超光学元件,最简单的形式,是由一个平面上亚波长尺度纳米柱阵列组成,每个柱子对穿过它的光引入局部相移。通过特殊排列这些柱子,可以控制光产生转向和透镜。
2024-03-18 12:29:19
176 利用光学透镜外径与镜筒内部阶梯孔内径的配合公差进行控制。 这种定心方式称之为不可控定心装配,常用于中低精度光学镜头的装调。
2024-03-15 14:00:09
96 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/66/wKgaomXz5MiAHQ59AAAIc6b3De0119.png)
的规律,并与仿真结果进行对比。
由两个透镜结合的板用于聚焦入射弯曲波的示意图:
(a)透镜的示意图;(b)底板的理论模型。
矩形铝板和实验系统,该矩形铝板由两个布置在角落的透镜制成
2024-03-08 18:05:48
常用光学镜头诸如望远物镜、显微物镜、照相物镜和目镜,基本结构包括四个部分:透镜、隔圈、镜筒、压圈。 隔圈结构类型比较多,它受前后透镜直径和通光孔径的大小差别影响较大,也受其它结构要素影响。
2024-03-06 10:18:42
82 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CB/wKgZomXn0x2AWliBAAAWjOmCpYQ575.png)
选择OCR类型,首先我们来了解下触摸屏行业贴合工艺用的OCR材料。 现有行业的OCR,一般应用的为两大类: 有机硅体系和丙烯酸体系 ●贴合性能对比 Items 丙烯酸OCR 有机硅OCR
2024-02-29 10:56:02
94 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/09/wKgZomXf8TCAGxIDAABxktFolwA356.png)
若光学透镜的球形光学表面与机械零件的尖角处直接接触,则该光机界面为尖角界面,实际加工出来的“尖角”是一个较小的圆角。 尖角界面加工最为简单,加工成本也最低廉,也是光学镜头结构体中最常用的光机界面。
2024-02-21 12:38:05
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/69/wKgZomXVfqCACIbxAAAIc6b3De0398.png)
摄像头是一种利用透镜和图像传感器的设备,能够将光学图像转化为电子信号,并将其传输到电脑或其他设备上进行记录和处理。摄像头的工作原理主要涉及透镜成像原理和图像传感器的工作原理。 首先我们来介绍透镜成像
2024-02-01 15:01:05
297 虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
光学上常用的基板 玻璃----在光学应用上最重要 陶瓷 光学晶体 光学塑料(如PC、PMMA等) 金属 玻璃可以分为: 1、普通玻璃 2、无色光学玻璃 3、有色光学玻璃 4、特殊玻璃等 无色玻璃
2024-01-22 06:35:21
100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/97/wKgaomWtnCiANQgLAAJX8MGqSr8360.png)
数字UV平板打印机能够在各种材料上进行高质量打印,例如相纸、胶片、布料、塑料、PVC、亚克力、玻璃、陶瓷、金属、木材或皮革,这些打印机可以使用特殊的 UV(超紫罗兰色)可固化墨水,这些墨水暴露在紫外线下进行固化。
2024-01-11 09:20:51
172 /uV ,参考电压也应该是接地,为什么看到很多资料中提到要接VCC/2?
还是双电源工作的运放在单电源系统中必须要以VCC/2为参考电压工作 ?
