网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
RCD缓冲电路是一种常用的电子电路,主要用于保护电子设备或电路免受电压冲击或电流过载的损害。它由电阻(R)、电容(C)和二极管(D)等元件组成。本文将详细分析每个元件的作用,以及RCD缓冲电路
2024-03-11 15:46:56207 。
硬件原理图
找到波形发生器、AD采集和DA输出,可查看相关控制引脚。
AD9833
AD7606
AD5724
波形发生器
TL6748-PlusTEB实验箱采用板载波形信号发生器,波形信号
2024-03-06 17:02:24
void generate_random_string(char* result)
// 随机种子初始化
srand(time(NULL));
const char characters
2024-02-23 08:03:31
一、实验目的
了解AD9833的芯片特性和输出波形的原理,并实现基于AD9833产生正弦波输出。
二、实验原理
StarterWare
StarterWare是一个免费的软件开发包,它包含了示例
2024-02-21 14:28:07
近日,知策科技宣布完成数千万元种子轮融资,投资方为顺为资本。本轮融资将主要用于产品研发和市场推广,加速知策科技在工业软件领域的发展。
2024-01-29 17:04:11494 满电压输出即输出15V。
2、15V的电压经过一个·基射结压降0.7左右还有14.3V,此时在三极管侧未稳压电源和运放输出共同作用箱后级输出。
3、当两者叠加达到15V的时刻,运放进入反向饱和,输出为
2024-01-27 14:09:19
我正在研究 TC377 的 EVADC 配置,我的频道上有硬件触发器
g0ch6-ATOM1_5(不起作用 )
g0ch 7-与 g2ch7 G1ch1-同步
G1ch1-ATOM1_ 4
2024-01-25 07:50:32
,种子发芽率和生产效益全面提高。同时,实施粮种示范基地、高标准农田等项目,提升机械化水平,实现高产、稳产;鼓励采取“公司+基地+农户”模式建立基地,帮扶种业企业做大做优。 目前,全县2023年制种备案企业 42 家,其中受委托制种
2024-01-12 15:08:55219 请问我关于电流提升器和电压提升器的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的?
电流提升器由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升器哪里电流变大了
同样电压提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
LabVIEW强大数据处理和仿真能力,开发了一个先进的齿轮箱故障诊断系统。该系统主要采用小波包的独立分量分析(ICA)方法,有效地提取齿轮箱的故障特征频段。
在故障诊断系统的开发过程中,LabVIEW扮演
2023-12-25 18:55:38
的高效工具
上文提到的关于PCB设计和PCBA生产等问题,在这里都可以用一个专业的高效工具进行检查,它从硬件产品的初步规划到产品的投入生产,会对整体的设计进行全面检查,最终缩短生产时间,提升工作效率
2023-12-25 14:19:18
的高效工具
2023-12-25 14:15:15
,Canny边缘检测算法是具有严格定义的、可以提供良好可靠检测的方法之一。由于它具有满足边缘检测的三个标准和实现过程简单的优势,成为边缘检测最流行的算法之一。
Canny 边缘检测算子是一个多级边缘检测
2023-12-14 14:09:20
本文介绍一套关于锂电池管理系统的硬件电路方案。其本身是一套已经实际应用的成熟的方案,功能包括单电池放电模组,电池组放电模组。硬件电路方案包含完整的原理图和PCB文件。整套方案包含3块板子,其功能框图如上图所示,包括电池串管理单元,CAN,RS485,电池检测单元,风扇电路,温度采集。
2023-12-11 10:57:55611 ADC的噪声有哪些,这些如何计算和分析? 我在ADI的资料里看到了很多关于ADC噪声的资料,但感觉都只讲了一些关于ADC噪声的某个方面,没有找到系统一点的关于ADC噪声方面的资料。以及如何计算ADC噪声。
2023-12-07 07:49:06
"金种子”、“银种子”湖北省上市后备种子企业包含"金种子”和“银种子”企业,自2016年开始评选。活动旨在鼓励企业根据其所属行业、科技属性、财务指标等不同特点和自身发展需求,提早
2023-12-02 08:22:41283 数据,分析其分布状态的统计方法,用于对总体的分布特征进行推断。直方图的作用如下:
(1)检验数据分布的类型,分析数据是否服从正态分布,判断数据有无异常;
(2)与产品规格界限做比较,可直观地判断分布中心
2023-11-30 10:42:09
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
在硬件设备(CPU、GPU)不同时,完全的可复现性无法保证,即使随机种子相同。但是,在同一个设备上,应该保证可复现性。具体做法是,在程序开始的时候固定torch的随机种子,同时也把numpy的随机种子固定。
2023-11-27 10:38:20187 传感器高低温试验箱箱体结构: 传感器高低温试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面
2023-11-20 14:54:27
at 5 祍.
