电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>余压监控系统可实现疏散通道的余压24小时自动巡检
收藏
查看更多
智慧消防火灾监控系统方案
在城市化进程的推进下,消防安全问题备受关注。为了更好地保障大家的生命财产安全,智慧消防火灾监控系统应运而生,运用物联网的技术手段,实现对火灾的实时监测、预警和应急处理,24小时在线守护电动车棚安全
2024-03-13 17:08:1722
LFM751本质安全型微差变送器安装和说明书#电工 #电路知识
电工变送器
jf_45130365发布于 2024-03-07 13:26:13
浅谈医院建筑中智能应急照明疏散指示系统的应用
浅谈医院建筑中智能应急照明疏散指示系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘 要】:分析了当前普遍采用的消防应急疏散照明指示系统存在的问题,对智能应急照明疏散指示系统
2024-02-27 13:50:4591
逆变器的导通降和续流二极管的导通
今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
学校消防应急照明和疏散指示系统解决方案Acrelsale1
疏散应急预案,提升人员逃生概率。 2、参考标准 GB 50116-2013     《火灾自动报警系统设计规范》 GB25506-2010      《消防控制室通用技术要求》 GB51309-2018      《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 系统结构 系统功能 ● 消防联动
2024-02-02 10:47:39132
浅谈综合管廊智慧运维管理平台应用研究
的告警信息与平台 告警管理模块联动,生成告警记录,推送给运维人员。 自动巡检功能很大降低了人员入廊巡检频次,提高了 巡检管理精细化程度。 2.2.7 综合监控系统联动 运行过程中实现监控与报警系统
2024-02-01 13:32:23
浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
的电线输送系统和电脑控制系统构成,才能实现网络传输对电力系统的安全控制和监督。而煤矿井下电力监控系统主要由地面部分、井下电力监测站点和防爆高低压开关构成。地面部分需要使用状况良好的计算机保证基本的运算
2024-02-01 12:54:37
数据中心消防应急照明和疏散指示系统解决方案
,提升人员逃生概率。 2、参考标准 GB 50116-2013     《火灾自动报警系统设计规范》 GB25506-2010      《消防控制室通用技术要求》 GB51309-2018      《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 系统结构 系统功能 ● 消防联动 本系统与火
2024-01-31 08:55:52103
工厂消防应急和疏散指示系统解决方案
一键选择疏散应急预案,提升人员逃生概率。 2、参考标准 GB 50116-2013     《火灾自动报警系统设计规范》 GB25506-2010      《消防控制室通用技术要求》 GB51309-2018      《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 系统结构 系统功能
2024-01-30 10:37:09149
SL4010升恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V、24V/5A
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,实现最大 1.5A 的充电电流
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10 封装,实现
2024-01-10 14:28:59
某市配网配电室环境智能监控系统建设探索与实践分析
建立一套运行环境智能监控系统,使得配电室的运行环境能够24小时全天候实时监控,并实现运行环境远程控制。 2运行环境智能监控系统可行性分析 首先,建立智能监控系统可以实现运行环境实时在线监控远程
2024-01-09 16:30:24
LTC6812的被动均必须有控制芯片与它通讯才能起作用吗?
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均功能?目前做产品研发,很多被动均都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
制造性拓展篇│HDI(盲、埋孔)板合问题
后,生产板确定涨缩系数;通过涨缩系数,修改涨缩钻带及内层光绘文件;根据涨缩钻带,将对应的生产板钻孔处理。这样可以有效减少合板涨缩测量流程,并提高钻孔生产效率,快速转至下工序生产。 推荐使用 华秋
2023-12-25 14:12:44
HDI(盲、埋孔)板合问题
2023-12-25 14:09:38
浅谈智能应急疏散照明系统在公共建筑中的应用
的安全性和功能性出发,不仅要做好应急疏散照明系统的设计,而且还要确保疏散通道设计的合理性,这样才能避免安全事故的发生。本文也会对公共建筑中的智能应急疏散照明系统设计进行详细的分析,并结合实际应用情况,提出一些有效的完善措施。
2023-12-18 13:15:17235
烧结银AS9377的参数谁知道?
烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
LabVIEW开发地铁运行安全监控系统
全面的地铁运行安全监控系统方案。此方案利用先进的监控技术和智能数据分析,目的是实现对地铁系统运行状态的全方位实时监控,及时发现并响应潜在的安全风险。通过整合LabVIEW软件的高效数据处理能力以及现代
2023-12-16 21:06:16
AD7779寄存器数据为CH0-AINP欠错误,CH0-AINM欠错误,这种错误标志位如何识别和处理?
读取寄存器CH0_ERR_REG发现: 1、寄存器数据为CH0-AINP欠错误,CH0-AINM欠错误。请问这种错误标志位如何识别和处理? 2、关于失调校准增益,有没有例程? 谢谢!
2023-12-15 07:07:33
请问AD7175-2的ADC的AIN0与AIN1的差最大为285mv吗?
在做AD7175-2的项目, AIN0 接正信号 AIN1 接负信号 ADC数据寄存器是24bit AIN0与AIN1差为0mv,ADC数据寄存器为0 AIN0与AIN1差为1mv
2023-12-13 07:54:52
浅论消防应急疏散照明在炼钢车间的设计与应用
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(CB51309-2018)的颁布,使应急照明和疏散指示的设计理念及设计方装发生了根本的改变。钢铁企业国在应急照明系统设计时也有其自身的特点及问题,现根据实际案例,解析炼钢企业应急照明和疏散指示系统的设计与应用,并总结了该系统的特点及设计难点。
2023-12-06 11:27:21243
自动化设备如何快速实现远程监控
随着物联网技术的普及,越来越多的设备通过传感器和网络连接实现远程监控自动化物联网远程监控方案旨在通过实时监测、分析和控制,提高设备的运行效率和安全性,降低人工成本。然而,如果这些物品不能够得到有效的管理和监控,就会存在一定的安全隐患。因此,自动化物联网远程监控成为了现代管理中必不可少的一环。
2023-12-01 15:08:29250
用比例法测大电阻时,使用AD8226电阻分正确,但是AD8226无输出信号是为什么?
如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分正确; 2.加AD8221后,电阻分改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图: 3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
AD8251的摆率是指的仪表放大器输出信号的摆率吗?
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的摆率在50V/us以上,而AD8251的摆率
2023-11-20 07:04:45
求助,有关放大器带宽和摆率的疑问
之前看到一篇文章,讲放大器摆率的,说放大器摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
mV级输出电压,过保护问题如何解决?
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
AD824输出至轨还有2V的度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?
AD824输出至轨还有2V的度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
求助,有没有摆率比AD8244高的精密FET四通道缓冲器?
AD8244摆率只有0.8V/μs,想要找一款摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
汽车胎检测使用什么单片机比较好?
汽车胎检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
自动贴标机如何实现远程监控与智能运维
、化工、物流等行业。很多自动贴标机采用PLC、触摸屏、电机和传感器组成的电控系统实现多种工艺的自动化生产。为实现自动贴标机的远程监控与智能运维,数之能提供高效实用的物联网解决方案。在远程监控运维管理平台上
2023-11-02 10:47:31454
51中的LED灯降都是1.7v吗?降和什么有关?
