/armv7里面存在着重要的与uboot启动相关的.S文件。
board:存放着根据不同开发板定制的板级代码
common: 一些与具体硬件无关的通用代码
cmd:以uboot命令行处理代码为主
disk
2024-01-26 15:27:50
前言本文介绍如何在OK113i-S开发板上适配一个自己的10寸LCD。OK113i-S 是一个优秀的开发板,支持lvds 单8,双8显示,最大分辨率1280x800也支持RG666显示,由于我手头
2023-12-20 10:31:53
2023-12-18 17:07:04
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,此文档的目的在于帮助用户调试适配其它显示屏。本文档将以调试适配的7寸MIPI屏为例。本文档章节安排:第一章:帮助用户如何在Uboot界面切换显示屏(LVDS
2023-12-08 12:00:05215 恩智浦i.MX8MM核心板在便携式医疗设备产品中的应用-迅为电子
2023-11-15 14:37:35192 疑问:
1 我们的方案理论上,能够lvds和hdmi同显吗?即运行一个QT app,然后在上面2个屏幕上显示同样的内容
2 如果1不行,那i.mx8mq支持双屏同显吗?
3 如果2不行,那为什么i.mx8mq不支持,而i.mx8mp却支持?多屏同显的原理是什么呢?
2023-11-13 06:31:04
恩智浦i.MX8MM核心板在自动售货机产品中的应用方案-迅为电子
2023-09-22 14:17:26373 01、性能强:i.MX8MM处理器采用了先进的14LPCFinFET工艺,提供更快的速度和更高的电源效率;四核Cortex-A53,单核Cortex-M4,多达五个内核,主频高达1.8GHZ,2G
2023-09-05 10:30:04
A42MX16-PQ208I产品详情Microsemis 40MX 和 42MX 系列在 5V 电压下提供具有成本效益的设计解决方案。MX 器件是单芯片解决方案,在提供高性能的同时缩短了系统
2023-06-16 13:14:55
您好,
我们正在使用 i.MX8MM EVK + i.MX 8MIC-RPI-MX8 开发板
使用的确切 SOM 是 Azurewave 的:imx8mm-evk 载板上的 AW-PU530
2023-06-08 06:14:39
L4.14.98_2.3.0_GA_IMAGES_MX8QXPMEK 正在工作。我已经下载了另一个包,因为板子附带的 bsp 不支持 QT5。如何在 imx8qxpC0 上启用音频?
我已经尝试使用 aplay 命令和 alsamixer 但仍然没有音频。与两个包的 asound.config 文件相比,它们是相同的
2023-06-07 07:04:23
我没有看到 i.mx8 处理器的原产国。据我了解,恩智浦在全球拥有一系列FAB。因此想知道是否有人可以分享 i.mx8 处理器的制造地点?
2023-06-01 07:22:18
与 OpenVG 相关的示例代码,但我不确定如何将它与i.MX8M Plus 的 SDK。如果您有关于如何在 i.MX8M Plus 平台上构建和运行此示例代码的说明或资源
2023-05-31 12:16:12
:STT703I
我们的开发板不使用 SN65DSI83 mipi 到 lvds 转换器。i.MX8M-mini mipi dsi 直接连接到 STT703I 显示控制器。
我们希望了解 uboot 源文件
2023-05-31 09:01:30
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,用户对显示屏的需求日益增加。为了让用户更方便切换显示屏,本司研发了Uboot产品架。此文档的目的在于告知用户如何在Uboot下切换显示屏。1、启动开发板,在加载
2023-05-30 10:38:51540 我在使用 i.MX8MM 的 Cortex-M4 的 ECSPI 和 fsl_ecspi.c 中可用的函数时遇到问题。
最终,我需要与复杂的 ADC 和 DAC 设备进行通信。为了尝试简化证明接口
2023-05-30 08:00:58
如何在 i.MX8QM 中使用 u-boot、内核映像和 rootfs 生成 .wic 映像。
2023-05-29 08:46:47
我们可以使用 MCUXpresso 对 i.MX8M Plus 设备上的 DSP 进行编程吗?