寻找操作点的麻烦... ...为中转分析而下降操作点
将种子切换为 1e-012
将种子切换为 1e-014
将种子切换为 1e-011
将种子切换为 1e-015
将种子切换
2023-11-13 12:36:19
一 功能介绍可以控制 MOPA 激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大恒流驱动。实现预放 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱结构特点:1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。2.内箱采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或冷轧
2023-10-25 10:44:56
本应用笔记为使用AT32系列微控制器芯片的硬件设计人员提供参考设计,包括供电电源要求、时钟管理、复位管理、调试接口的管理。它说明了使用AT32系列微控制器芯片所需的最低硬件资源。文中介绍了有关硬件
2023-10-25 07:54:01
电子发烧友网站提供《一种新型种子活力快速检测系统的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:32:172 功率分析仪是一种专门用于测量、分析和评估电力系统的电力参数的仪器。它具有很多功能和作用,可以帮助用户对电力系统进行全面了解和管理。本文将详细介绍功率分析仪的功能和作用,以便读者们更好地了解和应用这一技术。
2023-10-19 13:21:18493 电路设计中,经常在一些信号发送端和接收端的连接中串联一个电阻,这里电阻的作用有很多种,有的场合是为了防止信号振铃,有的时候是为了保护芯片,有时时候是想降低信号的上升沿。今天要讲的是一个电机驱动电路
2023-09-21 19:45:01290 配电箱智能远程控制是指通过智能化设备和传感器对配电箱内的电气参数、开关状态、环境参数等进行实时监测和数据采集,并通过数据分析和处理,实现配电箱的智能化监控和远程控制。 配电箱智能远程
2023-09-20 14:00:34
功率分析仪是一款用于测试电力系统和电力设备参数的仪器。它可以用于测量交、直流电源的多种参数,如电压、电流、功率、功率因素、电能等。功率分析仪在电力系统、电力设备制造、电子、工业自动化等领域都有广泛的应用。本文将详细介绍功率分析仪的作用和用途。
2023-09-20 11:30:00471 调零电阻对放大器放大作用分析 电阻是电路中最常见的元件之一,主要用于限制电流、分压、阻挡干扰等。在放大器电路中,电阻的调控可以对放大效果产生影响,其中调零电阻的作用尤为重要。本文将从调零电阻
2023-09-19 17:43:161191 配电箱智能远程控制需要借助智能配电箱和远程控制系统来实现。智能配电箱是集供配电监控与管理、网络接入与监控、机箱环境监控、远程控制等功能于一体的智能机箱,相比传统的户外配电箱,它具有集成度更高,更智能
2023-09-18 17:21:21
TSMaster是同星智能开发的一款国产汽车总线工具链软件平台,是全方位汽车总线设计、仿真、分析、诊断和标定的专业工具,支持从需求分析到系统实现的整个系统开发过程。同星智能硬件接口卡可以提供CAN
2023-09-16 08:37:24958 可直接显示,摒弃原有温湿度相对照的缺陷。箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。内箱采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(
2023-09-11 15:12:01
)+SBR+PS技术。
AAC规格分类
3、操作现象
硬件连接
本实验所需硬件为实验板、仿真器和电源。
连接仿真器和电脑的USB接口。
将创龙教仪TL6748-PlusTEB教学实验箱拨码开关拨到
2023-09-05 11:02:20
看完了前面的系列,对于Stageable、StageableKey是如何起作用的应该有一定的了解。今天再来看下Stage中关于terminal的作用
2023-09-02 14:15:32665 驱动模块的作用 驱动模块是一种非常常见的软件模块,用于连接操作系统和硬件设备之间的接口。通常,驱动程序充当操作系统和硬件之间的翻译。他们将来自操作系统的命令翻译为硬件可以理解的指令,并将来自硬件
2023-08-29 10:06:411486 由于种子在半毫秒内就能达到最大速度,因此视频必须以每秒 10 万帧的速度拍摄。从超慢动作镜头显示,当果实蒴果变干时,它们会像变形的木头一样向内翘起,从后面夹住封闭种子的两侧。一旦张力达到一定程度,种子就会飞出来。
2023-08-28 16:35:05244 干冷干热箱高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
