电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>无线数传在桥梁检测传感器信号采集中的应用分析
收藏
查看更多
2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
传感器节点部署各个位置,实时收集环境数据,并通过无线信号传输到基站或手机端进行分析和显示。 2、方案特点: 1、高效稳定: 采用先进的2.4GHz芯片技术,保证了传感器节点的高效稳定性,即使复杂
2024-03-18 01:47:42
SEN0454
检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
Aigtek前置微小信号放大器在传感器检测中的应用有哪些
传感器是将物理量转换为电信号的装置,其精度和灵敏度直接影响到检测系统的性能。而传感器的输出信号通常都非常微弱,需要进行放大处理才能得到可靠的测量结果。前置微小信号放大器,作为一种重要的传感器检测元件
2024-02-26 15:31:27169
振弦采集仪在桥梁安全监测中的应用研究
主梁上的振弦传感器,实时采集桥梁的振动数据。振弦传感器可以测量主梁的振动频率、振动幅度等参数,从而反映桥梁的结构稳定性和变化情况。 河北稳控科技振弦采集桥梁安全监测中,振弦采集仪的应用研究主要包括以下几个方面
2024-02-18 14:25:3775
工程监测振弦采集仪的原理与设计
测量物体振动的传感器,通过固定在结构物上的振弦,当结构物发生振动时,振弦也会产生相应的振动。振弦采集仪通过对振弦的振动信号进行采集分析,可以获取结构物的振动特性,如振幅、频率、相位等信息。 工程监测振弦采集
2024-01-26 13:21:4692
振弦采集仪在桥梁健康监测中的应用与分析
桥梁结构上安放振弦传感器采集桥梁的振动信号传感器可以记录桥梁的振动频率、振动幅度、振动波形等信息,并将这些数据发送到监测系统进行分析和处理。 振弦采集仪 在桥梁健康监测中,振弦采集仪可以发挥以下作用: 1. 确定
2024-01-23 14:05:33127
振弦采集仪在桥梁结构健康监测中的应用探索
仪在桥梁结构健康监测中的应用探索 首先,振弦采集仪能够实时监测桥梁的振动情况。通过安装在桥梁上的传感器采集到的振弦信号可以反映桥梁的振动频率、幅值和相位等特征,进而判断桥梁的结构是否存在异常。例如,当桥梁
2024-01-17 13:38:39121
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
振弦采集仪在桥梁结构监测中的应用研究
上的振弦传感器获取振动数据,并将数据传输到监测中心,通过数据分析和处理,可以了解桥梁结构的健康状态和性能指标。 振弦采集仪在桥梁结构监测中的应用研究 振弦采集仪的应用研究可以从以下几个方面展开: 1.监测桥梁振动情况:
2024-01-08 16:42:47132
无线WIFI振动传感器安装简单
无线WIFI振动传感器使用简单方便,无线WIFI数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力。无线WIFI传感器节点可以组成庞大的无线WIFI传感器网络
2024-01-08 09:50:51124
传感器的神奇魔法:科技感知世界的桥梁
传感器,一个在我们的日常生活中无处不在的科技元素,如同一座桥梁,将物理世界与数字世界连接起来。没有它,我们无法测量温度、压力、位移、速度、光照强度等物理量,也无法将这些信息转化为可以理解和处理的数字信号
2023-12-27 09:46:35127
工业数据采集仪 工程用振弦采集 自动化无线多路传感器
传感器数据采集
稳控自动化发布于 2023-12-20 10:28:19
无线传感器如何联网?无线传感器如何通信?
解析,内容涵盖基本概念、技术原理、标准和协议、应用场景等方面的内容。 一、无线传感器联网的基本概念: 无线传感器是能够感知特定环境信息并将其转化为电信号的智能化设备,通常包括感测器、处理器和无线通信模块。为了
2023-12-15 10:10:45640
什么是无线物联网传感器,为什么无线物联网传感器有用呢?
