电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PL型脉冲电流源测VCSEL与2600系列之间的对比
收藏
查看更多
变频器的电流模式?
异步电机的额定电流设定相应的百分比输出电流,范围从0-200%,可以按照设定输出视在电流值,我想请问变频器是如何实现这种电流模式输出的? 而且这种模式输出的电压电流之间的相位差是否总是感性的?即输出电压
2024-03-02 20:00:52
pearson4997电流互感器的产品说明及其应用
Pearson脉冲电流互感器,作为宽带电流,在AC/交流电流测试行业领先。 Pearson脉冲电流互感器可以测量暂态电流,谐波电流电流脉冲,正弦波,RF/射频电流,以及各类复杂电流波形。频率范围
2024-02-27 10:12:1591
双节可充电锂电池保护电路PL7022/B数据手册
PL7022/B 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。正常状态下,PL
2024-02-25 09:14:010
PL7071 SOT23-6 4.35V单节锂离子或锂聚合物电池保护电路
概述 PL7071 系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。 正常状态下,PL7071 的 VDD
2024-02-22 16:49:10146
6引脚SOT23电流模式升压转换器PL2628数据手册
。内部软启动导致注入电流小,延长电池寿命。PL2628的特点是在光负载下自动切换到脉冲频率调制模式。PL2628包括欠压锁定保护、限流保护和热过载保护保护,以防止在输出过载时发生损坏。PL2628有一个小的6针SOT-23包。特点集成80mΩ电源MOSFET2 V至24V输入电压1.2 MHz固定开
2024-02-21 14:32:280
脉冲电源基础知识概述
脉冲电镀是一种先进的电镀技术,它在传统直流电镀的基础上,利用脉冲电流代替连续电流,从而在镀层质量、镀层厚度控制以及节能降耗等方面具有显著优势。
2024-02-05 16:43:59824
脉冲与数字信号之间的关系是什么?数字电路的工作信号是脉冲吗?
脉冲与数字信号之间的关系是什么?数字电路的工作信号是脉冲吗? 脉冲与数字信号之间有一定的关系,但并不完全相同。脉冲是指在时间上非常短暂、幅度较大的信号,通常由能量集中的突然变化所引起。而数字信号
2024-02-05 15:51:53378
讲讲数字波形与脉冲
数字波形由在高、低电平之间变换的一系列电平组成。图a给出了当电压(或电流)从正常的低电平转变为高电平,然后再回到低电平时产生的一个正脉冲
2024-02-04 16:46:58486
浪涌电流、峰值电流和稳态电流之间的差异
开关或其他设备突然断开或接通导致的瞬时电流变化。这种突然的电流反应会引起电压和电流的瞬时增加,从而导致电路中的电气设备受到损坏。浪涌电流往往是一种短暂而高强度的电流脉冲,其时间范围通常在几微秒到几毫秒之间。 浪
2024-02-04 09:24:40300
如何为高功率应用选择脉冲电阻器?
电阻器。 一、介绍脉冲电阻器 脉冲电阻器是一种用于限制电流流动的被动电子元件。当电流通过电阻器时,会发生能量转化,将电流转化为热量。脉冲电阻器的特点是能够处理高功率的脉冲电流。 二、考虑功率需求 在选择脉冲电阻器
2024-02-02 16:24:43195
VCSEL激光器与EEL激光器的区别
VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48580
场效应管和金属氧化物场效应管的分类
1、结场效应管分为N沟道和P沟道两种类型。 为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应管在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
如何用电流互感器对高频脉冲电流进行有效测量?
