智慧医疗之医院智慧信息处理系统是一种基于物联网和人工智能技术的创新解决方案,旨在提升医院的信息处理效率和医疗服务质量。该系统通过将各种医疗设备、传感器和信息系统连接起来,实现医院内部各个环节的智能化
2024-01-11 11:14:01
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/12/wKgZomWfWdaAOwt3AAE1lPSeH9s415.png)
恩智浦i.MX8MM核心板在便携式医疗设备产品中的应用-迅为电子
2023-11-15 14:37:35
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/55/wKgaomVUZyuAWE-tAACA5Qf28UI874.png)
疑问:
1 我们的方案理论上,能够lvds和hdmi同显吗?即运行一个QT app,然后在上面2个屏幕上显示同样的内容
2 如果1不行,那i.mx8mq支持双屏同显吗?
3 如果2不行,那为什么i.mx8mq不支持,而i.mx8mp却支持?多屏同显的原理是什么呢?
2023-11-13 06:31:04
Hi,
我们使用i. MX8mm 与 Linux Ix_ 4. 19..35_ 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 使用 i. MX8mm 定制板。mmc 块读取错误寒冷开始时
2023-11-10 07:42:36
下,如下图所示:
然后将 apns-conf.xml 拷贝到 android_build/device/fsl/imx8m/evk_8mm/下,如下图所示:
更多文档可以查看
B站搜索-北京迅为i.MX8M开发板,
公众Hao关注:北京迅为,
2023-10-24 09:56:17
恩智浦i.MX8MM核心板在自动售货机产品中的应用方案-迅为电子
2023-09-22 14:17:26
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/71/wKgZomUNMXCAeafkAABFp_p1aTk307.png)
)、Linux4.14.78 + Qt5.10.1Yocto、Ubuntu20、Debian9系统
07、迅为特别推出《嵌入式Liunx开发指南》
倾心力作! i.MX8MM开发板指南,涵盖范围广,覆盖
2023-09-05 10:30:04
助力智慧农业-迅为IMX6UL开发板在智慧农业领域的解决方案
2023-07-21 15:56:57
531 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/36/poYBAGPjTaSAUhNtAAC4IPnonvY171.png)
A42MX16-PQ208I产品详情Microsemis 40MX 和 42MX 系列在 5V 电压下提供具有成本效益的设计解决方案。MX 器件是单芯片解决方案,在提供高性能的同时缩短了系统
2023-06-16 13:14:55
应用领域
医疗设备
仪器仪表
工业PC
工业HMI
机器视觉
音视频处理
3 软硬件参数硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 NXP i.MX 8M Mini处理器功能框图
2023-06-15 10:54:38
我已经购买并正在使用一块已经配置了 i.MX8QM 和 PF8100 的电路板。
请简要说明PF8100的热关断操作。
在PF8100_PF8200 数据表中,如果我查看 13. 状态机图 5
2023-06-08 07:29:56
您好,
我们正在使用 i.MX8MM EVK + i.MX 8MIC-RPI-MX8 开发板
使用的确切 SOM 是 Azurewave 的:imx8mm-evk 载板上的 AW-PU530
2023-06-08 06:14:39
我没有看到 i.mx8 处理器的原产国。据我了解,恩智浦在全球拥有一系列FAB。因此想知道是否有人可以分享 i.mx8 处理器的制造地点?
2023-06-01 07:22:18
我在使用 i.MX8MM 的 Cortex-M4 的 ECSPI 和 fsl_ecspi.c 中可用的函数时遇到问题。
最终,我需要与复杂的 ADC 和 DAC 设备进行通信。为了尝试简化证明接口
2023-05-30 08:00:58
我正在使用 MCIMX8M-EVK,我需要使用显示端口 (DP)。i.MX8 处理器通过接口 HDMI 显示接口支持 DP。
我的第一个问题是关于这个界面。我无法在 i.MX8 文档中找到有关
2023-05-30 06:18:21
我正在搜索 i.Mx8 的 MTBF 值,但只找到 i.MX6 的 MTBF 值。
是否有任何文档提供 i.MX8 的 MTBF 值?
