现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
2024-03-18 19:46:00
除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57105 后,再通过UVLED固化机的紫外光源对点胶/涂胶区域进行照射,几秒至几十秒便可快速完成固化,从而保证产品质量,提高生产效率。
2024-03-15 09:07:5464 SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"三表\"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
2024-02-29 15:56:58
你们好,
目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V
供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。
在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
2024-02-21 07:51:45
目前我们选用郎宇电机X2216-KV1400 。需要一款合适的驱动,只需能对电机进行稳定调速,无其他附加功能。市面电调(BLHELI-S 30A)在尺寸与元件排列紧凑度上很符合要求,但是与我们现有
2024-02-04 15:36:38
光的C波段L波段及DWDM波长换算光的C波段L波段及DWDM波长换算如下内容大都摘抄自网络,仅此备忘,尤其是光速299792458m/s,和C=λ*f这个公式。 雷达波段
2024-01-15 09:02:23286 共模电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
传统共模滤波器的局限性通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声、共模干扰
2023-12-25 10:53:31
0. 起因
最近使用了Ubuntu 桌面系统,发现对截图工具支持的不是很好,自带的截图工具因为文件缺失报错不能使用。
于是简单搜索了一下,发现了一款很好用的截图工具。
Flameshot是一个
2023-12-22 10:03:51
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
大家好,我想对频率在0~20kHz变化,幅值为±0.5+3.5V的正弦信号进行采样,如何选择合适的采样频率?能否推荐一款合适的ADC芯片?谢谢!
2023-12-08 08:07:40
我用AD7684搭建了一款AD转换电路,我把输入(IN+和IN-)短路,共同连接到参考电源上(4V),读出来的数据为0x533而不是\"0\",再把输入短路后,重新共同连接
2023-12-04 06:34:55
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34149 现在想要用运放做一个电压的有源积分,与无源积分连接使用,整个频带大概再10-2MHz之间,有源部分承担低频段(10-20k)积分,但是在高频下也要求尽量还原输入的波形,请问应该选择哪一款运放?
2023-11-14 08:13:35
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括: 1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。 2.
2023-11-10 12:00:42314 大家好,
小弟最近在设计一款恒利源电源,输入是交流220V,输出3V 10A想找一款实用的变压器,尺寸大概31mm*31mm,请大家帮忙推荐一款合适的型号,谢谢!
2023-11-07 17:08:08
在仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52后,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
现在市面上主流的单片机基本是32,但是最近出了一款RT1052的单片机,现在正点原子和野火都在做这一款的教程,大家觉得这款芯片以后可能替代的了32吗?
2023-10-27 07:19:23
*附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
神奇arduino:用a4纸自制一款手势鼠标项目文档请下载附件哦
2023-10-10 06:14:22
最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22c当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语 Short的字头意为比原有波长短的电磁波)
2023-09-22 08:06:46
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
UVLED固化胶配方通常由在365nm紫外波长下固化的丙烯酸或环氧树脂制成,具有透光率、减反射、防雾、抗冲击和耐磨等优异光学性能。UVLED固化胶易于去除,具有高弹性,层与层之间不会收缩或拉伸,因此不会造成图像失真。
2023-08-17 13:45:28483 UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25498 。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54185 使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
最近在柔性印刷行业很多厂家都开始使用UVLED固化机。柔印成为标签印刷的主流工艺的原因主要在两个方面:第一,柔性版印刷作为一种较为环保的印刷方式,油墨无毒无味,符合环保要求。当前,许多大型跨国公司
2023-07-26 10:27:34230 作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361 SMT红胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化,固化是红胶—波峰焊工艺中一道关键工序,很多情况下由于红胶固化不良或未完全固化(特别是PCB上元件健分布不均的情况下最为多见),在进行运输、焊接
2023-07-14 14:18:10708 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377 UVLED固化机 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14252 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31218 】,在下拉菜单中选择【Program】,等待进度条消失出现“[Verify Eflash]execute successfully…”,自此 CPLD 的 eFlash 固化完成;
2023-06-26 10:52:38
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528 除了提供高性能、经济实惠的光固化设备外,我们还提供定制紫外光固化解决方案所需的所有安装和屏蔽组件。
2023-06-25 16:14:39248 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469 UVLED光固化机应用到新能源电池制造 近些年来,随着对环境保护的认识加深,能源车日益蓬勃发展,锂电池作为新能源的动力部分来源,市场需求也随着快速增长。而锂电池作为UV胶水的一大领域,目前正处于快速
2023-06-19 10:18:55394 MX230系列风冷式UVLED面光源固化箱 灯头尺寸:230*230mm(也可定制尺寸),波长:365nm(可定制);超高光强,配备风扇散热。控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接方式:I/O, RS232。可自行设定工作程序、照射时间和光照强度等, 触摸屏操作更方便,具备多重安全设置。
2023-06-13 15:20:48
一、产品描述1.产品特性XM201系列UVLED面光源光固化机 发光面积:21mm*21mm(可定制) 波长:365nm(可定制) 散热方式: 高效风冷 控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接
2023-06-09 09:49:22
IntelliRay光固化设备提供您所需的灵活性以及高强度的快速固化。系统组件有400W和600W两种功率的科光选择,可以轻松安装在Rayven固化箱、可调节高度的防护台或工厂车间的任何地方。
2023-06-07 16:35:25359 大家好,我的需求是将FPGA(赛灵思K7)采集的数据发送至工控机(Linux),数据量为每秒5M字节,并解析工控机发送的控制指令(50字节/秒),有同个问题如下:
1.ARM选什么型号比较好
2023-06-02 18:25:04
示教器怎么设计最好用?