51中的LED灯降都是1.7v吗,降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
鱼塘溶氧量自动监控系统的设计
电子发烧友网站提供《鱼塘溶氧量自动监控系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:55:310
动环监控系统组成设备
动环监控系统作为机房的伴生系统,针对机房管理工作,与物联网、智能传感、自动化控制等技术,组成一套可监测、控制、调节、管理的智能方案。通过动环监控平台、监控中心等终端,即可实现对机房的自动化管理
2023-10-16 16:45:10422
[华秋干货铺]制造性拓展篇│HDI(盲、埋孔)板合问题
2023-10-13 10:31:12
2023-10-13 10:26:48
仓储环境监控系统监控内容与功能
自动化控制等技术,结合仓库环境而来的物联网解决方案,对仓库内的环境、货物储存、运行设备、电源等进行监控、预警与管理的系统。对仓储温度、湿度进行现场巡检显示,管理员通过手机电脑端的云平台,实时查看温湿度信息,或进
2023-10-12 16:16:03322
配电室智能巡检系统
、手机短信报警。配电室智能巡检系统配电室智能巡检系统依托电易云-智慧电力物联网,包括系统平台、监控主机、值班机器人、温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器、红外传感器、水浸传感器、SF6传感器、门禁系统、灯
2023-09-27 15:59:381012
工业物联网解决方案:泵站远程监控运维管理系统
泵站是生产生活中不可或缺的重要基础设施,在逐步实现自动化控制的同时增加了远程监控运维管理的需求。传统的泵站管理需要工作人员定时巡检24小时值守,设备故障可能被忽视,很容易造成泵站工作异常;同时这种
2023-09-20 17:25:53280
基于ZigBee的分布式井盖监控系统
、不能实时监控、成本较高的问题。融合 GPRS网络,设计相应的嵌入式网关和 Web服务器,实现了对缺失井盖的精确定位、自动报警功能。
2023-09-18 08:46:50
雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
XKCON祥控挂轨式智能巡检机器人
XKCON祥控挂轨式智能巡检机器人具备高清视频监控、红外热成像预警、环境状态监测、精准定位、自动避障与双向语音通话等功能。
2023-09-08 16:08:39565
基于51单片机的24路温度巡检仪设计(仿真)
24路温度巡检仪:(测温范围-50~+80°C)功能概述:依次循环检测并显示24路温度,查看各路温度,设置报警温度操作规则:开机自动从1-24路循环检测温度。按按键3,进入手动查看功能。每按一次按键
2023-09-07 10:02:541
变电站自动监控系统
、商场、机场、电站等,可以作为终端变压器供电或作为联络变压器使用。变电站自动监控系统变电站自动监控系统功能:实时监控实现高压柜、变压器、低压出线柜、电容柜等的
2023-09-06 14:19:57782
AR远程智能巡检系统在煤矿生产中起到什么作用?
尝试将AR技术应用于井下作业巡检。 广州华锐互动开发的煤矿AR远程智能巡检系统是一种基于AR技术的智能巡检系统,通过实时采集井下现场数据,利用人工智能算法进行分析处理,实现对井下作业的远程监控和管理。该平台具有以下
2023-09-05 16:28:24403
机房动环集中监控系统功能
正常运行高质量的维护需求,需要特别的措施加以防护。 为了保证设备正常运行,机房装有许多配套设备,与之配接的动力系统、环境系统、消防系统、安防系统必须时刻协调运行,24小时处于监控状态,任何一种异常情况都必须得到
2023-08-30 16:29:55175
LOTO示波器实测过保护芯片LP5300工作效果
使用一个通道,通过示波器探头接在LP5300的输出端,检测过保护芯片的输出电压波形。输入端我们使用一个可调的数字电源,我们测试给定不同的电压输入情况下,过保护的芯片输出的电压波形。 我们可以
2023-08-08 11:26:38
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差 正负
涵盖0-150psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现、差、绝、正负四种压力类型测量。 产品特点• 双列直插封装• 零点和满量程校准•
2023-08-03 15:16:52
铁路牵引所辅助监控系统
根据铁路生产运营管理及高速铁路现行规范的需求,设计牵引所无人化改造工程,系统包含视频监控巡检系统、安防及门禁子系统、环境监控系统、动力照明及火灾控制子系统
2023-08-01 11:06:05419
浅谈炼钢车间电气室应急疏散照明设计
安科瑞万鑫 摘 要:文章以GB51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》为设计依据,结合某炼钢车间转炉项目的设计过程,在炼钢车间电气室的疏散照明和备用照明的设计思路、原则和方法等方面
2023-08-01 09:39:17203
浅谈消防应急照明和疏散指示系统在酸再生厂房的设计应用
【摘要】研究了消防疏散照明在酸再生厂房内的设计。以某酸再生厂房为例,结合国家相关规范要求,针对酸再生厂房的结构及设备特点,从疏散单元的划分、系统组成、配电设计、灯具选择及布置等方面详细阐述了酸再生
2023-07-27 09:51:56301
消防应急疏散余压监控系统是什么?