采集、传输、存储和分析的设备。无线物联网传感器可以通过感知环境中的各种物理量,如温度、湿度、光照强度、压力、加速度等,将这些数据通过无线通信技术传输到云平台或者应用程序中进行分析和利用。 为什么无线物联网传感器有用?答案有三个方面: 1. 实时监测和报警:
2023-12-15 10:10:42532
集中器与采集终端有什么区别?
的设备,可以集中控制和管理多个终端设备。它通常用于数据采集、数据转发和数据管理等工作,可以对接多种不同的终端设备,如传感器、仪表、计量装置等。 2. 采集终端:采集终端是指直接与被采集对象相连的设备,用于采集、处理和传输被
2023-12-12 14:33:31726
隧道没信号怎么进行数据采集 传感器采集仪LORA网关
传感器数据采集
稳控自动化发布于 2023-12-07 09:36:34
AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中
AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?它 的灵敏度是否能够和ADS1282相媲美?
2023-12-07 07:35:46
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。 温湿度检测 ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
桥梁安全监测自动化监测 结构安全使用采集设备
桥梁安全监测自动化监测 结构安全使用采集设备 VTN416是一款多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集仪。它可同时对32通道振弦频率、32通道热敏电阻或DS18B20温度传感器、32通道模拟量
2023-11-28 09:59:18138
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变怎么解决?
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变问题。采用AD603进行程控放大,把前面的串扰缩小, 对有效信号进行放大,在有效信号放大时检测到输出端信号引入一个跳变。 上图是前后的放大倍速
2023-11-14 06:07:42
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
岩土工程铁路桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案
岩土工程铁路桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案 智能振弦传感器是近年来岩土工程和桥梁监测领域的重要技术之一。它具有高灵敏度、高精度、高可靠性等优点,并且能够实时对结构物振动进行监测和分析。本文针对
2023-11-07 13:27:15209
传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
。     分析传感器零位永久性的变化一般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零位周期性的变化可能是由于应变计受潮或由于其他原因导致的内部变化所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路
2023-11-07 09:33:47
基于无线传感器网络的路边停车检测系统设计
电子发烧友网站提供《基于无线传感器网络的路边停车检测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:04:350
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
。 巡线避障传感器:Grove-Line finder 为线跟随机器人设计,具有红外发射 LED 和红外敏感光电晶体管。它可以将数字信号输出到微控制检测到黑色时为高电平,检测到白色时为低电平
2023-11-06 14:33:32
数据采集仪于传感器连接注意事项 振弦式传感器 智能传感器 工程检测采仪
传感器数据采集
稳控自动化发布于 2023-11-02 09:39:44
数据采集仪的主要功能 多通道无线采集仪全自动采集存储和无线发送
包括: 数据采集:能够采集各种类型传感器信号,如模拟信号、数字信号等。 数据转换:将采集信号转换为数字信号,供后续处理和分析。 数据存储:将采集的数据存储到内部存储器或外部存储介质,如SD卡、U盘等。 数据传输:支
2023-11-02 09:17:07292
关于光照采集传感器输出的信号问题
1、光敏电阻,检测电阻上的电压,接AD转换来采集。 2、那么,如果使用光敏二极管,检测的是什么呐?它输出的是什么信号,是频率信号吗?输出端怎么接单片机?需要信号调理电路吗?如果需要,是什么样的信号调理电路? 3、为什么光照信号一般出来的是频率信号
2023-10-31 06:55:16
岩土工程桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案
