以下是MCU无源晶体和外围元件的简单选型指导:步骤一:计算增益余量(Gainmargin)·选择无源晶体(参考MCU的数据手册确定无源晶体的频率)。·计算晶体振荡器的增益容限(Gainmargin
2024-03-21 08:32:32342 5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
电路布线常会有串扰的风险,最后简单说明几个减小串扰的方法,常见增大走线间距、使两导体的有串扰风险的区域最小化、相邻层走线时传输线互相彼此垂直、降低板材介电常数(确保阻抗控制)、内层布线(减小远程串扰)... 等。
2024-03-07 09:30:5785 如果您是那些想在舒适的山地度假胜地度过来之不易的暑假,但又担心您家中的盆栽同伴的人之一,那么植物浇水系统就是您所需要的。“自动植物浇水系统回路”项目在土壤变干后立即给植物浇水。通过添加定时器电路和其他组件,我们可以扩展该项目的灵活性并进行进一步的改进,使其在定时器设置的持续时间内自动运行。
2024-02-25 16:53:46180 空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30305 最简单的芯片原理可以使用逻辑门芯片来说明。逻辑门芯片是由几个晶体管组成的电路,用于执行基本的逻辑运算。
最简单的逻辑门芯片包括与门(AND gate)、或门(OR gate)、非门(NOT gate)和异或门(XOR gate)等。
2024-01-25 15:47:213672 开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2024-01-21 09:47:32252 电子将带来高压放大器设计的意义和其所带来的应用价值介绍。 一、高压放大器设计的意义: 信号放大能力:高压放大器设计的首要目标是提供强大的信号放大能力。高电压信号往往具有较小的幅度,而某些应用场景需要将其放大到
2024-01-18 11:59:15110 1.总体功能实现本文设计的一款基于STM32的植物浇水系统,主要由STM32单片机、土壤湿度传感器、温湿度传感器、Wi-Fi模块、水泵系统、继电器以及OLED液晶显示屏等构成,实现手动或自动浇水和远程监控。当土壤湿度传感器检测到土壤中的湿度较低时,自动启动浇水系统浇水,直到土壤湿度达标。同
2024-01-18 08:09:59419 针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
阿秒激光的原理、应用以及对科学研究和技术发展的意义。 一、阿秒激光的原理与技术特点 1. 原理 阿秒激光是通过将激光束分频成高频和低频两部分,然后用光纤传输,将高频部分通过非线性过程转化为阿秒级脉冲。阿秒激光的一个重要特点是其频率范围(1Hz-
2023-12-18 13:52:13749 智慧灯杆对城市的意义在于提升城市形象、促进城市智能化发展、提高居民生活质量、推动节能减排、增强城市安全以及促进智慧城市建设等方面。
2023-12-13 17:35:56182 Blockage是PR工具中的一个重要概念,我今天就简单说一下它是什么,以及它的分类、作用,再说一下类似blockage的一些概念。
2023-12-06 16:01:54299 超精密光学3D测量仪器具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势。它能够实现微米级别的精确测量,能够精确测量产品的尺寸、形状和表面粗糙度等,具有广泛的应用价值和重要意义。 中图仪器超精密3D
2023-11-30 09:13:110 电机的极数是一个重要的技术参数,它决定了电机的结构和工作原理,并且对电机的性能和应用有着直接的影响。本文将深入探讨电机极数的意义以及2极、4极、6极和8极电机之间的区别。
2023-11-27 10:15:22981 差距。请问这是什么问题造成的?该如何解决?
3) 3)
AD8367在低频工作状态下还需要做输入输出匹配吗?
4)datasheet里的OIP3指代的是什么量,有何意义?如果有OIP3,是不是也有OIP1,OIP2,那又各有什么含义?在实际中有何指导意义?
谢谢
2023-11-27 08:40:22
如何选择一款更有效的植物生长灯呢?相信这是很多朋友关心的问题。 其实方法很简单,以主流的LED植物生长灯为例,想要植物灯更有效、更好用,需要关注其是否有光学透镜和散热技术。 光学透镜对植物生长
2023-11-21 11:45:02314 植物病害准确检测与识别是其早期诊断与智能监测的关键,是病虫害精准化防治与信息化管理的核心。深度学习应用于植物病害检测与识别中,可以克服传统诊断方法的弊端,大幅提升病害检测与识别的准确率,引起了广泛
2023-11-20 17:19:42245 上用的一般是光电类型编码器,下边简单说明一下简单说下编码原理和位置测量光电编码器是在一个很薄很轻的圆盘子上,通过紧密仪器来腐蚀雕刻了很多条细小的缝,相当于把一个36
2023-11-13 08:07:17868 无功补偿的意义及基本原理
2023-11-08 09:08:21207 需要首先明确的是,滑动变阻器是串联进电路中工作的,能够改变的是它接入电路的部分阻值,其自身总电阻是不变的。
2023-11-02 16:15:13702 从来没用过,也不知道是怎么用的
现在有可能要用,有大神能用一句话讲的明白的么
2023-10-20 07:26:32
FatFs中代码页存在的意义是什么?
