光通信的下一代调制方式将会采用多级相位调制,随着调制水平的提高,由于其结构复杂性,光发射机和接收机的插入损耗往往会增加。因此,急需一种小型的光放大器来补偿这种插入损耗,与掺铒光纤放大器(EDFA
2024-03-16 11:37:49
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/9A/wKgZomX1E7yAX_XuAAB4Hysr034881.png)
AMCOM的AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R是款宽带GaN MMIC功率放大器。AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R在7.5到
2024-03-15 09:36:37
盛铂科技SLMF315超低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。频率的最小步进仅为0.1Hz,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz。SLMF315内部采用多环路设计从而获得极优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时的相位噪声可达-112dBc/Hz@1kHz。
2024-03-14 15:34:17
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/54/wKgZomXyp9-AUJ36AAENQb3lTEU780.png)
的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC连接器的高功率放大器模块和低噪声放大器,功率放大器,开关,衰减器,移相器以及上/下边变频器的定制,欢迎咨询。
2024-03-04 09:49:08
AMCOM的AM08011039WM-00(SN-R)是种光纤宽带GaAs MMIC功率放大器。具备25dB的小信号增益值,在8V偏置电压下,在8到11GHz频率段上的输出功率>
2024-02-27 09:25:49
在接收器应用中,信号链中的第一个放大器对整个系统的噪声性能起着主导作用。该放大器应表现出尽可能低的噪声系数,同时提供可接受的高功率增益。因此,该低噪声放大器(LNA)的设计过程中应同时考虑增益和噪声性能。
2024-02-25 10:17:09
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E3/wKgZomXao76AO-hVAAAOsBSfki4749.png)
射频放大器是一种电子器件,主要用于放大射频信号。它在无线通信、雷达、卫星通信等领域中起着重要的作用。射频放大器的主要指标包括增益、功率、带宽、线性度和噪声系数等。 增益是射频放大器最基本的指标之一
2024-02-18 11:14:05
199 差分放大器,也称为差动放大器,是一种特殊的电子放大器。它的主要作用是将两个输入端之间的电压差以一个固定的增益进行放大。这种放大器通常由两个参数特性相同的晶体管通过直接耦合方式构成。当两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,差分放大器的输出为零,这一特性使得它能够有效地克服零点漂移问题。
2024-02-06 13:54:18
1256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E5/wKgaomXBxb-AQQXLAADyq6beopw492.png)
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13
441 ,将模拟信号转换为数字信号,在开关上以高频进行开关,由此实现对输入信号的放大。 D类放大器的组成主要包括输入级(输入滤波器)、开关电路、输出滤波器和反馈电路等部分。 输入级:输入级主要用于滤除输入信号中的高频成分,并对信
2024-02-01 10:58:38
235 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
电压放大器是一种主要用于将输入电压信号放大的电子器件。它的工作原理是通过增加电压信号的幅度,使得输出信号比输入信号有更大的电压差。电压放大器通常具有许多特性,其中三个主要特性包括增益、带宽和线性
2024-01-22 14:04:07
86 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/AC/wKgaomWuBVeAav_bAACOp8tXn-M206.jpg)
传递函数是指在放大器内部信号从输入端到输出端的传递过程中,信号幅度和相位的变化规律。在高频信号的情况下,由于电容和电感元件会引起信号的衰减和相位的变化,因此放大器的内部传递函数会限制高频信号的放大能力。 其
2024-01-17 09:47:31
263 误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
ZRL1304LP3是一款低功耗低噪声放大器芯片,工作频率覆盖17~24GHz。该低噪声放大器可提供大于22.5dB的增益,带内噪声系数典型值为1.7dB,当Vd供+5V电压时可提供3.5dBm
2024-01-16 12:26:04
112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C3/wKgZomWmBaqAU6kmAAA7vlFwn1M986.png)
功率放大器是一种电路,用于将输入信号的功率放大到更大的值。它主要用于驱动负载或扩大信号的幅度。在这篇文章中,将探讨功率放大器的原理、类型、应用领域以及一些常见的设计考虑因素。 功率放大器的基本原理
2024-01-16 11:03:13
244 低噪声放大器和高功率放大器是两种不同类型的放大器,它们的主要区别在于其设计和应用方面
2024-01-05 18:12:26
342 自偏置低噪声放大器主要针对目前自偏置放大器的噪音和增益频带宽度无法满足各种的问题。主要包括两级功率放大电路,第一级功率放大电路由功率电感L2组成、NMOS管M1、PMOS管M2、负反馈电阻值R1
2024-01-02 16:43:54
Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
低相位噪声晶振选型,应该从何入手? 低相位噪声晶振在现代电子设备中扮演着非常重要的角色,因为它们能够提供高精度的时钟信号,并且具有低噪声水平。然而,在选择适合的低相位噪声晶振之前,需要了解一些
2023-12-15 14:11:55
180 运算放大器的温度特性
2023-12-13 15:19:16
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnfWAMFsfAAFfgYxRjZ4309.png)
仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00
498 如果增益取1000,带宽在100KHz的情况下,放大器给整个前端调理电路带来的噪声是多少?对应于时域的噪声信号幅度是多少?