2024-01-09 08:12:32
通过单透镜,不同波长的光聚焦在不同点。 为了制成一个更薄的透镜,该团队将折射透镜和平面衍射透镜结合在一起。
2024-01-03 10:36:16
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/61/wKgaomWUyN2AK6jzAAARkAy5uhY361.jpg)
研究尝试将光学超材料与PIV技术融合,以实现PIV系统小型化的目的。超构透镜是一种先进的平面光学元件,由人工制造的纳米单元阵列组成。
2024-01-02 13:47:16
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/56/wKgZomWTpFmATsStAAAVoI5ho9Q156.jpg)
单透镜的白光彩色成像(左)和混合透镜的白光消色差成像(右) 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用3D打印和多孔硅,开发出了紧凑型可见光波长消色差透镜,这对小型化和轻量化光学器件至关重要。这些
2023-12-29 06:30:42
146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/3C/wKgaomWN9xGAQX7oAABm0R-gQVU615.jpg)
。菲涅尔透镜可按照光学设计或结构进行分类。菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用;二是将探测区域内分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号。
2023-12-20 10:33:48
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E3/wKgaomWCUqKAcypIAADk2Us6H6w359.png)
玻璃瓶偏光应力仪适用于制药企业、玻璃制品厂、实验室做测量光学玻璃、玻璃制品及其它光学材料的应力值,仪器可定性和定量测试玻璃内应力,彩色液晶屏自动读取结果。 玻璃瓶偏光应力仪产品特征
2023-12-19 11:15:50
光刻技术涉及操纵光线将特征精确蚀刻到表面上,通常用于制造计算机芯片和透镜等光学器件。但是制造过程中的微小偏差往往导致这些器件达不到设计者的预期。
2023-12-15 09:58:30
242 液晶(LC)透镜的雾度一直是虚拟现实(VR)/增强现实(AR)及其它光学应用中存在的问题,但是一项新的研究成果为工程师和研究人员增进了对雾度产生的根本原因的理解。
2023-12-11 09:33:27
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E5/wKgaomV2ZzWAAyj0AAAfxYSCLmk904.png)
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪 CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
从对经典的反射和折射光学定律的修订开始,人们就设想了超表面和超透镜,以及如何利用这些器件创建纳米级的平面透镜,从而有可能彻底改变很多光学应用。
2023-12-06 10:26:18
365 该专利摘要显示,本发明提供了一种投影物镜光学系统及光刻机,所述投影物镜光学系统沿其光轴方向从物面到像面依次包括:第一透镜组、第二透镜组、光阑、第三透镜组与第四透镜组。其中所述第三透镜组与所述第二透镜组关于所述光阑对称,所述第四透镜组与所述第一透镜组关于所述光阑对称
2023-11-29 09:57:13
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/74/wKgZomVmml6AfFlqAAEbYyo9Mzo319.png)
传统光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学
2023-11-18 17:28:23
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/E0/wKgZomVYg8CAArXVAAJJDmOQKWs211.gif)
上海伯东美国 KRi 高能量射频离子源 RFICP 220 应用于光学镀膜机, 增强光学基片反射及透射率, 助力光学薄膜技术发展.
2023-11-14 12:57:22
305 传统的透镜通常是曲面设计且尺寸较大,已经有数百年历史。大约十多年前,科学家们开发出了超薄的超构透镜,其厚度仅约为头发丝的1/100,却能够提供先进的功能和更好的性能,这在过去通常需要由四到六片传统透镜组成的大型光学系统才能实现。
2023-11-12 09:24:15
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/92/wKgZomVQKayAGgwxAAAM9g_-4yE448.jpg)
超构透镜是一种平面光学元件,旨在通过完全不同的方法取代传统的全尺寸光学元件。超构透镜可以减少标准相机镜头通常庞大而复杂的光学结构,将其压缩成一种更小更薄的光学系统——通过采用纳米颗粒和超构表面而不是曲面光学元件来弯曲光线。
2023-11-06 16:59:37
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/7F/wKgZomVIq0WAPzsDAAAQvtofGmk587.jpg)
液态透镜是使用一种或多种液体制作而成的一个无机械部件,并通过控制液面形状无限可变的透镜,是对人类晶状体的仿生化模仿,最终使用时效果也大致与眼球相同,在不同模式下能实现焦距和焦点的变化,它有着传统光学透镜无法比拟的性能,可通过调节参数改变液体界面的曲率,在超短时间内实现流畅、快速变焦。
2023-11-03 15:06:14