stb分析可以得到环路增益的bode图,但却不能看到环路中其他位置的AC增益大小,这在需要分析不同级的放大倍数时造成了困难。解决这个问题,可以按照下图所示的方法设计testbench。
2023-08-22 15:39:18366 平板电脑高低温湿热试验箱 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。外箱采用SUS304#雾面线条处理不锈钢板,内箱采用进口不锈钢SUS#304镜面钢板。外形
2023-08-22 11:37:19
分析二极管在其中的作用,首先分析在开关管导通和关闭时电流的路径。
2023-08-14 15:37:041872 以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
张性密封条以确保测试区的密闭;采用无反作用门把手,操作更容易;观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)。硅胶冷热冲击试验箱大小尺
2023-08-09 15:57:25
Flexible Access计划,则此材料将使您能够解释所有可用IP的PPA分析数据。对于不是成员,它仍然可以提供关于使用PPA数据的宝贵指导,并且取决于IP如果您感兴趣,请进一步决定为您的项目许可哪个
2023-08-08 06:20:44
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
船型开关冷热冲击试验箱型号 内箱尺寸W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外箱
2023-08-04 14:54:54
吊篮式冷热冲击试验箱结构特点:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了吊篮式冷热冲击试验箱
2023-08-03 10:43:45
艾思荔水冷式冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。大型
2023-07-31 14:46:10
以下是关于"车辆载重传感器高低温湿度试验箱"的相关资料,请参考:车辆载重传感器高低温湿度试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽
2023-07-19 14:55:46
、材料、零部件、涂层、镀层、设备等作加速湿热试验或温度试验,以便对试品在特定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。电池组高低温循环试验箱技术参数:温度范围;-70,-
2023-07-13 15:31:54
本文概述了热成像技术的理论和基本原理,探讨了热成像技术在评估种子质量参数方面的潜在应用,包括种子活力的估计、病虫害的检测、种子损伤和杂质的检测、种子分类和品种鉴定等。
2023-07-06 12:18:52293 电子发烧友网站提供《自主种子种植系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:09:380 原粒(北京)半导体技术有限公司(以下简称“原粒半导体”)宣布完成数千万韩元种子轮融资英诺天使基金领投、中科创星、中关村发展集团、清科创投、水木清华校友种子基金等多家机构和投融资资金用于核心集团及创新技术开发计划。”
2023-06-28 10:34:43455 即通用输入输出端口,它的使用非常广泛。用户可以通过GPIO口和硬件进行数据交互、控制硬件工作、读取硬件的工作状态信号等。
GPIO有输出和输入两种模式:
在输出模式下,用户可以向内部寄存器写入数据来
2023-06-27 14:38:21
的高效工具
2023-06-21 10:15:21
它需要更改)的最快方法的指导,以便它与我们的自定义板(RT1062)一起使用,因为恩智浦提供的工具箱仅支持恩智浦的 EVM 套件单独开箱。由于控制器与 EVM 中的控制器相同,我们是否可以从一些非常基本的示例应用程序开始,以评估在自定义板上生成的代码的效率?
2023-06-08 07:56:21
三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内箱尺寸:50*40*50cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
/N5110_SPI我将 RST/CE/DC 的引脚连接到 ESP8266 的数字引脚中。并将 DIN/CLK 的引脚连接到硬件 SPI 引脚。诺基亚 5110 的显示屏不显示图像。
告诉我一些关于如何成为的建议,或者是否只有一种解决方案 - 从 atmega 328p 和 ESP8266 上取一块板?