如何用电流互感器对高频脉冲电流进行有效测量? 随着科技的发展,电子设备的普及应用越来越广泛。在电子设备中,高频脉冲电流的测量是一项重要的任务,它可以用于检测电子设备的工作状态和性能。然而,由于高频
2024-01-08 11:30:23412
PL7071 过充电和过放电保护电路一般说明
概述PL7071 系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。正常状态下,PL7071 的 VDD 端电压
2024-01-07 10:13:030
罗氏线圈在脉冲电流测量中的应用有哪些
罗氏线圈在脉冲电流测量中的应用  罗氏线圈是一种常用于脉冲电流测量的电流传感器。它采用了法拉第电磁感应定律的原理,通过检测在感应线圈中产生的感应电动势来测量电流的大小和方向。罗氏线圈具有
2024-01-05 15:08:06176
PL5358A锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案介绍
一般说明PL5358系列产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。PL5358包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。PL5358被放在一个超小的SOT23-5封装中,只有
2024-01-05 11:13:510
PL2628 恒定频率、6引脚SOT23电流模式升压转换器电路图介绍
。内部软启动导致注入电流小,延长电池寿命。PL2628的特点是在光负载下自动切换到脉冲频率调制模式。PL2628包括欠压锁定保护、限流保护和热过载保护保护,以防止在输出过载时发生损坏。PL2628有一个小的6针SOT-23包。特征集成80mΩ电源MOSFET2 V至24V输入电压1.2 MHz固定开
2024-01-05 09:22:374
Keithley/ 2602B吉时利系列系统 SMU
Keithley 2600B 系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流、数字万用表和具有脉冲
2024-01-04 15:12:37
vcsel芯片是什么反向电压
VCSel芯片是一种垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)芯片,广泛应用于光通信、光电子设备和其他光学领域。在深入讨论VCSel芯片的反向
2023-12-18 11:28:132720
PL2628 恒定频率、6引脚SOT23电流模式升压转换器芯片
2023-12-16 19:57:18
AD7795在供电电源电流小于内部励磁电流电流的时候,IOUT还能正常输出配置的励磁电流吗?
AD7795在供电电源电流小于内部励磁电流电流的时候,IOUT还能正常输出配置的励磁电流吗?励磁电流电压可以大于供电电源吗?
2023-12-08 06:39:01
使用电流输出的DAC搭建的电流,各自有哪些特点?
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
1kA脉冲电流发生器测控电路的设计案例
脉冲电流是很快的一次性暂态量,而且电流幅值较大,当采集测试时,对测试设备元器件要求较高。
2023-12-01 17:32:06435
Yole:VCSEL市场双寡头垄断,两强争霸
其他智能手机制造商最初也追随这一趋势,但几年后便停止使用VCSEL,转而使用屏下指纹传感器。苹果仍然是仅有的几家采用VCSEL的参与者之一。与2018年相比,2022年用于移动和消费应用的VCSEL市场增长了80%,现在在平板电脑、AR/VR头显、扫地机器人和智能门锁中都能找到VCSEL的身影。
2023-11-24 16:01:59331
数字实时示波器国产电压基准GREF0525替换方案
数字实时示波器是一种利用超高带宽、超低本底噪声和高ENOB的示波器,可以轻松获得完整的所需信号。数字示波器主要测量交流电或脉冲电流波的形状,通过A/D把被测电压转换为数字信息,数字示波器捕获的是波形
2023-11-22 10:44:20
高精度直流,交流,高频脉冲电流分流器选型说明
在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51366
AD842是电流反馈运放还是电压反馈运放?
AD842是电流反馈运放还是电压反馈运放?在±15V供电的条件下,能不能驱动13Ω/200mA的负载?
2023-11-20 07:52:21
集成双路恒流降压控制器PL56002产品介绍
PL56002是一款PWM控制器,专为高性能同步降压DC/DC应用。输出电压3V-32V(最大可至36V)。PL56002采用恒定导通时间控制,基于不同的电阻值在 FREQ 引脚和 GND 引脚之间
2023-11-17 15:46:36534
PL7501CL 5V输入升压双节锂电池充电管理芯片
PL7501CL的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效 率为 90%。PL7501CL 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 5V输入升压双节锂电池充电管理芯片
PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效 率为 90%。PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 12:12:49
北京君正X2600处理器亮相ELEXCON 2023,打造多核异构跨界新价值
伴随下游应用持续丰富,细节需求不断增多,标准化产品已越来越难以满足市场需求,芯片方案提供商需要不断深入行业,根据市场需求推出适配的产品。在这样的背景下,北京君正迅速推出X2600系列多核异构
2023-11-03 18:21:35390
伴随下游应用持续丰富,细节需求不断增多,标准化产品已越来越难以满足市场需求,芯片方案提供商需要不断深入行业,根据市场需求推出适配的产品。在这样的背景下,北京君正迅速推出X2600系列多核异构跨界
2023-11-03 18:17:32
PL7071 4.35V锂电池保护电路规格书
2023-10-30 15:03:230
瑞识科技推动红光VCSEL多领域创新应用并量产出货超千万颗
前言:随着VCSEL技术和规模化量产的成熟,如何寻找和拓展VCSEL的新的应用领域,是国内外VCSEL公司持续思考的问题。瑞识科技红光VCSEL产品在教育领域、医美领域和智能穿戴领域内的突破
2023-10-20 13:50:38237
2023-10-20 13:21:51593
k热电偶的电流是什么?怎么测量?
k热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
请问RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势?
RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势?如何选择这两种开发板?
2023-10-10 08:29:33
滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高?
滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高
2023-10-10 06:11:37
Pearson电流互感器的优势及其应用
Pearson产地美国,主要做全球顶尖的交流/脉冲电流互感器,电磁脉冲科学研究首选,时域和频域性能优异,多处规格可选!无论您是对观察和测量带电粒子束中的亚毫安电流感兴趣,还是对由主电源馈线故障引起的数千安培电流感兴趣,您都可以找到适合您需求的皮尔森电流互感器。
2023-09-28 14:56:08308
PL7152 双节可充电锂电池保护电路
概述 PL7152 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。 正常状态下,PL
2023-09-23 11:54:38
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转
2023-09-16 02:42:590
高频脉冲电流互感器是一米无源的非接触式电流探头,专用于快变的交流电流测试,包括瞬态电流、谐波电流、高脉冲、正弦波、RF射频电流,以及其他复杂电流波形的测试。
2023-09-08 15:43:54492
武汉芯半导体CW32F030系列MCU在电焊机的应用
机、氟弧焊机、脉冲焊机等,本文将介绍武汉芯半导体CW32F030系列单片机在电弧焊机中的应用。 CW32F030系列MCU在电焊机的应用框图 方案特色: ●可实现对电焊机的自动化控制,可以通过输入
2023-09-06 09:14:04
脉冲电流对电路有什么影响
脉冲电流对电路有什么影响 脉冲电流是一种非常短暂、高能量的电流信号,它在很多电子领域都有应用。脉冲电流可以用于数字和模拟电路中,对于电路而言,打脉冲电流的效果是非常显著的。脉冲电流的特点是电流
2023-09-02 10:21:031170
北京君正发布MPU芯片新产品X2600 可为各类应用系统提供技术开发支持
君正MPU团队“技术路线上追求自主跨界,产品定义上坚持平衡稳健,客户支持上践行长期共赢”的务实理念。 X2600产品介绍 X2600芯片功能框图 ● X2600采用22nm制程工艺生产; ● X2600是工业级芯片产品,工作温度-40~85℃; ● X2600系列产品,不同的产品型号有
2023-08-25 17:22:111229
脉冲信号是电压还是电流
脉冲信号是电压还是电流脉冲信号是指在一段时间内产生的电压或者电流呈现出高于平均水平的短暂波形。总的来说,脉冲信号可以是电压或者电流,具体取决于其应用的场合以及所需求的目标。 在数码电路中,脉冲
2023-08-24 15:49:432525
宝砾微 PL8311 SOP-8 4.5~36V/1.5A单片式降压开关稳压器
PL8311是宝砾微电子推出的一款36V,1.5A单片式降压开关稳压器。 PL8311集成了36V 250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供
2023-08-23 17:07:49
KEITHLEY 2612吉时利双通道系统数字源表
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压、高精度电流、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源
2023-08-23 10:25:38
KEITHLEY2612A双通道数字源表/吉时利2612A
 KEITHLEY吉时利2612A数字源表双通道/吉时利2612吉时利2600A系列简易替换2600系列一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压、高精度电流、数字多用表、任意波形发生器
2023-08-22 16:04:11
B2902B是德Keysight B2902B精密表模块
Keysight是德B2902B精密表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
直流脉冲与交流脉冲的区别
电荷的电流,即正电荷和负电荷交替出现。 1.信号特性 直流脉冲电流在电路中的特性是电流强度不变,而交流脉冲则是在正负电荷交替变化的时候,电流强度也随之变化。因此,交流脉冲信号能够实现电压调节和振荡,而直流脉冲则一般只
2023-08-18 15:01:432579
脉冲电源和直流电源区别有哪些?
