对usbd_audio.c和usbd_audio.h修改加入了麦克风设备
现在STM32接入PC后能枚举出来麦克风设备,但是开始录音后无数据,BUSHOUN数据长度一直是0,而且无法进入函数USBD_AUDIO_DataIn
2024-03-18 08:25:18
风梳作为美容美发设备,一直深受国内外众多女性用户的喜爱。对比高速风筒来说,其设计用途略有区别,一方面风梳可以做梳子用,换了头还可以作为风筒使用。其实在一定意义上,风梳较风筒更受追捧
2024-03-15 14:39:58
?下面,为大家详细介绍一下这四种硬件电路的特性。 一、MCU+MOS+预驱其利天下技术开发·高速风筒方案 根据提供的信息,高速无刷吹风筒方案通常
2024-03-04 15:37:39
\"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,以一个全新的姿态开始新的旅程。而\"
2024-02-26 21:01:12
深耕风电行业,交流设计,维修,与原理。
2024-01-23 09:54:51
电路设计中数字地和模拟地是否要共在一起
2024-01-09 06:44:54
SIM卡座是现代电子产品中不可或缺的一部分,无论是在手机,笔记本,通讯数码等设备上都有它的身影。随着通讯技术的不断发展,SIM卡座的类型和规格也不断升级,从早期的标准SIM卡座到现在体积更小的MICRO SIM卡座、NANO SIM卡座上,都体现出了其不断适应时代发展的需求。 然而,在使用SIM卡座的过程中,我们通常会遇到一些问题。比如,在移动设备的内部开设一个卡槽用于放置SIM卡,这种结构虽然简单易用,但在取出或更换SIM卡时却需要一点一点地
2023-12-27 16:46:37374 你好:
想咨询一下,我们正使用贵公司AD7606作为模拟输入转换芯片,在使用过程中遇到了一个问题,因为芯片的AGND和VXGND分开设计没有共接在一起,这样VXGND和VIN就可以实现正负电压采集
2023-12-14 07:36:52
测试,旨在确保风电机组在电网电压波动时仍能稳定、安全运行。4、外部无功小扰动测试根据外部无功小扰动测试的要求,可以通过设置风电机组母线投切电容器,模拟不同无功注入风电机组,测试风电机组能否稳定运行。 以上就是我们对风电机组变流器仿真测试的应用分享了,欢迎感兴趣的工程师们一起交流沟通!
2023-12-13 17:54:37
如题,使用2片AD5410,2片AD5410的GND和AVDD是否可以连到一起,之前看到AD421的相关资料有介绍,2片AD421的COM是不能连接的一起的.
2023-12-06 07:44:49
提个问题:
背景描述:PCB上设备地和电源地连一起了,导致信号转接板输出USB信号,传输不稳定,经常连不上/断开。重新插拔或重启就又可以继续工作。
使用垫片和尼龙螺丝把设备外壳和PCB做物理隔离,有
2023-12-04 18:26:39
手上有一个音频编解码板EVAL-ADAU1761Z。现在有一些问题请教大家:当它连接到我们的测试PCB(板上只有一个数字麦克风前置放大器)。我们的测试芯片的输出是一个比特数据流。因为只有一个数
2023-11-30 06:44:25
了,貌似在答疑之余,他还带来了一套新的“ 干货秘籍 ”,一起来看看吧。 ps:文末有秘籍下载,同时还有好礼相送,记得滑到最后哦~ 森博森博,都说主驱逆变器是电动汽车的“心脏”,那这么重要的“心脏”器件在设计时应重点考虑哪些因素呢? 十分贴切的比喻
2023-11-16 19:10:02172 一个纸机涂布排风系统中,有一台G120 变频器 45KW电机,在运行过程总是会出现堵转跳停,而且跳停后很难再启动!请教各位大虾 有什么方法可以改善这种情况,还是可以通过修改参数解决?劳烦大家给点意见!
2023-11-16 06:38:23
当梦想照进现实,小小的音乐频谱摆件让时光流转变得温暖又治愈……音乐频谱桌面小摆件DIY开源分享工程师朋友日常少不了DIY各类小物件,除了“DIY神器”合宙ESP32-C3开发板,不妨试试「专为成本
2023-11-04 08:05:00315 单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
往期精选 原文标题:来看看他们用代码写的“三行诗” 文章出处:【微信公众号:宏景智驾】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-25 15:55:03136 51单片机串口可以和蓝牙模块链接在一起做什么?
2023-10-20 07:11:54
扫描仪逆向建模等)、强大的软件功能等优势已成为风电行业十分重要的尺寸检测手段。
GTS系列激光跟踪仪
1、风电塔筒模具检测风电塔筒作为风力发电机组的塔杆,主要起支撑作用,同时吸收发电机组震动,对整个
2023-10-17 15:36:01
目前做的四轴受横风影响很大,该怎么解决
2023-10-16 07:33:49
高速风筒方案功能描述
方案: KOF01+LDO + CMS6D220+6 MOS
输入电压: 310Vdc
输入功率: 10W - 120W
电机转速:110000RPM(电转速可达
2023-10-14 14:03:45
直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么呢?
