适配器、LED、半导体芯片等器件的研发、生产与质检环节。 电阻 想要完成电子元器件的IV曲线测试,我们首先要确定使用的设备。可变电阻、二极管、三极管等器件的IV曲线测试一般都使用源表进行测试。源表集精准电压源 + 精准电流源
2026-01-05 17:32:49
199
2602A/吉时利2602A源表2602A/吉时利2602A源表吉时利 2602A 是双通道系统级数字源测量单元(SMU),核心为单通道 40.4W 功率、±40.4V/±3.03A 直流
2026-01-05 17:20:19
/±10A 脉冲电流输出、宽动态范围(1fA-10A/1μV-200V),主打半导体与电子器件的高精度 I‑V 表征与自动化量产测试,兼顾桌面研发与系统集成能力。以下是详
2026-01-05 16:37:41
2461-吉时利2461源表2461-吉时利2461源表吉时利 2461 是单通道高电流触摸屏数字源测量单元(SMU),核心为 100W 直流 / 1000W 脉冲功率、±105V/±7A 直流
2026-01-05 15:57:56
LM134/LM234/LM334:三端可调电流源的特性与应用解析 在电子设计领域,电流源是一种基础且关键的元件,广泛应用于各种电路中。德州仪器(TI)的LM134/LM234/LM334三端可调
2025-12-29 15:55:19
127 深入剖析LM134/LM234/LM334 3 - 终端可调电流源 在电子设计领域,可调电流源是一种非常重要的基础元件,广泛应用于各种电路中。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LM134
2025-12-26 17:15:02
444 /电压源 将高灵敏度皮安表与可编程电压源集成于一体,以其 0.1 fA(10^-16 A) 的最低测量分辨率、宽动态范围和内置偏压源,为微弱电流与高阻抗测量提供了高度集成的专业解决方案。 为确保此类高灵敏度仪器持续提供准确可靠的测量数据,对电磁环境、操
2025-12-24 09:43:55
143
芯源的IWDT和WWDT有哪些区别?
2025-12-22 08:09:48
吉时利6221核心特性概述核心功能:高精度、低噪声的直流与脉冲电流源,兼具电压测量功能。关键特性:极宽的电流输出范围:从 100 aA (10⁻¹⁶ A) 至 100 mA(与6220相同)。更高
2025-12-20 10:07:04
和脉冲开始之间的延迟、上升时间、下降时间、脉冲宽度和脉冲周期构成。定义的脉冲宽度采用半峰全宽(fullwidthhalfmaximum,FWHM)标准。脉冲宽度的计
2025-12-17 17:30:09
126
在半导体测试、材料特性分析以及精密电子设备研发领域,吉时利数字源表2601A凭借其卓越的电压/电流源测量功能成为实验室的核心设备。脉冲模式作为其高级应用之一,能够生成纳秒级精度的电信号脉冲,为瞬态
2025-12-17 16:10:31
168
文章由山东华科信息技术有限公司提供在城配电网中,环网柜作为区域供电的关键节点,其运行可靠性直接影响用户用电质量。局部放电是环网柜绝缘劣化的早期信号,脉冲电流法凭借其科学的技术特性,成为环网柜局放监测
2025-12-16 09:28:18
138
在电子设计与测试领域,普源示波器MSO8000凭借其高带宽与多功能特性成为工程师的得力工具。然而,要实现精准的电流测量,选择合适的电流探头至关重要。本文结合技术原理与实践经验,从七个核心维度解析如何选择适配MSO8000的电流探头,确保测量结果的可靠性与效率。
2025-12-11 17:15:32
1158
自动化测试设备(ATE)在验证当今高性能功率半导体方面发挥着关键作用:它们必须承受诸如高脉冲电流、高电压和快速开关等严苛应力,用于评估功率半导体器件是否足够坚固以满足其预期。在这些高电流测试环境中
2025-12-11 16:38:57
4892
武汉芯源MCU和英飞凌MCU有什么区别
2025-12-11 06:26:54
吉时利6220超灵敏电流源是吉时利品牌旗下的一款电子产品,结合了易用性和极低的电流噪声。它适用于从研发到生产的各种测试环境,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业中,低电流源对于应用至关重要。