关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05638
浅谈炼钢车间电气室应急疏散照明设计
摘 要:文章以GB51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》为设计依据,结合某炼钢车间转炉项目的设计过程,在炼钢车间电气室的疏散照明和备用照明的设计思路、原则和方法等方面进行阐述
2023-07-21 13:59:49248
输煤栈桥智能机器人巡检系统
XKCON祥控轨道智能巡检机器人监测系统能够对输煤栈桥进行定时巡检过程,在巡检过程能够中对栈桥环境中的粉尘浓度进行实时检测,有毒易燃易爆气体浓度实时采集,机器噪声异响采集,对输煤皮带和输煤栈桥内设
2023-07-18 11:15:14448
LNG接收站消防应急照明和疏散指示系统设计
消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为
2023-07-05 16:47:07339
监控系统
专注于消防监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
动环监控系统应用方案
机房管理工作的实现,通常需要部署大量人力,24小时运维机房。这显然在效率和成本方面不是科学,采用动环监控系统,对动力设备和环境变量进行监控和管理,以保证设备的稳定性和可靠性。 动环监控系统解决方案
2023-07-04 16:49:28301
XKCON祥控明火煤温度监控系统
济南祥控自动化开发的XKCON祥控明火煤温度监控系统包括红外探测装置、喷淋灭火装置和智能主控机三个部重要部分,可以实现对输煤皮带上的煤炭温度进行24小时不间断地监测,并对温度过高情况发出警报,有效预防因煤温升高造成的运输故障。
2023-07-04 15:53:54937
九联科技搭建基于OpenHarmony系统监控智能联动场景
高效的监控,百万像素的枪机摄像头、球型摄像头相互配合,实现“无人化”自动巡检、人形移动追踪联动、人员工作状态定点监控、多人监控等功能,实时告警,24小时守候机房环境安全,是机房的“放哨人”。           这是九联科技
2023-06-30 14:58:06535
机房动环是什么?内附最新机房动环监控系统报价
伴随着计算机信息化的发展和物联网的广泛运营,为了减少人员维护成本,实现智能化监控管理,机房动环监控系统逐渐被应用开来。通过一套完整的机房动环监控系统,一个偌大的机房就可以实现24小时无人值守。机房
2023-06-29 15:04:03627
一种过流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
环境监控系统小时钟设计源代码
基于以上问题,我们设计了环境监控系统——小时钟,旨在解决室内环境监控系统存在的问题。该系统部署使用传感器和物联网技术,为每个人建立一个“可见”的环境。并且该系统更加灵活、轻便、成本低廉、操作简单,适用范围广。
2023-06-21 15:47:120
ML51可以使用BOD欠检测代替ADC采集电源电压吗?
BOD欠检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。 怎么配置欠检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
电阻分后的实际值比理论值高近1V的,怎么回事
后进ADC的电压为2.8V,实际上当12V不接只接24V时,分后的电压为1.2V。当24V和12V都接时,电阻分后的电压为4V,很奇怪,都不对。尤其是两个电源都接的时候,电阻肯定没焊错,单片机也换了一个也还是这样
2023-06-14 22:20:31
电子胶带辊机
电子胶带辊机电子辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
集中电源消防应急照明和疏散指示系统在小学项目的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1. 消防疏散系统分类 消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯
2023-06-02 12:21:12339
浅谈甲类生产厂房应急照明和疏散指示系统的设计问题解析
【摘要】:文章结合电气设计项目实践经验,分析了甲类生产厂房消防应急照明和疏散指示系统设计中照明灯和标志灯的设置、疏散走道和疏散通道的规划、集中控制型系统类型的选择、电压等级的选择中存在的问题,总结
2023-06-01 14:40:09389
化工厂AR云巡检系统实现设备和生产的实时监控
化工厂是一种高危行业,生产过程中可能会涉及到危险化学品,因此工人的安全十分重要。为了提高工作效率和安全性,AR云巡检系统被广泛应用于化工厂,实现对设备和生产过程的实时监控巡检。 AR云巡检系统
2023-05-26 14:37:19428
余压监控系统选型解决方案
为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道
