我用如下程序对STM32G030C8T6的FLASH进行编程:
writeMem(DHCSR, 0xA05F0003);
writeMem(DEMCR, 0x01
2024-03-22 07:54:02
STM32G031J6M6用ISP烧录后STM32CubeProgrammer无法识别到芯片,之前也是ISP烧录,没发现有这个问题,最近烧录了2片都无法识别了,而且之前烧录的也无法识别了。
2024-03-22 07:36:49
STM32F030c8t6有没有PVD?
2024-03-22 07:35:46
1. STM32G030C8T6 的GPIO有没有带上拉到VDD的二极管?2. 如果MCU的VDD没有供电即处于断电状态,此时在带FT功能的GPIO上 串联10K电阻上拉到5V供电,会不会存在一个
2024-03-21 08:18:21
最近几个月出现出现两例故障,充电器产品用了芯片STM32F051K8U6,都能正常工作一段时间,但用了几个月后突然无法充电;
充电器的充电芯片STM32F051K8U6的第4引脚(NRST)一直处于
2024-03-21 07:04:09
使用keil5下载了STM32F3xx_DFP的包,但是包里面没有stm32f301k6tx系列的
我想继续使用keil5开发stm32f301k6tx,有没有什么办法
2024-03-20 06:30:10
为什么stm32f103vgt6的flash我只能检测到512k?(原本应该是1mb的),好像检测不到它的flash大小
2024-03-20 06:27:03
stm32f030k6的芯片,没有tim6及tim15,现在使用stm32f030c8的芯片,多了tim6及tim15,但是怎么设置都不响应。
有哪位能帮忙解答一下,谢谢。
2024-03-18 07:24:55
使用STM32L031F6芯片 在hal库下进行ADC+DMA多通道采集时候,采集的电压值始终为0是什么原因?
2024-03-14 07:06:55
如题,请问在f103C8T6中外设的引脚转接到ZET6上的时候是否需要更换引脚,还是已经设置好的可以直接转接上去用
2024-03-14 06:37:01
stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
2024-03-14 06:02:45
STM32G031k8t6串口发送进入硬件中断
2024-03-13 07:59:54
STM32G030F6PCUbe生成的TIM中断不能运行,打断点都没有进入
2024-03-13 06:56:51
stm32G030F6P6 flash页擦除时直接程序崩溃 可以写入也可以读取 但是不能擦除 一旦进入擦除函数程序就会崩溃弹出 进行到以下代码时开始弹出。
出现以下提示
2024-03-13 06:05:21
*附件:V1.0 CS32F030C8T6 2024.03.12.zip
目前想把CS32F030的工程移植一下,遇到编译启动文件报错的问题,不知哪位大佬帮忙看一下是哪里的问题,感谢处理,谢谢!
2024-03-12 22:54:49
硬件使用STM32G030C8T6的PA6的AF5功能,即TIM16_CH1驱动一个无源蜂鸣器,输出一个2.7K-2.9K的方波,占空比为50%,始终没有成功,查阅datasheet发现PA6也可以
2024-03-12 08:27:58
本人在用STM32G030F6 串口空闲中断+DMA接受的时候,CubeMX配置完成,在mian函数while(1)前初始化,使能空闲中断__HAL_UART_ENABLE_IT( huart1
2024-03-12 08:22:37
1)使用ST-LINK对STM32G030K8T6TR进行烧录,第一次可以顺利进行烧录,然后在进行第二或者第三次或者多次烧录后无法识别或者连接到芯片,请问可能是什么原因造成?