2023-11-27 08:02:35
请问大家怎样控制好放大器的噪声问题,有没有比较好的参考文档?
2023-11-27 07:20:28
电子发烧友网站提供《改进DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:09:18
0 电子发烧友网站提供《运算放大器的输出相位反转和输入过压保护.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:13:09
0 电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
一、放大器本底噪声应当怎么测?
用过数字万用表的朋友都知道,如果把表拨到毫伏档,表笔悬空没有接任何东西的时候,表头的数字已经开始乱跳了。跳动的数字少则3、5毫伏,多则数十毫伏。难道这个万用表的精度
2023-11-22 06:20:11
AMCOM的AM056020LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM056020LN-P1的频率范围为500MHz至6000MHz,中频相位噪声为2dB,小信号增益值为20dB
2023-11-21 09:43:53
为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大?
2023-11-21 08:01:12
能。差分放大器可以根据它们的电路结构,工作原理和信号处理特性。在本文中,我们将详细讨论差分放大器如何抑制高频噪声。 差分放大器是由两个放大电路组成,每个放大电路都有一个输入端和一个输出端。当一个信号应用到差分放大器的
2023-11-20 16:46:23
354 如何利用PSS+Pnoise仿真斩波放大器的噪声?
2023-11-20 07:37:56
2023-11-18 09:53:21
0 自己用单个运放和电阻搭了一个仪表放大器,想手算出设计电路噪声大小和噪声因数,请问有没有参考计算步骤,最好是仪表放大器的。
2023-11-17 14:24:31
我下载三篇关于讲放大器噪声系数计算的文档,却发现针对同一种正相放大电路,噪声系数计算有三种结果?请懂的朋友帮我解答一下。
在《N高频行动速率微调环心分析 》中:
在《放大器噪声系数计算 》中
2023-11-17 10:57:19
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
检测放大器。下面是我对这些不同类型的放大器的理解和感悟。
仪表放大器
仪表放大器是一种特殊的放大器,它具有高精度、低噪声和优秀的共模抑制比特性。它在测量系统的应用中非常广泛,如传感器信号的读取和放大。它
2023-11-17 00:51:10
华昕 H-YF6 系列差分晶振是一款为满足高性能时钟信号需求而设计的产品。其低相位早上和低抖动使其成为通讯信息、测量和GPS定位等领域的理想选择
2023-11-15 16:41:49
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/60/wKgaomVUgqaALid_AAB2xwwNj2I307.png)
AM004020LN-P1 宽带低噪声放大器20 MHz – 4000 MHzAMCOM的AM004020LN-P1是个宽带低噪声放大器模块。针对一般应用需求的设计。AM004020LN-P1的频率
2023-11-15 10:07:25
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
各种噪声,其中最主要的就是随机噪声。本文将详细介绍随机噪声的产生机制以及对电路性能的影响。 一、噪声的基本概念与分类 噪声是由不完美的电子器件和环境因素导致的不期望的随机信号。在运算放大器中,噪声可以分为两大类
2023-11-09 15:53:49
259 的设计技巧和方法。 一、噪声源识别 首先,要充分了解放大器的工作原理和噪声来源。放大器的噪声主要包括热噪声、1/f噪声、干扰噪声等。了解噪声源的类型和特性,可以更好地选择合适的设计策略和技术。 二、优化放大器布局 放大器的
2023-11-09 10:08:39
346 如何降低放大器器件的内部噪声以及削弱外部噪声? 降低放大器器件的内部噪声以及削弱外部噪声是放大器设计中非常重要的一部分。噪声在电路中被视为不可避免的,它来自于各种源头,包括电源,器件本身以及环境
2023-11-09 09:50:42
257 在判断放大器的性能时,主要应参考哪儿个噪声参数呢? 在判断放大器的性能时,主要可以参考以下几个噪声参数: 1. 输入噪声密度:输入噪声密度衡量了放大器输入端引入的噪声水平。它通常以电压或电流单位表示
2023-11-09 09:42:40
292 本应用笔记详细介绍了具有外部VCO的完整12GHz、超低相位噪声小数N分频锁相环(PLL)的设计。它由高性能小数N分频PLL (MAX2880)、基于运算放大器的有源环路滤波器(MAX9632
2023-10-28 14:45:41
6895 前述介绍了运放的噪声计算和噪声相加的原则,这次介绍一下一个实际的运算放大器电路的输出噪声如何计算?其实很简单,就是各个噪声源在运放电路的输出端产生的噪声输出的有效值平方相加
2023-10-12 14:38:40
