传感器套件 SparkFun's Qwiic 元器件
2024-03-14 22:33:38
光纤水听器的安装过程是一个相对复杂且需要高度专业技术的操作。需要根据具体的应用场景和需求,将光纤水听器部署在水下的合适位置,以确保其能够有效地接收和处理声音信号。
2024-03-13 10:00:49125 具有高精度、快速响应、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业、航空航天、医疗等领域。 光纤温度传感器的原理主要包括热致折变效应和拉曼散射效应。 热致折变效应是光纤温度传感器最主要的工作原理。它利用光纤材料随温度的变化而引
2024-03-07 15:55:54199 尾纤则主要用于连接光缆与光纤收发器,并且在需要熔接的地方使用,通常应用于光纤配线架、接头盒和光纤配线箱。 总的来说,光纤尾纤和光纤跳线的主要区别在于外观和使用场景的不同。 审核编辑 黄宇
2024-03-01 12:02:3588 输出光纤中。光纤耦合器是光纤通信系统中非常重要的部分,广泛应用于光纤通信、光纤传感以及光学测试与测量等领域。 光纤耦合器一般分为两种类型:单模光纤耦合器和多模光纤耦合器。单模光纤耦合器适用于单模光纤,它能够保持
2024-02-20 14:11:06194 光纤猫是一种专门用于接入光纤网络,并提供网络连接的设备。对于许多家庭用户来说,电信和联通是两个主要的光纤网络服务提供商。但是,电信光纤猫和联通光纤猫在一些方面是不同的,不能直接通用。 首先,光纤
2024-02-19 16:51:25429 光纤传感器和常规电阻应变片在结构监测上的对比 光纤传感器和常规电阻应变片都是常用于结构监测的工具,它们在原理、应用范围、测量精度、可靠性等方面存在着一些差异。本文将对光纤传感器和常规电阻应变片在结构
2024-02-04 15:27:50175 光纤是一种利用高纯度的二氧化硅(SiO2)或者其他不同折射率材料制造的细丝状结构,用于光信号传输的传感器装置。它是一种高科技产品,其光传输的速度非常快,信号传输的距离也较远。下面将详细介绍光纤的材料
2024-01-19 17:16:01420 电子元器件的选用是电子产品设计中非常重要的一环。正确的元器件选用可以保证产品的性能稳定和可靠性,同时也可以降低成本和提高生产效率。
2024-01-18 18:11:29433 全球气候变化迅速,气温飙升,冰层正在退缩。科学家们正在转向光纤光缆和传感器来监测和追踪海冰。
2024-01-12 13:50:16339 性等优势。 光电光纤与传统光纤的区别 光电光纤是一种通过将光信号转换为电信号进行传输的光纤。光信号在传输过程中通过光电传感器将光信号转换为电信号,然后再通过电缆进行传输。传统光纤则是直接通过光信号在光纤中传输。
2024-01-09 14:42:04195 单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗? 单模光纤和多模光纤是两种主要用于传输光信号的光纤。它们在传输特性、传输距离以及传输带宽等方面存在显著的区别。本文将详细介绍单模光纤和多模光纤
2024-01-04 15:40:02449 ADPD2211作为光传感器,光波范围包括850nm光纤传导的波长,如果把光纤与ADPD2211衔接,就可以检测光纤内部的光强度,扩展了其应用范围,应用前景广阔。这种设想能否可行?请专家、坛友给予指导意见。
2023-12-29 06:15:57
你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265 分布式光纤低温液位传感器是液氮、液氧、液氢、液化石油气等低温介质的专属“油表”,通过该传感器获取的数据,可清楚了解这些低温介质的实时储量,进而开展后续工作。
2023-12-25 15:21:17156 基于多年研发积累及技术升级,东方之光主要产品—分布式光纤温度传感系统,在产品性能领先的情况下,成本已降至行业最低水平,且该系统经多方验证,具有防燃、防爆、抗腐蚀、耐高压、抗电磁辐射、测量范围广、定位精度高、使用方便等优点。
2023-12-25 14:40:13162 传统光纤力学传感器一般使用光纤拼接微腔、光纤布拉格光栅、悬臂梁等方式进行力学传感。考虑到上述传感单元力学灵敏度的限制,大部分光纤力学传感器的精度大多在微牛到纳牛量级,相较于MEMS、AFM等还有不小的差距。
2023-12-20 11:42:51279 多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:431964 B-OTDR能实现对温度和应变进行传感,主要依据是光纤中布里渊信号的**布里渊频移**与温度以及应变的**线性关系**。
2023-12-01 17:21:13614 8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:191003 单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗 单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42528 。与普通光纤相比,保偏光纤在光通信、激光器、光传感等领域具有广泛的应用。本文将详细介绍保偏光纤的工作原理,并对它与普通光纤的区别进行比较。 保偏光纤的工作原理如下:普通的光纤由于内部结构的对称性,光信号传播时会丢失偏振状态,即偏振光的方向会随着光在光纤中的传