如果没有,我们如何对 DSP 进行编程?
2023-05-29 07:33:07
我想测试 i.MX8QM 板上 HDMI 端口上的隔行视频输出,如何在 HDMI 端口上生成隔行视频。
2023-05-25 08:36:39
我如何知道 i.MX 8 QM 与 Super Amoled Display 兼容?我想设计一个使用 i.MX 8 QM 的板子,它可以连接 supper amoled 显示
2023-05-22 07:59:56
-tools,qtsvg ,qttools,qttools-plugins,qttools-tools,qtxmlpatterns 在我的 yocto 构建中。那么如何在我的 i.MX8M 板上运行 qt3d
2023-05-22 07:43:28
使用 TI SysBIOS,您可以在其中将高速缓存的一部分定义为具有特殊地址的快速 RAM。然后固件可以考虑将代码或变量放在那里,从而大大加快算法的速度。
我不知道 i.MX8mm 是否一般提供,我也不知道如何在构建嵌入式 Linux 时配置它。
2023-05-18 11:48:08
。我已调试 Gstreamer 覆盖(这是一个 SW 元素)导致高 CPU 使用率和随后的 FPS 下降。
基于我有以下问题的问题:
1. 浏览 i.MX8MM 数据表和 Gstreamer 文档,我
2023-05-17 13:56:26
))vt->reset)();
跳之前是不是还有更多的步骤要注意?
2)与主应用程序相关,在我以前的引导加载程序中,我必须在跳转后再次设置中断向量表。这是如何在 i.MX RT 处理器上完成的?
2023-05-17 08:13:47
我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到热关断。
芯片本身没有热关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 热关断?
2023-05-17 07:46:52
我们正在使用 Yocto Project BSP 5.10.72_2.2.1 版本;
我们如何使用 GPU 启用显示旋转?
2023-05-16 07:15:18
Memtool 是一个有用的调试工具,可以读/写一些 i.MX 寄存器。Linux 默认支持,Android 不支持。
本文介绍如何将 memtool 集成到 i.MX8MM Android 12 平台中,这在其他 i.MX 新安卓平台中也类似。
2023-05-16 06:56:08
这是关于两个 USB 相关问题的案例研究:
#1。由 i.MX8/8X(主机模式)中的勘误表引起的插件检测问题。
非常有限的单位可能会遇到这个问题。当问题发生时,插入调试时 USB 主机端口将
2023-05-11 07:40:44
在 i.MX8MQ 平台上,如何在 ADB shell 中查找设备驱动程序?
例如,我编译了一个设备驱动程序“ti-sn65dsi86.c”([color=\\\"#999999
2023-05-09 11:50:48
以下自定义初始化脚本由内核使用 yocto zeus 在 i.mx8mm 处理器上执行。
问题是在加载必要的内核模块并安装所需的文件系统之后。uvcvideo 的相机检测在 2-3 秒后打开,然后
2023-05-09 06:50:42
/ 节点。我们使用 i.MX8MM 的 Yocto Zeus
[color=\\\"#FF0000\\\"]
2023-05-05 10:27:03
i.MX8MM, i.MX8MQ
SDP: boot -f u-boot.imx
# Initialize SPI Flash
FB: ucmd sf probe ${spi_bus
2023-05-04 06:30:41
你好...
