浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:5938 函数信号发生器是一种能够产生不同类型信号的电子设备,可用于测试、测量、校正和调试各种电子设备和电路。其中之一就是直流信号。 直流信号是指电流或电压信号是恒定的、没有频率的信号。 直流信号是指信号
2024-02-23 16:14:15218 函数发生器和信号发生器是电子工程领域常用的两种设备,它们在实验室和工业制造领域中扮演着重要的角色。尽管两者在名称和功能上有一定的相似性,但它们的原理和应用有所不同。本文将详细探讨函数发生器和信号
2024-02-23 16:10:50214 的静电电压要求为 15kV)。通过更换不同的配件可用于各种电气与电子设备对于静电放电试验,而且可保证试验的可比性和再现性。 静电放电发生器的简易操作步骤: 1、金属枪尖有两种【尖头、圆头】,枪头上接上尖头金属枪尖,将设备枪体接上主机,地线鳄鱼夹接在大地,以及测
2024-02-21 15:23:42142 小视频,波形不停地在左右抖动,并且整周期的AD采样值也会发生相位移动,我们怀疑这个相位波动是导致上层算法出现较大误差的原因,采用外部信号发生器做对比试验误差则缩小10倍。我们不清楚这个正弦发生器的内部原理,所以想请问一下,问什么会出现相位波动的情况?谢谢
2024-02-04 08:59:00
连接电源:确保信号发生器已经连接到电源,通常为交流电源或直流电源,具体取决于设备的型号和要求。
2024-01-29 11:28:17541 浅谈任意波形发生器及通道合并功能 任意波形发生器(AWG)是一种能够产生各种复杂波形的信号发生器。它可以通过调节其输出信号的幅值、频率、相位等参数,生成任意形状的波形,包括正弦波、方波、三角
2024-01-19 15:54:54134 信号发生器是一种电子测试仪器,用于产生各种类型的电信号。它可以在实验室、工厂和其他领域提供标准化的、可重复的信号,用于测试和验证其他电子设备的性能。信号发生器的使用方法有很多种,下面将详细介绍
2024-01-19 14:51:02406 控制箱面板示意图图2面板布局图1、接地端子2、五芯航插3、过压整定拨码4、电源插座5、电源开关6、电流表头7、电压调节旋钮钮8、高压断带灯按钮9、高压通带灯按10、0.75倍带灯按钮11、电压表
2024-01-19 10:21:35337 说明:2.1做直流泄漏与直流耐压试验时,只能使用交直流试变,且在使用时必须将高压柱上的短路杆拉出来。2.2做电缆耐压不需另并电容,可用分压器,分压器更直观,准确读出
2024-01-19 10:20:57418 QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45106 耐压测试是一种常用的电气测试方法,用于检测电气设备在额定电压下的绝缘性能。耐压测试可以分为交流耐压测试和直流耐压测试两种类型。本文将详细介绍交流耐压测试和直流耐压测试的区别。 优缺点区别 交流耐压
2024-01-11 14:30:13631 ,使水蒸汽蒸发,并进一步转变为高温高压蒸汽。蒸汽发生器的工作原理与蒸馏器类似,其主要目的是产生高温高压的蒸汽。而蒸汽锅炉则是利用燃料的燃烧产生热能,通过加热锅炉内的水,使其蒸发并转化为蒸汽。蒸汽锅炉采用了火焰管
2024-01-10 15:38:51238 交流耐压试验是电气设备鉴定其绝缘好坏的最直接的方法。它对于判断电气设备能否投入运行有着决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。 由于其试验电压比运行电压高,其属于破坏性,因此
2024-01-10 15:32:00182 首先按下直流高压发生器电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。
次要的。按下直流高压发生器电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加高压
2024-01-10 10:14:36
,单位为uA。
5、直流高压发生器在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键,则0.75倍电压显示表显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。
6、直流高压发生器
2024-01-03 11:23:39
直流泄漏和直流耐压 直流耐压为什么采用负极性 直流泄漏和直流耐压是电力行业中的两个重要概念,它们在电力设备的设计、安装和维护中起着至关重要的作用。直流泄漏指的是直流电系统中的电流泄漏现象,而直流
2023-12-29 11:03:14229 信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形? 信号发生器是一种用于产生各种频率、振幅和波形的电信号的设备。它是电子测试仪器中常用的一种,广泛应用于科研、生产和教学等领域。信号发生器具有以下几个特点
2023-12-21 15:05:42503 信号发生器如何发出双脉冲? 信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的信号波形,由两个脉冲组成,通常用于测试和测量系统的响应和性能。在本文中,将详细介绍信号发生器如何发出
