将大致介绍红胶工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。
一、SMT锡膏与红胶工艺的概述
1、红胶工艺
SMT红胶工艺方法利用红胶的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红胶填充在
2024-02-27 18:30:59
视频中的这个硬件有无大神能认出来,自己感觉可以用得上,但是不知道叫什么,哎,求助一下各位,是用来夹住一个水杯的
2024-02-23 22:41:41
简单介绍一下电源纹波与电容啸叫 电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47
407 的视频教程,我就在这里二次提炼一下,做上几篇文章,为大家的学习垫上两块砖头,现在这一篇是第三篇,是对第二篇的另一种描述方法。
实验之前:
(1)默认对应的FPGA外部输入时钟为50MHz,这样对应的时钟
2024-02-02 15:33:04
,这两天逛B站发现了也不少比较好的视频教程,我就在这里二次提炼一下,做上几篇文章,为大家的学习垫上两块砖头。
实验之前:
(1)默认对应的FPGA外部输入时钟为50MHz,这样对应的时钟周期就为
2024-02-01 16:05:56
先生请问一下 TC275 是否有完整的例程来使用 mcHal 库为控制器配置 IIC?
2024-02-01 08:17:29
大家好!
我想问一下,PIC在什么电压水平下检测到输入为低电平?全 VSS (0V) 或更高一点?例如,0.8V 或类似的东西。
2024-01-31 07:43:22
高低温试验机可以模拟一种在高温和低温下变化迅速的工业设备。一般用于电子设备、家用电器等其他电子零件。主要用于检测电子元器件在高温和低温之间的过渡。那么你对它了解多少呢?下面就让艾思荔的小编给大家介绍
2024-01-24 11:33:04
131
在橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料和复合材料等领域研究和开发。而高温热重分析仪是指测量温度范围通常能够得到1200℃以上,对于特殊材料进行高温分解,记录加热过程中
2024-01-23 14:52:16
230
的),更换单片机后OK
测试5块板,有一个有这个问题
3、特定时间段,采集到的数据 飘动变大。更换单片机暂未出现
测试5块板,有一个有这个问题。
基本每天会出现一次,有时2-3天也不出现。
分析一下,看看怎么解决
2024-01-15 08:08:27
高低温循环试验机也就是大家通常所说的高低温箱,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2024-01-12 10:08:40
232
做低温测试,2片201通过link模式收发数据,接收端经常出现异常数据,常温高温情况下正常,请问怎么解决,谢谢
2024-01-12 07:11:43
什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用 低温电池是指能够在低温环境下正常工作的电池。一般而言,低温电池是指能够在-20℃以下的环境中达到高能量密度和高放电性能的电池。低温电池通常采用
2024-01-10 15:47:43
290 高低温冲击试验箱在使用时间久后,简单的维护与保养是不可少的。做到是否彻底,直接影响到高低温冲击试验箱的使用寿命;那么我们在给高低温冲击试验箱保养时,有哪些该注意的细节问题呢?首先我们要有保养的意识
2024-01-09 10:52:34
158
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15
331
呢?下面艾思荔小编为您简单的介绍一下几个保养要点,让您的高低温试验机持久高效运行。一.管理者要专业坚持专人专业管理,有条件的单位应不定期派专人到供方工厂培训学习.以获
2024-01-03 11:14:02
111
工程师们好,我在使用STM32F103ZET6与ADXL362使用SPI通信时出现了读取不出数据的问题,因此想请教一下。我采用在读取PART_ID时可以正常读出数据,在读取XYZ三轴数据时读取不出
2024-01-01 08:16:40
使用ADXL345BCCZ加速度芯片,配置为待机模式,设备(单片机及外围、加速度芯片)待机电流为2uA(常温下),在-10度,设备待机电流为100uA左右,将加速度芯片取掉,设备待机电流为15uA
2023-12-29 07:54:55
焊接,那么无铅低温锡膏的熔点是多少?深圳锡膏厂家为大家讲解一下:低温无铅锡膏它的主要成分是Sn42Bi58,熔点是138℃,是无铅锡膏中熔点温度最低的一种锡膏。因
2023-12-28 16:18:04
309
高低温测试,常温下都是正常的,一到低温数据就是错的。为了验证是芯片而不是PCB的问题,我们拿了一个低温下加速度数据正常的PCB和不正常的PCB上的ADXL345加速度计互换位置,此时两个板子的结果也互换了。说明是芯片本身的问题。想知道这种情况是否有解决方案?下图是低温时平放的数据。
2023-12-27 06:34:40
一、冷冻样本的新技术应用
1. 低温离心
低温离心是一种比较先进的生物样本冷冻处理技术,它可以在较低温度下将样本进行离心,从而有效地分离和保存其中的细胞和分子。相比传统的液氮冷冻方法
2023-12-26 13:30:34
最近在用ADE7758这款芯片做一个多功能表,测单相电的相关参数,电压电流都可以测,但是读取的有功功率和视在功率都非常小,读不出无功功率,想问一下问题出在哪里。程序和电路图附上.谢谢各位了!