脉冲电源和直流电源区别有哪些?  脉冲电源和直流电源是电子领域中两个非常重要的概念。在使用过程中,它们的特点不尽相同,因此它们之间也存在一定的区别。下面我们来探讨一下脉冲电源和直流电源之间的区别
2023-08-18 15:01:334248
宝砾微PWM控制器PL83081 QFN5x5-32封装 100% 负载
引脚之间的电阻值不同,可以将开关频率设置为150kHz、300kHz、600kHz 或1200kHz。该装置还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括循环电流限制、输入欠压锁定(UVLO
2023-08-16 11:33:09
PrimeCell静态内存控制器(PL350系列)循环模型9.1.0版用户指南
PL350系列自行车型号是完全参数化的,因此它支持单个型号中的所有配置。 有关AXI协议的详细说明,请参阅AMBA AXI协议规范。 PL350 SMC的SoC设计器周期模型通过CADI寄存器视图
2023-08-16 06:41:33
PrimeCell DMA控制器(PL080/PL081)循环模型版本9.1.0用户指南
PL081只有一个主端口和两个DMA通道。 它支持存储器到存储器、存储器到外设以及外设到外设之间的数据传输。 它通过AHB从机接口进行编程和控制。 本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型
2023-08-12 06:00:57
浅谈陶瓷热沉基板之脉冲电镀填孔技术
脉冲电镀填孔的技术性原理、工艺验证及特点等。 一、什么是脉冲电镀填孔 脉冲电镀填孔技术是利用脉冲电流在电极和电解液之间产生电化学反应,使电解液中的金属离子在电场作用下还原并沉积在陶瓷线路板的孔内,从而实现填孔
2023-08-10 11:49:08820
VCSEL器件的常见参数有哪些?如何测试?
、激光显示、光存储、消费电子等领域得到了广泛应用。VCSEL生产过程中有三道检测工序,这三道工序都需要脉冲电流源对器件进行测试。快速、灵活且精度高的测试方案对于减小测试的成本至关重要。
2023-07-18 16:06:211724
为冷链追溯量身定制,聚元微推出PL51NTXX SoC系列
冷链追溯因要求不同,实现方式有所不同。从现状来看,可实现高温度精度、低系统成本的全电子追溯是行业难点。聚元微的无线温度传感SoC PL51NTXX系列,提供了较为理想的解决方案。
2023-07-12 16:19:24505
艾迈斯欧司朗:“晚熟”的VCSEL
这背后就有VCSEL芯片制成的接近感应模块的支持——通过低功率的VCSEL芯片发射激光,当有物体靠近时会自动反射激光,手机就能侦测到物体接近,并判断屏幕是熄灭还是点亮,这就让手机日常使用时尽可能降低功耗并减少误触,方便人们使用。
2023-07-06 15:17:23537
H8S/2600系列 H8S/2000系列软件手册
2023-06-27 19:59:340
NUC029有多少个系列不同的有不同个系统时钟
NUC029有多少个系列不同的有不同个系统时钟 NUC029xAN系列有3个时钟
2023-06-26 07:51:07
高频电流探头的最高电流限制
电流探头有三个最高电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-16 09:32:05376
如何将电压转换成电流
电压
李皆宁讲电子发布于 2023-06-15 17:25:22
电压、电流和电阻三者之间的关系
电压、电流和电阻是电学中的三个基本参数。它们之间的关系可以通过欧姆定律来描述,即U = IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
2023-06-15 16:20:0018064
PL7300 5V输入PFM升压2节/3节串联锂电池充电控制电路
概述PL7300是一款工作于5V的PFM升压2节/3节串联锂电池充电控制电路。PL7300采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS
2023-06-15 10:34:38
电压、电流和电阻之间的关系
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:075619
高频电流探头的最大电流限制是多少
电流探头有三个最大电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-06 15:26:46680
是德科技keysight B2902B 精密
精密表模块,2 通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲特点Keysight B2902B 精密表模块(SMU)是一款 2 通道台式 SMU,外形紧凑,经济
2023-05-25 16:22:05
用于量子传感的窄线宽无磁VCSEL
量子磁探测传感器,或称为原子磁强计,其原理是借助激光与原子的相互作用实现对微弱磁场的高灵敏度检测。原子磁强计中采用的光源以VCSEL为主,主要是因为VCSEL具备工作温度范围宽及高光束质量这两大优势
2023-05-24 16:40:07543
VCSEL制造工艺全流程
作为自动驾驶所需的LiDAR等3D传感技术的光源,半导体激光器的市场变得活跃起来。其中之一是具有小型化、节能等优点的VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser),下面介绍面向VCSEL的干法工艺。
2023-05-24 10:02:37991
使用Lumerical对VCSEL激光器进行增益仿真
VCSEL激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)是一种垂直于衬底面射出激光的激光器,可以在衬底上多个方向上排列多个激光器,形成并行光源或面阵光源
2023-05-23 10:31:13916
如果STM和FTM共享相同的时钟,如何检查它们之间的漂移?
