沉浸式的学习体验。传统的在线教学方式往往以文字和图片为主,而VR技术则可以让学生通过身临其境的虚拟环境来学习,提高学生的学习兴趣和动力。比如,
2023-08-17 14:52:52223 交互性强 物联网VR虚拟仿真实训系统可以让学生身临其境地感受物联网的应用场景,增强学生的学习兴趣和参与度。同时,学生可以通过与虚拟环境中的物体进行交互,深入理解物联网的工作原理和技术实现方式。 2.可视化效果好 物联网VR虚拟仿
2023-08-15 14:27:041316 这是国内某培训机构早年的FPGA教程,内容由浅入深,很适合FPGA的学习者使用,本人就是靠它入门和深入学习的,现在贡献出来给大家共同学习。
2023-08-12 20:35:38
HbirdV2-SoC中QSPI0的时钟极性CPOL和时钟相位CPHA可以通过SPI_SCKMODE寄存器来配置;在QSPI1和QSPI2中没有找到相关寄存器,如何配置QSPI1和QSPI2的时钟极性CPOL和时钟相位CPHA。
2023-08-12 06:17:48
解决方案,该方案在为方便校方对本校学生进行管理的同时,还能通过识别、监控学生学习、健康等信息。蓝牙+UWB电子校牌学生信息管理系统通过采集学生信息病上报物联网云服务器,校方通过后台查看学生信息并给予及时性的高效管理服务。
2023-07-18 20:52:37269 学习效果。 首先,VR技术可以提供逼真的三维场景,让学生感受到身临其境的学习体验。通过头戴式显示器、手柄等硬件设备,学生可以在虚拟实验室中进行各种操作,如更换培养基、移液管吸取液体、添加试剂等。这些操作都可以在虚拟
2023-07-18 15:21:19231 电子发烧友网站提供《使用机器学习进行预测.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:22:210 双极性信号在地上和地以下摆动(0 V)。由于ADAQ798x的集成ADC只能转换0 V和V之间的信号裁判,双极性信号需要针对ADC进行直流偏置和适当缩放。以下配置通过添加两个电阻(R1和 R2) 到标准同相配置。
2023-06-30 09:49:18370 对西北区域“两个细则”修订版及其补充规则中的AGC性能指标进行了系统性介绍说明,基于具体AGC考核火电机组,针对性提出了AGC性能提升方案及措施,提升了并网发电机组运行管理水平,调动了发电企业参与辅助服务的积极性。
2023-06-21 16:47:522993 有极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质的电容器,电解电容注意电路中的极性,普通电容是无极性的,也可以将两个电解电容串联起来组成无极性电解电容,那么有极性电容和无极性电容有什么区别呢?
2023-06-18 16:57:332280 电容器普遍一般本身是没有极性的,但是为了生产出更大的电容容量值使用了特殊的材质和构造,这就导致了实际的电容有些是有极性的。
而目前无极性电容工艺只能制作小容量电容,有极性电容生产工艺能够制作大容量电容。
2023-06-15 17:52:131154 如图所示的电源极性测试电路,通过LED1和LED2的亮灭指示被测电源输入端的极性。
2023-06-13 17:18:28695 汽车电子科学技术奖由深圳市汽车电子行业协会设立,是中国汽车电子领域的科学技术奖。该奖对我国汽车电子领域科技成果的认定和推广应用工作,激励广大科技人员的科技创新积极性,宣传企业技术实力起到了很好的作用。
2023-06-12 10:40:09458 有人可以澄清 S9S12VR48A F0 VLC 和 S9S12VR48A A VLCR之间的区别吗?当我解码零件号时,以红色突出显示的那个似乎是产品修订信息。你能告诉我有什么变化吗?
2023-06-12 06:15:52
“学习型组织之父”彼得·圣吉在《第五项修炼:终身学习者》中提到,我们所有的学习都涉及我们如何与世界交往互动,而学习所带来的实践将影响我们如何创造未来。学习的重要性不言而喻。 无论是十年寒窗、学术研究
2023-06-08 11:28:17346 人们根据生产实践需要,实验制造了各种功能的电容器来满足各种电器的正常运行和新设备的运转。随着科学技术的发展和新材料的发掘,更优质、多样化的电容器会不断涌现,例如:有极性电容、无极性电容。虽然有极性
2023-06-01 17:38:34853 PLC编程学习,不仅要有自主学习的积极性,还要具有模仿的技巧。闲来无事,总习惯实践摸索,下面就举一个plc编程中现实的列子,通过这个例子,希望对大家在学习plc过程中有些帮助。
2023-06-01 10:23:011877 Multisim是一款非常强大的软件工具,它可以帮助学习者更深入地了解电路原理与性能,以及实现对各种电路进行模拟分析,并提供可视化输出结果。如果你是一个电子工程师或学生,那么Multisim会是你必不可少的工具之一。
2023-05-26 17:38:082522 的 PIN 作为调试/测试引脚,如果我们在该引脚上连接一些电压,则看门狗将被禁用。
VR5510 是否有这样的规定来禁用看门狗以进行 SW 调试?