(例如 AN4724 - i.MX 6Dual/6Quad 和 6DualPlus/6QuadPlus 系列产品使用寿命估算)
2023-05-22 09:12:03
我希望你过得很好。
请参阅 i.MX 8QuadMax 应用处理器参考手册第 15 章显示、成像和相机子系统, 了解 i.MX8QM 支持的显示规格。
谢谢和,
Ritesh M Patel
2023-05-22 07:59:56
一、基本信息:
i.mx8mp ,Linux5.10.35, Yocto hardknott 。
i.mx8mp 被设计为数据采集设备。
2、问题:
如何扩展 imx8mp.dtsi 中
2023-05-18 13:25:43
我们试图在 i.MX8 Mini u-boot 上启用 ECSPI2 NOR (mt25ql02g) 设备,但我们无法检测到该设备。我们从QSPI 内存启动。
u-boot=> sf
2023-05-18 08:10:22
我已经购买了 Variscite 评估套件,所以我同时使用了 VAR-SOM-MX8M-PLUS 和 Symphony 板。
我正在使用 Debian Bullseye 操作系统。图片
2023-05-18 06:33:41
大家好,
我们的客户要求我们指定一个真正的随机数生成器。
i.MX8QM 真随机数生成器符合什么要求?
以下是对 SE050 中的随机数生成器的描述。除此之外,请告诉我 i.MX8 中的真正随机数
2023-05-18 06:13:27
如何确认双核是否在使用?i.MX8MM L5.4.24-2.1.0 是否支持任何负载平衡功能?如果是,两个内核之间的负载平衡如何在 L5.4.24-2.1.0 中的 i.MX8MM 上工作?
3.是否有任何其他模块/方法(最好是硬件模块)可用于在 i.MX8MM 中的相机流上创建覆盖?
2023-05-17 13:56:26
我们正在推出一款基于 i.MX8M Plus 的新板。我找到了技术说明 AN13275.pdf,其中包含有关编译所有软件的说明。
我目前被困在 SCFW 上。我已经下载了 SCFW 移植工具包,其中
2023-05-17 12:58:18
我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到热关断。
芯片本身没有热关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 热关断?
2023-05-17 07:46:52
Memtool 是一个有用的调试工具,可以读/写一些 i.MX 寄存器。Linux 默认支持,Android 不支持。
本文介绍如何将 memtool 集成到 i.MX8MM Android 12 平台中,这在其他 i.MX 新安卓平台中也类似。
2023-05-16 06:56:08
这是关于两个 USB 相关问题的案例研究:
#1。由 i.MX8/8X(主机模式)中的勘误表引起的插件检测问题。
非常有限的单位可能会遇到这个问题。当问题发生时,插入调试时 USB 主机端口将
2023-05-11 07:40:44
以下自定义初始化脚本由内核使用 yocto zeus 在 i.mx8mm 处理器上执行。
问题是在加载必要的内核模块并安装所需的文件系统之后。uvcvideo 的相机检测在 2-3 秒后打开,然后
2023-05-09 06:50:42
手术麻醉管理系统用于各个手术室和麻醉科,接受医生工作站、护士工作站发送过来的手术申请单 手术麻醉管理系统(DORIS)是应用于医院手术室、麻醉科室的计算机软件系统。该系统针对整个围术期,对病人进行
2023-05-08 17:33:05
236 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/B0/poYBAGRYwZGATYt2AAB2P66a-Z4977.png)
据我所知,i.MX8QuadMax 开发板有多个可用的 UART 接口。
如何选择和使用多个串口?
2023-05-06 08:04:22
飞凌嵌入式OKMX8MM-C开发板,专注于提供优秀的视频和音频体验
2023-05-05 15:26:30
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/79/wKgZomRUfm-AE5HmAACD6_YI3c4594.png)
/ 节点。我们使用 i.MX8MM 的 Yocto Zeus
[color=\\\"#FF0000\\\"]
2023-05-05 10:27:03
只能支持一个 4K@30fps 流。
首先,让我们了解双摄像头设置中的管道如何使用 i.MX8M Plus 工作。来自两个摄像头(在本例中为 13MP 模块)的数据通过 MIPI CSI-2 接口
2023-05-05 08:34:56
i.MX8MM, i.MX8MQ
SDP: boot -f u-boot.imx
# Initialize SPI Flash
FB: ucmd sf probe ${spi_bus
2023-05-04 06:30:41
MX8MM_IOMUXC_ECSPI1_SCLK_ECSPI1_SCLK 0x82
MX8MM_IOMUXC_ECSPI1_MOSI_ECSPI1_MOSI 0x82
2023-04-28 06:44:42
为什么在I.MX8M plus开发版BSP中提供的WIC格式写入根文件系统后,单元测试中很多测试脚本无法使用? 目前使用5.4.70版的BSP,是这个版本的BSP不工作还是全部不工作?