我想知道如果 STM 和 FTM 共享相同的时钟,如何检查它们之间的漂移。 我假设,由于时钟配置树,STM 和 FTM 定时器之间的同步不能保证所有可用配置(例如:STM 的时钟来自 CORE PLL,FTM 来自 FIRC 或 PERIPH PLL) 我的假设正确吗?
2023-05-22 08:32:38
发光二极管能忍受多大的瞬间浪涌电流
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms 有关的参数有: IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。 IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
请问N沟道、耗尽的场效应管的三个管脚怎么接?
1.是N沟道,耗尽的场效应管,是耗尽。像图上这样的话,带?的那端应该是什么极?是极还是漏极? 2.电路不接管子之前电流还可以,接上场效应管,上电就短路,焊下来后测量栅极和之间不导通,
2023-05-16 14:24:38
理想电流与电阻串联的等效电路为理想电流吗 ?
我想问一下理想电流与电阻串联的等效电路为理想电流。什么情况下都是这样吗?这个题10欧姆要短路吗
2023-05-10 15:20:23
2023-05-08 20:19:521
1nS~500nS窄脉冲种子脉冲驱动板
种子脉冲驱动板一 功能指标介绍可以控制种子激光器,包括了窄脉冲种子驱动,温度控制、种子失效信号输出,种子脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS,输出频率调节范围:1Hz~4MHz
2023-05-06 10:03:08
镜像电流电路中的电流是什么值?
镜像电流电路中的电流是什么值?
2023-04-28 14:33:35
Applilet EZ PL バージェンアップ差分情报
2023-04-27 19:15:360
浅谈脉冲电流探头的工作原理
脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05917
为什么电流逆变器中开关管要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
Keithley吉时利2636A
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压、高精度电流、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
脉冲电网是什么 脉冲电网工作原理 脉冲电源的原理及作用
脉冲电网的工作原理是,将电能存储在电容中,然后通过放电零件将高压脉冲电流传递到金属障碍物上,形成阻碍通行的电流障碍,从而发挥安全防护作用。通常情况下,脉冲电网的输出脉冲宽度较短,峰值电压较高,可以模拟雷击、静电放电等极端高压环境对电子设备和人体的影响。
2023-04-11 16:46:073703
浅谈磁致伸缩液位计
射一个脉冲电流脉冲电流通过波导丝进行传播,脉冲电流磁场和磁浮子本身永久磁铁的固有磁场相互作用,造成磁场的改变,使得波导丝产生磁致伸缩效应,随之,波导丝扭动并产生张力脉冲,该脉冲以固定速度沿着波导丝传回到应力波检
2023-04-08 17:36:33324
宝砾微的PL1201 锂电充电芯片
PL1201 锂电充电芯片产品型号供货状态模式串数(s)锂离子(V)磷酸铁锂输入电压(V)充电电流(A)静态电流(uA)指示灯输入过压(V)输入欠压(V)封装PL1201量产Linear Charger14.20/4.35N4.5-241.22Y6.53.9ESOP8DFN3x3-10
2023-04-07 14:11:45
LFCG-2600+
LFCG-2600+
2023-04-06 23:33:18
电压与电阻串联时为什么用电压的电压除以电阻就是该支路电流呢?
电压与电阻串联时候,为什么用电压的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
BC-2600
BC-2600
2023-03-29 22:42:26
RLST23A122C
钳位电压19V 峰值脉冲电流11A 峰值脉冲功率350W
2023-03-28 15:08:03
RLST23A242C
钳位电压43V 峰值脉冲电流7A 峰值脉冲功率350W
2023-03-28 15:08:03
RLST23A242V
击穿电压26.7V 峰值脉冲电流3A 峰值脉冲功率350W
2023-03-28 14:32:58
LTC2600CGN
LTC2600CGN
2023-03-28 14:30:04
LT208-S7
电流传感器,原边和副边之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电流
2023-03-27 11:57:37
已全部加载完成
