、航空航天和井下(石油和天然气)应用的苛刻要求。EAK的产品范围包括精密高价值片式电阻器、功率片式电阻器以及标准型号。
厚膜电阻器是通过在绝缘基板上丝网印刷导电浆料制成的。糊状物被烧制以使组件永久化
2024-03-15 07:17:56
随着医疗领域发展以及流行性疾病的防治,多种医疗设备如呼吸机、制氧机、雾化器、麻醉机等走进人们的视野。
2024-03-13 10:27:38
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/16/wKgZomXxD5eAK7-yAAAsHvYSgIs421.png)
温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。
二、厚膜电阻器
厚膜电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度
2024-03-13 06:56:09
的测试。通过测量,达到控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655高聚物多
2024-03-12 13:42:36
控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655海绵空气透气率测试仪主要技术
2024-03-12 13:27:59
8位ADC、30K 字节 Flash、768 字节RAM、2通道16bit PWM等外设,能够满足雾化器方案中的相关数据采集、数据处理以及数据显示的要求。
二、 设计的原理
1、 系统的组成结构框图
2024-03-08 17:03:01
这篇文章深入探讨了一款采用DLTAP701SD主控芯片的5V2.4M高频智能加湿器的设计与实现。文章详细介绍了加湿器的关键技术组件,包括高效的电源管理方案、先进的雾化技术和多样的操作模式。通过对主控
2024-03-06 14:28:19
87 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/84/wKgaomXlv82AQJe7AAEvBfrVUk0082.png)
本文深入探讨了单键108K雾化补水仪的电子设计与技术创新,重点分析了其核心组件——108KHz高频雾化片和DLT8P68S6芯片的应用,以及如何通过这些技术实现设备的高效补水和智能化操作。文章还讨
2024-03-05 22:30:41
59 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/AD/wKgaomXnLFCACr2kAACMZxfTvyo924.png)
EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:51
98 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
压缩机油封和润滑系统或空气入口气体不符合要求,使大量油类、烃类等进入,沉积于系统低洼处,例如法兰、阀门、波纹管、变径处等,在高压气体作用下,逐渐被雾化、氧化、结焦、炭化、分解,成为爆炸的潜在条件。
2024-02-21 14:12:22
67 微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:45
68 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
电子烟一般由主控芯片、电池、按键、 LED呼吸灯、气流传感、 雾化器组成。升压芯片FP6277作为电子烟的核心组件之一,主要作用是将输入的电压升高至合适的工作电压,霍尔传感器MH251控制电子烟的使用状态,以确保电子烟的正常工作。
2024-01-31 11:43:37
409 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/F7/wKgaomW5weKAIbjqAABJvwKfhbs730.jpg)
ECU接收到NE信号,同时接通所有的喷油器,以保证起动时所需的足够燃油。
注意:在冰点以下,喷油持续时间大大增加,以克服此温度下燃油雾化特性差的问题
2024-01-18 13:57:10
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/09/wKgaomWovmuAH10wAAAnCn1T0tg926.png)
电子烟的基本工作原理: 当使用者吸电子烟时,产生的气流通过气流感应器,气流感应器产生信号唤醒MCU,雾化器进入工作状态,将烟油雾化成细小的颗粒,供使用者吸入肺中,同时吐出模拟烟雾,达到香烟的真实感
2024-01-18 11:37:46
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/19/wKgZomWomdeAaHOSAAD0_V6dPGc192.png)
多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56
211 随着科学技术的发展,MEMS技术在微型机械领域正在创造革命性的变革。MEMS硅麦传感器正在逐步取代传统驻极体麦克风,带来更好的防水防油性能和生产效率。对于电子雾化器制造商来说,采用MEMS集成咪头可以降低成本、提高效率,在竞争激烈的市场中获得优势。
2023-12-27 18:22:24
617 电子烟是一种通过雾化等手段,将含尼古丁的烟油等变成蒸汽的电子产品。主流的电子烟主要由三个部分组成
2023-12-12 17:17:16
354 电子烟是一种通过雾化等手段,将含尼古丁的烟油等变成蒸汽的电子产品。主流的电子烟主要由三个部分组成:盛放烟油的烟管(也叫做雾化器、雾化仓、烟弹)、蒸发装置和电池。电子烟通过雾化器将烟管中含有尼古丁
2023-12-12 09:15:21
286 近年来,随着空气质量的恶化和呼吸道疾病的增多,家用雾化器成为了越来越多家庭的必备健康设备。然而,对于许多用户来说,正确操作雾化器并准确掌握药物的使用时机和方式是一个挑战。为了解决这一问题,唯创知音
2023-12-08 08:59:49
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/FA/wKgZomVyaoGAeSG1AACTZH8r2HQ476.png)
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
具体涉及到的知识点如下: 天空球 雾化 辉光 景深 这是最终效果: 天空球: 天空球(SkyBox)简单来说,就是用来在3D场景中模拟蓝天白云的效果。它是一个球形网格,完全包围3D场景,并填充了一张
2023-12-07 11:07:48
238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/D3/wKgZomVxNvuAPG4wABKf0cOZyF0177.png)
产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
