二极管的种类有很多,其中高效率SBD被广泛用于各种应用。尤其是沟槽MOS结构的SBD,其VF低于平面结构的SBD,因此可以在整流等应用中提高效率。而普通沟槽MOS结构的产品,其trr比平面结构
2024-03-15 15:22:4081 插口 触点 镀金 压接 机制
2024-03-14 20:41:16
来源:Silicon Semiconductor 非常适合汽车LED头灯和其他高速开关应用。 ROHM(罗姆)开发了100V击穿肖特基势垒二极管 (SBD),可为汽车、工业和消费应用中的电源和保护
2024-02-21 14:04:07132 介绍共模电流和差模电流的概念、性质以及其在传导骚扰中的作用。 首先,我们来介绍共模电流。共模电流指的是两个信号源上的电流以相同的方向流动,这是一种不平衡的情况。在实际应用中,共模电流经常出现在低频电路中。例如,
2024-02-05 13:45:37206 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载设备、工业设备、消费电子设备等的电源电路和保护电路,推出trr*1超快的100V耐压肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)“YQ系列
2024-01-24 14:21:47177 FCC电流探头是由美国FCC生产的产品。本文主要介绍电流注入和电流监视的两种探头使用方法。 具体产品型号进入链接查询: FCC电流探头Current Probe全部产品型号清单|价格 一、CS-传导
2024-01-23 13:42:08164 采用 TLF35584 的 CAN 安全机制
2024-01-18 10:03:35
在PCB设计过程中,串扰(Crosstalk)是一个需要重点关注的问题,因为它会导致信号质量下降,甚至可能导致数据丢失。本文将详细介绍PCB中的串扰机制。 耦合 耦合是指两条信号线之间的磁场和电场
2024-01-17 14:33:20114 电流互感器在次级中产生与初级电流成正比的交流电。通过具有已知的匝数比,初级和次级中的电流是相连的,如果测量了次级中的电流,则可以确定初级中流动的电流。
2024-01-16 17:30:14472 请问我关于电流提升器和电压提升器的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的?
电流提升器由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升器哪里电流变大了
同样电压提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301 示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15299 大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用 大电流磁珠是一种特殊类型的磁性材料,具有独特的特点和广泛的应用领域。本文将详细介绍大电流磁珠的特点和应用,并通过具体案例来阐述其在不同领域的重要作用。 首先
2023-12-21 16:22:36191 三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
2023-12-20 08:10:51
SiC SBD的高耐压(反压)特性
2023-12-13 15:27:55197 【科普小贴士】什么是肖特基势垒二极管(SBD)?
2023-12-13 14:43:08415 【科普小贴士】肖特基势垒二极管(SBD)的反向恢复特性
2023-12-13 14:42:08213 【科普小贴士】肖特基势垒二极管(SBD)的金属差异
2023-12-13 14:40:48192 小电流互感器是一种用于检测电流电路中较小电流的设备,它可以将这些小电流转换为较大的电压信号,以便于测量和监控。在本文中,我们将详细介绍小电流互感器的原理和工作机制。 小电流互感器通常由一个绕组