2023-05-17 11:15:57
来源:DeepNoMind对于初学者来说,机器学习相当复杂,可能很容易迷失在细节的海洋里。本文通过将机器学习算法分为三个类别,梳理出一条相对清晰的路线,帮助初学者理解机器学习算法的基本原理,从而更高
2023-05-08 10:24:39320 实训系统提供了一个安全可控的学习环境,学生可以在虚拟环境中学习高铁设备的检修,避免了在实际操作中可能出现的风险和危险。同时,VR实训系统可以随时进行,不会受到天气、时间等因素的影响。 二、实时互动 VR实训系统可以提供实时
2023-05-05 14:42:33405 01模块的功能 这个模块通过增加一个附加的接口板将原来的双刀双掷5V的继电器改造成一个 极性变化 的继电器。 下面给出了该模块的在NB是连线以及外形:▲ 更换极性继电器功能图以及实物 02
2023-05-04 10:42:360 单极性SPWM和双极性SPWM在应用中各有优缺点。在具体实践中,需要根据系统应用的特点和需求,选择合适的调制方式。
2023-05-02 06:01:008144 VR5510 的数据表中没有明确提到芯片温度传感器的使用和配置,有人可以帮忙解决这个问题吗?
2023-04-25 09:13:42
,代码修改即刻显现;可视化开发和调测能力也得到进一步的提升。同时,开发者资料通过优化文档架构和内容逻辑,让开发者更易上手;另外,也向开发者提供了丰富的代码样例和高频三方库等学习资源,OpenHarmony
2023-04-21 10:12:44
板子上电后进入debug模式,FS_OVUVREG_STATUS的值为0x5550,然后写1清标志位,FS_OVUVREG_STATUS的值保持0,RSTB输出高电平,FS0B输出低电平,然后通过
2023-04-19 06:31:48
及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习的机会。系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,本篇为FPGA零基础学习之
2023-04-18 21:12:22
MCF547 4 VR266 MCF547 5 VR266这两个部分之间有什么区别吗? 他们是彼此的替代品吗?哪个参数更好?
2023-04-14 06:21:11
怎样根据霍尔电压的极性来判断半导体的导电类型呢?
2023-04-13 11:03:35
你好 ,我需要《VR5510 安全手册》,在哪里可以找到这个文件。是否需要保密协议?
2023-04-06 07:14:19
从事电子相关岗位,不曾系统学习电路设计,希望可以得到提升
2023-04-04 11:18:26
一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
只能通过一些图片和文字进行教学,无法提供真实的装配体验,而VR技术可以提供高度仿真的汽车装配环境,学生可以亲身体验汽车的组装过程,提高其学习的真实感和体验感。同时,VR技术还可以根据学生的实际操作情况,提供及时的反馈和指
2023-04-03 15:30:43258 经历了三年会展低谷期后,随着展会逐步放开,积极参展依然是不少企业的优先选择。企业亟须更多的新品和亮眼的产品来引领市场的发展,展会带来的新产品也正是市场的“强心剂”。作为值得信赖的电子产业一站式服务
2023-03-31 13:48:19
流水灯是大多数学习者接触到的第一个实验,也是非常经典的一个实验,在此,我们一起学习一下流水灯。
2023-03-26 09:43:141451 交互式、沉浸式的实验或者实践环境。通过使用VR技术,学习者可以进入高度逼真的三维虚拟世界中,利用VR头盔和手柄,参与根据实际场景模拟出来虚拟场景,探索未知领域。 广州华锐互动提供的VR教育元宇宙解决方案,可以应用于不同
2023-03-25 13:34:27494 最近,我试图让VR5510和S32G进入待机模式。根据AN12952和AN12880,执行了以下两个步骤:(1)首先调用Pmic_Ipw_SetMode()函数,通过IIC向VR5510发送进入待机
2023-03-23 08:13:32
查看更多