2023-10-16 07:58:11
前段时间一直在用悟空派的板子,按照规划的话,除了扩展板的绘制以及应用的开发外,还需要派一个视屏介绍一下我自己要做的东西,,这里我先简单说一下,我想做的是用悟空派做串口服务器,一端连接网口和上层服务端
2023-10-10 12:13:30
陈磊博士强调,现代化农业发展需要更高效、更精准的植物照明技术。旭宇光电的植物照明LED产品具有超高的能效,工作发热量低,光谱可设计,可以使植物产生更紧密的节点间距并保证植物冠层的均匀性。此外,与HID或荧光灯相比,LED具有非常长的使用寿命。
2023-10-09 11:37:55468 搭建标准作业程序sop已经成为现代企业生产运营和改革的核心内容之一,不过,在实际执行过程中,很多人对于SOP标准作业指导书的概念以及如何制作sop标准作业指导书等内容充满疑问,下面就给大家详细讲解
2023-10-09 10:56:131032 近年来,在科学技术与利好政策的驱动下,我国植物工厂正迎来一个崭新的发展机遇。据智研咨询统计,2021年我国植物工厂数量达到272座,新增数量为48座,新增工厂面积达到21.54万平方米,我国植物工厂
2023-09-26 10:08:42314 包含相关代码、详细图文、物料表一个简单的基于DIY Arduino的家庭自动化项目,它使用土壤湿度传感器、泵和其他电子元件来自动浇水植物。它由一个适合室内园艺的混凝土花盆箱组成。自流式播种机也可作为水培系统使用。电气系统可根据农业和农业需求以及微灌系统进行扩展。
2023-09-26 08:16:34
一、核相的概念及意义 1、核相的概念 核相是指在电气操作中用仪表或其他手段核对两路电源或环路相位、相序是否相同。 2、核相的意义 1)新建、改建、扩建后的变配电所和输电线路、以及线路检修完毕向用
2023-09-24 16:27:511929 “ad怎么旋转pcb板子?”这是一个好问题,今天捷多邦就来给您简单说说,您跟着步骤进行操作就能在AD上旋转您的pcb线路板,
2023-09-21 10:28:584272 FPGA很有价值的27个实例
2023-09-21 06:12:14
湿度的情况下,告诉你你的植物浇水过多了。你可以也可以按下显示器旁边的按钮打开OLED显示器并查看准确的湿度水平以及两个设定点。
这是一个构建和监视器被打开和使用的视频,请继续阅读逐步建立自己的说明。
2023-09-20 07:00:25
JK405R-SOP16录音芯片ic方案的测试板使用说明以及咪头如何选择
2023-09-18 14:27:23425 下野外荒漠植物图像的机器视觉自动分类识别可有效提升植物资源调查效率、降低人为主观因素影响,对荒漠植物的精准分类、多样性保护和资源化利用具有重要意义。为了提示对荒漠植物的识别精准度,新疆农业大学计算机与信息工程学院
2023-09-11 18:00:31168 开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2023-09-11 11:49:17538 中,我们将探讨傅里叶变换的本质和物理意义以及其常用的性质。 一、傅里叶变换的本质和物理意义 傅里叶变换是将一个函数表示为一组简单周期函数的线性组合,也称为频域表达。傅里叶变换的本质是将一个周期函数分解成一系列正弦
2023-09-07 16:30:332525 本文通过测试、仿真分析了影响2.5D CoWoS翘曲、应力、可靠性的因素:real/dummyHBM、interposer 厚度、C4 bump高度。对2.5D package的设计非常有指导意义。
2023-09-07 12:22:40781 我们直接从实际应用出发,先把电源转化的一些基本需要考虑的事项简单说明一下,以下几点完全是自己在产品设计中会考虑的几个方面,不保证全面,只能作为参考。
2023-08-31 14:18:081620 手段的限制,一般只测试胶带的常温持粘力,这种常温测试仪所得出的值,相对于胶带使用环境温度变化,和胶带千差万别的使用条件来说并无指导意义。 因此需要针对胶带的具
2023-08-31 09:52:27
亥姆霍兹定理内容及其意义 简述亥姆霍兹定理及其意义 亥姆霍兹定理(Helmholtz's theorem)是物理力学中的一个重要定理,它被广泛应用于液体力学、电磁学、热力学等领域。该定理是由德国
2023-08-29 17:09:373635 亥姆霍兹方程物理意义 亥姆霍兹方程(Helmholtz Equation)是一种常见的偏微分方程,其物理意义十分重要,涉及到电磁学、声学,以及其他许多领域。具体而言,它描述了一个标量场在给
2023-08-29 17:09:301802 安装气象监测设备的意义是什么?