2023-12-08 17:00:271028 Redis是一个基于内存的高性能键值存储系统,它提供了多种持久化机制来保证数据的可靠性。本文将详细介绍Redis的持久化机制,并分析其优缺点。 一、Redis的持久化机制简介 Redis提供了两种
2023-12-05 10:03:58198 Redis是一款高性能的开源内存数据库,用于存储和检索数据。在多线程或分布式环境中,需要实现并发控制来保证数据一致性和线程安全。Redis提供了一种简单而高效的锁机制,可以用来实现并发控制
2023-12-04 11:08:01327 将详细介绍Zookeeper引入的机制,包括分布式数据结构、ZAB协议、事务处理、选举算法、观察机制以及ACL安全机制。 分布式数据结构: Zookeeper引入了一些分布式数据结构来支持分布式系统的协调和管理。其中最重要的是Zookeeper的核心数据结构ZooKeeper数据树(Z
2023-12-03 16:38:11518 ROS通信接口 接口可以让程序之间的依赖降低,便于我们使用别人的代码,也方便别人使用我们的代码,这就是ROS的核心目标,减少重复造轮子。 ROS有三种常用的通信机制,分别是话题、服务、动作,通过
2023-12-01 15:03:57250 半导体内部电荷运动的机制究竟是什么呢? 半导体材料的内部电荷运动机制是半导体物理学和固体物理学的重要研究领域之一。在这篇文章中,我们将详细、真实地探讨半导体内部电荷运动的机制,从电子的能带结构
2023-11-30 11:28:40303 ,三极管无法恒流,电感本身亦不过是个 频敏电阻,跟负载与平波电容组成滤波网络,负载压降就是由网络的 幅频与相频特性 决定,而非由其个元件直接支配,电流环的作用,其实就是重建直接支配的机制。
2023-11-29 10:06:18
现抖动问题,这影响了电机的运行效果和使用寿命。本文将详细探讨直流电机制动抖动的原因,并提出一些建议来减轻抖动问题。 2. 直流电机制动过程 直流电机的制动一般是通过改变电机的输入电压或电流来实现的。在制动开始时,电机的输入
2023-11-23 10:54:09492 机制十分复杂和细致。在本篇文章中,我将详细介绍放电齿的工作原理、结构、用途以及性能优势,以帮助读者全面了解这一重要的电路元件。 首先,让我们来了解放电齿的基本结构和工作原理。放电齿一般由电阻、电容和放电开关
2023-11-23 09:45:44255 51和32单片机的复位机制有哪些不同。以及复位电容电压的计算方法。
2023-11-06 06:16:56
电子发烧友网站提供《关于太阳能光伏接线盒的几种类型介绍.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:32:000 RTT中的消息同步机制是如何实现的
2023-11-02 07:00:20
RTT中如何实现任务切换机制
2023-11-02 06:28:15
下面将对于SiC MOSFET和SiC SBD两个系列,进行详细介绍
2023-11-01 14:46:19736 曳引机制动器测试系统产品介绍:曳引机制动器测试系统由被测曳引机、转矩转速传感器、磁粉加载器、测试系统等组成。采用磁粉(电涡流)制采用转矩转速传感器进行曳引机扭矩测试;采用电量变送器进行电梯曳引机
2023-10-28 13:01:04
曳引机制动力矩测试系统产品介绍:曳引机制动力矩测试系统由被测曳引机、转矩转速传感器、磁粉加载器、测试系统等组成。采用磁粉(电涡流)制采用转矩转速传感器进行曳引机扭矩测试;采用电量变送器进行电梯曳引机
2023-10-28 11:16:51
忽略前馈补偿,并且反电动势相对电流变化缓慢,可以假设看成常数,也就是等效为初始条件不为零
2023-10-25 14:18:30177 【零序电流互感器:电力系统的守护神】 在电力系统中,零序电流互感器如同一位精准的监控员,时刻监测着系统中的零序电流。什么是零序电流?它源于三相电流对称分量,当系统正常运行时,三相电流之和为零,但一旦