2025-12-08 16:54:45
487
航智 HZ6011 通过“一机多用”的源表一体化设计,将 直流电压源、直流电流源、高精度测量表 融合在同一平台,使得预算有限的实验室也能快速构建高精度直流校准能力。——真正做到 省预算、省空间、省人力,满足各类直流计量与校准需求。
2025-12-05 11:51:31
11218
1、项目功能介绍
基于芯源半导体MCU cw32芯片制作 USB电压电流表
基于芯源半导体MCU cw32芯片+INA199芯片制作 USB电压电流表,精度1%。可以检测电流、电压、功率,并且通过
2025-12-02 06:39:05
Keithley 6430 Sub-Femtoamp远程源表结合了Keithley广受欢迎的源表和源测量单元(SMU)产品的电压和电流源和测量功能,其灵敏度、噪声和输入电阻规格优于静电计。这种广泛
2025-11-29 15:12:43
领域。
PWM脉冲是一种脉冲宽度调制技术,通过调节脉冲的高低电平时间比例来控制电路的平均电平值,来对输出的波形进行控制,获得模拟参数,其中有几个比较重要的参数分别是频率、占空比和精度,频率等于周期
2025-11-28 06:58:14
(BroadbandQuantumSynthesizer,BQS)便是其中之一,旨在推进超快量子光学的前沿,其目的是开发世界上第一个超宽带压缩光脉冲封装源,这是对下一代传感、通信和成像量子技术至关重要的工具。
2025-11-27 17:11:32
1116
在自动化生产的世界里,传感器、执行器、控制器每天都在“对话”。可问题是,它们说的语言千奇百怪——有的输出电压信号,有的传输电流信号,还有的发出一连串高速脉冲。如果没有“翻译官”,系统就乱了套。 而
2025-11-24 17:10:45
603
有源晶振和无源晶振的区别
2025-11-21 15:37:54
22113
放监测系统通过脉冲电流法实现非侵入式检测,为设备运维提供科学依据,已成为保障电力安全的重要技术手段。脉冲电流法作为局部放电检测的核心原理,其技术本质在于捕捉设备内
2025-11-21 10:17:00
233
系统源表(Source Measure Unit, SMU)创新性地将高精度电源、真电流源、数字万用表、电子负载和脉冲发生器功能集成于单一仪器,为精密器件测试提供了高度集成化的解决方案。
2025-11-08 11:52:39
433
的关键环节。基于脉冲电流法的局放传感器技术,凭借高灵敏度与非侵入式特性,成为储能柜变压器状态感知的理想选择。脉冲电流法检测原理基于局部放电产生的瞬态电荷转移特性。当变压器
2025-10-28 09:08:18
210
。基于脉冲电流法的局放监测方案,凭借高灵敏度与精准监测能力,正成为石油开采环网柜状态评估的核心技术手段。脉冲电流法的核心原理源于局部放电产生的瞬态电荷转移现象。当环
2025-10-15 09:23:23
261
百kHz至数MHz之间,且脉冲上升时间较短。 为了确保电源模块的性能稳定性和安全性,需要对其工作时的脉冲电流进行精准监测,具体需求如下: 实时测量脉冲电流的峰值、有效电流等关键参数; 捕捉脉冲电流的波形,分析其上升时间等特
2025-09-28 15:13:41
319
超短激光脉冲通常是指脉冲宽度在阿秒量级(10^-18s)和飞秒量级(10^-15s)以及皮秒量级(10^-12s)的激光脉冲。由于超短脉冲激光具有极高的时间分辨率以及较高的能量密度,目前被广泛应用
2025-09-24 11:07:02
508
电磁脉冲防护系统软件解析
2025-09-18 16:50:06
671
电流传感器,主要面向要求高精度测量的直流、交流以及脉冲电流测量领域,一 次、二次电流相互隔离,安全性能优越。
2025-09-17 17:33:35
612
因绝缘老化、机械应力或环境腐蚀引发局部放电现象。若未及时监测,这些隐蔽的电气故障可能演变为短路或火灾事故,威胁整个污水处理系统的安全。因此,基于脉冲电流法的局放监
2025-09-09 11:04:56
481