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/23/wKgZomVEnNuADwypAABGVR_UrFM940.png)
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
从光学成像方面考虑,VR设备主要包括一个大小为1-2英寸的显示器,以及一个用于放大影像的透镜系统。目前的VR设备主要采用的是菲涅尔透镜系统以及Pancake透镜系统,且两者均是基于折射的透镜。菲涅尔透镜相比普通透镜更轻薄,但随之牺牲的是其成像质量。
2023-10-20 15:42:20
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/47/wKgZomUyL8OAITsdAAA7B8ev2Q0950.png)
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
、密封胶等
(1)结构发泡灌封胶用于圆柱电芯的保护,满足绝缘、耐压、同时有助于电池包的轻量化。
(2)双组份聚氨酯导热结构胶主要作用于动力电池组装过程的结构粘接和导热结构粘接,包含电芯与电芯粘接、电
2023-10-17 10:49:39
药用玻璃瓶偏光应力仪 药用玻璃瓶偏光应力仪是一种专门用于检测药用玻璃瓶内应力的高效精准仪器。该仪器采用偏光干涉原理,结合先进的光学系统和数字图像处理技术,能够快速准确地测量药用玻璃
2023-09-26 13:43:53
初粘力测定仪 CNY-1型初粘性测试仪是一款适用于各类粘性制品初粘力测试的设备,例如不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等。该设备采用三工位滚球法设计,能够提高测试效率,且试验
2023-09-20 14:58:54
PW-US16T 探针式初粘力测试仪又叫探针式初粘力试验机(ProbeTackTester),是胶带初粘力测试的方式之一,主要用于各种胶带、粘合剂类等各种不同产品的初始粘着力测试,产品满足ASTM
2023-09-19 16:17:03
上海伯东提供适用于光学镀膜机的离子源和真空系统 光的干涉在薄膜光学中应用广泛. 光学薄膜技术的普遍方法是借助真空溅射的方式在玻璃基板上涂镀薄膜. 光学镀膜是光学器件上的单个或多个材料沉积薄层, 实现
2023-09-08 11:34:11
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/22/wKgZomT6ljWASO2zAAAPWsDIp8Y214.jpg)
等多领域光学解决方案,更有全球独有的WLG技术及玻璃透镜悉数展出,现场交流热烈。 独家WLG技术多领域应用 满足更高精度要求 展会现场详细展示了辰瑞光学独有的WLG(晶圆级玻璃)技术工艺,以及多款WLG玻璃透镜。WLG技术在大批量量产可行性、生产效率、
2023-09-07 14:20:10
512 一个由中国和英国科学家组成的团队制造了迄今为止分辨率最高的光学成像透镜。 19世纪以来,医生们一直认为,光学显微镜存在一个分辨率极限,超出这个极限就无法清楚地看到物体。当物体小于200纳米,比如
2023-09-01 06:28:02
383 一个由中国和英国科学家组成的团队制造了迄今为止分辨率最高的光学成像透镜。 19世纪以来,医生们一直认为,光学显微镜存在一个分辨率极限,超出这个极限就无法清楚地看到物体。当物体小于200
2023-08-28 10:23:54
353 》在线发表。 找到一双又一双“火眼金睛”,不断把微观世界看清楚,是许多科研人员的研究目标。基于极化激元和超构材料构筑的超透镜,此前已将光学成像分辨率提升至数百纳米水平,借此可直接观测微观物质,被广泛应用于生物医
2023-08-24 09:32:55
562 摘要 :近年来,随着变焦距系统光学设计理论的完善以及加工工艺的成熟,变焦距光学系统的种类日益丰富,成像质量逐渐提高,可与定焦系统相媲美,因此广泛的应用到各种工作生活领域中。在这种情况下,研究变焦距系统的设计无疑具有重要意义。
2023-08-14 11:25:42
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/69/wKgaomTZnr-AFQYXAAD_F3NyYz4655.png)
AR/VR设备正逐步融入人们生活,然而其重量和体积限制了用户享受沉浸式虚拟现实的体验,这也正是各大厂商渴望寻求的突破口。 超透镜作为一种新型光学元件,以其独特优势为这一难题提供了一种可能的解决方案
2023-08-09 18:35:05
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZEsWAXUxlAAAQC9NC6lA366.jpg)
AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30
715 在多模光模块中,透镜作为其中的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。下面跟随易天光通信来看看透镜在多模光模块中的作用,探讨其在光通信领域的重要性。
2023-07-31 18:24:27
445 传统的光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学系统的对焦点。
2023-07-26 09:54:49
901 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/CF/wKgZomTAfY2ALyzWAAAK7dPo-WM288.gif)
固化胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。 对于使用UV胶的客户来说,一款好的UV胶到底需要看哪些方面? 1.胶水粘度 主要是根据用户产品个性选择合适的粘度