我想在 u-boot 设备树中初始化摄像头驱动程序,有没有与此相关的信息,我该如何实现这个目标。
我正在使用 i.MX8MM V2 板。
2023-04-25 06:36:20
7
• 33 - for i.MX 8QuadMax A0, i.MX 8QuadXPlus A0, and i.MX 8M Quad, and i.MX 8M Mini
2023-04-24 08:54:54
我们正在评估 i.mx8m 系列(i.mx8m、i.mx8m plus 等)的总计算能力,包括 cpu 和 npu。
2023-04-24 07:39:57
我们发现 i.MX 8M Quad 上的 Android 13 SW 支持 IW612。
我们想知道将 IW612 SW 驱动程序从 i.MX 8M Quad 迁移到 i.MX 8M Nano
2023-04-23 12:07:51
第一次给开发板编程时,我想弄清楚如何在 emmc 中编程 uboot 环境参数。我正在使用“UUU”工具对图像进行编程。构建系统是 YOCTO。这是一款基于 i.MX8mp 的定制板。
这是使用双
2023-04-23 08:39:24
uboot可以通过 mx6ull_xxx_defconfig和 mx6ull_xxx_emmc.h文件来配置;另外还有一种配置uboot的方法,就是图形化配置
2023-04-21 12:31:50919 我有一个 Quectel 的 EC25-E 调制解调器,我想将它与我的 i.MX-8mm 开发套件一起使用,我试图集成 RIL 驱动程序,正如用户指南提到的那样,将给定的动态库文件添加到
2023-04-21 07:46:43
我目前正在使用 LPDDR4-3000 作为内存设计带有 i.MX8M Mini 的定制 PCB。在将 LPDDR4-3000 路由到 i.MX8M Mini 时,我有多个问题。我知道i.MX 8
2023-04-20 07:44:58
在 i.mx8 EVK 中使用 LIN 通信
2023-04-20 07:20:50
我们正在用i.mx8m plus设计我们的产品,还有一些关于sai的问题,希望您能帮我们检查一下。1>框图2>问题A。i.mx8m 中的 sai 主模式加上#1
2023-04-19 09:50:45
我正在使用 IMX8MM 平台的 PCIE PHY 驱动程序。 我正在读取一个名为 CMN_REG075(地址 0x32F0 0000 + 0x1D4)的寄存器,并且需要知道设置该寄存器的 0 位
2023-04-18 07:17:45
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字麦克风,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个麦克风?
2023-04-17 08:34:01
我正在尝试在我的自定义板上播放 wav 文件(i.mx8mm,android11.0.0_2.6.0)。当我玩 tinyplay 实用程序时,它卡住了。它在 wait_for_avail 函数处停止
2023-04-17 08:03:04
大家好,我试图在 i.MX 8QuadMax 上通过 HDMI 获得输出,但到目前为止没有任何成功。我已经按照此处描述的步骤在 IMX8QMLPDDR4ARM2 上获取 HDMI 输出以解决类似问题
2023-04-17 06:21:41
我们有一个自定义的 I.MX8M plus 开发板,需要配置 GPIO1_IO13 和 GPIO1_IO14 来输入。我们可以读取 GPIO1_IO13 上的值变化,但不能读取 GPIO1_IO14
2023-04-14 08:25:22
MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
你好我正在使用 SC2310H 将数据输出到 i.MX8MP 的 MIPI,但数据没有到达 VB2 队列。我想参考以下寄存器值来检查 i.MX8MP 是否可以接收 MIPI 数据。32E4_0020
2023-04-06 07:39:32
本文档介绍如何使用 TRACE32 调试器调试 i.MX8MP uboot。1.搭建uboot按照IMX_LINUX_USERS_GUIDE.pdf搭建uboot,生成flash.bin。我们将从
2023-04-06 06:50:35
平台:i.MX8MP EVKBSP:Linux 5.4.70.2.3.0客户报告在运行 L5.4.70.2.3.0 的 i.MX8MP 上进行 HDMI 热插拔时,HDMI 显示器上的 UI 异常并且左侧有更多线条。
2023-04-04 07:48:48