2023-04-26 07:28:41
大家好,
我正在尝试按照 i.MX Yocto 项目用户指南版本 L5.4.70_2.3.0 为 i.MX8mmini EVK 构建 yocto fsl-image-full 图像,但这次失败了
2023-04-25 07:31:36
?gst-inspect-1.0 只返回 jpegenc,这是标准的软件编码器......
该寄存器记录在 i.MX 8M 迷你应用处理器参考手册,版本 1,03/2019,第 4805 页中。
2023-04-25 07:09:03
你好...
我想在 u-boot 设备树中初始化摄像头驱动程序,有没有与此相关的信息,我该如何实现这个目标。
我正在使用 i.MX8MM V2 板。
2023-04-25 06:36:20
7
• 33 - for i.MX 8QuadMax A0, i.MX 8QuadXPlus A0, and i.MX 8M Quad, and i.MX 8M Mini
2023-04-24 08:54:54
我们正在评估 i.mx8m 系列(i.mx8m、i.mx8m plus 等)的总计算能力,包括 cpu 和 npu。
2023-04-24 07:39:57
在文件imx8mm.dtsi中,opp 表报告了 SoC数据表表10 中记录的相同 3 个工作点:1.2、1.6 和 1.8 GHz
但是,在文件clk-pll14xx.c中,表
2023-04-23 11:14:12
我有一个 Quectel 的 EC25-E 调制解调器,我想将它与我的 i.MX-8mm 开发套件一起使用,我试图集成 RIL 驱动程序,正如用户指南提到的那样,将给定的动态库文件添加到
2023-04-21 07:46:43
我目前正在使用 LPDDR4-3000 作为内存设计带有 i.MX8M Mini 的定制 PCB。在将 LPDDR4-3000 路由到 i.MX8M Mini 时,我有多个问题。我知道i.MX 8
2023-04-20 07:44:58
在 i.mx8 EVK 中使用 LIN 通信
2023-04-20 07:20:50
让智慧通行领域迅速发展。在数字化、智能化、网络化的发展进程中,人们对智慧通行管理与服务提出了更迅捷、安全和人性化的服务需求。迅为推出RK3568系列主板,助力城市智慧通行发展。智慧交通在智能交通
2023-04-19 11:11:30
NXP 提供的另一份架构文档(System Controller Unit and I.MX Architecture)中,我找到了系统控制(SCU)负责启动设备的信息:遗憾的是上面的架构文档并没有指出
2023-04-19 10:39:52
我们正在用i.mx8m plus设计我们的产品,还有一些关于sai的问题,希望您能帮我们检查一下。1>框图2>问题A。i.mx8m 中的 sai 主模式加上#1
2023-04-19 09:50:45
我正在使用 IMX8MM 平台的 PCIE PHY 驱动程序。 我正在读取一个名为 CMN_REG075(地址 0x32F0 0000 + 0x1D4)的寄存器,并且需要知道设置该寄存器的 0 位
2023-04-18 07:17:45
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字麦克风,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个麦克风?
2023-04-17 08:34:01
fsl_otp.c 中的寄存器映射错误。我的问题是 fsl_otp.c 不支持 i.mx8m,为什么 ocotp 节点仍然添加在 fsl-imx8mq.dtsi 中?有没有计划支持 i.mx8m 的 fsl_otp.c?