2023-10-24 09:12:53385 怎么才能避免SD卡频繁读写防止死机机制
2023-10-23 08:14:19
为制备适用于300 mm RF-SOI的低氧高阻衬底,团队自主开发了耦合横向磁场的三维晶体生长传热传质模型,并首次揭示了晶体感应电流对硅熔体内对流和传热传质的影响机制以及结晶界面附近氧杂质的输运机制,相关成果分别发表在晶体学领域的顶级期刊《Crystal growth & design》
2023-10-20 14:30:45358 。很多人分辨不清什么样的情况下才需要特别定制大电流功率电感。本篇我们就来简单探讨一下关于大电流功率电感定制的问题。
2023-10-19 17:01:180 贴片一体功率电感有电流声可以这样解决 编辑:谷景电子 贴片一体功率电感作为一种常见类型的电感产品,它在电路中的应用还是非常普遍的。今天我们介绍一个关于贴片一体功率电感应用的问题——贴片一体功率电感
2023-10-18 09:50:14209 modbus标准协议里面到底有没有这个重发的机制
2023-10-16 06:32:07
,该产品在650和1200伏的电压下工作。Bourns®SiC SBD产品系列已经扩展到包括十个额外的型号,所有这些型号都是为了满足最近的交通、可再生能源和工业应用对功率密度日益增长的需求而设计的。 在当今的高频和高电流应用中,诸如峰值正向浪涌、低正向压降、降低的热阻和低功率损耗
2023-10-13 17:06:38866 Redis持久化机制? 为了能够重用Redis数据,或者防止系统故障,我们需要将Redis中的数据写入到磁盘空间中,即持久化。Redis提供了两种不同的持久化方法可以将数据存储在磁盘中,一种叫快照
2023-10-09 11:44:59280 的ContextClassLoader加载以便使用)。本次将对 SPI机制进行详解,并结合案例介绍其在实际场景中具体使用。 2、什么是SPI机制? SPI(全称:Service Provider Interface),是jdk内置
2023-10-08 15:03:53444 四轴飞行器电源控制采用的什么机制?
2023-10-08 10:18:22
、SiC SBD开关损耗低,可提高系统效率
下图为相同规格的Si FRD和SiC SBD在不同温度下的反向恢复电流对比,其中SiC SBD是我司推出的SiC SBD产品,Si FRD是国际一线品牌主流
2023-10-07 10:12:26
在数据库系统中,为了保证数据的一致性和并发控制,锁机制发挥着至关重要的作用。尤其在关系型数据库MySQL中,其独特的锁机制设计更是赢得了许多开发者的喜爱。 本文将详细探讨MySQL的锁机制,包括
2023-09-30 11:16:00425 为什么STM32F446的引脚外设功能机制不能remap没有引脚默认的第二功能这个说法呢?
2023-09-26 07:53:04
现一些问题影响电路的正常运行,因此合理地处理交流通路电流源非常重要。下面就是关于交流通路电流源如何处理的详细介绍。 一、交流通路电流源的分类 根据不同的使用场景,交流通路电流源可以分为两种类型:惯性式交流通路
2023-09-13 11:23:121093 固定/浮点的实用介绍
浮点单元的实用介绍
关于浮点用法的提示和评论
2023-09-12 08:27:40
气象监测——关于气象监测站的介绍
2023-09-04 10:02:49325 近期,有位老哥提到电流互感器接线的问题,其实,关于电流互感器接线,前篇当中有过介绍,介绍了互感器的几种典型接线,包括三相完全星形和两相不完全星形,还有两相差动接线和三相角形接线。
2023-08-30 16:27:192094 电机制动能量回收原理 电机制动能量回收技术是一种能够在磨损制动器件的同时回收动能的高效方式。它可以在制动过程中将制动能量转变为电能,并将其存储在电池中,以便在需要时再次利用。 电机制动能量回收技术
2023-08-29 10:06:571884 如题,想知道关于m052的UID的介绍,但是在手册上没有找到,谁知道在哪呀?