" 我们已将目标板的 ip 地址设置为静态 (192.168.1.102) 和 nfs version=4,参考以下论坛主题中提供的解决方案:已解决:使用 NFS 启动 i.MX8MM
2023-04-03 08:46:53
;MX8MM_IOMUXC_I2C4_SDA_PWM1_OUT0x16>;};pinctrl_pwm2 : pwm2grp {fsl,引脚 = <MX8MM_IOMUXC_I2C4_SCL_PWM2_OUT0x16>;}; 在
2023-03-30 08:31:02
我正在使用 MIPI-DSI 作为 i.mx8mp/i.mx8mm 的显示器。但是遇到暂停/恢复失败的问题:这是错误代码:[27.658410]imx_sec_dsim_drv
2023-03-30 08:22:01
大家好,我现在已经确认使用 i.MX8 Quad Max。1、在数据表中,LPSPI 时序显示为 CS 高电平有效。在参考手册中,CS 极性的默认值是低电平有效。(CSPOL:00b)为什么 CS
2023-03-29 08:35:59
; MX8MM_IOMUXC_ECSPI2_SCLK_ECSPI2_SCLK 0x19 //0x11 MX8MM_IOMUXC_ECSPI2_MOSI_ECSPI2_MOSI 0x19 //0x11 MX8MM_IOMUXC_ECSPI2_MISO_ECSPI2_MISO 0x19; //0x11 ; };
2023-03-29 08:27:45
到任何损坏吗?你有什么意见吗?我附上一些相关文件。1. i.MX8MM 掉电时序2. PMIC 紧急关机时序3. BUCK7 相关 PMIC FAQ
2023-03-29 08:15:17
我想问问i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
2023-03-28 09:04:20
如何获取i.MX8M Plus交叉编译工具链的二进制文件及相关操作说明(用户指南)?以及如何编译支持Qt5/Qt6如何获取i.MX8M Plus的uboot/kernel源码地址?
2023-03-28 06:58:20
GPIO - 即使在 i.MX8MM 初始化或重新启动时,GPIO 仍保持稳定的上拉状态。请告诉我们什么引脚是避免重置期间出现故障或未知状态的最佳选择。
2023-03-28 06:20:27
i.MX 8M 参考手册提到了禁用 JTAG 访问所必需的 JTAG_SMODE[1:0] 和 SJC DISABLE 电子熔丝。但是我找不到保险丝的地址或位置。我在哪里可以找到它们?是否有一些文件描述它?
2023-03-27 06:44:30
/modules/5.15.32-Its-next+gfa6c3168595c/kernel/drivers/md 中。如何在设备 i.mx8m nano 上包含 dm-mod 模块?
2023-03-27 06:43:36
我正在尝试让 Murata 1MW EVK 模块与 i.MX8MQ EVK 配合使用。到目前为止,我已经使用 Murata 在https://github.com/murata-wireless
2023-03-24 07:34:46
。HDMI_TX口用于显示另一个看起来相似的 帖子说: 可以尝试 vbmeta-imx8qm- hdmi .img 图像(i.MX 8QuadMax MEK 板的图像以支持物理 HDMI 显示)。然而,在
2023-03-23 09:00:21
i.MX 8M Plus 的 eFUSE 是否可以由用户更改一次?(通过uboot中的fuse prog命令)还是仅固定为制造时更改的值?
2023-03-23 07:51:55
关于如何特别移植 i.MX8MP 的信息?与其他 i.MX 产品有什么不同,还是我在看一些不符合我目的的东西?此外,如果您对工作流程有任何建议,或者第一次启动 i.MX8MP 定制板时应该按什么顺序完成什么,我很想听听。
2023-03-23 07:41:23
我们将在 i.MX8MP 项目中使用 2 个具有触摸功能的 LVDS 显示器(1280-800 分辨率)。两个 LVDS 显示器都是单通道(4 通道)。i.MX8MP 可以为我们的显示器提供这种
2023-03-23 07:22:41
我们正在处理Uboot阶段屏幕上logo的开发,目前遇到了一些困难,希望得到一些建议,期待得到回复。我们更换了uboot开机logo,屏幕一直亮着,也能正常显示,但是开机logo画面花花,显示不全,好像是屏幕显示的分辨率不对,请问怎么办在平台端配置相应的分辨率,使开机logo能够正常显示。
2023-03-23 06:48:43
查看更多