2023-12-21 15:03:35444 信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置 信号发生器的占空比是指方波波形中高电平和低电平的时间比例。它是描述信号发生器输出方波的高低电平持续时间的一个重要参数。在数字电子技术和通信系统
2023-12-21 14:02:26984 直流高压发生器实现快速极性转换的几种方式 直流高压发生器是一种能够输出高电压、高稳定性的设备,广泛应用于实验室研究、工业生产以及医疗领域等。在某些应用场景中,可能需要快速地实现极性转换,即将正极
2023-12-20 15:23:31304 正确使用大电流发生器的方法和注意点 大电流发生器是一种常见的实验仪器,它可以产生高强度的电流,被广泛应用于实验室、工业生产以及研究领域。然而,由于其高功率和高电流的特点,正确使用和操作大电流发生器
2023-12-20 15:01:39219 直流高压发生器的原理 直流高压发生器的使用方法 直流高压发生器有自动保护吗 直流高压发生器是一种能够产生高电压直流输出的设备。其原理是基于电子器件的整流和倍压原理。下面将详细介绍直流高压发生器
2023-12-20 15:01:33511 使用直流高压发生器放电注意事项 直流高压发生器是一种用于产生高电压的装置,它可以产生稳定的直流高电压,用于实验室、工业生产和科学研究中。然而,由于其高压带来的危险性,使用直流高压发生器时需要
2023-12-20 14:47:36212 温升大电流发生器的作用和操作 温升大电流发生器是一种用于产生大电流并测量器件温升的设备。它的主要作用是模拟电子元器件在高电流工作状态下的工作条件,以评估其在高电流下的性能和可靠性。在实际
2023-12-19 15:04:42224 直流高压发生器的原理主要是利用换能器和电源的电磁振荡产生高频脉动直流电。
2023-12-13 15:06:13512 信号发生器的使用方法 使用信号发生器是测试、调试、校准电子设备和电路的常用工具。在本文中,我们将介绍信号发生器的基本原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者熟练掌握它的操作。 1. 信号发生器
2023-12-11 11:09:06852 高压应用广泛应用于各个领域,例如内燃机点火、气体点火器、阴极射线管激励、空气卫生用灰尘气味捕集器的离子发生器、离子推进或许多其他领域。
2023-12-06 14:45:37208 谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振的装置,谐振电压即为加到试品上电压。 变频串联谐振耐压试验装置的应用范围广泛,主要应用于电力、冶金、石油、化工等行业,可对各种规格的电力电缆、GIS、断路器、套管进
2023-11-30 10:13:23208 的故障,将需要脉冲发生器(冲击放电)或桥。
步骤5-故障预定位:需要一种可靠而精确的预定位方法来快速有效地定位电缆故障。良好的预定位可以确定故障位置在电缆长度的几个百分点内,并将精确定位时间减少到
2023-11-24 10:30:55
。 直流耐压测试是指将直流电压施加在被测设备或材料上,测试其是否发生击穿或绝缘破坏现象。直流耐压测试时,测试仪器输出的电压为恒定的直流电压。直流电压的特点是稳定、平滑,可以快速检测设备或材料的耐压性能。在直流耐压测
2023-11-23 10:33:003746 (ESD)等静电相关环境下的耐受能力的设备。它主要通过模拟静电放电的幅值、频率和波形来模拟现实环境中的ESD事件,以验证设备的耐受能力和性能。 静电放电发生器的原理: 静电放电发生器主要由电源、高压发生电路、储存电容器、接触装置以及控制、显示系统等组成。其中,电源提
2023-11-23 10:07:22664 买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。
这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。
不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50164 大型冲击电流发生器的电容鼓包正常吗? 我们需要明确什么是大型冲击电流发生器的电容鼓包。电容鼓包是指电容器内部的电解液因故障或操作不当,导致其体积膨胀或产生漏液现象。这种问题通常与电容器质量和使用环境有关,而大型冲击电流发生器作为一个电容器使用的设备,也存在这样的可能性。
2023-11-03 10:57:58242 技术特点: 1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用。 2、采用PWM中频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件和电压大反馈,从而使输出高压稳定
2023-11-01 15:17:14162 超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
直流大电流发生器是一种高功率电源设备,广泛应用于电力、电子、航空航天等领域。它能够提供大电流输出,满足测试、试验和实验需要。
2023-10-16 15:20:03402 近日某院校送修安捷伦信号发生器 N5172B,客户反馈信号发生器 信号发生器 MP1报钉头反接,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5172B