2023-07-13 17:34:37
505 意大利Dynamic Optics自适应透镜Dynamic Optics以自适应光学技术的领导者为企业发展目标。在成像和激光处理中,要求对光学系统中使用的光学器件进行可调谐调制---- 离
2023-07-10 14:22:48
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 液晶玻璃是一种高科技光电玻璃产品,由液晶薄膜经高温高压层压封装而成。液晶玻璃超声波清洗机是专为当前玻璃产品设计的先进清洗设备。液晶玻璃的清洗由于批量大、过程长、表面清洁度要求高等因素,超声波清洗
2023-07-06 16:17:44
0 在日常激光应用中,由光源发出的光,一般都会有不均匀的现象,如果这些光不经过处理直接使用,那么光源的成像就会出现亮度不一的情况,复眼透镜是由一系列小单元透镜组合形成。将双排复眼透镜阵列应用于照明系统
2023-06-25 11:34:40
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgZomSXtoSALxlzAAHSjWAuehs735.png)
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 3D视觉引导镜片镀膜自动上料,采用自研高精度3D视觉定位算法,定位精度小于0.1mm。
2023-06-14 14:42:32
317 真空镀膜机作为一种关键设备,用于在真空环境下进行薄膜涂覆。在光学镀膜、金属镀膜等领域具有广泛应。对电流的准确监测和控制是实现高质量薄膜的关键。传统电流传感器在真空环境中存在温漂大、精度低等问题,制约
2023-06-13 15:06:38
816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8F/wKgaomSH59CAVtZPAAC-fT4Sxzw734.png)
摘要 :大多数光学系统都是由若干单透镜和双胶合透镜组成的,单透镜可以看成是双胶合透镜的特殊情况。 更换玻璃材料是光学系统设计中最主要、最常用、最有效的设计方法之一。 运用PW法来更换光学系统中的玻璃
2023-06-12 09:42:33
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgZomSGeBOAVlfKAAD6B8Vlo-Q173.png)
当 LED、传感器安装在玻璃后面时,这种光学串扰会变得更加严重。光学串扰会大大降低手势检测范围。 从 LED 到传感器可以有几条路径产生串扰。这些路径包括:直接路径、反射路径和玻璃盖片的光反射路径。直接路径和反射路径产生的串扰很容易缓解,在LED 和传感器之间放置一
2023-06-09 18:15:02
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5B/wKgZomTEvOmAccIIAAAXlCeKJPk834.jpg)
通过微透镜阵列实现的光束匀化的光路原理
2023-06-09 15:10:51
1014 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/99/pYYBAGSCzG6AOkUqAAI-Zk6sT2A880.png)
本应用笔记为 MAX25205 和 MAX25405 手势传感器的光学机械部分提供设计指南。基于红外(IR)技术的手势检测系统存在一个关键的设计问题,即 LED 到传感器之间的光学串扰(见图 1)。特别是当 LED、传感器安装在玻璃后面时,这种光学串扰会变得更加严重。光学串扰会大大降低手势检测范围。
2023-06-08 11:50:15
628 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/58/wKgZomSBT-yAYimaAABbyItjP1A28.jpeg)
摘要 :针对半导体光源不易均匀散射到一定的角度范围或均匀照射到确定平面上的问题,本利用非成像光学方法设计了一种基于微透镜阵列的均匀散射透镜。该散射透镜由相同面元的微镜周期性密排而成,微透镜单元为单曲
2023-06-05 15:16:28
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgaomR9i9aAFybPAABeT9F3_gA377.png)
将平行的光线汇聚。
从外观上来看,C-lens的端面一端为球面,而G-lens的一端为平面,正是因为这个原因,G-lens准直器可以将某些光学器件直接粘接在该平面上,从而使得模块可以更紧凑,这是
2023-06-02 11:58:30
苏纳光电:我们的拳头产品是晶圆刻蚀硅透镜芯片,它早期全部被国外公司垄断。经过多年的努力,我们成功实现了这款光学芯片的国产化,苏纳是国际上第三家、国内第一家能够大批量自主生产和交付全系列硅透镜芯片的公司。
2023-06-01 17:42:30
1456 产品介绍:控制光束在许多太赫兹(THz)应用中是必要的。它目前是通过抛物面镜和折射光学实现的。然而,衍射光学具有颠覆性的能力,因为它可以用于光束的空间变换。为了满足在太赫兹范围内工作的衍射光学的需要
2023-05-24 09:56:21
原文标题:下周五|为超透镜设计而生:赋能光学革命,开启成像显示新未来 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-19 22:35:01
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNeCKAcGe8AABCRwq9rA0005.png)
原文标题:为超透镜设计而生:赋能光学革命,开启成像显示新未来 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-18 23:15:01
