是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用? 我想用它来发现蓝牙 BR/EDR,然后将其与其他设备配对。
有客户端控制的下载链接或文档吗?
另外,你有 AIROC Connect 蓝牙应用程序的文档吗?
2024-03-01 15:54:16
\"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,以一个全新的姿态开始新的旅程。而\"
2024-02-26 21:01:12
本文通过对比GB51309-2018《消防应息照明及疏散指示系统技术标准》和以往应急照明系统标准的差异,提出了地铁站应急照明系统架构改进成集中电源控制系统方案:并依据新标准,通过计算和各防火分区实际
2024-02-04 15:25:08
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/B9/wKgZomW_O8iAeBZDAAIGhM77wBs086.png)
电路设计中数字地和模拟地是否要共在一起
2024-01-09 06:44:54
大家好!
最近看了《ADI模数转换器应用笔记,第一册》里面的AN-282:采样数据系统基本原理一节,里面讲了很多有关有效位数,噪声方面的内容,但我在实际的电路中发现,影响AD精度的原因主要是参考源
2023-12-19 08:04:46
你好:
想咨询一下,我们正使用贵公司AD7606作为模拟输入转换芯片,在使用过程中遇到了一个问题,因为芯片的AGND和VXGND分开设计没有共接在一起,这样VXGND和VIN就可以实现正负电压采集
2023-12-14 07:36:52
如题,使用2片AD5410,2片AD5410的GND和AVDD是否可以连到一起,之前看到AD421的相关资料有介绍,2片AD421的COM是不能连接的一起的.
2023-12-06 07:44:49
提个问题:
背景描述:PCB上设备地和电源地连一起了,导致信号转接板输出USB信号,传输不稳定,经常连不上/断开。重新插拔或重启就又可以继续工作。
使用垫片和尼龙螺丝把设备外壳和PCB做物理隔离,有
2023-12-04 18:26:39
美国联邦通信委员会FCC无线通信部门决定,延长助听器兼容性要求(Hearing Aid Compatibility)新标准过渡期。
2023-11-24 15:12:48
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/8F/wKgZomVgTO2ATNB8AAB0_ayLjgM436.png)
中的坐标系 机器人中都有哪些坐标系呢? 比如在机械臂形态的机器人中,机器人安装的位置叫做基坐标系Base Frame,机器人安装位置在外部环境下的参考系叫做世界坐标系World Frame,机器人末端夹爪的位置叫做工具坐标系,外部被操作物体的位置
2023-11-22 17:20:23
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/48/wKgaomVdxluAV2wlAAWIoH8ve0A615.jpg)
、市政设施监控、充电桩等信息采集传感器及传感设备的电源远程监控及能耗监控。 防水型智慧灯杆网关TG473-A6集数据智能采集、通信协议转
2023-11-13 14:48:09
计讯物联TG473-A4-1,智慧灯杆专用网关,集成数据采集系统、网络路由和交换系统、防浪涌系统,电源转换系统,交流/直流电源控制和计量系统,边缘策略系统、以及灯控系统等。丰富
2023-11-13 14:42:02
集成型设计,智慧灯杆系统专用网关 计讯物联防水型智慧灯杆网关TG473网关采用航天接头设计,具有超强防水性能。符合智慧灯杆集成型设计需求,专用于智慧灯杆、多功能杆等场景。具备供电
2023-11-13 11:29:44
51单片机中,怎么两个数组的数合在一起然后给一个变量
比如:char a[5]={01234} char b[5]={56789}
char c;
怎么把a[4]的数和b[3]的数合在一起然后在给 c=37;
2023-10-31 07:34:52
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
51单片机串口可以和蓝牙模块链接在一起做什么?
2023-10-20 07:11:54
模拟电路中的失真是什么意思?模拟电路中都有哪些失真?模拟电路中带宽与失真有什么样的关系? 一、失真是什么意思? 失真是信号经过传输后与原始信号不同的程度,一般是指波形失真。在模拟电路中,失真
2023-10-18 14:48:17
2425 直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么呢?
