电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于直流高压发生器的过流过压保护功能
关于直流高压发生器的过流过压保护功能
收藏
查看更多
请问MCSDK中关于保护的设置是怎么实现的呢?
在ihm07m1电机功率板上,没有找到关于保护触发定时BKIN的硬件电路啊? 请问MCSDK中关于保护的设置是怎么实现的呢?
2024-03-22 08:21:16
详细讲解高压脉冲发生器
电路脉冲发生器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-18 07:50:45
厚膜高压电阻器应用
EAK高压厚膜电阻可用于广泛的应用。其中包括电源、配电系统、ESD 保护、电子显微镜、空气电离设备、雷达设备、X 射线发生器和 ATE。 示例电路包括高压泄放、电压平衡、电压调节和分。在这
2024-03-14 07:38:24
OVP保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
OVP 保护芯片 OVP 保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
变频的硬件保护和软件保护分别是怎么判断的?
通用变频分别由硬件保护和软件保护,我随便距离一个变频设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
proteus波形发生器怎么找 proteus波形发生器叫什么
Proteus中的波形发生器以及如何使用它来生成不同类型的波形。 Proteus中的波形发生器模块叫做“Function Generator”,它是一个多功能信号发生器,可以使用不同的参数来生成各种波形,如正弦波、方波、锯齿波等。通过该模块,用户可以自定义频率、幅度和相位
2024-02-23 16:49:46409
multisim14.0函数发生器怎么用
Multisim 14.0是一款功能强大的电子电路仿真软件,其中包含了函数发生器。函数发生器是用于产生各种波形信号的设备,可以在电子电路实验中非常有用。在本文中,我将详细介绍Multisim
2024-02-23 16:41:40312
信号发生器怎么输出调制信号的 信号发生器功能和使用方法
,并介绍信号发生器功能和使用方法。 一、信号发生器输出调制信号的过程 了解调制信号类型:在输出调制信号之前,首先需要了解调制信号的类型。调制信号通常有两种类型:模拟调制信号和数字调制信号。模拟调制信号是连续变化
2024-02-23 16:38:34347
函数信号发生器输出直流信号是什么
函数信号发生器是一种能够产生不同类型信号的电子设备,可用于测试、测量、校正和调试各种电子设备和电路。其中之一就是直流信号。 直流信号是指电流或电压信号是恒定的、没有频率的信号。 直流信号是指信号
2024-02-23 16:14:15218
函数发生器和信号发生器的区别和联系
函数发生器和信号发生器是电子工程领域常用的两种设备,它们在实验室和工业制造领域中扮演着重要的角色。尽管两者在名称和功能上有一定的相似性,但它们的原理和应用有所不同。本文将详细探讨函数发生器和信号
2024-02-23 16:10:50214
ZCC5700-带 I2C 接口的宽输入高压同步升降压控制
置输入输出平均电流限值 频率可调范围:100kHz~1MHz 外部可调软启动时间用于减小开机输入电流过冲 轻载工作模式选择:FCCM 或 DCM 内部集成可选线补 输入欠锁定 输入保护 输出短路保护
2024-01-31 16:45:42
信号发生器的使用步骤
连接电源:确保信号发生器已经连接到电源,通常为交流电源或直流电源,具体取决于设备的型号和要求。
2024-01-29 11:28:17541
2024-01-25 16:10:57
浅谈任意波形发生器及通道合并功能
浅谈任意波形发生器及通道合并功能  任意波形发生器(AWG)是一种能够产生各种复杂波形的信号发生器。它可以通过调节其输出信号的幅值、频率、相位等参数,生成任意形状的波形,包括正弦波、方波、三角
2024-01-19 15:54:54134
信号发生器是干什么用的 信号发生器的使用方法
。 一、信号发生器的分类和功能 信号发生器根据其工作原理和功能可以分为多种类型,其中常见的有函数发生器、频率发生器和任意波形发生器。 函数发生器:函数发生器可以产生各种类型的基本波形,如正弦波、方波、三角波和锯齿波
2024-01-19 14:51:02406
高压静电发生器一出六IML模内贴标操作视频 #静电发生器 #高压发生器 #模内贴标
静电发生器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2024-01-16 14:48:48
蒸汽发生器和蒸汽锅炉的区别
,使水蒸汽蒸发,并进一步转变为高温高压蒸汽。蒸汽发生器的工作原理与蒸馏器类似,其主要目的是产生高温高压的蒸汽。而蒸汽锅炉则是利用燃料的燃烧产生热能,通过加热锅炉内的水,使其蒸发并转化为蒸汽。蒸汽锅炉采用了火焰管
2024-01-10 15:38:51238
普通直流高压发生器故障排除
,控制箱内的一个线头被拆焊并断开。 三、直流高压发生器正常,但在未升至额定输出电压的过程中受到保护。会引起两种现象: 1、“流”灯亮。原因可能有两个:(1)被试品漏电流过大或短路。(2)负载较大
2024-01-10 10:14:36
直流高压发生器的操作流程
亮,保护,防止损坏试品和仪器。 8、直流高压发生器在试验过程中,如果试验电压超过仪器额定输出电压的0-10%时,“”指示灯亮,保护,防止损坏试品和仪器。 9、直流高压发生器试验结束后,反时针
2024-01-03 11:23:39
低频信号发生器如何调节电压?