误触发现象。输出电压恒定,波动较小。LED输出可以驱动一个LED光作为电子雾化器的信号光,与用户进行视觉交互。该芯片具有充电功能,支持普通充电器和USB充电设备。根据不同的电池电压,采用不同的电流进行充电,延长电池寿命,提高充电效率。该芯片具有省电
2023-11-21 15:40:02
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/A2/wKgZomVcXhyAYuUKAABJvBbp2kM097.png)
超声雾化技术,是一种以超声波为动力,将液体分子转化为微小颗粒的物理过程,正日益在食品领域得到广泛的应用。这种技术具有高度的灵活性和效率,为食品加工、保存和制备带来了创新的可能。Aigtek 安泰电子
2023-11-21 14:16:44
161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/D7/wKgaomVcS0qAEoFYAAQSaW_oxTQ110.png)
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
AVR单片机为何能成为8位机中的佼佼者? AVR单片机是一种高性能、低功耗、高可靠性、方便编程的微控制器。它可以广泛应用于消费电子、汽车电子、通信、医疗、工业自动化等领域。为什么AVR单片机
2023-10-29 17:29:53
375 超声雾化技术是一种利用高频声波能量产生微细液滴的技术,广泛应用于医学、生物科学、材料科学等领域。在超声雾化过程中,功率放大器扮演着关键的角色,它能提供足够的能量来驱动超声发射装置,并调节声波参数,实现有效的雾化效果。
2023-10-20 14:11:33
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/40/wKgZomUyGhOAfrlyAAHblwL9BiE020.png)
DIY小玩意需要做到空气湿度控制,现在的设想是湿度检测用dht11,加湿器件采用微孔雾化片,去湿用风扇通风实现。但不是很清楚微孔雾化片和直流电风扇是否可以用pwm波控制,所以来问问
2023-10-07 07:09:36
一、前言 作为一款小巧的电子产品,电子雾化器产品对产品结构和小型化等有特殊的要求。它的构造并不复杂,市场上很多电子雾化器由PCBA板子、充电锂电池、电子加热系统、过滤嘴、烟油等组成,其中,充电部分和
2023-09-28 16:55:01
505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/20/wKgZomUs-IeAJV4_AAAOD_PcC5A542.jpg)
众所周知,喇叭这一看似平凡的产品,实则蕴含着极高的科技含量。其大小形态各异,但每个细节都承载着精密的要求,这与喇叭的功能息息相关。一旦某一环节稍有差池,便可能出现音质受损、甚至直接短路无法
2023-09-15 08:10:27
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
工艺要求的温度(350℃以上)后进入热风蜗壳,在热风分配器控制下螺旋进入干燥室。料液由螺杆泵输送给离心雾化器,雾化器将料液分散成小的雾滴,雾滴与热空气充分接触混合螺旋沉降,在螺旋沉降过程中实现干燥,料液
2023-09-12 13:22:46
时,浮漂上的磁铁与霍尔传感器就会开始作用,控制单元根据传感器的信号来做出加水的指令,防止雾化片过度工作。 其次,有些加湿器 霍尔传感器在其中的作用就是开机信号。1、霍尔开关状态是在有木塞(有磁铁)的情况
2023-09-07 15:19:42
有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
末制造商,在降低合金粉末中的损耗方面有何独到的经验呢? 近几年,随着合金粉末广泛应用于汽车、家电和航空航天等诸多技术工程领域。雾化法具有合金化程度高、成分均匀、生产效率高、成本低、无污染等优点,其生产的合金粉
2023-08-10 11:41:02
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/01/wKgZomTUXBqAcKPfAAP991oi41E601.png)
从水气联合雾化到气雾化制粉,天智一直行走在提高雾化法制粉工艺的路上。气雾化制粉主要应用在金属磁粉芯上,受益于下游需求拉动,气雾化制粉技术赋能行业升级改造。专注研发生产合金粉末的天智合金,在气雾化制粉
2023-08-10 11:39:14
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/05/wKgaomTUW6uAH3X-AAN6zC_QWpA444.png)
芯圣电子推出雾化专用芯片HC16P100B1及其配套方案,适用于多种场景,性价比高,可满足客户使用需求。HC16P100B1拥有2KROM,最多14个双向I/O口、13+1路12位ADC、1个WDT
2023-08-03 14:53:49
597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/07/wKgaomTLTvqAA8ORAAAZ5BEDYvk960.png)
I/O口,三个Timer定时器/计数器,一个PWM模块,两个CCP模块,支持一路UART,一个PFG模块。一个14通道的12位模数转换器,多个系统时钟,四种系统工作模式以及多个中断源。这款单片机可以广泛应用于雾化类
2023-08-03 14:53:17
0 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23
730 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:12
1179 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:56
1015 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D4/wKgZomTAoj2Ac0HQAAAUdlaxKP8528.jpg)
节气门及喷油器拆下后清洗,并对喷油器雾化能力及喷射角度进行测试,均正常。喷射角度一致,说明供油系统正常。
2023-07-24 11:51:09
197 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-14 10:53:17
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B7/wKgZomSwuKCALGxhAAAdM1VyWlY586.jpg)
我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07
442 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/wKgaomSjdI2ADbdWAAARcNAEXLU134.jpg)