2023-08-18 15:31:04235 官方数据手册没有参考设计以及明确说明时,如何判断PHY芯片是电流驱动还是电压驱动?求大佬解答
2023-08-15 11:51:05
说来奇怪,昨晚睡觉前,突然在想一个问题:函数指针有啥用?有啥意义?
2023-08-04 11:12:01289 、RS-232 和数字 I/O 接口使配置全自动高速系统以进行低电平测试变得简单。5 位 Keithley 6514 静电计专为需要快速而精确地测量低电流、高电阻
2023-08-01 10:09:54
介绍了挡圈压装机构在挂架组装机中的应用,并对挡圈压装机构动作异常进行了故障分析,提出了明确的解决方法,对以后类似挡圈压装机构的设计工作具有一定的指导意义。
2023-07-26 16:41:03625 对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48900 更好发挥数据要素作用的意见》的顶层设计文件,也是统筹引领智慧民航建设、行业大数据建设发展等工作推进的指导性文件,对于推动行业高质量发展具备重要意义。 本文将分析《指导意见》的编制背景,重点内容,以及对于行业发展
2023-07-21 18:25:01732 对风扫煤磨传动系统的运行特性进行分析,阐明了煤磨采用变频永磁直驱电动机的必要性及其优势。通过实际应用证明,该方法能够降低磨机能耗和生产成本,为干法球磨机的设计提供了借鉴,对今后变频永磁直驱电动机在干法磨机的广泛应用具有一定的指导意义。
2023-07-15 10:53:43584 6514 静电计的内置 IEEE-488、RS-232 和数字 I/O 接口使配置全自动、高速系统进行低级测试变得简单。5½ 位 Keithley 6514 静
2023-07-11 09:21:07
7月8日,由世界人工智能大会组委会办公室指导、亿欧主办的2023年世界人工智能大会“洞悉商业价值·引领AI浪潮-AI商业落地论坛”在上海举行。本次大会,亿欧发布了“ 高投资价值综合场景服务商榜单
2023-07-10 18:40:01335 电子发烧友网站提供《用Particle Photon板构建植物灌溉系统.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:35:590 为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:500 电子发烧友网站提供《Arduino自动化园艺植物.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:43:020 日前,国内领先的专注于科研领域多功能植物活体影像系统、生物发光显微成像系统、高灵敏化学发光分析仪和超低温深冷样本储藏系统相关技术研究开发的领军企业——融京科技重磅发布新一代Rocel植物活体影像系统
2023-07-05 16:56:28266 电源是任何电子电路的基本组成部分,因此熟悉直流电源电路结构非常重要。上述电路说明了一种从5V交流电源构建12V和230V双直流电源的简单方法。电压范围5V和12V广泛用于各种简单的电子电路,因此学习这种简单的结构是有意义的。
2023-07-02 15:26:161035 今日,高通公司发布 《2022高通中国企业责任报告》 ,这是高通连续第八年发布其中国区企业责任报告。此份报告介绍了高通如何通过赋能数字化转型、负责任地经营以及可持续地运营这三个战略重点领域,指导公司
2023-06-29 14:35:02207 电子发烧友网站提供《植物提醒框开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:51:020 电子发烧友网站提供《带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:30:591 电子发烧友网站提供《使用Arduino构建植物浇水系统.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:06:140 电子发烧友网站提供《如何使用Arduino构建植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:34:190 影响印制板可焊性的因素比较多,各种工艺流程比较复杂,批量印制板整体质量控制有一定的难度。通过对生产过程中的流程梳理和分析,并结合检验及试验验证,对引起印制板可焊性不良的原因进行了排查、分析和定位。该分析方法对于类似质量问题的排查具有一定的借鉴和指导意义。
2023-06-26 16:48:08539 * 全新OSLON Optimal Red(红光)涵盖更广泛的光谱范围,促进常见人工照明培育植物种类生长更茁壮; * OSLON Optimal Red是种植者解决常见的植物真菌、细菌等问题的好帮手
2023-06-16 12:15:05386 电子发烧友网站提供《M5Stack智能植物浇水开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 09:58:172 本文介绍了产生干扰的因素,阐述了机电一体化类传感器抗干扰设计的基本原则,给出了传感器机械结构设计和电路抗干 扰设计具体的抗干扰措施,对传感器的电磁兼容设计有一定的指导意义。
2023-06-13 17:25:56905 输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
电子发烧友网站提供《创建会说话的植物开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:13:040 电子发烧友网站提供《植物病害检测无人机开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:51:030 FIFO( First Input First Output),简单说就是指“先进先出”。
2023-06-06 09:26:42169 我们正计划构建一个简单的 wifi 温度计。内置热电偶。可充电电池。Android 应用程序以 F 和 C 显示温度。电池百分比。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 09:15:29
这款可穿戴芯片具有多个功能:其由7个小传感器组成,可以同时检测VOC、植物叶表面温度、环境湿度、植物叶表面湿度等。其中,VOC指的是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)。
2023-05-30 15:07:201741 RTL8762C是瑞昱一款超低功耗蓝牙芯片,瑞昱的硬件设计指导书中,关于该芯片的layout设计指导很有普适性的参考指导意义
2023-05-29 09:20:09981 英飞特植物照明产品拥有超高的效率,紧凑的外壳设计,良好的散热,极大地提高了产品的可靠性,并延长了产品的寿命。
2023-05-18 14:21:54285 简单说来。一个好的CFD软件,或者说一个能往外推的CFD软件,应该经过千锤百炼!