2023-05-25 12:39:02362
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负试验机
周期,全程监控箱内气压变化,实现试验的自动终止。模拟电池和电池组在压力等于或低于11.6kPa和环境温度为(20±5)℃条件下存放6小时,如果电池无渗漏,无排气,
2023-05-23 15:31:05
配电室智能轨道巡检机器人及辅控系统的应用
传统的配电室人工巡检方式存在耗时费力、实时性差的缺点,正在被智能巡检机器人替代。陕西陕焦化工有限公司36kV变电站采用轨道式智能巡检机器人实现配电室全天候、全方位、全自主智能巡检监控,有效降低
2023-05-23 15:29:090
机房轨道智能机器人巡检系统全程自动化工作,无需人员值守,遇到障碍将自动停止运行并报警
XKKON祥控机房智能轨道机器人巡检系统由轨道智能巡检机器人、通信系统、供电系统、各类环境检测设备、红外热成像云台和后台管理软件组成,全程自动化,无需人员值守,从而将机房运维人员从人工巡检的工作中解放出来,有效提高了机房的巡检效率。
2023-05-17 16:49:42559
动环监控平台功能
现代化机房的建设离不开动环监控系统24小时在线监控机房的动力系统、环境变化、安防门禁及网络设备的运行状态,建立一个智能运维平台,以有效地掌控机房整体运维情况,满足机房的智能化、数字化管理
2023-05-11 16:22:34449
电源分配柜末端配电设备监控的设计与应用
的设备端口,实现现场数据采集、协议转换、智能报警等功能。内置 WEB 服务,用户可通过 IE浏览器查看并管理该监控系统。 (2) 触控显示屏 支持多点触控的电容屏,嵌入机柜前门安装。能够接入监控
2023-05-09 14:16:09
如何用zabbix的实现主机监控
Zabbix是企业级分布式开源监控解决方案。可以对应用服务,数据库,网络,操作系统等提供7x24小时监控,在6.x版本开始也新增了Kubernetes监控功能;本文主要介绍如何用zabbix的实现主机监控
2023-05-05 10:34:251038
简单介绍消防应急照明疏散指示系统的设计应用 安科瑞 许敏
摘要:国标GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的实施,对消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工等全过程起到了指导作用。同时,新标准的实施也对设计人员提出了更高的要求。本文
2023-05-04 09:30:49380
【节能学院】浅谈消防应急照明和疏散指示系统在轨道交通中的设计应用
疏散照明指示系统控制主机,可实时监控灯具、电源等设备的运行状态,提高了疏散照明指示系统的安全性、可靠性与运营管理的效率。关键词:轨道交通;消防应急照明;疏散指示系
2023-04-28 09:59:43320
FH-9009红外测温的远程视频监控系统
FH-9009红外测温的远程视频监控系统自动根据预定时间(监测采集时间可以在监控中心设置)完成对监测点的温度巡测,并通过网络将温度和现场图像实时传到监控中心。对于预置点的温度检测可设置高温和低温越限报警。系统自动保存每次温度巡检的记录,并可同时进行视频录像。
2023-04-27 15:19:31342
安防巡检机器人的优势和应用场景
。而随着机器人技术的不断进步和应用,安防巡检机器人的出现为安全监控带来了全新的解决方案。 一、安防巡检机器人的优势 1、安防巡检机器人可以24小时不间断地巡逻和监控,不需要人为干预,可以快速响应安全事件。而传统
2023-04-25 15:21:521302
配电室智能机器人巡检系统具备的七大功能
XKCON祥控配电室机器人巡检系统具备数据存储和数据分析的功能,它能够巡检数据自动形成巡检报告,并自动生成相应的变化报表,自动发送分析结果。它能够取代人工自主完成巡检任务,实现配电室无人值守目标,从而建立了全面、高效、智能、无人化的安全运检模式。
2023-04-25 09:58:23735
可靠稳定的连接是保障安防监控7X24小时全天候正常运作的关键
CNLINKO凌科电气构建安居乐业的美好生活,越来越离不开科技感满满的安防监控。安防监控设备需要7X24小时全天候连续运行,部分设备还需置身于户外环境中。其中作为承载电源、信号与数据传输的关键元器件
2023-04-18 10:07:32337
MAX16193ATA00/VY+是一款监控
MAX16193是一款超高精度、双通道窗口检测器监控电路,用于监控系统电源轨的欠和过故障。输入通道1 (IN1)以±0.3%的精度监控0.6V至0.9V阈值范围内的低内核电压轨,而输入通道2
2023-04-18 10:02:16
如何实现拥有强悍功能智能巡检机器人
及环境监测机器人系统能够通过高清摄像头实时监视现场环境,通过外接温、湿度传感器等来采集设备现场的湿度温度、有害气体浓度等信息,通过4G、5G上传至云端;(2) 全自动巡检根据自身时间设定或云端远程
2023-04-12 15:49:23
基极电流IBS式子中为什么饱和导通降和饱和导通内阻都有?