在电子测试领域,示波器探头的性能对测量结果有着直接且关键的影响。普源的 PVP2150 和 PVP3150 单端无源探头,一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将从几个关键性能维度来剖析这两款探头
2025-09-08 09:22:15
450
文章由山东华科信息技术有限公司提供在智慧城市建设中,能源环网柜作为配电网的“神经中枢”,其运行可靠性直接影响城市电力供应的连续性与安全性。局部放电(局放)作为绝缘劣化的早期预警信号,通过脉冲电流法
2025-09-05 13:39:46
518
与初始化 接通电源后,仪器自动进行自检。确保预热至少30分钟以保证精度。 通过面板按键或远程控制软件(如GPIB/RS-232)设置基本参数(日期、通信地址等)。 2.输出与测量模式选择 电源输出:按`SOURCE`键选择`V`(电压源)或`I`(电流源),使
2025-09-03 17:43:50
795
文章由山东华科信息技术有限公司提供在新型电力系统建设中,中压环网柜作为配电网的核心节点,其运行可靠性直接影响电网安全。局部放电作为设备绝缘劣化的早期征兆,采用脉冲电流法构建的在线监测系统,为环网柜
2025-09-03 09:36:31
610
当环网柜内部存在绝缘缺陷时,会因放电现象产生瞬态电流脉冲,而脉冲电流法正是通过检测局部放电引发的脉冲电流信号来对设备的绝缘状态进行有效评估的一种技术手段,在电力系统运维工作中有着广泛的应用。 由于
2025-09-02 11:40:24
347
文章由山东华科信息技术有限公司提供在生态循环园区建设中,电力系统的可靠性与环保性同等重要。环网箱作为园区配电网络的核心节点,其运行状态直接影响着能源供应的稳定性与低碳目标的实现。基于脉冲电流法的局放
2025-08-28 09:54:35
457
在 NuMicro® Cortex-M0® 系列中,每个 I/O 可以承受多少电流吸收和源电流?
2025-08-27 15:25:02
电压/电流的源和测量。
高精度6位半分辨率,电压范围40V(分辨率100nV),电流范围3A直流/10A脉冲(分辨率100fA)。
技术创新
集成TSP®(测试脚本处理)技术,允许仪器内嵌完整测试程序,通信
2025-08-26 17:48:58
文章由山东华科信息技术有限公司提供在新型电力系统建设背景下,环网柜作为配电网关键设备,其运行可靠性直接影响供电质量。局部放电作为绝缘劣化的早期征兆,采用脉冲电流法进行监测已成为行业共识。本文基于模拟
2025-08-26 09:52:51
559
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备状态监测领域,局部放电作为绝缘劣化的早期征兆,其精准检测对保障变压器安全运行至关重要。高频局部放电监测传感器采用脉冲电流法(HFCT),通过非侵入式
2025-08-25 11:54:05
519
的波动性冲击,电气设备绝缘劣化风险显著增加。局部放电作为绝缘故障的早期征兆,其监测技术成为保障园区电力安全的关键手段。本文聚焦基于脉冲电流法的环网箱局放传感器,解
2025-08-25 11:51:22
554
LM134/LM234/LM334 是 3 端子可调电流源,具有 10,000:1 的工作电流范围、出色的电流调节和 1V 至 40V 的宽动态电压范围。电流由一个外部电阻器建立,无需其他部件。初始
2025-08-18 14:34:47
1207
2025-08-18 14:24:22
895
2025-08-18 14:08:37
1249
- 10 A 脉冲电流和/或 100nV - 200V 电压、1000W 脉冲和 100W 直流总功率的源和测量。吉时利SMU仪器将多功能性提高到一个新高度,适合现今
2025-08-16 16:48:23
1. 核心特性 完全浮置设计 :无需电源或接地连接,各模块通过介质隔离实现电气独立。 高精度输出 :提供两路100 µA电流源(精度±0.5%)及一个电流镜像模块,支持50 µA
2025-08-15 17:32:06
1257
健康管理的关键监测指标。基于脉冲电流法的局放传感器技术,为电炉变压器状态感知提供了精准解决方案。技术原理与核心优势脉冲电流法通过高频电流传感器采集变压器内部放电产
