开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关
2024-03-12 11:21:16
188 常见的开关电源有正激、反激、单端、双端、单管、双管等类型,怎么判断这几类开关电源处在连续、临界、不连续工作模式,看哪些器件的电压电流,原理是什么?
针对这三种工作模式,连续、临界、断续,分别
2024-03-06 21:47:18
使用 cyOpen 功能通过 PC 打开设备进行操作;我的 PC 电脑的编程思路是:成功打开设备后,通过识别不同的序列号,不同序列号的灯的闪烁频率不同,最终结果发现灯的闪烁频率是一样的,原因是什么? 应该连接
2024-02-27 06:59:10
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35
374 开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:00
1315 放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
285 按键式和蓝牙时控开关的设置方法 在现代家居设计中,安装一款高质量的开关系统对于实现智能化控制是至关重要的一步。在这篇文章中,我们将详细讨论按键式和蓝牙时控开关的设置方法,以帮助读者了解如何正确安装
2024-02-05 11:32:35
183 时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37
645 时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31
557 和工作原理 时控开关的基本知识 时控开关是一种可以按照设定的时间自动进行开启或关闭的电器开关设备,广泛应用于照明、家居电器、通风等领域。它具有定时开关、延时断电、定时断电、循环定时等多种功能。 时控开关的工作原理 时
2024-02-04 15:52:37
822 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39
218 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44
444 modustoolBox 3.12 Moudus无法正常工作,但上个月没问题3 该软件已设置为文档描述
2024-01-25 06:54:05
定时开关机的设置在手机的系统设置中。具体位置可能会因手机品牌和系统版本的不同而有所不同。一般来说,在设置菜单中有一个关于电源管理的选项,然后在该选项下可以找到定时开关机的设置。 定时开关机是指用
2024-01-19 15:48:15
989 在KG316T时控开关上,通常会有一个解锁开关或解锁按钮,它通常位于开关主体的侧面或底部。
2024-01-18 15:32:59
1540
了解8位拨码开关的结构和工作原理。8位拨码开关通常由8个开关按钮组成,每个按钮都有两个状态:开和关。开关按钮的位置决定了对应的二进制位的数值,从而确定了电机的设置参数。 在设置8位拨码开关之前,需要先确定电机的运动
2024-01-16 10:29:51
1044 当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关。这背后的原因是什么呢?
2024-01-10 09:47:51
172 。 物通博联工业智能网关不仅支持本地部署,同时也支持远程部署,实现PLC程序的远程读写。企业可通过添加定时控制任务,定义任务策略,设置设备定时开关启停操作,从而实现现场的无人值守,有效降低人力成本,促进企业的规模扩展。
2023-12-27 15:52:09
118
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
轻触开关引起开关电源的总损耗原因 轻触开关是一种常见的开关类型,可广泛应用于各种电子设备和家用电器中。然而,使用轻触开关会引起开关电源的总损耗。 一、轻触开关的工作原理 轻触开关是电路中的一个关键
2023-12-21 10:51:10
314 ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因是什么 ESD(静电放电)硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因有很多。 1. 传导材料的质量问题:传导材料是连接硬接地和软接地
2023-12-20 14:03:57
213 器指令: 一、硬件定时器指令: 1. 初始化定时器:用于配置和初始化定时器的各个参数和寄存器。可以设置定时器的时钟源、时钟分频比、计数模式等。 2. 设置计数值:用于设置定时器的计数值。当定时器开始计数时,当计数值达到设定
2023-12-19 14:03:46
385 一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38
179
电机在不工作时颤动是什么原因?
2023-12-15 07:34:41
通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和高效节能。
2023-12-12 16:52:08
0 开关二次回路接线出现松动,使得回路不能正常工作。
2023-12-12 11:10:30
1605 我在使用(d7768)的过程中遇到了传感器设置不生效的问题。
复位寄存器按照手册进行配置,器件并没有复位;
通道使能寄存器配置也不生效,我设置了通道使能寄存器,但是读出来显示值并没有写进去
2023-12-12 07:03:12
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
2023-12-08 12:59:53
312
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:58
2622 您好 专家我们测试AD5700A这个芯片,低温-10度以下,芯片不工作。具体现象就是:MCU串口发数据,AD5700A不回,温度高于-10度, 就有回消息。
芯片规格书写的工作温度是:-40度到85度 ,麻烦看看是什么原因?
下面是电路图
2023-11-30 08:15:29
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39
526 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3308 为啥电机烧了开关不跳?电机烧毁而开关不跳的原因 电机烧毁而开关不跳的原因 当电机烧毁而开关没有跳闸时,可能出现以下几种情况。首先,了解电机烧毁的原因是非常重要的,因为电机的烧毁往往是由于短路、过载
2023-11-23 10:45:27
1103 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 AD620AR在使用的贴片后发现芯片不工作,同时把参考电压拉垮了(参考电压为1.23V,把参考电压拉为-0.45V),已确认芯片无质量问题,请回复此问题出现的原因
2023-11-16 06:53:19
接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
有一次做设计需要设计定时开关,想到用继电器控制,但是奈何单片机电流太小,没办法驱动继电器,用三极管放大可以么?