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FA/wKgaomSNeBiAZUasAABCRwq9rA0470.png)
的场合,如幻灯机、薄膜放大镜、红外探测器等。菲涅尔透镜利用透镜的特殊光学原理,在探测器前方产生一个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”,以提高它的探测接收灵敏度。当有
2023-05-18 10:02:50
1497 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E6/poYBAGNSCDaAaO2cAAB8q5xq4aM212.png)
针对传统衍射透镜在可见光波段工作波长单一、色散严重等问题,提出一种能同时在多个波长工作的衍射透镜的设计方法,该设计方法可以让衍射透镜在几个波长处具有相同位置的焦点,解决了传统衍射透镜在成像时焦点偏移的问题,将所设计的透镜命名为多波长衍射透镜。
2023-05-15 11:02:55
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C1/wKgZomRhoOGAF63CAAAMtnemJNc609.jpg)
用于制造透镜的玻璃和用于制造固定透镜的材料都对温度变化很敏感,当温度升高或下降时,这可能会使光学系统失焦。然而,有可能使用一种称为热化的工艺来减少光学性能在一定温度范围内的变化,该工艺通过结合几种具有不同热性能的材料来实现光热稳定性。
2023-05-10 14:35:05
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A2/wKgaomRbO6CAFmBqAAARC7TYBhg622.jpg)
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
微透镜阵列是由通光孔径及浮雕深度为微米级的透镜组成的阵列。它和传统透镜一样,最小功能单元也可以是球面镜、非球面镜、柱镜、棱镜等,同样能在微光学角度实现聚焦、成像,光束变换等功能,而且因为单元尺寸
2023-05-06 10:14:10
797 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
屏幕的结构上看,我们可以把屏幕大致分成3个部分,从上到下分别是保护玻璃、触摸屏、显示屏。接下来瑞翔小编带大家分别了解一下这几种贴合技术吧!一、工业触摸屏的全贴合技术全贴合技术:用水胶或光学胶将液晶屏
2023-05-04 10:30:07
光学贴合光学贴合是使用光学级胶粘剂将触摸面板、玻璃或塑料盖板透镜、EMI滤波器和其他显示增强功能层压到 LCD 上的过程。在覆盖层和显示器之间集成了一层胶粘剂,消除了触摸面板和显示器之间通常的气隙
2023-04-19 11:21:00
有人曾这样形容磁控溅射技术——就像往平静的湖水里投入了石子溅起水花。磁控溅射真空镀膜技术是物理气相沉积(Physical Vapor Deposition)的一种,其原理是:用带电粒子加速轰击靶材表面,发生表面原子碰撞并产生能量和动量的转移,使靶材原子从表面逸出并沉积在衬底材料上的过程。
2023-04-18 10:30:07
1762 基于液体透镜的仿生复眼光学系统主要由双液体透镜、曲面基底、光阑和平面探测器组成,如图1(a)所示。透镜曲面阵列均匀排布如图1(b)所示,分为4环(位于曲面基底正中心为第一环),环与环之间以及同一环子透镜尺寸相同且紧密相切排布,则每环子眼透镜的个数依次为 1、 6、 12、 18。
2023-04-12 10:39:54
526 光学设计技术分别计算100万个微透镜和微棱镜的形状、位置和角度。从而可以精细控制光的方向和强度,实现有丰富质感、立体感的显示和透明性。
2023-04-10 12:54:06
379 ,也不知道自己的企业该选择哪种类型。今天,我们就来说一下玻璃板液位计和磁翻板液位计要如何选择使用。 首先这两种液位计都是就地可以观测到液位变化的,不过玻璃板液位计出现的比较早,具有读数清楚、直观、维修方便、经久耐
2023-04-10 11:36:38
438 * 全新设计减少光学损耗,优化辐射特性,实现出色的电光转换效率; * 采用新型开放式外壳设计,集成反射器,无需盖玻片和透镜; * 采用业界标准的3535表面贴装,尺寸紧凑,易于系统设计集成
2023-03-29 14:55:02
383 激光平凸透镜(Laser Plano Convex Lens)会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。在激光光学系统中起到光束的会聚和整形等作用。为减少球差,激光
2023-03-29 14:13:29
1 全新设计减少光学损耗,优化辐射特性,实现出色的电光转换效率; 采用新型开放式外壳设计,集成反射器,无需盖玻片和透镜; 采用业界标准的3535表面贴装,尺寸紧凑,易于系统设计集成; 275nm典型波长
2023-03-28 10:08:12
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/F9/poYBAGQiTr6AIjOJAAB3pe9aq4Q913.jpg)
减反射膜:例如,照相机、幻灯机、投影仪、电影放映机、望远镜、瞄准镜以及各种光学仪器透镜和棱镜上所镀的单层 MgF薄膜
2023-03-27 18:04:54
976 。 要印证这一点,只需要看慢慢抽取纸片的情况就完全不同了。注意哦,摩擦力都是一样的,没变。 粘滑现象物理特征 物体在超过反应速度的破坏形式下,把能量积累的应变能释放出来,这种现象就叫粘滑现象
2023-03-27 17:25:52
20 世纪 50 年代后,随着跟踪雷达、卫星通信以及电子对抗等领域对多目标应用环境的要求不断加强,出现了基于准光学原理的透镜多波束技术,其中最著名的当属罗特曼透镜。该透镜源自20世纪50年代的鲁茨(Ruze) 透镜和R-2R透镜。
2023-03-27 10:45:26
1482