2025-08-14 09:37:53
617
和超导体行业,低电流源对于应用至关重要。 6220 型和 6221 型具有高精度源和内置控制功能,非常适合使用增量模式、脉冲测量和微分电导测量的霍尔测量、电阻测量
2025-08-04 16:37:32
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统的核心设备中,变压器承担着电压转换与能量传输的重任。然而,其内部绝缘系统在电场、热场与机械应力的综合作用下,易因局部放电引发绝缘劣化。脉冲电流法作为变压器
2025-08-01 09:56:56
754
测量同轴分流器两端电压,对比传感器的测量输出来标定实际刻度因子,这种方法在一定程度上能够提高传感器的测量精度,但是校准精度低。针对大功率脉冲电流测量传感器测量精度的问题,提出一种高精度的校准方法。搭建大功率脉冲
2025-07-29 16:51:07
521
技术通过相位叠加原理,显著改善输入电流波形,降低谐波污染,成为中高压变频器的核心技术特征之一。 多脉冲整流技术的核心在于相位叠加的数学原理。以30脉冲整流为例,其本质是通过变压器绕组产生30°的相位差。具体实现时,通常
2025-07-27 22:16:40
995
文章由山东华科信息技术有限公司提供在新型电力系统建设背景下,环网柜作为城市配电网的关键节点,其运行可靠性直接影响供电质量。基于脉冲电流法的远程监控局放传感器,通过非接触式检测技术与物联网融合,为
2025-07-25 09:43:17
556
本文主要介绍了有源无源蜂鸣器的本质区别,引脚判断和对应的驱动程序,对我们选用蜂鸣器元件指引了方向
2025-07-22 09:45:29
2226
预防故障、保障供电可靠性的关键手段。本文聚焦脉冲电流法在架空电缆局放监测中的技术原理与应用创新,解析这一数字预警方案如何守护空中电力走廊的安全。技术本质:解码绝缘劣
2025-07-18 09:51:45
539
文章由山东华科信息技术有限公司提供在智能电网建设背景下,调压变压器作为电压调节的核心设备,其运行稳定性直接影响电网电能质量。脉冲电流法作为局放监测的主流技术,通过检测放电产生的电流脉冲信号,实现对调
2025-07-17 11:32:46
469
APPH信号源分析仪能够轻松可靠地测量脉冲信号的绝对相位噪声和加性相位噪声,最高可达65 GHz。该仪器提供直观可用的标准脉冲(选件:PULSE)或增强型极窄脉冲(选件 NPS)测量。LO前端输出选项提供内部低噪声脉冲信号源的输出,而无需外部源来测量相加相位噪声,并使测量设置更快,更直观,更可靠。
2025-07-15 14:48:45
834
前置条件:
电路是两路四开关DC-DC,A、B路通过电池包端相互连接,有一个可调直流源,电池包;
工况是:
直流源电流设置在15A以上,运行电压-电流双环可以给电池包进行400W功率的充电;
直流源
2025-07-05 11:49:38
。吉时利 6430 源表凭借其高精度的电流测量能力和灵活的源输出功能,成为光电探测器暗电流测试的常用仪器。然而,在实际测试过程中,各种噪声的存在会严重影响暗电流测量的准确性,因此,研究如何有效抑制噪声具有重要的现实意
2025-06-27 15:41:04
477
盛铂科技作为射频微波功率计厂家,提供高性价比国产射频功率计解决方案:SPM4240系列支持双通道比值测量(增益/驻波比),内置校准源;SCP4000E/SCP4000便携式USB功率计即插即用,无需
2025-06-19 11:46:12
646
使用LT3092作为脉冲电流源驱动150mA使用,现在需要扩展电流至400~500mA。电流需求稳定。①请问并联三个LT3092扩展电流是否可行。电路设计中是否需要注意其他事项。②如下图,手册给出2种2路并联的方案,三路并联选择哪种电路较合适?③脉冲开关如何添加?
2025-06-19 07:13:25
滤波器是根据电路参数对电路频带宽度的影响而设计出来的工程应用电路,滤波器种类很多,有源滤波器和无源滤波器的区别我们最简单的分别办法是看看是否需要电源,在作用上最大的区别在于有源滤波器可以有增益,无源