2023-11-27 16:19:272041 单模光纤和多模光纤在传输距离、传输带宽、光源、色散等方面存在明显的差异。 传输距离:单模光纤通常用于传输长距离的信号,因为其在传输过程中只有一个主要的光束可以穿过,能够保持信号的完整性和质量
2023-11-27 09:41:54371 光纤HDMI线的主要优势包括: 体积轻便。光纤HDMI线采用光纤线芯,相较于传统的铜芯线,其直径更小,重量更轻,更适合大面积埋线,具有超强的抗弯和抗冲击能力,更适合在狭小或复杂的施工环境中安装
2023-11-21 11:13:27255 光纤涂覆机的目的是:恢复被处理过的普通光纤或者保偏光纤、带状光纤等各类光纤的光纤涂层。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 光纤涂覆机的实现方式是:光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接
2023-11-02 11:07:27268 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34244 单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:001976 近日,嘉定综保区内企业上海拜安半导体有限公司6英寸MEMS光纤传感器芯片特色生产线投产试运营,并成功生产出MEMS光纤加速度传感器、MEMS光纤压力传感器等多款产品,为推动国内MEMS传感器的高质量
2023-10-11 17:12:59394 近日,上海拜安半导体有限公司(以下简称“拜安半导体”)6英寸MEMS光纤传感器芯片特色生产线正式投产运行,并成功生产出MEMS光纤加速度传感器、MEMS光纤压力传感器等多款产品。
2023-10-10 10:17:51183 之间发生全发射。当光纤直径较小时,只允许一个方向的光通过,这就是单模光纤。一般来说,单模光纤的芯径非常细,通常为8.5或9.5μm,工作波长通常在1310和1550nm之间。单模光纤的传输距离可以达到至少5公里,运行速度通常在100M/s或1 G/s。单模光纤主要用于远
2023-10-07 11:19:261579 OFDR分布式光纤传感技术解调的是光纤中瑞利散射信号,使用单模光纤作为传感器,针对于不同的测试场景会选用不同类型的分布式光纤传感器,各个类型传感器相同点为其核心都为单模光纤。
2023-10-07 09:49:291206 单模光纤和多模光纤的主要区别体现在以下几个方面: 外观直径:通过外观,我们可以区分单模光纤和多模光纤。通常,黄色的光纤线是单模光纤,而橘红色或灰色的光纤线是多模光纤。在缆芯方面,多模光纤的缆芯尺寸
2023-09-26 10:23:311591 胶水,然后固化使其恢复或者增强原有的光纤物理特性,从而达到将敏感的电子元器件与恶劣的环境隔离开来,极大的改善电子产品的安全性和可靠性并延长产品的使用寿命。 科导光学科技(潍坊)有限公司自主研发并推出的SFG-005光纤
2023-09-21 10:19:57538 一、光纤传感器光纤传感器是一种将被测对象的状态转变为可测的光信号的传感器。光纤传感器的工作原理是将光源入射的光束经由光纤送入调制器,在调制器内与外界被测参数的相互作用,使光的光学性质如光的强度、波长
2023-09-12 08:08:44873 OFDR技术可以获取整根光纤的瑞利散射信息,可以通过测量瑞利散射信号位置及强度发生的改变,来反演出整根光纤各个位置的应变分布情况。将光纤传感器布设于待测结构中,通过胶水粘连光纤和待测物会协调形变
2023-09-09 10:51:091091 过光纤的芯基,通过反射和折射的原理,实现信息的传输。 光纤传输的原理基于光的反射和折射。光纤主要由两个部分组成:芯线和包层。芯线是一个非常细的纤维,通常由纯净的玻璃或者塑料材料制成,可以将光线束聚集在一起传输。与此同
2023-09-07 14:56:341050 优点。随着互联网的普及和通信技术的不断进步,光纤通信设备也越来越广泛地应用于各个领域。 一、光纤通信设备分类 光纤通信设备主要分为发送端设备和接收端设备。 1. 发送端设备 (1)光纤光源:是将电信号转换成光信号的关键设
2023-09-07 14:56:221500 光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:071803 、无源、能与数字通信系统兼容等优点,光纤传感技术在极端环境下能完成传统电传感器难于甚至不能完成的任务,扩展了传统传感器的功能,因此发展势头迅猛。 本报告主要研究以下问题 MEMS光纤传感器简介 MEMS光纤传感器市场 MEMS光纤传感器
2023-08-31 08:40:051819 近日,传感器业界关注度颇高的“2023中国光纤传感大会”在安徽合肥举办,集中展示了中国光纤传感技术发展的最新成果,推动我国光纤传感技术整体研究进展和产业化进程。 令人关注的是,本次大会中,华为受邀
2023-08-29 08:41:35946 光纤传输设备传输方式可简单的分成:多模光纤传输设备和单模光纤传输设备。 多模光纤传输设备所采用的光器件是LED,通常按波长可分为850nm和1300nm两个波长,按输出功率可分为普通LED和增强
2023-08-22 10:44:20561 光纤传感器的类型有哪些?其实可以按照其测量对象、光波调制方式、传感原理的不同进行分类哦!