2023-10-13 13:01:36
串口支持一个设备发送,两个设备一起接收吗?这样使用是否可以?有什么后果呢?确实没见别人这么用过。
2023-09-26 06:50:31
各位工程你们好,请问下NUC120RE3AN在烧录时,只能烧录LDROM和APROM进去,而数据Flash一起烧录时,提示空间不足,但从参考的样品读取,别人是LDROM、APROM数据Flash都有显示,请问怎样才可以把数据Flash也一起烧录进去呢?请大神指导!
2023-08-30 07:00:27
电子发烧友网站提供《Brocade针对FICON的高级加速器--为FICON扩展设置新标准.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:03:22
应用:本试样码将UID码与M031 LDROM和APROM固态软件捆绑在一起。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.04.000
硬件: NuMaker-M032SE
2023-08-29 08:03:41
本指南解释了如何将Arm Neon C#内部函数与Unity Burst编译器一起使用,以提高Unity Android应用程序的性能。
在本指南结束时,您将了解到:
•单指令多数据(SIMD)指令
2023-08-10 07:11:50
stm32cubemx怎么和visual studio2022一起开发stm32f单片机?
2023-08-07 08:25:42
接口输出电压为15V的Type-C,采用升压方案。使同一个灯用降压、升压方案都可实现。 下面,带大家一起体验FP7209X+FP6195转模拟调光:DIY工作灯。
一. DIY工作灯组件选择 上次
2023-06-28 14:22:18
是否有人将 freertos sdk 与 lwip raw 一起使用?
我使用的 SDK 是 11 月 2 日(最新)的 1.3.0。
当我使用这种组合时,我遇到了 lwip
2023-06-12 08:54:36
您好,我正在构建 wifi 灯开关以与 OpenRemote IoT 智能家居一起使用。每个电灯开关都有一个用于就地操作的手动开关。我能找到的唯一方法是通过中断将灯光更改为相反的状态
2023-06-12 07:39:54
锂电池测试新标准GB 31241-2022之试验项目内容:其中电池电芯模组安全性检测主要包含有:低气压试验、温度循环试验、振动试验、加速度冲击、跌落试验、重物冲击试验、挤压试验、热滥用试验。
2023-06-07 09:26:58
1041 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/41/wKgZomR-4baAV9QuAAAqIXKX2-0497.png)
是否有与 esp8266 一起使用的 SD Fat 库?
我尝试过许多不同的图书馆。但是如果我包含
#include
和/或
#include
sd.h 正在工作,所有问题都会出现。但我想念设置文件时间戳。所以我必须使用另一个库。或者有人知道用 sd.h 设置时间戳的方法吗?
2023-06-07 08:43:53
的 bootrom 编程到 X-T2080-QDS 板上。
但它不起作用,我在串行终端上什么也看不到。
我可以将此 vxWorks 6.9 BSP 与此 QDS 板一起使用吗?
如果不是,请告诉我 QDS 板和这个 vxWorks BSP 之间的哪一部分不同。
2023-06-02 08:03:55
我是 ESP 新手,想用 Wemos D1 mini 进行一些测试。
它可以毫无问题地与 Arduino IDE 和 Arduino 指令一起使用。我找到了有关直接位操作的信息并查看了
GPOS
2023-06-02 06:35:20
Gmail 现在需要 2 个因素和一个唯一的应用程序密码。我怎样才能让它与我的 8266 草图一起工作。如果我在草图中输入唯一密码,它将无法连接到 gmail。
2023-06-01 08:44:21
我尝试与 ESPeasy 一起使用的Wemos D1 mini pro
设备(带外部天线)出现问题。我昨天用 ESPeasy R120 刷了它,效果很好,但我没有足够的时间在 ESPeasy 中完成
2023-05-29 06:59:08
HPM6750 的4个CANFD以及USB HS能一起运行吗,这样就能做个CANFD采集盒了,不知道是否可行?