2023-12-26 06:06:44
用AD7656采样四路模拟信号,输入范围-10V~+10V,四路同时转换,并口输出。
低温下四路采样会同时异常,码值出现大幅突跳,每路突跳时间同步,幅值一样。
其中两路信号如图所示。
参看
2023-12-14 06:34:02
。经对比试验,排除传感器、元器件、PCB和焊接问题。
经试验,可能是AD7124-8自身的问题,AD7214-8的PGA在16倍放大时,出现低温下测量值为0,而设置成1倍、8倍、32倍放大时,均未
2023-12-11 07:39:55
低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56
624 的数值基本吻合,为222kHz;在低温-10度情况下,同样的输入条件,测得AD2S83内部VCO输出波形如上左图所示,输出频率勉强计算出为666kHz,且该问题出现后,只要不断电,温度上升到30度,输出
2023-12-07 07:26:09
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
收拾东西发现一个步进电机(应该是之前从摄像头拆下来的,42步进电机),驱动一下试试。简单记录一下,内容比较简单,欢迎大家指正。
2023-11-27 18:19:30
836
低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47
364
各位小伙伴们,今天给大家安利一个超级牛的技术——全国产迅为3A5000这个技术简直是太神奇了,快来一起了解一下它的魅力吧!
2023-11-23 15:39:42
提到新能源汽车,备受关注的就是电池的性能。电池的安全性和耐用性在很大程度上影响着新能源汽车的使用体验。高低温试验箱是一种环境可靠性测试设备,近年来也随着新能源汽车的兴起逐渐受到关注。今天我们来讨论一下与新能源汽车动力电池高低温测试相关的事情
2023-11-22 15:51:42
234
DAC是正品,目前硬件部分测试都正确,软件寄存器写入及回读也对,就是找不出问题!谢谢!
2023-11-20 22:06:07
3.3V电源输出失真,将电源提高到3.7V以上后输出就好了,经过对比和常温下一样。现在是直接把板子上的5V给AD8138做电源。
请问,AD8138在低温下是需要比常温下更高的电源么?我需要就这个现象写个报告,但是不知道机理是什么,麻烦高人指点,谢谢!