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/DA/wKgaomUnlFiATJnvAAC3blKsAh4951.jpg)
在放大器中, 突发噪声和雪崩噪声可以通过制作工艺等措施来消除,在电路噪声分析中一般可以不考虑.
2023-10-12 11:26:23
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/97/wKgZomUnZwyAb9JbAAAJC5KxJL4660.jpg)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL8141 GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 14千赫至24千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL8141 GAAs, pHEMT
2023-10-08 16:44:30
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL8100 GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 0.01 千兆赫至 20千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL8100 GAAs
2023-10-08 16:41:06
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADPA7002: GAAs, pHEMT, MMIC, 1/2 W, 18 GHz至 44 GHz, 电力放大器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-08 16:32:12
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL8102 GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 1 GHz 至 22 GHz 数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL8102 GAAs
2023-10-08 16:27:11
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL8121: GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 0.025 千兆赫至 12千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL8121
2023-10-08 16:14:27
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL8105: GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 5 千兆赫至 20千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL8105: GAAs
2023-10-08 16:09:34
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/F5/wKgZomUiS_WAEPmdAAAxT16Its4219.png)
如何降低放大器噪声? 放大器噪声是实际电路中不可避免的。噪声会对放大器的性能产生负面影响,因此在电子设计中,降低噪声是一个非常重要的任务。在本文中,我们将讨论如何降低放大器的噪声。 1.理解噪声
2023-09-19 16:50:01
845 共栅放大器的两种应用是什么? 共栅放大器是一种常见的基本放大器电路,广泛应用于通信、音频和视频等领域。它具有良好的线性特性、低噪声、高输入阻抗和高输出阻抗等优点,可以实现信号放大和滤波等功能。本文
2023-09-18 15:08:26
482 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:19
2486 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:48
1426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/FF/wKgaomUH71aAYuP5AAAfAWKrKA8886.jpg)
对于不同的输入信号来说,运算放大器如何做相位补偿? 运算放大器的相位补偿是为了保证放大器在不同频率下输出信号的相位不变性,这是运算放大器在模拟电路中非常重要的一种特性,因为模拟电路中的信号
2023-09-18 10:37:49
957 、天文学等领域中,来增强或补偿电路中存在的噪声,使得信号能够被更准确地检测或分析。在本文中,我们将详细探讨低噪声放大器的作用以及如何正确地放置它们。 低噪声放大器的作用 低噪声放大器的主要作用是将一个弱噪声信号放大到足够的幅度,以便接下来
2023-09-05 17:49:37