2)使用ST-LINK
2024-03-12 06:32:39
我之前使用的是stm32l072cbt6芯片,现在改用stm32l053c8t6,结果在调取芯片uid时出现了同样的代码,却产生了错误
2024-03-11 08:31:36
主机用的是STM32F103C8T6,SPI1,从机用的是STM32F051C8T6,SPI2,全双工,数据位为8位,发送的数据本来应该是主机发送0x01,0x02,0x03,从机回复0xEE
2024-03-11 08:24:46
STM32F103C8T6 烧录程序后上电不工作
2024-03-11 08:03:59
STM32L010K8T6是没有接外部高速晶振的引脚吗?看手册上只有接外部低速晶振的引脚
2024-03-11 06:39:09
STM32F302C8T6 USB断开连接代码停止运行
2024-03-08 07:34:41
工程师您好,我在使用STM32PWM定时器的时候遇到一个奇怪的问题,我用的芯片是STM32F030K6T6,外接8MHz的晶振,经过处理达到48MHz的频率,我用TIM1生成15kHz的PWM信号
2024-03-07 07:44:17
:STM32CubeSTM32CubeIDEworkspace_1.13.1Controller_STM32F030C8T6DebugController_STM32F030C8T6.elf
Error message from debugger back
2024-03-07 06:45:29
;amp;gt;CCR3的值TIM1CH3和TIM1CH3N也就是MT4和MT5通道会同时输出。我想请问MT4和MT5怎么配置才能各自独立输出呢,芯片用的是STM32F103R8T6.
2024-03-07 06:43:11
ART1K6FHS ART1K6FHS 功率LDMOS晶体管这款 1600 W LDMOS RF 功率晶体管基于先进耐用技术 (ART),旨在涵盖 ISM、广播
2024-02-29 20:57:05
ART1K6FH 功率LDMOS晶体管 这款 1600 W LDMOS RF 功率晶体管基于先进耐用技术 (ART),旨在涵盖 ISM、广播和通信的广泛应用。不匹配的晶体管
2024-02-29 20:54:35
ART1K6PH 功率LDMOS晶体管这款 1600 W LDMOS RF 功率晶体管基于先进耐用技术 (ART),旨在涵盖 ISM、广播和通信的广泛应用。不匹配的晶体管的频率范围为 1 MHz 至
2024-02-29 20:51:49
ART1K6PHGART1K6PHG 功率LDMOS晶体管这款 1600 W LDMOS RF 功率晶体管基于先进耐用技术 (ART),旨在涵盖 ISM、广播和通信的广泛应用。不匹配的晶体管的频率
2024-02-29 20:51:15
方向的控制磁场,保证电机在转动过程中力矩始终恒定,相比于6步换向控制,电机运转更平稳,但控制也相对复杂。
基于ARM®Cortex®-M0+内核的微控制器CW32F030C8T7,在永磁同步电机无感
2024-02-27 11:18:20
描述STM32F334x4/6/8系列集成了高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达72 MHz,内置浮点单元(FPU)、高速嵌入式存储器(高达64k字节的闪存、高达
2024-02-26 11:02:04
1. 当stm32f030c8t6由3.3V供电,AD7705由3.3V供电时,它们可以相互沟通。
2. ST由3.3V供电,AD7705由5V供电,因此无法相互沟通。
3. ST总是由3.3V供电
2023-12-04 06:26:42
图片里的SigmaStudio的图形化编程的功能我已经验证实现;现在准备将ADAU1452嵌入到我们的产品设备中。目前产品的主控是STM32F407VET6,希望能够通过STM32F407VET6
2023-11-29 07:58:25
描述 STM32F030x4/x6/x8/xC微控制器集成了工作频率为48 MHz的高性能Arm Cortex -M0 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(高达256字节的闪存和高达
2023-11-28 15:57:40
使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
stm32f103c8t6适用的红白机模拟源码哪里可以找到
2023-11-10 07:37:46
使用stm32f103c8t6安装bootloader后烧写出现Couldn\'t find the DFU device: [1EAF:0003]错误但是上传成功
2023-11-10 06:31:35
手头有STM32F103RCT6和GD32F103RET6,想自己做个STlink,但不想新买MCU了,请问大神们,有适合这两种MCU的STlink固件没?