2023-04-17 08:04:16
我正在尝试在我的自定义板上播放 wav 文件(i.mx8mm,android11.0.0_2.6.0)。当我玩 tinyplay 实用程序时,它卡住了。它在 wait_for_avail 函数处停止
2023-04-17 08:03:04
你好我正在使用 SC2310H 将数据输出到 i.MX8MP 的 MIPI,但数据没有到达 VB2 队列。我想参考以下寄存器值来检查 i.MX8MP 是否可以接收 MIPI 数据。32E4_0020
2023-04-06 07:39:32
" 我们已将目标板的 ip 地址设置为静态 (192.168.1.102) 和 nfs version=4,参考以下论坛主题中提供的解决方案:已解决:使用 NFS 启动 i.MX8MM
2023-04-03 08:46:53
;MX8MM_IOMUXC_I2C4_SDA_PWM1_OUT0x16>;};pinctrl_pwm2 : pwm2grp {fsl,引脚 = <MX8MM_IOMUXC_I2C4_SCL_PWM2_OUT0x16>;}; 在
2023-03-30 08:31:02
我正在使用 MIPI-DSI 作为 i.mx8mp/i.mx8mm 的显示器。但是遇到暂停/恢复失败的问题:这是错误代码:[27.658410]imx_sec_dsim_drv
2023-03-30 08:22:01
ROM 代码将SCU 固件加载到 SCU-TCM 中,并将m4 和 cortex-a 应用程序固件(即下一阶段引导加载程序)从相应 i.MX8 容器中指定的地址/位置加载到 SRAM 中。SCU 固件
2023-03-30 07:48:20
大家好,我现在已经确认使用 i.MX8 Quad Max。1、在数据表中,LPSPI 时序显示为 CS 高电平有效。在参考手册中,CS 极性的默认值是低电平有效。(CSPOL:00b)为什么 CS
2023-03-29 08:35:59
到任何损坏吗?你有什么意见吗?我附上一些相关文件。1. i.MX8MM 掉电时序2. PMIC 紧急关机时序3. BUCK7 相关 PMIC FAQ
2023-03-29 08:15:17
大家好,我相信设备树中未提及的引脚已根据 IC 的复位状态设置为状态。我参考了 i.MX8QM 中的数据表和参考手册。(有关出版物的信息在底部。)例如,在数据表中,球名“UART0_RTS_B
2023-03-29 07:58:44
我想问问i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
2023-03-28 09:04:20
在 i.MX 8QuadMax 工业应用处理器数据表中,(文档编号:IMX8QMIEC Rev. 1, 04/2022)在表 60 中,“SPIx_CSy Lead Time”和“SPIx_CSy
2023-03-28 07:27:27
GPIO - 即使在 i.MX8MM 初始化或重新启动时,GPIO 仍保持稳定的上拉状态。请告诉我们什么引脚是避免重置期间出现故障或未知状态的最佳选择。
2023-03-28 06:20:27
大家好,我目前正在为我们的一位使用 i.MX8DXL 的客户开发安全启动解决方案我有个问题, SECO API融合后的KEY值存放在哪个内存区?(KEY ig: fuse Index 730~745 OEM SRK - SRK_HASH) (API ig: sc_misc_otp_fuse_write)
2023-03-27 08:46:34
最小值是多少?i.MX8M Plus for Android 需要内存吗?
2023-03-27 06:35:32
我正在尝试让 Murata 1MW EVK 模块与 i.MX8MQ EVK 配合使用。到目前为止,我已经使用 Murata 在https://github.com/murata-wireless
2023-03-24 07:34:46
。我阅读了i.MX 8M Plus 的“新闻稿”( 2020 年 1 月 6 日), 其中指出:“i.MX 8M Plus 扩展了先进的多媒体和视频处理系统,该系统可以使用 H.265 或 H.264
2023-03-24 07:29:03
我正在开发带有 i.MX8 QXP MCU 的新板,将使用带 ECC 的 DDR3L。在文档 i.MX8 QM / i.MX8 QXP 硬件开发人员指南中,有一些针对 fly-by 拓扑中的 16
2023-03-23 09:08:52
使用 NXP 的 Android Automotive OS 12 预构建演示图像使用 i.MX 8QuadMax MEK 启用电路板的物理 HDMI 输出的正确命令和程序是什么?我宁愿在开发过程中
2023-03-23 09:00:21
关于如何特别移植 i.MX8MP 的信息?与其他 i.MX 产品有什么不同,还是我在看一些不符合我目的的东西?此外,如果您对工作流程有任何建议,或者第一次启动 i.MX8MP 定制板时应该按什么顺序完成什么,我很想听听。
2023-03-23 07:41:23
我们将在 i.MX8MP 项目中使用 2 个具有触摸功能的 LVDS 显示器(1280-800 分辨率)。两个 LVDS 显示器都是单通道(4 通道)。i.MX8MP 可以为我们的显示器提供这种
2023-03-23 07:22:41