低频信号发生器是一种用于产生不同频率、幅度和波形类型的信号的仪器。调节低频信号发生器的电压变化是指改变输出信号的电压幅度。以下是关于如何调节低频信号发生器电压变化的一些方法。
2023-12-26 15:07:05333
高性能#信号发生器 GUI设置介绍#无线通信 #通信 #射频 #微波技术 #信号发生器 #信号源
射频信号发生器
虹科卫星与无线电通信发布于 2023-12-22 18:20:36
噪声发生器电路原理图
噪声发生器是一种设计用于产生构成随机信号的电噪声的电路。这些发生器可用于信号测试,以评估噪声系数、频率响应和各种参数。此外,噪声发生器在生成随机数方面发挥着作用,增加了其应用的多功能性。
2023-12-21 17:35:19651
信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形?
: 1. 多功能:信号发生器可以产生多种不同的波形,包括正弦波、方波、锯齿波、三角波、脉冲波等。这些波形可以根据实际需求进行调节和选择,具有较好的灵活性。 2. 大范围输出:信号发生器的输出幅度范围比较广泛,通常可以达
2023-12-21 15:05:42503
信号发生器如何发出双脉冲?
双脉冲信号,并提供相应的步骤和示例。 1. 确定信号发生器的特性和功能 在使用信号发生器之前,需要先了解信号发生器的特性和功能。常见的信号发生器可以产生多种波形,例如正弦波、方波、三角波等,并具有调节频率、幅度、相位
2023-12-21 15:03:35444
静电发生器静电吸附贴标测试
静电发生器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-12-21 14:47:16
信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置
信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置  信号发生器的占空比是指方波波形中高电平和低电平的时间比例。它是描述信号发生器输出方波的高低电平持续时间的一个重要参数。在数字电子技术和通信系统
2023-12-21 14:02:26984
静止无功发生器的主要功能是什么
静止无功发生器是一种一种用于电力系统中的无功补偿设备,其主要功能是通过调节电流和电压之间的相位差,以提供额外的无功功率来维持电力系统的功率平衡。静止无功发生器可以有效地管理电力系统中的功率因素,提高
2023-12-20 17:17:47702
直流高压发生器实现快速极性转换的几种方式
直流高压发生器实现快速极性转换的几种方式  直流高压发生器是一种能够输出高电压、高稳定性的设备,广泛应用于实验室研究、工业生产以及医疗领域等。在某些应用场景中,可能需要快速地实现极性转换,即将正极
2023-12-20 15:23:31304
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的自动保护
的原理、使用方法以及是否具有自动保护功能。 一、直流高压发生器的原理 直流高压发生器的基本原理是将实验电源输出的低压交流电通过整流和倍压电路来产生高压直流输出。具体来说,其原理可分为以下几个步骤: 1. 输入电源:直流
2023-12-20 15:01:33511
使用直流高压发生器放电注意事项
注意以下几个方面: 一、安全装置的使用 直流高压发生器通常配备了多种安全装置,如过压保护、漏电保护和过载保护等。在使用之前,必须确保这些安全装置安装正确,并且处于可工作状态。另外,还需要定期对这些安全装置进行检测和
2023-12-20 14:47:36212
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的作用
直流高压发生器的原理主要是利用换能器和电源的电磁振荡产生高频脉动直流电。
2023-12-13 15:06:13512
带HEX FET的高压发生器电路图
高压应用广泛应用于各个领域,例如内燃机点火、气体点火器、阴极射线管激励、空气卫生用灰尘气味捕集器的离子发生器、离子推进或许多其他领域。
2023-12-06 14:45:37208
信号发生器的基本使用方法
电路信号发生器
油泼辣子发布于 2023-11-30 15:26:53
关于使用adau1452信号发生器的疑问求解
1、使用正弦波发生器的时候,把频率设置为500HZ,那么capture窗口对应的的值为0.0208333134651184,请问这个值是怎么算出来的呢? 2、使用脉冲发生器的时候,把step
2023-11-29 06:22:02
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用
(ESD)等静电相关环境下的耐受能力的设备。它主要通过模拟静电放电的幅值、频率和波形来模拟现实环境中的ESD事件,以验证设备的耐受能力和性能。 静电放电发生器的原理: 静电放电发生器主要由电源、高压发生电路、储存电容器、接触装置以及控制、显示系统等组成。其中,电源提
2023-11-23 10:07:22664
直流风扇调速板,能作为高频脉冲信号发生器吗?