2023-08-18 11:26:381701 陈未萍重点介绍了多芯光纤的设计、制造技术以及配套器件的制备技术。长盈通公司一直致力于特种光纤的研发与创新,其在多芯光纤预制棒制备领域采用的精密钻孔工艺,实现了高精度的芯间距尺寸排列,成功开发了低插入损耗的三芯光纤扇入扇出器件。
2023-08-16 11:22:25477 盘,光格科技报45.82元/股,总市值30.24亿。 ▲来源:百度股市通 据招股书披露,光格科技是专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统研发、生产与销售的高新技术企业,是国内以分布式光纤传感器为核心的资产数字化运维管理领域的主要供应商
2023-08-10 15:44:47854 和 MM
用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器
Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
<±0.005 dB 频谱纹波
特性:
完善的采样和触发概念(硬件触发线、滤波、事件触发器、硬件计时器、模拟输出
可追溯至NIST 和 PTB 标准
是德光功率传感器是对光纤元器件进行功率测量
2023-08-10 10:49:52
机械式光纤接续俗称为光纤冷接,是指不需要热熔接机,通过简单的接续工具、利用机械连接技术实现单芯或多芯光纤永久连接的光纤接续方式。总的来说,对小芯数多地点分散的光纤进行接续时,宜采用机械接续取代热熔接
2023-07-31 11:16:11402 7月20日,伴随着厂房各种指示灯的闪烁和各类生产设备的嗡鸣,上海拜安半导体有限公司(以下简称“拜安半导体”)投建的“6英寸MEMS光纤传感器特色研发小试线”正式通线投产运行。 该产线是国内首条具备
2023-07-28 08:41:11819 直放站主要由近端光纤机、光纤线、远端光纤机、馈线、接收发射天线五个部分组成。 02 光纤机的工作原理 无线信号从基站中耦合出来后,进入近端光纤机,近端光纤机把射频信号转变为光信号,再通过光纤线传输至远端光纤机,远端光纤机把光
2023-07-24 16:30:32583 光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。
2023-07-17 10:52:422017 的分布式光纤传感器、边缘计算网关、智能终端和资产数字化运维管理软件平台等产品,为资产密集型企业的线性资产提供状态监测、预测性维护和全生命周期管理的解决方案,被广泛应用于电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化、交通
2023-07-13 19:56:31158 本次现场发布的大规模光纤光栅传感器阵列样品总长10米,每个光纤光栅传感器长度仅为0.5毫米,光栅传感器间距10毫米,共计1000个光纤光栅(照片中光纤上每一个亮点就是一个光纤光栅传感器)。
2023-07-10 15:59:19461 很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14608 光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,称为被调制的信号光,再利用被测量对光的传输特性施加的影响,完成测量。
2023-07-09 09:44:504166 光纤传感技术的出现,是当今传感器技术领域新的探索和发展,光纤传感技术主要依靠的是光纤传感器,光纤传感器是以光信号为变换和传输的载体,主要用于精度的测量。主要利用光导纤维的传光特性,把被测量转换
2023-07-09 09:42:182742 光纤光栅在光纤通信系统中的应用 光纤光栅作为一种新型光器件,主要用于光纤通信、光纤传感和光信息处理。
2023-07-06 09:43:083662 光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44908 FISO的对用户建议是采用变压器绕组热点温度光纤监测系统。采用成熟的光纤技术,该系统可以直接、实时、长期监测变压器,支持智能变电站和电力在线监测系统。
2023-06-26 14:15:00411 传感新品 【中科院微电子所:在表面等离激元光纤生化传感器方面取得重要进展】 表面等离激元共振(SPR)光纤生化传感器因其体积小、抗干扰、高灵敏度、无标记、可实现远端检测等优势,在生化传感、即时现场
2023-06-02 08:39:43614 该示例演示了一种基于光纤布拉格光栅(FBG)的温度传感器,因为光纤折射率会随温度而变化,导致其布拉格波长发生偏移,所以可以被用作温度的测量。
2023-05-30 09:53:16606 光纤能够传递信息的原因是光纤是一种采用光学信号传输的一种通信传输介质。光纤的中心部分是由光纤芯构成的,而光纤芯是一段精细的玻璃或者塑料光导纤维,可以将光信号进行传输。