2025-06-18 09:03:36
1434 AD7792电流源输出在走线时,如果走线过长,且走线很细10mil,会导致电流源大小衰减吗?
2025-06-11 07:22:55
2450源表的10大应用场景 1. 电子器件测试 吉时利2450源表在电子器件测试中发挥核心作用。其高精度电压和电流源可测试转换器和放大器的性能,支持小信号测量,适用于芯片的电流、电压特性测试。自动切换功能和预设测试程序显著提升测试
2025-06-09 15:25:52
687
Analog Devices AD5778R双通道6位电流源数模转换器(DAC)提供两个高合规性电流源输出,保证200mA时为1V的压差。该器件支持高达32V的负载电压。有八个电流范围,每个通道
2025-06-03 11:49:35
827
在做EFT(电快速瞬变)抗扰度测试前,通常我们都要检验下电快速脉冲群模拟器生成的电压脉冲是否拥有正确的脉冲上升时间、脉冲群持续时间和脉冲群周期。可以使用脉冲群衰减器和高带宽示波器配合,检验电快速脉冲
2025-05-28 10:11:53
881
在电子测量与信号分析中,无源探头性能直接影响测量精度。普科科技PK6150和PK6350无源探头性能出色:频域上,前者150MHz带宽内幅度响应平坦,后者350MHz超宽带宽适用于前沿领域;瞬态响应
2025-05-27 16:06:59
388
在电气系统中,无论是直流、交流还是脉冲电流的测量,都需要精确可靠的传感器来确保数据的准确性。芯森电子的CM3AH01闭环霍尔电流传感器以其优异的线性度、出色的精度以及广泛的应用范围,成为了测量
2025-05-27 08:51:19
544
时源芯微专业EMC/EMI/EMS整改 EMC防护器件 噪声源分析:大功率电源输入电流常达 50 多安培,输入电流大使电流脉冲幅度增加,导致输入电容差模电压升高,抑制差模噪声难度大。共模噪声方面
2025-05-19 16:50:56
397 一、功率分析仪同步源的作用 同步源是功率分析仪进行正确傅里叶变换的前提,选择合理的 功率分析仪同步源 ,可提高傅里叶变换的有效性和准确度。 电机为感性负载,采用变频器供电时,其电流信号的谐波含量远远
2025-05-19 10:13:09
564 单脉冲雪崩击穿能量(Energy during avalanche for single pulse),即 EAS。指的是MOSFET器件串联感性负载时,在单次脉冲(工作到关断)状态下,所能承受的最大能量消耗,单位是焦耳(J),其值越大,器件在电路中遭遇瞬间过电压或过电流情况时越不容易损坏。
2025-05-15 15:32:14
3840
1. 产品概述 产品简介 本同轴分流器SC-CS10是一种用于射频/微波信号功率分配的无源器件,常用于功率器件(IGBT、MOSFET等)动态双脉冲测试,可将输入信号按特定比例分流至多个输出端口
2025-04-30 12:00:12
761
文章由山东华科信息技术有限公司提供在高压电力设备运行中,局部放电是绝缘劣化的重要表征。脉冲电流法作为局部放电检测的核心技术之一,正通过高灵敏度传感器与智能算法的融合,为设备健康管理提供精准的“侦察
2025-04-28 09:19:47
912
电磁脉冲防护系统软件
2025-04-27 17:21:49
828
电磁脉冲防护系统平台全面解析
2025-04-27 16:57:36
773
连续激光器和脉冲激光器之间的更多区别。 QCW 与脉冲 您会遇到三种类型的激光器:连续波 (CW)、准连续波 (QCW) 和脉冲激光器。QCW 激光器也是脉冲激光器,但它们的脉冲在微秒范围内,而脉冲激光器在纳秒范围内,并且更窄更快。通常,脉冲
2025-04-27 06:24:33
1448
个例子中,我们根据选定的例子研究了脉冲增宽和材料色散之间的关系。
建模任务
系统构件—光源
系统构件—元件
系统构件—监测器
本例中使用的Pulse Evaluation Detector
2025-04-26 10:44:34
在电力电子技术快速发展的今天,脉冲电流的精确测量已成为新能源系统、智能电网等领域的核心技术需求。本文针对不同应用场景,深入解析六类主流脉冲电流检测设备的性能特点与技术差异,为工程实践提供选型
2025-04-22 16:51:12
1085
,成为了众多电源及电源模块的首选材料。特别是在功率半导体中,上下管双脉冲测试已经成为评估动态参数的经典方法,对于推动相关技术的发展具有重要意义。那么,何为双脉冲测试
2025-04-11 15:00:14
797
该值,会引起击穿的风险。
IDM表示的是漏源之间可承受的单次脉冲电流强度,如果超过该值,会引起击穿的风险。