2023-10-10 17:07:36492 信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:002501 电气设备进行了耐压考验,因此也称为直流耐压试验。 一、试验的目的和意义 对电气设备的绝缘施加直流电压,绝缘电阻将随着所加电压的升高而下降,如果绝缘存在缺陷而劣化,绝缘电阻会随电压的升高而下降的很快。直流耐压及泄
2023-09-28 11:31:201923 一、试验的目的和意义 工频交流耐压试验就是用超过被试品额定电压一定倍数的工频交流高电压,来代替大气过电压和内部过电压,按规定对被试设备的绝缘体作用一定的时间。该试验是考验被试设备的绝缘能否承受各种
2023-09-27 10:53:091118 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器具有结构紧凑合理,体积小,移动方便,安装简便,占地面积小,热效率高,自动,省时简力等优点。产品装有安阀压力表等安附件,并装有水位自动
2023-09-01 10:03:16383 简易信号发生器的设计 信号发生器是一种能够产生可靠、标准化的交替电流、交流电压和脉冲的电子设备。在电子测试和测量、频率标准校准等领域中,信号发生器都是不可或缺的仪器。然而,通常市面上的信号发生器
2023-08-24 15:49:501159 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:092127 脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06882 一、概述 KDJS-8Q自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力安全工器具预防性
2023-08-14 20:53:58273 LEADER LG3217信号发生器
LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源
·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG
概述
3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
信号发生器系列波形发生器你知道多少?虹科信号发生器系列波形发生器:波形发生器是用于产生各种形状和频率电信号波形的电子测量仪器。根据用户配置,可以输出不同频率、振幅、相位和波形的信号。波形发生器既可以
2023-08-05 08:07:411817 ZGF系列 直流高压发生器产品简介 Product IntroductionZGF系列直流高压发生器采用了高频倍压电路,应用了先进的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压
2023-07-12 11:17:53
2023-07-12 11:16:34
2023-07-12 11:15:09
2023-07-12 11:13:08
罗德与施瓦茨SMBV100B 矢量信号发生器 SMBV100B 罗德与施瓦茨射频发生器 SMBV100B 是罗德与施瓦茨的射频发生器。 【简单介绍】 罗德与施瓦茨SMBV100B 矢量信号发生器
2023-07-06 14:57:58300 HNDY-I高压开关操作电源可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。可用于从16V-270V各类装置用直流试验电源。
2023-07-04 10:36:36310 适用于器件快速筛选、绝缘耐压测试、直流安规模拟测试、静电干扰模拟、高压电压表的功能,它将把关入库产品质量,锻炼产品抗干扰、抗静电的能力,降低产品返修率,是您原材料入库、产品研发、测试、老化的得力助手
2023-07-01 15:57:42528 介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48607 一、产品概述大电流发生器(大电流温升试验设备)广泛应用于应用于母线槽、断路器、电流互感器、变压器、开关柜、电缆接头、导轨及其它电器设备的温升试验和电流负载试验。温升试验设备(控制部分
2023-06-29 09:12:10
通过倍频电源装置,施加试验电压,进行耐压试验。HMDBF多倍频试验发生器是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单,性能可靠,能较好地满足变压器,
2023-06-27 09:01:00
报告。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产
2023-06-26 09:17:00
一、应用范围直流高压试验器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验
2023-06-26 09:09:38
变压器(简称干变)。产品别称:工频交流耐压试验成套装置、工频耐压试验、工频耐压试验设备、高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验
2023-06-21 08:50:54