2023-10-13 13:01:36
被烧毁。
如何避免啸叫
一、麦克风使用习惯
1、麦克风远离音箱。
2、适当调整麦克风的音量。如果麦克风音量过大,发生振铃现象的概率就会增加,要及时将音量减小,避免啸叫。另外,如果手持麦克风
2023-10-11 10:54:42
串口支持一个设备发送,两个设备一起接收吗?这样使用是否可以?有什么后果呢?确实没见别人这么用过。
2023-09-26 06:50:31
一起来看看应用广泛的传感器工作原理,清晰明了。
2023-09-14 11:05:03441 NA2-IO-DPRO是一款2进/2出的转接盒,旨在将传统音频设备与Dante®网络连接起来。它具有高质量的麦克风前置放大器和2个Dante
2023-09-14 10:45:25
该驻极体麦克风放大器电路采用普通电子元件设计。该麦克风放大器电路使用驻极体麦克风极头,但可以是动圈麦克风,其电阻较低。本电路要求电源电压在5到10伏之间,建议使用9伏直流电源电压。由于该电路
2023-09-08 15:47:23
我想实现采集摄像头数据,在屏幕上显示视频同时存储在sd卡上。此功能已经完成,但是播该视频时想要在画面上显示每一帧的时间,应该如何保把时间和视频数据一起保存起来,这样播放视频时就带有时间了。百度上没有找到答案,哪位高手可以指点一下谢谢!
2023-09-04 07:42:33
前言 声源定位追踪模组AR-1105是德宇科创采用最新的DSP音频处理器集成麦克风阵列声源定位追踪技术进行研发,模组具有全硬件集成.体积小巧,外围电路简洁,无需软件调试,易上手等优点的情况下同时保持反应灵敏,定位准确等特性. 总结
2023-09-02 09:32:13
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。
该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
,而又不会让头发非常干燥也不伤害发质!
再者,笙泉芯片的驱动方式是使用弦波方式,而不是方波,因此在噪音的控制(降噪)处理得非常优异,为客户解决一般风筒噪声非常大的痛点。
2023-08-31 17:10:27
各位工程你们好,请问下NUC120RE3AN在烧录时,只能烧录LDROM和APROM进去,而数据Flash一起烧录时,提示空间不足,但从参考的样品读取,别人是LDROM、APROM数据Flash都有显示,请问怎样才可以把数据Flash也一起烧录进去呢?请大神指导!
2023-08-30 07:00:27
Mbed OS 场地MEM 麦克风的 MP45D 或 MP34D系列 MP45D 或 MP34D 系列 MP34D 麦克风。Adafruit 4346 模块它有一个MP34DMEMS麦克风。
您可
2023-08-29 07:36:40
NUC505支持数字麦克风吗?
2023-08-28 07:09:17
设计,便于更换风扇或其他部件。
外壳设计: 为高速风筒设计合适的外壳,既保护内部元件,又有利于气流引导。
请注意,以上建议仅为一般性的指导,具体的方案设计需要根据您的实际需求、技术能力和预算等
2023-08-07 20:24:14
2023-08-07 08:16:18
本麦克风前置放大器原理图电子电路项目采用ADI公司生产的OP37运算放大器设计,是一款有效的固定增益无变压器麦克风前置放大器,可将来自低阻抗麦克风的差分信号放大50dB,输入阻抗为2k。由于电路
2023-08-04 17:49:42
下面一起来看看医疗器械设计与开发的四大关键要素!
2023-06-21 14:45:06407 用初心雕琢精品,用匠心铸就品质!2023年6月19日,广东广凌信息科技股份有限公司与福建龙岩学院携手打造的多间智慧教室,顺利通过专家组验收!(一)项目概述广凌科技助力福建龙岩学院建成2间精品录播室、2间虚拟演播录课室、1间课程制作中心控制室,具备录制、直播、远程教学、会议、督导、统筹控制、资源存放、剪辑等功能,为龙岩学院打造一个独立、集中、专业、完善的课程制
2023-06-20 18:56:02209 是,NUC505内部音讯编译码器( Audio CODEC )有支持数字麦克风功能,但只能同时支持一组麦克风,左右声道数据相同。通过PA2 (Digital MIC clock in)及PA3
2023-06-20 08:15:45
想知道在你被电的时候,漏保在干啥不?一起来看看漏电保护器是怎么工作的,当你被电的时候它又是怎么保护你的?