EAS表示单脉冲雪崩击穿能量,如果电压过冲值(通常由于漏电流和杂散电感造成)未超过击穿电压
2025-04-11 11:04:25
。 它提供 700 至 1750 nm 之间的波长。 精密嵌入式同步电子设备可以处理任何复杂的脉冲拾取需求,输入脉冲重复率高达 200 MHz。AeroDIODE 脉冲拾取器使用声光调制器 (AOM) 和特殊的同步电子设备来选择光学脉冲串中的输出脉冲,无论其重复
2025-04-10 06:35:31
874
您是否正为设计高电流、纳秒级脉冲驱动电路而一筹莫展?现在,有一本由行业领军企业EPC精心打造的权威指南,能助您攻克技术难题,开启创新设计的大门! 《激光二极管、激光雷达及其他应用的高电流纳秒级谐振
2025-03-18 12:06:09
1288
LMH13000是一款电压控制型电流源,能够实现精确的电流控制。该器件支持快速的上升和下降时间(小于1纳秒),适用于脉冲电流输出应用。通过VSET引脚进行精确的电流控制,可以调整负载电流,以补偿因
2025-03-15 09:51:09
1433
本文提出了一种采用脉冲注入来检测无刷直流电机在静止状态时转子位置的方法。基
于方法依次向定子绕组注入一系列的脉冲,通过脉冲电流的变化对转子位置进行估算。实验
结果表明:该方法不但具有较高的位置检测准确性,同时对电机的参数依赖性低,可以省去
电机内部的检测元件,又可以应用到其它电机。
2025-03-14 16:24:10
6个开关脉冲对6个可控硅分别进行控制,因此得名6脉冲整流。在理想状态下,忽略换相过程、电流脉动、触发延迟角和交流侧电抗等因素,6脉冲整流器的交流侧电流傅里叶级数展开后,会含有6K±1(K为正整数)次谐波,即5、7、11、13…等各次谐波。这些谐波的
2025-03-05 17:14:38
4480
电流源对于应用至关重要。 6220具有高精度源和内置控制功能,非常适合使用增量模式、脉冲测量和微分电导测量的霍尔测量、电阻测量等应用。 吉时利Keithley 6220作为一款集编程功能于一体的直流精密交流电流源,无疑是电子测试与测量领域中的一颗璀璨明珠。这
2025-02-24 16:04:15
1127
建模任务
系统构件—光源
系统构件—元件
系统构件—监测器
2025-02-20 08:59:20
2025年2月18日,鼎阳科技推出全新一代精密源表SMM3000X系列,此系列产品具备6½显示位数,高达±210V直流电压、±3.03A直流电流、±10.5A脉冲电流输出,最小10fA/100nV
2025-02-19 09:13:58
920
智慧华盛恒辉电磁脉冲防护系统的作用主要体现在以下几个方面: 保护电子信息设备: 电磁脉冲防护系统可以消除或降低电磁脉冲对电子信息设备(如雷达、通信、导航设备等)的影响。 通过对电磁脉冲能量的隔离、泄
2025-02-15 19:02:24
947 。在这个例子中,我们根据选定的例子研究了脉冲增宽和材料色散之间的关系。
建模任务
系统构件—光源
系统构件—元件
系统构件—监测器
2025-02-14 09:43:49
;第二个脉冲则是用来模拟器件在实际应用中可能遇到的再次开启。通过测量器件在两次脉冲之间的响应,包括开关时间、开关能量、电流波形等,获得稳态和动态过程中的主要参数。 这些数据有助于更好地评估器件性能,优化驱动设
2025-02-10 09:42:18
1460
陶瓷基板脉冲电镀孔技术是利用脉冲电流在电极和电解液之间产生电化学反应,使电解液中的金属离子在电场作用下还原并沉积在陶瓷线路板的通孔内,从而实现孔壁金属化。其主要特点如下: ▌填孔质量高: 脉冲
2025-01-27 10:20:00
1667
本文简单介绍了连续波和脉冲波的概念、连续波电流与脉冲波电源的定义以及脉冲波电源相对于连续波的电源模式的优势。 相对于连续波的电源模式,脉冲模式的优势有哪些?什么是脉冲与连续波电源模式? 如上图
2025-01-22 10:11:10
1092
不同的镜面涂层对超短脉冲特性的影响,如峰值和脉冲持续时间。
**扩散介质中的脉冲展宽
我们研究超短脉冲的扩展与脉冲传播的不同材料的色散之间的关系。
2025-01-21 10:02:03
建模任务
系统构件—光源
系统构件—元件
系统构件—监测器
2025-01-20 10:32:05
了极为严格的要求。 同惠TH1991精密源/测量电源,可同时输出并测量电压和电流,在仪器中集成了电流源、电压源、电压表、电流表功能,各功能可任意切换。 可输出高达±210V直流电压、±3A直流电流以及±10.5A脉冲电流、最小10fA/10
2025-01-07 11:04:13
791