买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化的220V电源板高压包(2)提供高频信号。 这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。 不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
mV级输出电压,保护问题如何解决?
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
圆桶注塑IML模内贴标使用高压发生器和静电环更配
仪器仪表静电发生器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-11-06 17:27:51
关于《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动》的介绍
外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相,另外还可以固定关闭时间的脉宽调制(PWM)限制、浪涌电流、可调节延迟的堵转保护、过热停机保护监视和同步整流等功能。首先来介绍一下它的内部结构,它采用了一
2023-10-23 18:40:15
有关《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动》的介绍
,另外还可以固定关闭时间的脉宽调制(PWM)限制、浪涌电流、可调节延迟的堵转保护、过热停机保护监视和同步整流等功能。首先来介绍一下它的内部结构,它采用了一个高性能8脚SOT23封装,具有低功耗、低
2023-10-23 17:32:24
请问超声波发生器的脉冲怎么调节?
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
直流大电流发生器的特点和应用
直流大电流发生器是一种高功率电源设备,广泛应用于电力、电子、航空航天等领域。它能够提供大电流输出,满足测试、试验和实验需要。
2023-10-16 15:20:03402
值得拥有的一款低压差充电前端 OVP 保护开关IC 具有充电前端过电压和保护功能-YB4618
概述: YB4618 具有充电前端过电压和保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。保护阈值可以外部设置或采用内部默认设置。超快的保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成
2023-10-11 14:47:56
信号发生器维修
近日某院校送修安捷伦信号发生器 N5172B,客户反馈信号发生器 信号发生器 MP1报钉头反接,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5172B
2023-10-10 17:07:36492
信号发生器功能 信号发生器的使用方法
信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:002501
高压断路器非全相保护的工作原理是什么?
高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181718
高压与绝缘自动测试系统
本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑 系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
SL3160 高耐压150V内置MOS管 降压5V输出 适应高耐压低电流方案
SL3160 150V/0.8A 开关降压型转换 概述 SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制。 SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足
2023-09-18 14:44:25
高功率多功能超声波电源发生器
高功率多功能超声波电源发生器采用发散式脉宽控制式扫频超声波发生器,该扫频超声波发生器包括扫频部分、Pin11、Pin14、前置放大电路、耦合电路、选频功放电路、匹配电路、超声波换能器,所述扫频部分
2023-09-11 13:59:33228
电热高压蒸汽发生器操作及注意事项
电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器具有结构紧凑合理,体积小,移动方便,安装简便,占地面积小,热效率高,自动,省时简力等优点。产品装有安阀压力表等安附件,并装有水位自动
2023-09-01 10:03:16383
如何设计并实现一个基于FPGA的多功能信号发生器
功能信号发生器的原理框图如图所示。其中,CLKGEN是分频器,提供的50MHz的主频率进行分频,以得到满足多功能信号发生器设计需要的时钟频率。
2023-08-25 16:34:511291
简易信号发生器的设计
简易信号发生器的设计  信号发生器是一种能够产生可靠、标准化的交替电流、交流电压和脉冲的电子设备。在电子测试和测量、频率标准校准等领域中,信号发生器都是不可或缺的仪器。然而,通常市面上的信号发生器
2023-08-24 15:49:501159
脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用?
脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:092127
脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲?
脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06882
超声波口罩焊接电源发生器
启动。 超声波口罩焊接电源发生器智能三项保护功能,模具电流过保护,频率偏移保护,总输出过大保护。为机器保架护航。精确的时间控制,无时间差,长时间为9.999秒,可达1ms递增减(千分 之一秒)口罩机超声波焊接机直接输入式快
2023-08-15 17:30:36314
圆桶IML模内贴标使用高压发生器和静电环更配
高压发生器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-08-09 16:11:29
LOTO示波器实测保护芯片LP5300工作效果
,下图是它的典型应用电路: 下图是它的功能框图: 主要的电气参数: 我们使用LOTO示波器实测这个芯片的保护效果。整体接线如下图所示: 上图使用的是OSCA02系列的示波器,带宽35M,我们
2023-08-08 11:26:38
关于波形发生器,你知道多少?
信号发生器系列波形发生器你知道多少?虹科信号发生器系列波形发生器:波形发生器是用于产生各种形状和频率电信号波形的电子测量仪器。根据用户配置,可以输出不同频率、振幅、相位和波形的信号。波形发生器既可以
2023-08-05 08:07:411817
关于脉冲发生器,你知道多少?
关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验
2023-07-31 22:24:302151
简单的晶闸管信号发生器电路
 一种非常简单的晶闸管信号发生器电路,它使用单个晶闸管、两个电阻器、一个电容器和一个微型扬声器。一旦电路通过电流源切换,电流流过R1并接通晶闸管。晶闸管传导电流并向电容器。
2023-07-24 16:56:33286
信号发生器是干什么用的?#硬声创作季
信号发生器
或许发布于 2023-07-14 08:18:59
直流高压发生器
ZGF系列 直流高压发生器产品简介 Product IntroductionZGF系列直流高压发生器采用了高频倍压电路,应用了先进的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压
2023-07-12 11:17:53
一体式直流高压发生器
2023-07-12 11:16:34
一体式直流高压发生器
2023-07-12 11:15:09
直流高压发生器
2023-07-12 11:13:08
一种流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
超低频高压发生器
。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产
2023-06-26 09:17:00
系列直流高压发生器
。升压方式:手动升压.二、技术特点ZGF-B型直流高压发生器。应用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。并采用AI技术屏
2023-06-26 09:09:38
怎样选择磁场发生器
目前常用的磁场发生器类型,一般有固定磁场,亥姆霍兹线圈,螺旋管线圈,及电磁铁等磁场发生器
2023-06-13 11:41:32637
信号发生器的使用方法是什么?