2023-11-15 07:55:51
高低温湿热试验箱的过程中,温度不稳定是因为什么因素呢,广东艾思荔小编在这里给大家来解释一下这个问题。在进行高低温湿热试验箱的过程中,由于箱门未关紧,密封条松了都会
2023-11-10 10:24:13
137
这是我们经常看到的互锁正反转电路,今天给大家讲解一下它的运行原理。
2023-11-08 17:35:44
724
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
那个run点一下只运行一行,弹出error xx: acess violation at XXXXXXXX :no \'read\' permission这种信息,百度过在debug那Dialog
2023-10-07 09:05:16
1热泵简介热泵,英文heatpump,它有2个定义,定义1:从低温热源吸热送往高温热源的循环设备。定义2:以消耗一部分高品位能源(机械能、电能或高温热能)为补偿,使热能从低温热源向高温热源传递的装置
2023-09-23 08:16:11
373
回流工艺时,使用低温锡膏进行焊接工艺,起了保护不能承受高温回流焊焊接原件和PCB,很受LED行业欢迎,它的合金成分是锡铋合金。现在锡膏厂家带大家了解一下低温锡膏的特
2023-09-12 16:42:52
816
档更简单了。
大部分讲解还是在于表象叙述,缺乏深入引导和分析
比如扩展知识点讲解WFE,WFI好像就是列举了一些条目,实际可以具体到某个平台硬件,讲解下到底是怎么实现的,硬件做了什么,软件怎么做配合实现
2023-09-08 23:38:15
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素EMC三个重要规律规律一:
RE
2023-09-08 11:01:38
。今天我们就来详细了解一下低温对电子元器件的影响及其失效原因。 1. 低温对电子元器件的影响 低温是指物体的温度在0℃以下的状态。在这种环境下,电子元器件的物理、化学和电学性质都会发生变化,主要表现为以下几个方面。
2023-08-29 16:29:01
9847 看到有小伙伴在讨论关于单片机内存的话题,今天就结合STM32给大家描述一下常见的划分区域。
2023-08-15 09:01:19
1177
针对第2章节时序路径中用到skew,在本章再仔细讲解一下。
2023-08-14 17:50:58
547
SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:32:46
1086
本电路非常的简单,用到的元件有一个9v电源,一个10k电阻,一个光敏电阻,一个npn三极管,一个二极管,一个继电器,一个灯泡,下面就来给大家介绍一下这个电路的原理。
2023-08-08 09:11:36
1855
举个例子:有A、B、C三个线程在并发执行。A线程修改了变量V的值,期望线程C能够读取到最新的值。B线程却在C线程读取变量V的值之前修改了V的值。这种情况我们说变量V被污染了、数据脏了。
2023-08-03 10:16:18
4325
变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42
477
在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。在我上一篇文章中,有详细地讲解MOS管的工作原理。大家可以点下面这个标题直接进入,这里就简单地提一下。
2023-07-03 15:42:57
1461
高低温冲击试验可用于检测金属、塑料、橡胶、电子等材料,用于检测材料结构或复合材料,在极高温和极低温的连续环境下,可在短时间内检测热膨胀和冷收缩引起的化学变化或物理损伤。
为什么灯具要做高低温冲击
2023-06-26 11:12:39
Cu-Cu 低温键合技术是先进封装的核心技术,相较于目前主流应用的 Sn 基软钎焊工艺,其互连节距更窄、导 电导热能力更强、可靠性更优. 文中对应用于先进封装领域的 Cu-Cu 低温键合技术进行了
2023-06-20 10:58:48
1545
这个电路有人可以讲解一下大概可能是什么作用吗,具体是怎么实现的,下面那个运放输入是一个DA转化来的模拟信号,最终输出是C3电容两端,那个D1是个从1到3的二极管,我猜可能是通过R7电位器有校准的作用,但是不知道怎么实现的
2023-06-16 14:15:34
低温会影响锂电池寿命吗?答案是肯定的。相信大家都有过这样的经历,冬天的时候电瓶车会格外的耗电,这就是温度会影响电池的最直观感受。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-13 10:09:38
905 低温聚合物锂电池的耐低温试验,是指通过将电池置于低温环境中,观察其在不同温度下的性能变化,以评估其在低温环境中的耐受能力和可靠性。为了进行这种试验,在实验室中通常会使用高低温试验箱
2023-06-13 10:06:47
412
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38
237
高格科技仪器给大家介绍一下电芯重物冲击试验机,先来了解一下什么是电芯,电芯主要由正极、负极、隔膜和电解液组成。主要工作原理是靠锂离子的在正极和负极之间的迁移实现充
2023-06-10 16:41:08
电压电流的变化通过导线传输时有两种形态, 即共模和差模。下面带大家简单认识一下共模和差模的区别。
2023-06-08 14:58:24
2354
贴片回流过程时,我们将使用无铅低温锡膏进行焊接,那么无铅低温锡膏的熔点是多少?锡膏厂家为大家讲解一下:无铅低温锡膏它的主要成分是Sn42Bi58,熔点是138℃,
2023-06-06 15:13:48
830
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31
579 大家好,
我将 esp8266 wemos d1 mini 编程为网络服务器。
2x ds18b20 温度传感器和 3v3 继电器。
当其中一个探头的温度达到 25 度时,它的简单代码会触发继电器
2023-05-25 06:18:02
这是一个反馈,最终目的会使负输入为0。
但是反馈电阻并了一些电路,不是很能理解。能不能来个人讲解一下,并联那部分各个电容电阻的作用呀?谢谢了
2023-05-19 10:01:16
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31
610
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14
292
屏幕的结构上看,我们可以把屏幕大致分成3个部分,从上到下分别是保护玻璃、触摸屏、显示屏。接下来瑞翔小编带大家分别了解一下这几种贴合技术吧!一、工业触摸屏的全贴合技术全贴合技术:用水胶或光学胶将液晶屏
2023-05-04 10:30:07
度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。 高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受
2023-04-29 16:16:22
请教一下大神proteus如何调一个周期为200ms的方波呢?