2023-08-24 07:59:51
关于农林气象站的基本介绍
2023-08-23 16:58:56220 说起数据加载的机制,有一个绕不开的话题就是前端性能,很多电商门户的首页其实都会做一些垂直的定制优化,比如让请求在页面最早加载,或者在前一个页面就进行预加载等等。
2023-08-22 10:04:24339 品致电流探头钳式电流探头的功能介绍
2023-08-15 15:35:09462 电工常用计算公式计算所有关于电流,电压,电阻,功率的计算公式1、串联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2串联)①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)②电压:U=U1+U2
2023-08-15 09:51:0210445 有三种常用技术可用于测量电流,包括串联电阻测量法(也称为分流电阻测量法)、电流互感器测量法和电流探头测量法。这些方法都要求被测电流通过测量传感器,因此它们属于侵入式测量技术。 电流探头是一种非侵入
2023-07-27 15:57:28239 注意力机制的掩码允许我们发送不同长度的批次数据一次性的发送到transformer中。在代码中是通过将所有序列填充到相同的长度,然后使用“attention_mask”张量来识别哪些令牌是填充的来做到这一点,本文将详细介绍这个掩码的原理和机制。
2023-07-17 16:46:19412 BC1.2 spec 定义了设备通过 USB 端口充电的检测、控制和报告机制,这些机制是 USB2.0 规范的扩展,用于专用充电器(DCP)、主机(SDP)、hub(SDP)和 CDP(大电流充电
2023-07-17 10:54:47580 BOSHIDA DC电源模块短路保护的机制 DC电源模块短路保护是指在输出端短路时,电源自动保护以避免损坏。该保护机制通常包括以下几个方面: 1. 过流保护 当输出端短路时,电源输出电流会急剧
2023-07-11 11:26:371023 半主机是用于ARM目标的一种机制,可将来自STM32单片机应用程序的输入输出请求传送至运行仿真器的PC主机。
2023-07-10 09:01:37714 前面记录过笔记1dB压缩点,IIP3,OIP3等基本概念,再记些笔记关于CIM3的产生机制。
2023-07-03 11:31:001159 0 1 引言 自旋输运的调控一直是自旋电子学研究领域的中心课题。到目前为止,沿着这条路线两个著名的发现是半金属输运和纯自旋流的预测,前者实现了100%自旋极化的单自旋输运,后者表征为两个自旋
2023-06-28 17:39:18479 虽然热输运在TBG已经研究了一段时间,潜在的声子输运机制在不同的扭转角度仍然不清楚。首先,已知的魔角约为1.08度。然而,目前研究热输运的实验和模拟并没有涵盖这个角度,而是研究了从0度到30度的大角度步长。
2023-06-25 14:49:5884 其实我之前写过一篇类似的文章,但是这篇文章主要是剖析dubbo的SPI机制的源码,中间只是简单地介绍了一下Java、Spring的SPI机制,并没有进行深入,所以本篇就来深入聊一聊这三者的原理和区别。
2023-06-05 15:21:02400 本项目通过密度泛函理论结合非平衡格林函数方法研究了Cl原子吸附黑磷的自旋输运性质,拓展了卤素原子吸附黑磷的研究。研究结果表明由于Cl原子的吸附,黑磷的带隙从1.3 eV的直接带隙变为0.26 eV的间接带隙。
2023-06-02 15:10:31450 C/C++通过libc做内存分配。glibc中默认的分配机制是ptmalloc。除此之外,还有众多的不同侧重的优化,例如tcmalloc,jemalloc。
2023-05-30 09:12:42590 分页机制是 80x86 内存管理机制的第二种机制,分段机制用于把虚拟地址转换为线性地址,而分页机制用于把线性地址转换为物理地址。
2023-05-30 09:10:44266 factory机制本质是对SystemVerilog中new函数的重载
2023-05-26 14:55:12579 有不同的绕组方法,匝数当然也不同。今天我们来给大家介绍一下关于流铁硅铝大电流电感的两种常见线圈绕法。 正常来讲,如果电流流过导线,导线四周会产生一定的磁场。它是在线圈中定期绕组而成的。绕组线绕电感的目的是保证线圈产生特定的电
2023-05-22 13:42:01470 嵌入式函数回调注册机制是一种常用的解耦技术,它通过在应用程序中注册回调函数的方式来实现模块之间的通信
2023-05-20 16:43:102809 什么是FPGA里面的乒乓机制呢?