958 低噪声放大器的工作原理,其主要组成部分和应用领域。 一. 低噪声放大器的基本构成 低噪声放大器通常由两个主要部分组成:前置放大器和主放大器。 前置放大器是放大器的第一级,其任务是接收输入信号并将信号放大到所需的水平。由
2023-09-05 17:37:06
2506 则主要用于增强信号的强度。在这篇文章中,我们将详尽介绍仪表放大器和普通放大器的区别。 一、仪表放大器的介绍 仪表放大器是一种特殊的放大器,通常用于测量电压、电流和电阻等参数。它具有高度的准确性和稳定性,可用于实验
2023-09-05 17:37:03
2673 详尽的介绍。 一、差分放大器的特点 差分放大器的特点主要表现在如下几个方面: 1. 高精度:差分放大器是一种极具精度的放大器。它可以将微小的差分信号放大到一个可观的电平,有助于提高电路的精度和稳定性。 2. 低噪声:由于差分
2023-09-04 16:52:14
5939 差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:09
2705 低噪声放大器(low noise amplifier)是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。
2023-08-21 14:58:07
1204 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/B0/pYYBAGJVIzeACMV4AABuFt0xutI442.png)
电压放大器和电荷放大器是两种常见的信号放大器。它们的区别主要在于其输入端口所呈现的电路特性不同。
2023-08-14 14:13:49
751 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/6D/wKgaomTZxh2AO2C3AADEewJDTBk312.png)
与运算放大器相比,本电路的噪声性能受输入电阻R1和R2的限制更大,因为R1和R2各自产生4nV噪声,而运算放大器产生3.2nV噪声。这些主要噪声源的均方根总和约为6nV,相当于0kHz噪声带宽中的9.20uV,或比lmV输入信号低近61dB。
2023-08-04 17:49:42
这款低噪声麦克风放大器采用PMI生产的MAT02制造。该麦克风放大器性能非常高,噪声水平非常低。放大可以是S20选择的23dB或5.10dB(15倍或1倍)。
2023-07-25 16:39:46
1199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C0/wKgaomS_ih2AZBkHAAGEE5ic26Q552.png)
低噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热噪声以及输入和输出端口的噪声耦合。为了降低噪声水平,设计低噪声放大器需要采取以下原则:
2023-07-25 09:44:25
967 Custom MMIC的CMD328是款宽带MMIC低噪声放大器裸DIE。CMD328特别适合需用超小型和功耗低的电子战和通讯系统。CMD328能提供超出27dB的增益值,相对应输出1dB压缩
2023-07-12 08:53:03
147 增益模块放大器(GainBlockAmplifier)是一种专用的放大器模块,其主要功能是提供高增益和放大输入信号的幅度,而不引入显著的失真或干扰。以下是增益模块放大器的主要功能。
2023-07-06 09:41:07
502 运算放大器(OPerational AMPlifier)是模拟电子电路的基本组成部分。
它们是具有直流放大器所有特性的线性器件。可以在运算放大器上使用外部电阻器或电容器,有许多不同的方法可以使它们
2023-07-04 14:32:08
3784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgaomSjvLeANsebAACPU2AKMuA713.png)
XU 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-07-03 19:42:59
0 XA 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-07-03 19:42:27
0 XL 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-07-03 18:37:59
0 作为接收机的第一级,必须提供足够的增益来克服后续各级电路(如混频器,滤波器和中频放大器)的噪声。
2023-06-30 17:39:07
2379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/CC/wKgZomSeooSAFnQ7AAEhKcXDvv8515.jpg)
AT2659 L1频段卫星导航低噪声放大器芯片 1功能描述 AT2659 是一款专门针对中国 BDS(北斗卫星导航系统),美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS 和欧盟的 GALILEO 导航系统
2023-06-25 11:43:02