岩土工程桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案 岩土工程桥梁监测是重要的安全保障措施,而智能振弦传感器是其中一种有效的监测手段。它可以通过测量桥梁振动的频率和幅值,监测桥梁的健康状态,预测可能出现
2023-10-26 10:28:11191
雨量传感器的输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集
雨量传感器的输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集? 还有我的单片机的AD采样,正常采集模拟信号,如果采集开关信号,会不会影响到AD的正常采集
2023-10-26 07:06:55
振弦传感器信号转换器在桥梁安全监测中的重要性
振弦式传感器是一种高灵敏度、高精度的传感器,和振弦采集仪搭配,在桥梁工程监测中起到重要作用
2023-10-24 13:45:37160
无线温度传感器的应用及特点
在信息智能化的时代中,设备正朝向着无线化的趋势发展。无源无线温度传感器是一种典型的测温传感器,也是一种常用的检测手段。无线温度传感器的应用在工业化社会中也越来越加广泛,下面小编主要介绍一下无线温度
2023-10-24 10:30:02406
某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
工程监测仪器振弦传感器信号转换器在桥梁安全监测中的重要性
工程监测仪器振弦传感器信号转换器在桥梁安全监测中的重要性 桥梁是人类社会建设过程中最重要的交通基础设施之一,对于保障人民出行、促进经济发展具有极其重要的作用。由于桥梁结构在长期使用过程中受到环境因素
2023-10-18 10:04:07153
振弦传感器无线振弦采集仪在隧道安全监测的解决方案
振弦传感器无线振弦采集仪在隧道安全监测的解决方案 隧道作为交通工程的重要组成部分,具有极高的安全风险,因此隧道安全监测是必不可少的。振弦传感器无线振弦采集仪作为隧道安全监测的两种重要设备,能够
2023-10-13 11:09:36240
无线温度传感器的应用及特点
2023-10-11 14:11:33534
如何采用各类技术实现无线传感器网络节点的设计?
无线传感器网络节点是无线传感器网络的重要组成部分,它由传感器、数据采集器和无线传输模块等组成。无线传感器网络节点能够感知周围环境中的信息,并将这些信息通过无线传输模块发送到其他设备或网络。在本文
2023-10-10 09:36:24378
光电液位传感器如何检测液位
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40512
三轴加速度传感器跌倒检测中的应用
人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速度传感器技术的发展,使得设计基于三轴加速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
单片机AD数据采集中,慢时钟采集快时钟的数据会出现漏的情况吗?
单片机AD数据采集中,慢时钟采集快时钟的数据,会出现漏的情况吗?
2023-09-25 06:18:53
无线振弦采集仪应用隧道安全监测的方案解析
监测的有效工具。 无线振弦采集仪利用振弦原理,通过测量隧道内振动的频率、振幅及相位等参数,来检测隧道结构的状态,从而判断隧道的安全性。无线振弦采集仪有多个传感器,可以监测隧道的长度、宽度、高度等多个参数,可
2023-09-21 11:21:21262
无线传感器网络中几种无线通信技术比较分析
无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
机器视觉检测系统的工作原理及检测流程介绍
发现,传感器会向PLC控制发送“探测到被检测物体”的电脉冲信号,PLC控制经过计算得出何时物体将移动到CCD工业相机的采集,然后准确地向图像采集卡发送触发信号
2023-09-19 06:34:07
无线传感器网络智能家居系统中的应用介绍
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)由部署监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成.通过无线通信形成一个多跳自组织网络系统,能够实时监测、感知和采集网络分布区
2023-09-19 06:02:30
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
检测水位的传感器有哪些
液位传感器利用光电原理来检测液体的液位高度。它通过发射一束光线,当光线被液体遮挡时,传感器会发出信号,从而确定液位的变化。光电液位传感器适用于液体透明度较高的情况下,如水、酒精等。 电容式液位传感器利用电容
2023-09-08 13:49:361666
求助,请问新唐有没有无线能并数据的方案?
上次现场研讨会上看到有无线充电的方案,现场人员说还有可以同时数据的方案,打算用于旋转部件的信号检测,请问能提供这个方案吗?
