中国的降雨定性记载可追溯到商代的甲骨文,在秦代有各郡县向中央报雨制度,《后汉书》载有“郡国上雨泽”,均表明当时各地已观测降雨。如今,科技的发展让监测雨量更加简单,只需要选好安装地点、传感器及其装备即可。
从古至今,雨量对人们的生产、生活都有着重要影响。降雨会在一段时间内发生不一样的变化,降雨等级会升高或降低,直接影响到江河湖海、水库河道的水位上涨与否,危及到农作物的生长、成熟、产量及健康状况等,间接影响到城市内涝、山地滑坡、泥石流、山洪等次生灾害发生与否,关系着人们的衣食住行等。为此,及时监测雨量变化,能够为防汛防灾提供准确、真实、及时的参考依据。及时监测雨量变化,对于人们的生产生活的作用是极其明显的。因此降雨量监测设备就变得极为重要。在我国用于监测降雨量的设备主要有雨量计、天气雷达、卫星遥感三种。
(1)雨量计。在雨量站、气象站或水文站等地面观测站点,用于测量雨量的仪器称之为雨量计。雨量计有两种类型:自记的和非自记的。自记雨量计能自动记录累计降雨量,其时间分辨能力可细到一分钟或以下,往往配有遥测设备,以便实时传送记录并为水管理所用。自记雨量计有三种主要类型:翻斗式、称重式、虹吸式。
(2)天气雷达,雷达降水遥测技术在全球的应用已经十分广泛,近年来多普勒雷达技术的发展大大提高了降水的测量精度,大概目前雷达遥测技术可以达到5分钟的时间分辨率和1km2至10000km2的空间分辨率。
(3)卫星遥感,它并不直接测量降水,而是降雨率能够通过测量云顶亮度和云顶温度来间接推断。
翻斗式雨量计作为雨量监测中的重要设备,负责监测记录雨量参数,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示灯的需要。广泛应用在气象台(站)、水文站、农业、野外监测等方面。
那么翻斗式雨量计如何对雨量进行监测?建大仁科RS-YL-N01-1翻斗式雨量计用于测量并记录各种雨量信息的综合观测仪器。具有抗干扰能力强、全户外设计、测量准确、传输距离长、体积小、精度高、全自动无人值守、运行稳定等特点, 可用于以防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统、
RS-YL-N01-1翻斗式雨量计是由感应器及信号记录器组成的遥测雨量仪器,感应器由承水器、上翻斗、计量翻斗、计数翻斗、干簧开关等构成;记录器由计数器、录笔、自记钟、控制线路板等构成。其工作原理为:雨水由最上端的承水口进入承水器,落入接水漏斗,经漏斗口流入翻斗,当积水量达到一定高度(比如0.1毫米)时,翻斗失去平衡翻倒。而每一次翻斗倾倒,都使开关接通电路,向记录器输送一个脉冲信号,记录器控制自记笔将雨量记录下来,如此往复即可将降雨过程测量下来。
RS-YL翻斗式雨量计能够在数据获取及控制系统使之能过测量所有所需参数方面对客户进行引导。其承雨口内径尺寸为200mm,承雨口口缘呈刃口状,承雨口刃口角度应在40°~45°范围内,符合《翻斗式雨量传感器》GB/T21978.2-2014的国标要求,有效地确保雨量监测的精准度,支持485信号和脉冲型两种信号输出,具有分辨率为0.2、0.5两种类型产品。
RS-YL-N01-1翻斗式雨量计的核心部件翻斗轴套采用一体化旋转式定位结构设计,安装时无需调整两个轴套之间的距离;其翻斗采用三维流线型设计,带有下垂式弧面导流尖,使翻斗翻水更加流畅;翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠;为防止树叶等杂物阻塞雨量下流,翻斗式雨量计在漏斗处设计留有网孔,使滞水产生的误差性小;水路通道部件中使用的引水漏斗、翻斗及排水漏斗都用进口优质透明材料制作,使仪器动态工作过程观测更为一目了然。
fqj
查看更多