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通降不是饱和导通内阻上的降吗?
2023-04-12 11:51:20
输煤皮带通廊环境轨道机器人智能巡检管理系统实现无人化、智能化、精细化监测
由轨道巡检机器人、环境检测设备及远程监控软件组成的XKCON祥控输煤皮带通廊环境轨道机器人智能巡检管理系统,能够对输煤廊道巡检的设备运行、环境状况等进行实时监测,且支持自动声光报警,并具备防碰撞和机器人自检功能,实现了输煤廊道巡检的无人化、智能化、精细化监测,使输煤廊道巡检更高效、更安全、更全面。
2023-04-12 10:51:16584
配电室巡检内容及注意事项
等现象。  4. 检查电缆通道、线路标识、电气设备接地以及防雷设施是否完好。  5. 检查照明设备、安全警示标识等是否适当,是否有损坏或遮挡。  6. 检查消防设施是否正常,包括消防栓、灭火器、自动
2023-04-10 10:17:58
智能配电系统技术要求有哪些?
进行故障定位和确诊,并在故障时自动切换到备用设备以保证运行稳定。  4. 灵活性要求:智能配电系统应该具有弹性、拓展性和适应性,能够适应不同规模的需要,同时尽量减少设备更换和维护的影响。  5. 数据
2023-04-10 10:00:39
HSCDLNN100MDSA5油烟检测仪温流10Kpa压力传感器Honeywell
HSCDLNN100MDSA5油烟检测仪温流10Kpa压力传感器Honeywell液压及气动控制系统、液位测量与控制石化、环保(CEMS)、制药,电站运行巡检、机车制动系统,热电机组、轻工、机械
2023-04-06 16:35:25
晶圆GDP2604003D负救护差3Kpa压力传感器裸片wafer
度、温漂特性产品用途:测量、负救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
220kV变电站AR智能巡检系统
华锐互动」开发的220kV变电站AR智能巡检系统,包含设备认知、设备巡检、故障巡视、倒闸操作流程四个模块,可 以远程实时在线监控变电站设备,实现精准化巡检管理。 传统的变电站巡检存在一定的安全风险,而AR智能巡检系统可以避免人员接触高
2023-04-06 11:48:190
基站动环监控系统方案
随着科技的飞速发展和普及,各行各业对基站的要求也越来越高,因而作为提供通讯的核心部分,基站是否正常运行,将直接影响到无数用户。基站动环监控系统解决方案,实现基站多项系统24小时在线监控,轻松进行
2023-04-04 16:33:13541
LTC2980AY-24#PBF是一款管理器
LTC2980-24是一款24通道电源系统管理器,用于排序、调整(伺服)、余量微调、监控、管理故障、提供遥测并创建故障日志。PMBus命令支持上电顺序、精密负载点电压调整和余量微调。DAC采用专有
2023-03-31 15:24:59
智能巡检机器人红外测温技术为变电站电力运维巡检工作提供怎样的帮助
济南祥控自动化研制的XKCON祥控智能巡检机器人能够对变电站现场环境进行近距离观察,具备可见光视频分析、温湿度检测、红外测温等重要功能,支持定时定点巡检,能够进行数据采集和异常处理,并及时上报变电站智能监控系统数据中心。
2023-03-30 17:35:46663
LPC6000 全自动压力校验仪
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表和绝。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
已全部加载完成