2023-05-26 07:07:22
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
我想知道是否可以像 ITEAD Indigogo 页面所示那样将 Sonoff 开关与墙壁开关一起使用?
有没有人这样做过?
2023-05-23 12:51:05
进行通信以与它们的颜色保持同步。对远方亲戚或朋友来说是个有趣的主意,但对我来说也显得太贵了。它似乎也很适合 esp8266 项目。具体来说,我正在寻找如何通过互联网可靠地将两个 esp8266 连接在一起的想法或示例,以及如何使它们与灯的颜色(RGB LED)保持同步。
2023-05-22 09:06:34
现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-05-19 11:02:26
402 你好。我将 ESP8266 与 FTDI232 一起使用。我正在尝试 ping。但它不起作用。AT、AT+GMR、AT+CWLAP、AT+CWMODE、AT+CWJAP 运行良好。当我
2023-05-19 10:59:32
在阻容耦合放大电路测量中,为什么所有仪器的公共端要连接在一起呢?
2023-05-16 11:31:34
就是个普通有刷或者无刷电机加个齿轮变速?真的这么简单吗?一起来看看今天的视频吧!~~
更有1元包邮工程师尺子
2023-05-16 10:32:03
与“Serial”对象一起使用,另一个与 SoftwareSerial 创建的对象一起使用。它们都工作得很好,但是当它们同时接收到红外信号时,“YS-IRTM”都会同时使用 UART 向 ESP8266
2023-05-16 07:08:05
我已经将一个 J-Link 调试器连接到 imx 8 迷你评估套件,我试图让它与 openocd 一起工作,但是 openocd 一直在声明“gdb 端口已禁用”和“DAP 事务停止(等待)”,是否有任何特定的使用 JTAG 调试器的指南?
2023-05-12 08:43:30
我主要将 ESP8266 与 ESPEasy 或 Tasmota 软件一起使用。这些 ESP 连接到我的华硕 RT-AX86U 路由器。我不明白为什么我经常与他们中的一些人失去联系。在我的 10 块
2023-05-12 07:35:39
逻辑分析器)——结果不好。
我的问题:
关于让 NXP TPL 嗅探器与 Saleae 逻辑分析器一起工作的任何提示?
2023-05-09 08:33:33
,因为速度非常快且能量低,但经过研究后我对 esp now 有一些疑问:
1- esp现在可以与 wifi 连接一起使用吗?
我读到 esp 的频道现在应该和 wifi 一样,但我听说它只能在频道 1 或
2023-05-08 06:48:10
的 usb-microusb 适配器
- azure usbx 样本
您能否确认该样本可以与 USB 3.0 记忆棒一起使用?它看到了棒的 VID 和 PID,但没有显示文件。
2023-05-06 07:09:45
我想将 i.MX RT1024 与外部 64MB SDRAM 一起使用。根据数据表,它支持 8/16 位 SDRAM 外部存储器接口。从性能的角度来看,哪种模式更好?如何?如果有任何链接/参考可以通过此详细信息,请告诉我。谢谢
2023-05-05 11:17:30
摘要:国标GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的实施,对消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工等全过程起到了指导作用。同时,新标准的实施也对设计人员提出了更高的要求。本文
2023-05-05 10:30:00
229 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
为什么将DALI与蓝牙网状网络一起使用?
最近的DALI计划侧重于灯具内网络。顾名思义,这是灯具内部的网络。这个网络可以像两个设备(单元)一样简单——一个驱动程序和一个控制器,也可以是一个蓝牙
2023-05-04 17:44:35
PADS有时候在设计时,有时候想选中同一类过孔,而不选中其它孔。这个怎么做呢?
PADS这个软件,是很多网友喜欢,也是用的比较多的,就因为操作简便,受人追捧!今天给大家讲一个小技巧。如何一起
2023-04-28 17:54:05
请问pads在pcb里面如何把数值相同的器件一起选中?