一、产品简介HMCJ型雷电冲击发生器(冲击电压发生器)是产生冲击电压波的装置,用于检验电力设备耐受大气过电压和操作过电压的绝缘性能,雷电冲击发生器能产生标准雷电冲击电压波形、能产生操作
2023-06-20 09:02:16
一、产品简介HMCJ 400kJ-20kJ雷击冲击发生器(冲击电压发生器)是产生冲击电压波的装置,用于检验电力设备耐受大气过电压和操作过电压的绝缘性能,雷电冲击发生器能产生标准雷电
2023-06-19 09:04:36
(水力发电机、主变、母线、GIS等)的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象10kV电缆这样的低电压的交流
2023-06-18 09:09:25
一、凯迪正大超低频高压发生器产品概述 KDVLF-30 超低频高压发生器主要用于电力部门对PE(聚乙烯)/XLPE(交联聚乙烯)等塑料电力电缆的非破坏性绝缘耐压试验,具有电源过流、高压
2023-06-09 14:46:57323 三倍频电源发生器配以特种滤波器和多档可调补偿电感,使不同负载时的电压波形失真小于5%,也使输入侧电源功率相对减少,试验台的体积更小、重量更轻。
2023-06-08 10:06:34414 HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37204 一、凯迪正大直流高压发生器产品概述 凯迪正大直流高压发生器是根据中国zui新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压
2023-06-02 16:24:39316 电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要选择。 KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是根据国家布袋除尘器新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料
2023-06-01 10:47:54558 一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19722 HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
2023-05-30 16:24:41687 超低频试验设备产品特别适用于绝缘等值电容较大的电气设备,如:绝缘子、电力电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机等设备耐压试验
2023-05-24 10:07:42726 HNLC-ZGF系列直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。
2023-05-24 10:05:37179 对电力电气设备进行直流耐压试验,这就需要使用到直流高压发生器(设备简称:直高发),特别是对避雷器或电缆做直流耐压和泄露电流的试验时,直流高压发生器就是非常好的高压试验仪器。
2023-05-23 15:14:41695 直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时
2023-05-19 10:53:21297 变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17792 ,HVAC线路有一个明确的长度限制,在此之后,无功功率损耗变得非常大,系统变得不稳定。
在架空电力传输中,距离通常在500公里左右。
高压直流输电没有线路长度限制。
5) 降低电缆的电流和电压
2023-04-25 16:05:23
今天是画师本人第一次和各位大侠见面,执笔绘画FPGA江湖,本人写了篇关于FPGA的伪随机数发生器学习笔记,这里分享给大家,仅供参考。学习笔记 | 基于FPGA的伪随机数发生器(附代码)1,概念随机数
2023-04-21 19:42:13
近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50690 一、凯迪正大高压开关操作电源产品概述 KDZD-20A交直流开关电源发生器亦称高压开关检测操作电源,是为对高压断路器及其操作机构进行检测维修而设计的专用电源,具有电压可调、操作简单、体积小、携带方便
2023-04-17 15:43:33149 。二、变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的应用变频串联谐振耐压装置广泛应用于各种电力设备的高压试验,包括变压器、开关设备、电缆、绝缘子、电动机等。其中,变压器是电力系统中最重要的设备之一,其可靠性
2023-04-04 10:54:55
利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
一、凯迪正大电缆交流耐压测试仪产品特点 1、额定电压小于或等于30kV的频采用单联结构(一台升压器);大于30kV的频采用串联结构(两台升压器串联),使整体重量大大减轻,带载能力增强,而且两台升压
2023-03-24 14:04:04337 一、凯迪正大超低频高压发生器产品简介 凯迪正大电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz
2023-03-23 17:09:19339
查看更多