2023-09-07 06:55:46
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
开关柜无线温度传感器的应用与特点
信息智能化的时代中,设备正朝向着无线化的趋势发展。无源无线温度传感器是一种典型的测温传感器,也是一种常用的检测手段。无线温度传感器的应用在工业化社会中也越来越加广泛,下面小编主要介绍一下开关柜无线
2023-08-09 14:52:19508
岩土工程仪器多通道振弦传感器信号转换器应用于桥梁安全监测
岩土工程仪器多通道振弦传感器信号转换器应用于桥梁安全监测 桥梁作为交通运输的重要节点,其安全性一直备受关注。不同于其他建筑物,桥梁所处的环境复杂多变,同时,其所需承受的负荷也相对较大,这就需要对桥梁
2023-08-09 13:44:48214
振弦信号无线485步骤信号采集、处理、转换和发送
振弦信号无线485步骤信号采集、处理、转换和发送 振弦信号无线485的实现可以分为以下步骤: 采集振弦信号:使用传感器等设备采集振弦信号信号处理:将采集到的信号进行处理,例如滤波、放大
2023-08-08 17:46:49385
无线信号采集
稳控自动化发布于 2023-08-07 09:46:20
温度传感器好坏的检测检测方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820
基于运放的传感器信号采集电路设计
基于集成运放设计一传感器信号采集电路。传感器输出信号为交流形式,峰峰值在100mV以内,频率为1000Hz以内,模数转换器允许输入电压在0 ~ 3V,要求设计传感器与模数转换器之间的信号采集电路
2023-07-26 16:15:382468
不接触液体就能检测液位变化的液位传感器
和折射原理来检测液体的液位。当液位变化时,光线的反射和折射程度也会发生变化,从而通过光电二极管接收到不同的光信号。通过对光信号的处理和分析,可以准确地判断液位的变化。 电容式液位传感器则是利用电容原理来检测
2023-07-26 14:17:13399
振弦式传感器有哪些优势,多通道振弦采集仪数据采集COMWIN
:振弦传感器对于微小的振动信号具有高灵敏度,可以检测到微小的振动和变形。 高可靠性:振弦传感器采用无接触式测量方式,不存在机械接触和磨损,因此具有高可靠性和长寿命。 安装方便:振弦传感器的安装不需要破坏被测物体,只需将传感器
2023-07-26 09:02:46359
脑电波传感器:连接思维与科技的桥梁
思知瑞科技 金牛座 脑电波传感器模组 简介: 脑电波传感器是一种先进的技术装置,能够测量和记录人类大脑发出的电活动信号。通过采集和解读这些信号,脑电波传感器为我们提供了一扇窥探大脑内部活动的窗口
2023-07-25 10:25:07783
外温传感器检测原理及滤波策略介绍
外温传感器一般为负系数热敏电阻, 温度越低电阻越大,传感器部件的滤波策略需要硬件滤波、软件平滑滤波及虚接时异常降温滤波;车外温度传感器检测范围:(-40℃~86.5℃),采集精度:±1℃,车外温度传感器采集周期是10ms。
2023-07-21 17:24:191423
采集传感器的物联网网关怎么采集数据?