窄带放大器(Narrowband Amplifier)是一种用于在频率范围较窄的区域内放大信号的电子设备。与宽带放大器不同,窄带放大器通常具有更高的增益和更低的噪声系数,可以提供更好的信号质量和更高的信噪比。
2023-06-20 10:13:54
287 窄带放大器(Narrowband Amplifier)是一种用于放大特定频率范围内信号的电子设备。其带宽通常很窄(几千赫兹到几百兆赫兹),能够提供高增益和低噪声系数等特性。窄带放大器主要用于需要放大特定信号或阻止干扰的应用中。
2023-06-20 10:12:50
464 功率放大器主要作用 放大器是一种放大输入信号电压或功率的装置。它由电子管或晶体管、电力变压器和其他电气元件组成。主要用于通信、广播、雷达、电视、自动控制等装置中,检测信噪比很低的微弱信号。 放大器
2023-05-15 11:50:29
772 仪表放大器用来测量噪声环境中的弱信号。由于噪声通常是共模的,而信号应该是差分的,所以仪表放大器利用其共模抑制(CMR)特性将有用信号与噪声区分开。在仪表放大器应用中的信号源通常具有几千欧姆(kQ
2023-05-09 14:54:15
11 Marki Microwave 的 APM-6848 是一款低相位噪声放大器,工作频率为 2 至 29 GHz。该 2 级放大器提供 21
2023-05-06 15:29:16
Marki Microwave 的 APM-7099 是一款低相位噪声放大器,工作频率范围为 10 MHz 至 20 GHz。它提供 25 dBm
2023-05-06 12:59:43
APM-7516Marki Microwave 的 APM-7516 是一款低相位噪声放大器,工作频率为 1 至 22 GHz。该放大器提供 23 dBm 的饱和
2023-05-06 12:35:36
LNA的基本原理是采用低噪声系数的传感器(如场效应管、双极性晶体管等)作为前置放大器来放大微弱的信号,同时尽可能降低放大器内部的热噪声和电势噪声。因此,LNA的关键是降低其本身的噪声和增益失真,以提高信号的清晰度和可靠性。
2023-05-03 06:42:00
4591 模拟电路放大器输入电压和输出电压的相位怎么会是相反的?就是Vi与Vo的相位是相反的,想不通
2023-04-28 14:57:55
运算放大器是否适合作为低噪声前置放大器?为什么呢?
2023-04-25 10:43:46
仪表放大器用来测量噪声环境中的 **弱信号** 。由于噪声通常是共模的,而信号应该是差分的,所以仪表放大器利 用其共模抑制(CMR)特性将有用信号 与噪声区分开。
2023-04-24 11:16:50
1576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2D/wKgaomRF9FaAMipiAAJyjTNbYmw390.jpg)
在无线通信系统中射频前端是核心组件,连接通信收发器和天线的必经之路。射频前端主要包括功率放大器(PA)、天线开关(Switch)、滤波器(Filter)、双工器(Duplexer和 Diplexer)和低噪声放大器(LNA)等。
其中功率放大器(PA)是发射器射频前端的主
2023-04-24 10:35:06
603 自从进入市场以来,CMOS单电源放大器就给全球单电源系统设计人员带来了极大优势。影响双电源放大器总谐波失真+噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声与输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能也源自放大器的输入输出级。但是,输入级对THD+N的影响可让单电源放大器的这一规范属性变得复杂。
2023-04-24 09:45:31
654 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2B/wKgaomRF3vKAQ7O5AABW6x-beLA771.jpg)
MAAL-011158-DIE低相位噪声放大器 2 - 28 GHzMAAL-011158-DIE 是一款易于使用的低相位噪声放大器芯片。它的工作频率为 2 - 28 GHz
2023-04-23 15:28:47
MAAL-011159-DIE低相位噪声放大器 2 - 27 GHzMAAL-011159-DIE 是一款易于使用的低相位噪声放大器芯片。它的工作频率为 2 - 27 GHz
2023-04-23 15:26:35
当针对低噪声应用评估放大器的性能时,内部噪声源和外部噪声源都必须考虑。 本文简要探讨有关内部和外部噪声的基本原理,并指出在为低噪声设计选择最佳放大器时涉及到的权衡问题。
2023-04-08 10:09:33
698 多级放大器的频率特性和单级放大器的频率特性有什么不同?
2023-04-04 17:38:55
在工业传感领域中,仪表放大器应用最为广泛,相比通用放大器,它的输入阻抗高,抗共模干扰强,在强噪声环境下,能保证放大电路的增益与精度,然而需要注意仪表放大器的工作电压配置方式比较复杂。本篇讨论仪表放大器特性与有效工作电压配置方法。
2023-03-28 14:17:28
859 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/05/poYBAGP1gvyAJWvjAAAn6mmEDZs595.jpg)