机器人编程,看是一种程序设计,实际上更多的是建模数据设计。
所以,
示教器更接近3d建模最好,例如,一定要有sin,cos等三角形和圆形计算按钮。
我的三角形学得很烂,就不多说了。
要说编程功能的话,一定要有api表,可以一键调用。
我没有上过机,如果说错了请不要介意。
2023-05-24 15:32:41
镓灯的发热量大,被照射物品表面温高,而过高的工作温度非常容易对PCB板造成危害。此外,UV灯管还有用电力消耗高、高能耗、周期时间短等诸多问题。 柯依努 柯依努UVLED光源 作为专业UVLED固化灯源生产商,柯依努精密光电的SMT驳接台型UVLED固化机和隧道施工式输送带led固化
2023-05-15 17:25:54630 馈电,无带宽损失,无调谐器的标准偶极子模式,缺点有点粗糙。每次你切换频带,你需要一个吊带和滑轮系统来升降天线。每次更换波段都需要到户外操作,有时是在恶劣的天气里——这不是快速或频繁更换波段的好的选择
2023-05-15 16:28:16
简介
这里介绍的是一个为20,30 - 40米波段设计的简单多波段磁环天线,通过改变线缆的总长度覆盖其他的波段也是可行的。相对于它的尺寸来讲,其性能着实令我大吃一惊,尽管它是永远不会取代八木
2023-05-15 16:14:45
、感知、显示、连接、多媒体、操作系统等方面有显著亮点,是对原有的RK3399pro超大幅度升级,可以无缝替代3399在云终端、一体机、PC、服务器的位置。作为一款通用芯片,只有高性能应用场景才能让其潜力
2023-05-12 11:46:50
作为一名本科院校物联网工程的教师,正在修订最新的教培,正在认真考虑鸿蒙系统的嵌入,希望此书能有好的思路提示。
2023-05-09 08:32:54
很多客户在购买UVLED光固化机的时候,都十分关心UVLED光固化机强度。然而在UVLED光固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16589 大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12695 呢?柯依努精密光电的小编在这里总结了几点,写出来与大家一起分享讨论下,大家如果有其他见解也欢迎留言互动。 UVLED光固化设备 柯依努UVLED光源 UVLED光固化机强度与什么有关? 01 强度影响因素之电流 UVLED灯珠本质上就是发光二极管,只不过发的是紫外光,其发光
2023-04-06 15:54:13514 UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505 的要求。热固油墨有单组分和双组份(双组份配有固化剂)但都需要经过150度-180度的烘烤8-25分钟才能干燥。 UVLED固化光源 UVLED线光源(三波段) 今天,柯依努(苏州)精密电子就带大家简单了解下,uvled固化机在玻璃印刷领域的应用。 相比之
2023-04-06 15:45:29522 ) 柯依努 柯依努UVLED光源 UV固化机什么样的结构才算合理的呢?需要从设备的散热、光学结构及电路设计等方面都有影响,今天柯依努精密光电的小编就带大家简单分析下! 柯依努精密光电 UVLED面光源(风冷散热) 01 UVLED固化机散热问题 自然冷却,目前我们uvled点光源的照
2023-04-06 15:39:24360 uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36453 环保、快速固化、光源稳定等优点,能高效率满足工业自动化生产要求,今日给大家简要介绍下,uvled点光源在马达线圈模块中的应用。 01 UVLED点光源 在微电子产品生产过程中,马达线圈模块大部分会用到UV胶水去进行固定不动,用于电子器件的排线固定、披覆
2023-04-04 13:58:39203 RV-STAR是一款基于GD32VF103 MCU的RISC-V评估开发板,提供了板载调试器、Reset和Wakeup用户按键、RGB LED、USB OTG,以及EXMC、Arduino和PMOD扩展接口等资源。大家想要什么样的资料可以在评论区说下~
2023-03-30 15:34:22
查看更多