对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34
276 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28
305 电子发烧友网站提供《使用IC555电路构建雾化器.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:53:21
1 智能GPS天线为了满足实际使用环境的需求,往往要进行严格的防水设计.而实际设计中电磁兼容和宽温适应性的要求增加了防水设计的难度.针对天线防水设计中需要综合考虑的环境适应性因素,对于集成微尔斯透气
2023-06-28 10:02:00
404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34
841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/62/wKgZomSX-VGAUR7JAAAc7_jvgH4360.jpg)
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
; 提供多样化的雾化器解决方案,可视化的开发调试平台,极大提高开发效率
原厂代理,更多详情请咨询深圳市芯美力科技有限公司黄先生:19928739245(微同)QQ:541777848
• 工作电压
2023-06-05 13:53:17
、状态指示等功能,下面我们来看看加湿器方案的功能和原理。 一、加湿器方案介绍 我们常用的加湿器核心部件是一种叫超声波陶瓷雾化片的元件,在分类上有:实孔雾化片和微孔雾化片。在本方案中,采用高频率实孔雾化片,雾化更精细
2023-06-02 14:06:46
868 都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23
400 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
\VS806)是喇叭主要的防水器件,防水透汽膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料。防水透气膜(VS801\VS806)用于声学处,可实现IP68级防水、防尘污染的屏障,而
2023-05-30 16:57:53
704 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32
344 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
我的NodeMCU-ESP8266 - AI-THINKER无法读取防水DS18B20,但可以读取TO-92版本的DS18B20。
我的 Fluke 读取 3.3 V 传感器电源。尝试了 4.7 k
2023-05-30 07:50:40
救护车医疗设备会暴露在水液、药液、消毒液体等因素充斥的环境中,对工业连接器的防水,耐腐蚀有着严苛要求:防水等级要求IP65以上,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-25 09:23:25
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgZomRuuPeAMHfQAAAwwCWOiUg271.png)
防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
设备的正常工作与稳定性能。它的原理是利用微孔的大小和分布来控制水汽和液态水的通过,从而实现透气和防水的功能。防水透气膜具备透气和防水功能防水:防止外部水或液体进入
2023-05-18 11:03:35
485 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
;双碳"目标达成,促进中国新能源电池技术发展与产业升级。为了提升新能源电池防护技术,在结构设计中都设有透气孔进行排气,集成高分子防水透气膜技术实现防护!达到密封排气、微孔过滤、防
2023-05-18 10:29:45
446 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
电子烟是通过雾化等手段将尼古丁等变成蒸汽后让用户体验,有着和真烟一样的味道和感觉。霍尔开关在电子烟中一般应用在开关电池驱动的非接触接近开关。
2023-05-17 17:28:20
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DD/wKgaomRknpyAGy69AAAaT4k5pC0229.png)
喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgZomRjIh2AH06KAABy-redxdk748.png)
国庆后,国内疫情形势严峻,疫情防控工作更显得尤为重要,很多企业、公共场所把目光聚焦在了智能机器人身上,中国智能消杀机器人的应用场景也更加多样化。 比起安排工作人员进行消杀,使用消毒机器人会更加高效
2023-05-11 11:37:40
272 馆、自行车整车馆、零配件馆、电动车及零配件馆、童车馆和户外骑行装备馆等。从众多展位中了解到,有很多骑行装备集成了防水透气膜技术进行防护,例如:尾灯记录仪、行车记录
2023-05-09 14:58:35
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:40
1346 ,同时对产品质量及供应能力也提出了更高要求。除了烟油中尼古丁等含量的检测关注,电子烟中雾化器及电池的质量也是我们应当关注的问题之一。雾化器质量的检测项目主要有电阻值、气流、烟雾量、漏油及工作温度的检测等。电池
2023-04-17 11:49:47
598 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/01/pYYBAGQ8wZ6AI5G5AAB0T4-QnMw064.png)
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
透气度测试仪(葛尔莱法)是根据葛尔莱试验机测量法,对纸张及纸板的透气度和毛类织物等的通气性进行评价的葛尔莱式透气度试验机。内筒在重量的作用下空气被压缩,一定量的空气通过被固定在夹板上的试片,测定其所必需的时间。测定方法有手动式秒表测定法以及自动计时器测定法两种可供选择。
2023-04-04 09:11:03
0 皮肤干燥是普遍存在的问题,很多人皮肤很容易干燥,再加上季节的影响,还会出现皮肤干裂,没有光泽,养成使用补水雾化器是日常必备的神器,开发这样的产品为客户改善皮肤是企业努力的方向,一起看看吧 客户需求
2023-03-30 17:21:02
822 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/B8/poYBAGQlU_OAVgJDAAQDRkvt2dI151.png)