信号发生器是一种用于产生不同类型的电信号的仪器,可以用于测试、校准和实验等应用。以下是使用信号发生器的一般方法。
2023-06-10 11:12:298721
凯迪正大—超低频高压发生器
过流、油箱过热保护功能,输出调压器不回零高压不能启动等功能,是传统工频耐压试验设备的换代。KDVLF系列超低频高压发生器接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,
2023-06-09 14:46:57323
Spectrum仪器为数字化仪和任意波形发生器提供数字脉冲发生器功能
中国北京,2023年6月7日讯——Spectrum仪器公司宣布推出数字脉冲发生器(DPG)功能,用于公司旗下高分辨率和中速的数字化仪和任意波形发生器(AWG)系列产品。该功能使Spectrum旗下
2023-06-07 13:29:32421
倍频直流高压发生器
一、凯迪正大直流高压发生器产品概述 凯迪正大直流高压发生器是根据中国zui新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压
2023-06-02 16:24:39316
Agilent安捷伦E4434B射频发生器
”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能: 频率范围:250 kHz 至 1 GHz 高光谱纯度 射频调制带宽高达 35
2023-05-29 09:57:31103
Agilent是德Keysight N5172B射频发生器
的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。附加功能: 9 kHz 至 3 或 6 GHz +21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
2023-05-27 17:17:25512
HNLC-ZGF直流高压发生器
HNLC-ZGF系列直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。
2023-05-24 10:05:37179
智能直流高压发生器的三种测试方法
对电力电气设备进行直流耐压试验,这就需要使用到直流高压发生器(设备简称:直高发),特别是对避雷器或电缆做直流耐压和泄露电流的试验时,直流高压发生器就是非常好的高压试验仪器。
2023-05-23 15:14:41695
200KV直流高压发生器技术详情
2023-05-19 10:53:21297
为何示波器示数是信号发生器输出的2倍呢?
,达到分一半的目的。此时,尽管函数信号发生器的输出电压和高阻输出时并无不同(还是2V),但函数信号发生器显示的设置幅值是匹配状态下的输出值(即1V)。 低阻输出状态下,你用1M欧输入阻抗(相当于接入高
2023-05-15 11:01:45
熔喷布静电驻极设备-静电发生器性能测试
静电发生器
VESD工业静电控制设备发布于 2023-05-10 18:35:09
蒸汽发生器工作原理及功能特点和用途
蒸汽发生器是应用很广的一种代替传统锅炉的加热设备,大到工厂小到民用作坊都会用的到,因其使用方便快捷,占地面积小,无须年捡,操作简单,受到很多用户喜爱,下面简单介绍下蒸汽发生器的工作原理以及功能特点
2023-05-04 16:23:482181
#ltspice #仿真 #马克思发生器 #marx#
发生器
电子产品开发发布于 2023-04-25 15:57:45
proteus波形发生器怎么用 proteus里怎么找超声波发射器
Proteus中的函数发生器是一种简单的波形发生器,适用于一些基本功能的测试和调试,但在一些特殊场合下可能无法满足需求。如果需要更高精度和更多功能的波形发生器,可以考虑使用专业的波形发生器设备或基于DSP/FPGA的数字波形发生器等。
2023-04-19 15:51:5910021
KDZD-20A交直流开关电源发生器介绍
等优点,是高压开关检修不可缺少的检测工具。 KDZD-20A 交直流开关电源发生器采用了补偿技术和新的电子元器件,带有多种保护功能,性能优越。克服了带负载后的电压跌落,并带有随时关断,可保证开关动作圈在通电后随时切断,避免线圈烧毁
2023-04-17 15:43:33149
大功率超声波发生器
关于我的超声波发生器研发的见解,
2023-04-11 17:33:57
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
  1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/流、漏电、/欠等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
如何利用脉冲序列发生器和积分构成三角波发生器呢?
利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分构成三角波发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
TEGAM任意波形发生器不开机维修#硬声创作季
波形发生器
安泰仪器维修发布于 2023-03-29 16:22:51
SW1106集成氮化镓直驱的高频准谐振模式反激控制
小于 30mW。SW1106 集成完备的保护功能,包括输入欠保护(BOP)、 VDDL&VDDH 保护(VDD_OVP)、输出过保护(ZCD_OVP)、逐周期电流限制
2023-03-28 10:31:57
集成氮化镓直驱的高频准谐振模式反激控制
功耗小于 30mW。SW1106 集成完备的保护功能,包括输入欠保护(BOP)、 VDDL&VDDH 保护(VDD_OVP)、输出过保护(ZCD_OVP)、逐周期电流限制
2023-03-28 10:24:46
70kV超低频高压发生器介绍
器可单独作低电压等级的频使用。 2、电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。 3、过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。 4、具有过流保护功能:设计为高低压双重保护高压
2023-03-24 14:04:04337
凯迪正大30KV超低频高压发生器
一、凯迪正大超低频高压发生器产品简介 凯迪正大电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz
2023-03-23 17:09:19339
已全部加载完成