2023-05-29 17:32:49960 光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
2023-05-23 17:07:26756 单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:193717 单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:28:503172 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,它通常由两个光纤连接器和一根光纤跳线组成。光纤连接器的作用是将两根光纤进行连接,实现光信号的传输。
2023-05-18 16:35:181442 光纤接续 (1)光纤接续。光纤接续应遵循的原则是:芯数相等时,要同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。 (2)光纤接续的方法有:熔接、活动连接、机械连接三种。在工程
2023-05-12 10:32:29485 光纤跳线 (又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。光纤跳线和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。
2023-05-11 10:21:52920 无锡布里渊电子科技有限公司,是一家由“双院士工作站”和聚光科技(股票代码:300203)的传感器部门核心研发团队于2015年合并创立的高新技术企业,同时也是光纤传感领域“专精特新”企业,坐落于中国
2023-04-26 17:31:11
光纤传感器针对小物体的检测以及特殊环境的检测,提供了极佳的解决方案。光纤放大器与光纤配合使用,可用于有限空间、恶劣环境、以及普通光电传感器不能正常工作的高温环境。
2023-04-26 13:42:311707 ————虹科&Micronor——————虹科案例——虹科Micronor光纤传感器实现核磁共振新应用!纯光学无源设计|可应用于各种恶劣环境PART1背景介绍光纤传感器已成为推动MRI
2023-04-26 09:57:32385 光纤传感器可分为三类:单点传感器、准分布式传感器和分布式传感器。最初,光纤传感器是作为点式传感器被开发的,它沿着光纤监测一个位置的环境参数。
2023-04-24 15:49:111460 谐振式光纤传感器因其灵敏度高、体积小、抗电磁干扰等优点而受到广泛关注。然而,传统的谐振式光纤传感器由于局部场强有限、分子亲和力低,在痕量检测方面遇到了瓶颈。
2023-04-21 15:44:06908 光纤传感器是一种基于光学原理的传感器,它可以通过光的反射、散射等方式来检测物体的各种属性。其中,光纤传感器可以通过不同的颜色反射光线的特性来识别颜色,从而实现对物体颜色的检测。本文阿童木技术
2023-04-18 17:27:021206 1、光纤接续 (1)光纤接续。光纤接续应遵循的原则是:芯数相等时,要同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。 (2)光纤接续的方法有:熔接、活动连接、机械连接三种
2023-04-13 10:46:17892 近日,西安光机所在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究团队基于通信单模光纤开发出一种免标记、高灵敏度、高选择性的法布里-泊罗(Fabry-Perot)型干涉探针
2023-04-04 10:11:07631 传统的光纤光谱检测器件(如长周期光栅、倾斜光栅、表面刻蚀布拉格光栅等)受到制备仪器要求严格、温度及形变交叉敏感等困扰,在实用性上有较大局限。该团队从光纤干涉理论及光与物质的相互作用理论出发,采用单模光纤和光纤插芯制备光纤光谱检测器件
2023-04-04 10:09:05474 随着技术的发展,近些年光纤传感器的应用越来越广,成为主要传感器类型之一。 关于光纤传感器知识的资料比较杂,这是小编挖掘的比较全面、知识点最密集的关于光纤传感器的PPT。对光纤传感器的技术形成
2023-04-03 17:10:35395 ,下面就跟着科兰布线小编共同直击光纤配线架外观结构。 光纤配线架外观结构: 1、机架结构形式 1)机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。 2)机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍,深度推荐选用300mm、450mm及
2023-03-30 10:41:13300 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
查看更多