2023-04-26 15:48:34
低温锡膏因其独特的性能受到广泛关注。相比其他锡膏,低温锡膏具有明显的优势和缺点,下面锡膏厂家为大家介绍一下:低温锡膏的优点是熔点较低,通常138℃。这意味着在焊接过程中,焊接温度更低,可以避免过度
2023-04-23 16:56:17
1624
比如说我用示波器进行仿真,通道1仿真结束后,停止,再加上通道2,两个一起仿真就不出现结果,需要重启proteus才行,这是怎么回事呢?有什么好的解决办法么?没什么分了,请大神们帮一下忙吧
主要是示波器第二次进行仿真的话,示波器面板就不出现了
2023-04-23 16:24:40
前面简单聊了一下多点触控协议,接下来找个驱动来看看具体实现。目前市面上多点触控芯片用得比较多的主要是汇顶和敦泰。
2023-04-17 09:20:03
1408 及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习的机会。系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,使用Vivado开发软件下板
2023-04-14 20:18:05
今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:14
1506 钢网,若是先刷锡膏,则反过来。3钢网的开孔方式根据不同的工艺,锡膏钢网工艺开孔,是在焊盘上,红胶钢网工艺开孔,是在两个或多个焊盘的中间,简单理解就是两种工艺钢网的开孔方式不一样。例如一个电阻,正常2个
2023-04-14 11:13:03
请详述一下这个图是怎么实现短路保护,
2023-04-12 00:51:51
温度的控制,且控制方式都大同小异,我们就参照高低温试验箱来详细了解一下高低温试验箱系列产品的温度控制。谈到温度,就有高温与低温的之分。高温控制是个加热的过程,控制较为简单。高低温试验箱的加热采用独立
2023-04-04 15:27:53
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
外部 PCB 天线。我们还测试了低温下的PCB和室温下的PCB天线,结果是一样的。我们已经阅读了数据表,并试图找到一些关于低温对芯片影响的文档。但是我们还没有发现任何相关的东西。有什么具体的我们应该研究以发现低温下的问题吗?
2023-04-03 07:05:42
的膏体,能达到很高的稳定性和效果。【佳金源】锡膏厂家来讲述一下佳金源无铅低温锡膏的特性:1、印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性能良好,适用于大多数器件的贴装。2、
2023-03-31 17:30:12
334
pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。 下面详细介绍一下TLP测试相关的知识: TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
n种DCDC电源设计方案。 LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。 这里主要以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例子讲解LDO电路的设计。 在
2023-03-27 16:17:28
在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16
881
,低温时可能发生龟裂、脆化、可动部卡死、特性改变等现象。 高低温老化房技术参数: 温度范围:20~80℃;F:-40~80℃;S:-60~80℃;S:-70~80℃; 温度均匀度:≤2℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 控制模式:定值运行或程序运行(自主选
2023-03-23 14:16:00
489