2023-05-18 10:21:45618 弹道光与散射光在散射成像中不同作用的发现解释了深度学习散射成像无法突破厚度限制的物理原因,对今后深度学习散射成像的应用研究具有指导意义。
2023-05-17 15:35:37189 使用PlantUml绘制时序图,波形图的简单说明如下。
2023-05-14 09:28:021122 速率超过1.2GHz的自旋量子比特超快操控,该速率是国际上半导体量子点体系中已报道的最高值,对提升自旋量子比特的品质具有重要的指导意义。研究成果日前在线发表在国际期刊《纳米通信》上。 硅基半导体自旋量子比特以其长量子退
2023-05-09 15:22:34370 种植者现在越来越意识到,“余晖”的微弱光线可以极大地影响植物的产量。正如著名教授布鲁斯博士在他的课程中指出的那样。所以了解为什么会出现余晖以及如何避免余晖对灯具设计师来说很重要。
2023-05-06 19:36:211416 5G技术的意义和价值体现在以下几个方面:
更快的数据传输速度和更低的延迟:5G网络的数据传输速度可以达到每秒几百兆或者更高的速度,比4G快几倍。同时,5G网络的延迟可以控制在毫秒级别
2023-05-06 16:25:181538 您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
电力变压器作为现代时代不可缺少的一种电气设备,在我们的实际生活中具有着巨大的意义。首先他减少了很多的电量损耗,这样子为我们国家的经济的发展以及社会的进步提供了一个稳定的保障。
2023-04-24 15:13:411015 MIPI 接口现在非常流行,国产FPGA目前基本都带MIPI接口,而AMD-Xilinx是从U+系列开始支持MIPI电平,从国内使用情况来看,7系列FPGA是使用最广的器件,所以这次使用的FPGA是7系列FPGA使用电阻网络实现MIPI电平的例子。
2023-04-24 09:30:063710 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
讲一讲Xilinx家的MIPI方案。 这里以普通7系列作为讨论的对象, X家高端的KU+/MPSOC+有已经可以直接支持MIPI接口的IO了。
2023-04-19 14:04:082965 本文档主要介绍了 UMS9620 平台硬件特性、芯片接口及其应用、硬件设计注意事项等内容,用于指导客户进行原理图设计。本文档包含 UMS9620 系列芯片,涵盖 UMS9620、UMS9620T 介绍。文章中无特别说明,上述两颗芯片通称 UMS9620。
2023-04-10 17:51:568 本文档描述V200R102 项目WD22BBPO基带单板在LMT上面故障维修指导过程,针对现场开局产生故障进行了简单的定位分析和维修指导,对后续返还单板的故障定位和维修起到了一定帮助作用。
2023-04-03 10:04:180 左手定则,这个是电机转动受力分析的基础,简单说就是磁场中的载流导体,会受到力的作用。
2023-04-03 10:03:04981 本文以单相桥式逆变电路为例简单说明一下逆变电路工作原理。
S1~S4是桥式电路的4个臂,由电子器件晶闸管或IGBT及辅助电路组成。
2023-03-31 11:36:131785 在智慧海关领域,海关人员利用AR设备远程完成前置作业,对货物,动物以及植物的远程查验,多方高清音视频通话,冻屏标记,全过程溯源记录以及AI智能识别。
2023-03-29 17:51:17417 说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
一、引言 植物叶绿素是植物体内一种重要的光合作用色素,在植物光合作用中起着重要作用,叶绿素含量的变化能反映植物生长发育状况,可以用于植物品种鉴定、育种选择、植物病害诊断、植物抗逆性评价等。因此
2023-03-24 09:57:331806
查看更多