2023-11-08 06:16:42
最近在使用CS32F031C8T6芯片做开发,在使用UART2去给下位机通讯时发现无任何数据发送也接收不到任何数据。使用的SDK是之前cs32f030的,想请教cs32f031与cs32f030
2023-11-01 11:54:32
STM32F103C8T6移植OV7670带FIFO摄像头,按照说明接好线,运行工程即可,100%成功,使用非常方便
2023-10-09 07:19:11
分享stm32f103c8t6 的ucosii 移植工程
2023-10-09 06:05:40
烟感报警器芯片CLM32L003F8P6T数据手册。
2023-10-08 20:07:39
STM32F103C6T6,STM32F103C8T6,STM32F103CBT6,STM32F103R6T6,STM32F103R8T6,STM32F103RBT6,STM32F103T6U6
2023-09-27 08:17:30
stm32f030c6t6和f031c6t6有什么区别
2023-09-25 07:19:35
使用stm32f103c8t6的Systick功能,采用中断方式去延时,使用SysTick_Config去配置,当参数为SysTick_Config(SystemCoreClock/900
2023-09-25 06:16:25
STM32F439BIT6 和STM32F439BIT6J有什么区别,尾缀J是什么含义
2023-09-21 06:24:00
CW32F030x6/x8 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 07:19:09
CW32F030x6/x8是一款基于eFlash的单芯片微控制器,集成了ARM®Cortex®-M0+内核
主频率高达64MHz,高速嵌入式存储器(高达64K字节的FLASH和高达
8K字节
2023-09-14 07:03:34
dB。该巴伦配有表面贴装鸥翼 (KK81) 插入式 (X65) 引线,可用于 VHF/UHF 接收器/发射器应用。Mini Circuits 的 T1-6T-K
2023-08-25 09:27:46
2023-08-08 08:16:53
2023-08-08 07:06:44
请问stm32F427IIH6和stm32f429iih6有哪些区别啊?
2023-08-07 11:17:29
如题,STM32010C6T6串口1配置完成后,Cube界面接收引脚模式默认为推挽输出,并且没有其它选项可以更改,(其它系列MCU默认是输入模式)生成的工程调用串口发送和接收函数均不能收发数据
在
2023-08-07 11:13:28
你好,我查了很多datasheet,关于STM32F030C8T6的flash memory的擦写次数,但是就没有找到这个问题的答案,请帮忙解答一下
2023-08-07 08:49:39
使用的是STM32L053R8T6TR,再利用定时器触发ADC采样时选用tim6,但在cubenx中tim6无法选择时钟源,那他的时钟源在哪,而且单独配置tim6触发还不起作用,为啥
2023-08-07 06:50:45
有哪位能帮忙解答一下,谢谢。
2023-08-05 07:23:47
HC89S103K6 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 32K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 1K Bytes
2023-07-28 15:15:39
各位工程师好请问关于STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片,求圈内的大神告知,感谢大家!
2023-06-16 08:32:59
、64K 字节 FLASH、8K 字节 RAM 的高性价比国产 MCU。
它与 STM32F030C8T6、STM32F103C8T6 等同封装的 MCU 硬件完全兼容(Pin2Pin
兼容),软件
2023-05-22 11:28:03
今天将收到的CW32F030C8T6的开发板-CW32饭盒派开发板做个开箱视频。
2023-05-22 11:03:18
SAK-TC275T-64F200W DC
SAK-TC264D-40F200N BC
SAL-TC277T-64F200S DC
STM32F765IIT6
STM32F765IIK6
2023-05-15 18:01:49
描述:STM32F030x4/x6/x8/xC微控制器集成了工作频率为48 MHz的高性能ARM Cortex -M0 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(高达256字节的闪存和高达32k字节
2023-05-10 16:10:19
STM32F103C8T6的NRST引脚的系统复位持续时间为20us,为什么用10K和104电容(RC=1ms)呢?
2023-05-05 11:03:28
/VDDA最小值。**系统之间的全兼容性NS32F407XX器件是NS32F4产品系列的一部分。它们的引脚、软件、特性均与NS32F2xx器件完全兼容,使得用户可在开发期间尝试不同的存储器密度、外设、性能
2023-04-19 18:49:37
求CS32F030C8T6芯片的驱动库
2023-04-08 09:59:37
灵动微MM32G0140可完美替换兼容STM23G031系列,MM32G0140所集成的FlexCAN-FD提供了更快的通信速度、更长的数据长度和更多的帧格式等优势。ADC为电机应用做了优化,支持
2023-04-07 17:33:38
581 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/83/poYBAGQv43GACN7hAAKOky375OI510.png)
求一份例程CS32F031K8U6H最小系统
2023-03-30 11:29:27