2023-05-08 17:39:35
上一篇聊到分段机制是为了提供了隔绝代码、数据和堆栈区域的机制,能够使得多个程序运行在同一个内存空间中不会相互干扰,这是对内存平坦模型的一种保护。内存经过分段机制后会变为一个个的段,这称为多段模型。多段模型能够利用分段机制的功能提供由硬件增强代码、数据结构、程序和任务的保护措施。
2023-05-08 16:24:10472 在大多数科研相机的材料中,经常会标注出两个关键参数:制冷和暗电流。 图1. 滨松高端sCMOS相机Flash 4.0 V3彩页上的参数 针对这两个参数大家自然而然就会联想到如下问题: 1、什么是相机
2023-05-08 07:17:58431 你知道大电流一体电感电流究竟能做多大 gujing 编辑:谷景电子 一体电感其实就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论
2023-05-07 19:33:54373 并联电路中的总电流是各支线电流的和,并联电路与串联电路不同:
1、串联电路是“自古华山一条路”,电流不会增加,也不会减少,每一都是相等的;
2、并联电路相当于一条主路分出来多条支路,最后再汇总到主路上,每条支路上的电流全部汇总后等于主路上的电流。
2023-05-02 16:52:0013214 什么是FPGA里面的乒乓机制?求大神解答
2023-04-23 14:14:22
浏览器(或者说JS引擎)执行JS的机制是基于事件循环。
由于JS是单线程,所以同一时间只能执行一个任务,其他任务就得排队,后续任务必须等到前一个任务结束才能开始执行。
为了避免因为某些长时间任务造成的无意义等待,JS引入了异步的概念,用另一个线程来管理异步任务。
2023-04-21 14:31:04843 首先,简要介绍XCP的基本原理和机制,然后介绍XCP的应用将讨论阳离子区域和ECU校准的附加价值。
2023-04-20 15:36:21614 随着人工智能和高端芯片、微纳米器件的快速发展,芯片的高功率密度导致芯片内产生大量的积热,导致芯片性能和可靠性下降,甚至导致芯片损坏和整个系统损坏。因此,热管理和温度控制显著影响微电子器件的性能和发展。该领域的微观尺度换热备受关注,其中界面热输运占据了主导地位。
2023-04-18 09:27:29345 电池管理系统(BMS) >;我们持续为您探讨目前火红的电池管理系统(BMS) part(2) ,进一步介绍电池异常状况和其保护机制,以及笙泉科技的MCU系列方案。常见的电池异常状况1.过
2023-04-17 09:31:50
想用磁场传感器设计制作一个电流监测装置,有基本原理,要在哪里找技术支撑来实现样机制作?
2023-04-16 21:16:16
实现了良好的二极管导电性。优化设计的1.2kV级SBD嵌入式MOSFET导通电流特性评估结果证实,采用格子花纹设计将嵌入式SBD靠近体二极管可以有效限制寄生二极管双极性导通,相同SBD占位面积条件下
2023-04-11 15:29:18
开发板。我们能够使用 verdin 构建 android 操作系统电路板更改并能够生成图像。我们对在 verdin-imax8mp 板上闪烁 android 图像感到震惊。你能指导我 verdin-imx8mp 板的闪烁机制吗?
2023-04-11 06:11:08
ROHM的1,200VSiC MOSFET“S4101”和650V SiC SBD“S6203”是以裸芯片的形式提供的,采用ROHM的这些产品将有助于应用的小型化并提高模块的性能和可靠性。
2023-04-10 09:34:29483 MC33665A的唤醒机制是什么,wake in脚的接法应该是什么样的
2023-04-04 08:49:14
泰克高精度电流探头是一款常用的测试仪器,可以广泛应用于各种电路的电流测试中。有些用户可能对其按键使用不太熟悉,下面就来介绍一下泰克高精度电流探头的按键使用方法。 1. 开/关机按键 泰克高精度电流
2023-03-30 14:45:00535 SBD10L45BT3
2023-03-29 21:46:07
SBD20C100F
2023-03-29 21:44:08
SPI 的全称是 Service Provider Interface, 即提供服务接口;是一种服务发现机制,SPI 的本质是将接口实现类的全限定名配置在文件中,并由服务加载器读取配置文件,加载实现类。
2023-03-23 09:20:59770
查看更多