2023-04-28 16:23:11
CMOS反相器的输出端可以连在一起吗?
2023-04-28 14:26:59
为什么2个普通TTL与非门输出端并在一起使用会造成器件损坏呢?
2023-04-28 10:54:03
我理解这是否可能仅通过 /etc/aws-iot-fleetwise/goldvip-config.json 中的配置更改,或者它是否也需要在 fleetwise 回购中更改代码?
有没有其他方法可以在 fleetwise agent 中一起完成 J1939 和 J1979?
2023-04-25 08:57:18
;智慧灯杆系统涵盖杆件、挂载设备、附属配套设施及管理平台,那么智能路灯 智慧灯杆有哪些核心设备呢?智能路灯 智慧灯杆搭载的设备一般分为功能设备和核心控制设备:&nb
2023-04-21 17:41:41
智能灯杆微气象仪WX-WQX12能做到高集成度,无移动部件,零磨损,顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡,从山东万象厂家来进行采购能直接走批发价,便宜实惠又质量好,肯定没问题
2023-04-18 16:25:12
为什么两电容器接地相当于连在一起?此时他们的电荷不中和吗,他们之间还有电势差吗?
2023-04-18 15:51:05
我想将 BMS AFE 与菊花链通信堆叠在一起。我想了解顶部和底部 AFE 的接地引脚连接。1. 我需要将顶部电池的 Gnd 连接到底部顶部电池吗?2.两个独立的GND?如果两个地隔离,不同地的参考是什么。我只是对 GND 引脚连接感到困惑。
2023-04-17 07:42:14
现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得Z稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-04-13 11:04:09
542 120W。SV-704XT作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。SV-704XT设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出
2023-04-11 09:17:45
书特色本书从一个编译器开发者的视角,带领读者在ART的世界里进行遨游,和大家一起了解ART的各部分及其主要流程。本书在编写的过程中,力图将ART的整体架构梳理清楚,包括在介绍其中的模块的时候,也是将
2023-04-11 08:33:53
我有 OM26630FDK NFC 前端开发套件,我上传并尝试了几个 nfc 阅读器库示例,现在我想将此板与NFC Cockpit一起使用 。我如何上传固件以使该板与 NFC Cockpit 一起运行?
2023-04-11 06:08:37
在PCB布线时,为什么和芯片连接的晶振要和芯片挨一起呢?
2023-04-10 16:32:17
在PCB中,数字地和模拟地接在一起有什么影响?我说的影响是指,对整个电路有什么影响。
2023-04-10 14:56:07
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
吗?2) 其次,更烦人的是,FreeMaster 根本无法与我一起使用该板。我正在使用 NXP 员工在其中一个论坛问题上发布的 BLDC_ClosedLoopRevE_2021 Simulink 软件
2023-04-07 07:31:49
我需要确认使用具有共享内存区域的 STREX/LDREX 不会创建全局独占访问标签。所以我们不能将 STREX/LDREX 与多核共享内存访问一起使用。我认为这违反了 cortex-M7 手册:请确认我的理解?这个问题也适用于 S32G234M 吗?
2023-04-03 07:45:45
我想将 88W8997 与 SISO(1T1R) 一起使用。根据以下内容,该设置似乎是可能的。我也想使用蓝牙,所以在将它与 SISO 一起使用时,我需要使用 AUX 天线端。我的请求是可配
2023-04-03 06:26:35
我无法让外部segger 与电路板一起工作。
2023-03-30 07:13:44
调试 IMX8M Plus 的 M7 时,是否有任何设备文件可与 segger 一起使用?我正在尝试调试 i.MX 8M Plus EVK 的 M7,但在尝试连接和重置时遇到了麻烦。
2023-03-30 07:13:35
目前,我有 S32K3X4EVB-Q172,我想将此评估板与 DEVKIT - MOTORGD 一起使用。 我可以一起使用它们吗?
2023-03-27 06:45:04