2023-06-01 10:27:00
高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
IMX8QXPAEC Rev. 4 (01/2022)。
请帮忙。我已将 SPI 配置为 TCR.CPOL=0b0 和 TCD.CPHA=0b1(即数据在上升沿驱动,在下降沿采样)。我的时序分析不起作用,我需要 i.MX 在上升沿之后对 MOSI 进行采样。
2023-05-30 09:11:59
在systemverilog代码运行中,EDA工具会先给1个随机种子值(seed),所有代码里的随机数都是根据这个初始种子衍生出来的。
2023-05-29 17:50:401127 在一个项目中,我需要在硬件串行 Rx 引脚上使用 GPS 接收器,但它似乎不起作用。在 SoftwareSerial 上它可以正常工作,而且,通过直接连接到我的 PC 的串行端口,我可以确认数据正在
2023-05-29 07:22:31
今天和大家分享一下硬件设计中的热分析知识,其实对于一些硬件工程师来说,没有对电路进行过热分析,但设计的电路也能正常使用,这是因为其电路工作环境相对宽松,而且产品的苛刻程度也比较低,或者是其电路偶尔
2023-05-25 09:21:191019 对 arduino 非常陌生,但对像素和 LED 非常熟悉。我为电影/电视安装了很多商业项目,所以它总是现成的硬件。
即使它只是指向您所看到的指南的链接,那也很棒,我在谷歌上找到任何东西都做得很糟糕!
我过去使用过 wled 但总是使用预编译的图像。
2023-05-15 07:44:39
可怕的打击,我使用 UART 更新到 v 1.7.4,然后我可以让被动接收模式工作。
有谁知道关于 1.6.2 OTA 的任何陷阱?它经历了四个阶段,然后返回时出现错误。我发送:
2023-05-12 07:56:29
逻辑分析器)——结果不好。
我的问题:
关于让 NXP TPL 嗅探器与 Saleae 逻辑分析器一起工作的任何提示?
2023-05-09 08:33:33
我正在尝试选择可以与 S32K3 工具箱一起使用的组件。我想使用 teh MC33771C,但看起来 Simulink 工具箱只支持我无法获得的 MC33775 和仅适用于 6 个电池
2023-05-09 08:21:10
种子源脉冲驱动板一 功能指标介绍可以控制种子源激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制、种子源失效信号输出,种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS,输出频率调节范围:1Hz~4MHz
2023-05-06 10:03:08
对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。
2023-04-28 09:05:39569 种子激光器在光学通讯、制造业、材料加工、医学和科学研究等领域中得到了广泛应用。它对光学脉冲的稳定性提供了关键支持,是光技术快速发展所必需的基础。
2023-04-26 08:19:005852 CNC主轴和变速箱声音异常怎么检查分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、观察主轴电流表,发现指针摆很大,这说明电动机的输出功率处于不稳定的状态;二、如果经检查
2023-04-25 10:13:12
关于电网中会用到的绝缘监测和故障定位分析。如何计算,影响因素等详细介绍。
2023-04-23 15:26:07835 的控制系统是无法用三言两语去说明白它的工作过程的,下面我简要谈谈关于的PLC硬件和软件方面的问题。 PLC系统的基本硬件结构 我们从PLC的结构图中可以看到,PLC的硬件可以分为五大部分,下面我们来分头讲一讲
2023-04-19 10:19:200 作者|不吃香菜小编|吃不饱CANoe是德国Vector公司出的一款总线开发环境,是网络和ECU开发、测试和分析的专业工具,支持从需求分析到系统实现的整个系统开发过程。硬件接口卡可以提供移动和固定
2023-04-19 10:03:351067 。NXP_Support_Package_S12ZVMx_20200907自带的脚本(m文件)什么都不做。基本上,它会运行,最后它说工具箱已添加,但未添加 - Simulink 中没有 MBDToolbox。我尝试使用 Matlab 2020b 和 Matlab 2020a,但两者都不起作用。
2023-04-18 08:31:02
智能照明的作用 自动化控制 节能环保 个性化设计 远程管理 数据分析
2023-04-15 11:25:411661 作用一般在debug中使用,在设计电路时,为了方便后期调试,在引脚与芯片之间通过一个电阻连接,不用时把电阻去掉。同时在故障分析中,可以对某一路进行断路处理,方便FA分析。 当然还有一个特殊的电阻作用存在,就是0欧姆电阻。原作者:山羊硬件Time
2023-04-13 17:28:21
我有一个关于在已安装的远程机器上用于一些小工作的适当硬件的问题。我解释一下:1.- 我有很多电脑分布在我的国家。这些电脑(数字旅游信息屏幕)有典型的迷你电脑,并连接到互联网。没关系。2.- 问题是当
2023-04-12 06:27:34
2023-04-07 09:07:57589 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
rtthread 中关于buildlib选项的作用,应该怎么使用?AddOption('--buildlib',dest = 'buildlib',type = 'string',help
2023-03-23 11:08:51
查看更多