。 通过物联网网关采集传感器数据,可以实现设备监控、数据分析和实时控制等功能,提高生产效率和降低运营成本。 物通博联物联网网关是一种用于采集数据的物联网设备,具有数据采集、协议解析、边缘计算和数据传输的功能,传感器
2023-07-19 17:29:20340
岩土工程振动在线监测:以道路桥梁基础为例
岩土工程振动在线监测:以道路桥梁基础为例 使用振弦传感器采集仪和在线监测系统进行岩土工程监测:以道路桥梁基础振动监测为例 一个应用振弦传感器、振弦采集仪和在线监测系统构成的岩土工程监测案例是道路桥梁
2023-07-12 10:21:32236
无线振动传感器安装
  lora无线温振一体传感器传感器采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器采集特征值或者原始加速度数据 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
2023-07-11 09:15:59352
网络型传感器之485信号和RJ45信号输出的温湿度传感器去倍分析
# RS485信号输出的温湿度传感器和RJ45信号输出的温湿度传感器区别分析 温湿度传感器是一种用于测量环境中温度和湿度的设备,可以应用于各种领域,如农业、工业、建筑等。在市场上,有两种常见类型
2023-07-05 10:16:59462
振弦采集仪的应用及振弦式传感器数据分析记录
振弦采集仪的应用及振弦式传感器数据分析记录 振弦采集仪是一种专业的振动参数采集仪器,主要用于结构物的振动监测和安全评估。在工程监测中,振弦采集仪可以应用于以下方面: 土木工程的振动监测:包括桥梁
2023-07-05 09:16:37255
2023-06-30 09:08:21275
光电液位传感器优点及应用
传感器的反应速度非常快,能够短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。 抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够恶劣环境下正常工作。 易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
无线模块在工业数据采集领域的应用
数据采集又被称为数据获取,是借助一种无线模块,传感器,从系统外界采集数据并导入到系统内部的实现数据统计的一个应用系统,其工作原理是以无线模块和传感器其他待测设备等模拟和数字被测单元中全自动采集非电量或是电量信号,送至计算机系统中实现分析,处理。
2023-06-20 16:22:35206
无线振动传感器成功解决风机振动监测难题
lora无线温振一体传感器 同时满足监测和诊断要求,按需采集波形文件。例如在设备开机过程中,需要监测特定的波形数据以及频谱分析。在特定的时候进行数据采集。多传感器同步采集:在某些诊断场合,可要求多个
2023-05-26 09:35:38534
可以使用哪些传感器来传输无线电波信号
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
RVIT-15-90i角位移传感器桥梁监控检测
桥梁的跨中、弯曲处都是受力、变形最大的点,在此处安装RVIT-15-90i角位移传感器桥梁是否健康,就看这些监测重要部位数据是否正常。此外,桥下还安装了RVIT-15-120i、rvit-15-60角位移传感器无线传输单元等。
2023-05-11 15:31:36372
多通道振弦传感器无线采集仪蓝牙功能的使用
多通道振弦传感器无线采集仪蓝牙功能的使用 多通道振弦传感器无线采集无线采集仪内置了蓝牙通讯功能,制式为 ISM Band V5.1BLE。可以使用无线采集仪支持的通讯协议经由蓝牙接口完成无线采集
2023-05-08 10:42:25277
多通道振弦传感器无线采集仪存储数据如此导出
”通过 RS232 接口进行文件下载, 操作十分简单, 如下图示。 多通道振弦传感器无线采集仪存储数据如此导出 2 外部存储器-U 盘 每次开机时,设备会自动检测是否有 U 盘插入,发现 U 盘后会自动将设备内部存储的数据同步复制到 U 盘,使用 U 盘可以有两种方式。 (
2023-05-06 11:22:20343
多通道振弦传感器无线采集仪通过短信和FTP文件修改参数
多通道振弦传感器无线采集仪通过短信和FTP文件修改参数 多通道振弦传感器无线采集仪 通过短信修改参数 向无线振弦采集仪发送参数修改指令,无线振弦采集仪在下次采发过程中若收到包含有合法指令的短信时会
2023-05-05 10:17:41299
NB-IOT微功耗无线倾角传感器
于角度测量,高空机械作业平台监控,大坝、桥梁,倾角姿态记录,弯曲控制等领域。传感器终端支持采用NB-IOT通信方式,能够克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现
2023-05-04 17:25:12
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到邮箱
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到邮箱 多通道振弦传感器无线采集仪  每次设备启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数,监测数据
2023-04-27 11:02:34302
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到手机
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到手机 多通道振弦传感器无线采集仪   每次振弦采集仪启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数
2023-04-26 11:06:57312
多通道振弦传感器无线采集仪 数据发送详情
多通道振弦传感器无线采集仪 数据发送详情 多通道振弦传感器无线采集仪  每次设备启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数,监测数据
2023-04-24 13:09:58256
多通道振弦传感器无线采集仪 多类型数字传感器独立发送协议
多通道振弦传感器无线采集仪 多类型数字传感器独立发送协议 多通道振弦传感器无线采集仪   独立发送传感器数据时,每个传感器是一个独立的数据包,发送至预设的 TCP 服务器。 数据包字符串,结构说明
2023-04-23 10:38:05306
多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配
多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配 多通道振弦传感器无线采集仪   寄存器 DS_CHNUM(299)用于设置读取到的数字传感器数据从哪个通道开始占用,默认为 1。 单个数字传感器
2023-04-21 11:06:38277
超声波传感器的优缺点分析
,但会带来一些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)传感器更好;3、灵敏度,最好是更高;可以看出,超声波传感器可以发射、来接收和分析人耳无法检测到的声音。超声波传感器检测中可以用来实现超声波
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器是一种能够没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
无线水浸传感器原理是什么?水浸传感器有什么品牌好?