搜索“华秋PCB”了解更多电子知识!欢迎咨询:注册还可领1200元京东卡
2023-06-14 14:05:42
首先,光光一个电机可以启动,但是电机加上风扇页就启动不了(风页不是很重,用手一拨能转几圈)
启动不了的现象描述:
叶片左右晃动,突然正向加速转动(和要起速的时候一样),以为要转起来的时候,再次卡顿,停住,接着继续左右晃动,正向加速转动,然后卡顿。。。反正始终转不起来
2023-06-14 09:18:41
是否有人将 freertos sdk 与 lwip raw 一起使用?
我使用的 SDK 是 11 月 2 日(最新)的 1.3.0。
当我使用这种组合时,我遇到了 lwip
2023-06-12 08:54:36
我们想在噪声消除应用程序中使用连接到 PDM 输入的麦克风。
为了能够进行正确的噪声计算,我们需要知道抽取滤波器的相位特性。
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-31 08:38:42
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-30 06:05:52
我正在尝试使用 NodeMCU v3 ESP8266 和 MAX9814 麦克风连续录制至少 8kHz 的音频,并通过 WiFi 将音频数据发送到服务器。
在循环内使用 analogRead
2023-05-25 06:35:53
随着电吹风市场已步入绿色节能、高效多功能化产品的发展趋势,人们对电吹风的需求和要求都不断增加。其能耗、噪音和风速等参数是考核产品最直接的标准,对于电吹风产品而言,电机就是最重要的元件之一。而现在
2023-05-23 21:23:41
我在我的房子周围构建了一些基于 nodeMCU esp8266 的智能家居控制器,所有这些都集成到 SmartThings 中,到目前为止,使用这个芯片组很容易也很有趣。它们配对在一起并通过互联网
2023-05-22 09:06:34
就是个普通有刷或者无刷电机加个齿轮变速?真的这么简单吗?一起来看看今天的视频吧!~~
更有1元包邮工程师尺子
2023-05-16 10:32:03
与“Serial”对象一起使用,另一个与 SoftwareSerial 创建的对象一起使用。它们都工作得很好,但是当它们同时接收到红外信号时,“YS-IRTM”都会同时使用 UART 向 ESP8266
2023-05-16 07:08:05
我可以使用 esp8266 通过麦克风将语音笔记实时发送到 php,在那里音频将得到处理。
我不知道这是否可能所以我问你任何建议或回复将不胜感激。
2023-05-16 06:57:06
使用 NODEMCU ESP8266 和 MAX9814 驻极体麦克风模块,我想将音频样本流式传输到服务器。我的音频要求是基本的 - .wav 格式的 8kHz。
2023-05-12 06:28:17
高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率
MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参
考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压
兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成
2023-05-10 10:05:20
,因为速度非常快且能量低,但经过研究后我对 esp now 有一些疑问:
1- esp现在可以与 wifi 连接一起使用吗?
我读到 esp 的频道现在应该和 wifi 一样,但我听说它只能在频道 1 或
2023-05-08 06:48:10
我想将 i.MX RT1024 与外部 64MB SDRAM 一起使用。根据数据表,它支持 8/16 位 SDRAM 外部存储器接口。从性能的角度来看,哪种模式更好?如何?如果有任何链接/参考可以通过此详细信息,请告诉我。谢谢
2023-05-05 11:17:30
请问pads在pcb里面如何把数值相同的器件一起选中?
2023-04-28 16:23:11
CMOS反相器的输出端可以连在一起吗?
2023-04-28 14:26:59
我一直在尝试让 SPI 外设在 RT1020 评估板上与 Zephyr 一起运行。可悲的是,
我收到一个非常不明确的错误:
undefined reference
2023-04-28 07:51:39
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字麦克风,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个麦克风?
2023-04-17 08:34:01
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
我有 OM26630FDK NFC 前端开发套件,我上传并尝试了几个 nfc 阅读器库示例,现在我想将此板与NFC Cockpit一起使用 。我如何上传固件以使该板与 NFC Cockpit 一起运行?
2023-04-11 06:08:37
在PCB布线时,为什么和芯片连接的晶振要和芯片挨一起呢?
2023-04-10 16:32:17
在PCB中,数字地和模拟地接在一起有什么影响?我说的影响是指,对整个电路有什么影响。
2023-04-10 14:56:07
我想将 88W8997 与 SISO(1T1R) 一起使用。根据以下内容,该设置似乎是可能的。我也想使用蓝牙,所以在将它与 SISO 一起使用时,我需要使用 AUX 天线端。我的请求是可配
2023-04-03 06:26:35
我无法让外部segger 与电路板一起工作。
2023-03-30 07:13:44
目前,我有 S32K3X4EVB-Q172,我想将此评估板与 DEVKIT - MOTORGD 一起使用。 我可以一起使用它们吗?
2023-03-27 06:45:04
查看更多