2023-11-07 07:01:13
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28
513
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static
2023-10-30 06:35:23
单片机定时/计数器工作于定时和计数方式时有何异同点? 单片机中的定时/计数器是一项常见的功能,它经常被用于测量时间、频率或者作为触发器。在单片机中,定时/计数器在不同的模式下拥有不同的工作方式,比如
2023-10-25 11:50:50
1772 c51中定时器工作时如何使用T0脚输入脉冲信号? 嵌入式系统中,定时器是一种常用的设备,可以实现各种时间控制功能,如计时、计数、产生中断等。8051单片机中有两个定时器:T0和T1,其中T0定时
2023-10-25 11:50:48
433 零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915
555定时器的工作模式 555定时器是一种非常经典的集成电路,由Signetics公司于1972年推出,被广泛应用于各种电子设备中。555定时器主要有两种基本工作模式,分别为单稳态
2023-10-24 10:10:44
629 交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:56
4908 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546
STM32的systick定时器什么情况下才会不工作
2023-09-22 07:57:31
半导体少数载流子产生的原因是? 半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:02
1078 ,开关电源也存在一些不足之处,其中之一就是纹波。那么,开关电源纹波的产生原因有哪些呢? 1. 开关管撞击 开关电源中有一种叫做开关管的元件。为了控制开关管的通断,瞬间加上电压,打开部分导通区域形成导通通路。在关断时,带有
2023-09-17 10:47:01
883 什么是放大电路的静态工作点?为什么在放大电路中必须设置合适的静态工作点? 放大电路的静态工作点是指电路中各个元件的电压、电流等参数的稳定状态。在放大电路中,必须设置合适的静态工作点,否则会导致
2023-09-13 14:15:37
4945 额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:21
4406 时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:32
2190 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 谁能告诉我用555定时器产生秒脉冲的参数和原理 555定时器是一种常用的集成电路,可以实现多种功能,其中包括产生定时脉冲。本文将介绍如何使用555定时器来产生每秒一个脉冲的方法,涉及参数设置
2023-09-02 16:20:01
2781 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 单稳态触发器(用于定时延时整形及一些定时开关中)。
2023-08-28 10:38:38
1668
选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 智能插座是物联网家居产品中的一种,作用是节约电量,通过遥控与定时来控制,让原本智能化的家电可以进行遥控与定时开关。
2023-08-25 17:38:53
1333
控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:38
3114 开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:24
1278 检查智能电源控制开关的设置,确保它在正确的工作模式下。有些智能电源开关可能需要进行初始化或配置才能正常工作。
2023-08-04 15:54:52
4670 该电路可设定设备的循环周期时间以及每次工作的时间,可以让设备按照设定的时间不断地循环工作,可应用于定时抽水、定时换气、定时通风等控制场合。
2023-07-13 17:29:37
881
:1、短路PCBA发生短路的原因可能是发生了桥接等不良反应,也可能是因为钢网与PCBA板间距过大从而导致锡膏印刷过厚短路,或者元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导致短路,锡
2023-07-08 13:55:47
880
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
我在 Attiny85 上设置高速 pwm 时遇到问题。我需要以 400kHz 的速度使用 PCK。我相信我已经正确地遵循了数据表,但由于某种原因,定时器中断标志不起作用。
这是
如果我对设备进行
2023-06-09 07:07:41
需要通过负载开关将电路或子系统与电源断开有几个原因,一个非常简单和常见的原因是,它有助于节省电力。
2023-06-07 15:35:32
877
集成电路IC1是一片555定时电路,接成单稳态电路。平时触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。
2023-05-30 17:09:13
893
问题。
目前我通过串行监视器下载数据并手动将其上传到我的网站。下一步将是通过无线连接直接将其上传到网站的选项。
我有几个小问题:
我确信他的中断按钮在 D8 上工作,但如果它工作了,它会因为某种原因
2023-05-22 08:35:40
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
的逻辑是什么?
我认为在开始连接到 AP 之前定义配置更合乎逻辑。
那是问题所在吗?或者间歇性使用 DHCP 地址而不是配置固定 IP 的原因是什么?
2023-05-08 07:56:56
在演示中默认配置,LIN Rx/Tx 引脚为 PTC6/PTC7。通信不工作,所以我将这些引脚更改为 PTC8/PTC9,通信还没有工作。
我猜问题可能出在收发器唤醒过程中,但我不知道。唤醒收发器
2023-05-06 08:45:32
我们已经在我们的 IMXRT1172 定制板中测试了 RTC,我们观察到一些与实际时间相关的延迟。以下是测试用例。在设置/不设置日期和时间的情况下观察到延迟。
1. 安装程序连续运行 70 小时
2023-05-05 13:35:41
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
lwip_s32k344 tcp 不工作
2023-04-21 08:46:10
Broadcom 交换机设备连接到我们主板上带有 PCIe 的 T1042。开关工作在 EP 模式。linux内核版本是4.14。在检测到 pcie 错误的现场卡中引发内核 oops。但是这个
2023-04-20 06:19:32
不会相互干扰,这是一件很奇怪的事情。由于没有不可缓存的 ram 区域,因此会出现其他一些问题。这是我们的问题:BSP引导进程停止 M7 的可能原因是什么?M7 app 上的修改是否正确?为什么在
2023-04-11 07:04:56
运行,建议还是定期对电路和电气设备进行检查和维护工作。空气开关跳闸的原因可能有很多,以下是一些比较常见的原因及解决办法:
2023-04-08 15:42:47
11095 变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
我的S32K116EVB-Q048开发板插入usb没有灯亮,不工作,这是什么原因呢?
2023-03-31 07:23:21
的原因是什么? 为 PCIe1 配置的频率 125Mhz将 PCIe1 配置为 SGMII [XPCS0 1G, XPCS1 OFF(PCIex1)]PCIe0:无法建立链接Pcie0:LINK_DBG_1
2023-03-29 06:13:08
工作中经常用到定时电路,现在有很多定时芯片或者单片机等替代,那么不用芯片内可以设计出一个定时电路吗?答案当然是可以的,下面这个电路就是使用最简单的元器件设计出的一个定时蜂鸣器电路。
2023-03-24 15:12:15
1165
正在加载...