水浸传感器,也被称为漏水传感器,是一种能够实时检测被测范围内是否发生漏水的传感器,一旦检测到就会立刻发出警报。因为水浸传感器可以做到智能化漏水监控,大大节约了人力成本,及时防止漏水事故造成相关损失
2023-04-20 14:56:011115
多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器
多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器 多通道振弦传感器无线采集仪  数字传感器的数据接入逻辑 VS 设备支持在 RS485 接口外接数字传感器, 可进行单类型、多类型数字传感器接入。 单类型
2023-04-20 10:10:30346
MPX5700DP/MPX5500DP检测连接传感器的方法是什么?
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
工程监测多通道振弦传感器无线采集采集与发送时间间隔设置
多通道振弦传感器无线采集采集与发送时间间隔设置 多通道振弦传感器无线采集仪  VS 系列无线采发仪在发送监测数据时支持单条数据与多条数据两种内容。 单条数据发送是指在发送时只发送当前采集
2023-04-19 11:02:31341
多通道振弦传感器无线采集仪工作模式与工作流程
多通道振弦传感器无线采集仪工作模式与工作流程 多通道振弦传感器无线采集仪 工作模式 VS 系列采发仪有两种工作模式,正常工作模式和参数设置模式。正常工作模式:也称“ 采发模式” ,设备启动后自动完成
2023-04-18 10:37:24283
多通道振弦传感器无线采集仪与参数配置工具连接
多通道振弦传感器无线采集仪与参数配置工具连接 VS101~VS432 设备配备了专门的参数配置工具 SETP 来完成设备工作参数的查看和修改工作。 多通道振弦传感器无线采集仪  连接前的准备工作
2023-04-13 10:22:10481
多通道振弦传感器无线采集仪如何开始使用
多通道振弦传感器无线采集仪如何开始使用 多通道振弦传感器无线采集仪 开始使用 设备电源 VS208~432 可使用内置电池(默认)也可使用外部电池工作。 需要特别注意:严禁内置和外部电池(电源)同时
2023-04-11 13:07:10287
桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大
是3.3V放大到3V附近是否合理?3.我们产品属于便携可穿戴医疗产品,用来检测肌肉维度,膨胀等单点正向的压力,PCB尺寸20*20mm以内,电池20-30mAh,因此低功耗很重要。看到这个传感器阻抗是350
2023-04-04 18:27:09
工程监测多通道振弦传感器无线采集仪的优势与特点
传感器采集
河北稳控科技发布于 2023-04-03 15:23:38
选择远距离蓝牙模块需要注意的方面
!测试时注意在收发两端架高天线的放置点或者偏移天线的放置点,减少障碍物的遮挡,减少对电磁波信号的衰减,减少无线信号的盲区。并建议发送端和接收端的天线放置处于同一水平面平行状态。使用高增益并且匹配蓝牙
2023-03-29 09:39:12
不接触液体检测传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
