外观上,Galaxy Fit3 有水墨黑、星系银、樱落粉三种色彩选择,内置的 1.6 英寸矩形显示屏为像素密度高达256×402的高清大屏,表身重量仅为 18.5 克,符合 5ATM 和 IP68 级别的防尘防水标准。
2024-03-22 14:22:0967 防护罩 连接器 (侧面和顶部插入) PG29 H10B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 侧面进入 PG16 H6B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 侧面进入 PG16 H10B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 侧面进入 PG21 H10B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 顶端插入 PG29 H6B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 顶端插入 PG16 H10B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 顶端插入 M25 H10B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 顶端插入 M40 H10B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:27
2024-03-14 23:20:47
IP68 等效防尘和防浸水机身由坚固的聚碳酸酯制成,并配有旋入式 4 级防水附件端口,可防止无线电受潮和脏污。
2024-03-14 10:21:4243 的防水性能呢?评判防水性能的指标是什么?评判一款工业级连接器的防水能力,多用IP__等级这一参数。01IP后第一个数字:防尘等级IP后第一位数字为防止固体异物进入的
2024-03-08 08:12:2969 EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:5198 本文准阐述了电气设备外壳提供的防护等级的分级系统!
2024-03-01 10:40:320 ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11146 微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:4568 随着科技的不断发展,各种电子产品和设备越来越普及,对于产品的防水、防尘性能要求也越来越高。在这种背景下,IP防护等级标准应运而生,成为了衡量产品防水防尘能力的重要依据。其中,IP68作为高级别的防水
2024-01-31 10:06:38144 工业交换机的防护等级是根据其能够抵御外部环境因素的能力来评定的。常见的工业交换机防护等级如下:
2024-01-30 14:28:19138 焊接母座、直通母座、直通母座(网口180度)、母座防水线等多种款式使用温度范围在-40-80度,防水等级是IP67,实测可达IP68,可保护连接器在恶劣的环境下免受水个灰尘的侵害,面板4.5mm以内都可以安装, M22系列RJ45焊接母座、直通母座(网口1
2024-01-17 16:12:01248 随着室内定位技术发展日益成熟,蓝牙信标已经广泛应用于各种大型建筑。然而,在很多应用场景中,室内的半开放环境和全开放环境也需要安装信标,在这些环境中,对蓝牙信标的防水要求提出了很大挑战,针对于可能遇水的场景我司推出了两款IP68防水的蓝牙信标,以下详细为大家介绍。
2024-01-10 09:25:29280 中,对蓝牙信标的防水要求提出了很大挑战,针对于可能遇水的场景我司推出了两款IP68防水的蓝牙信标,以下详细为大家介绍。1、普通版防水蓝牙信标性能参数蓝牙协议:蓝牙
2024-01-09 19:13:28
变得尤为重要。本文将详细介绍多个RS485设备如何实现防水连接。 一、选择防水连接器: 选择合适的防水连接器是实现RS485设备防水连接的首要任务。可选的防水连接器包括圆形插头、IP68级别的连接器、防水转接头等。这些连接器通常具有耐腐蚀、密
2024-01-05 14:03:56211 端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05219 传统的测量海拔的运动手表,大部分使用的是传统的LGA封装,在整机表面贴防水透气膜,器件本身不具备防水的功能,敏芯的MEMS绝压传感器MSPC600-ADSX采用复杂模具多次成型的方式加工成烟囱状的容纳腔,内部灌封防水胶,使器件在保存高精度的前提下,拥有10ATM以上的防水功能。
2023-12-13 10:42:52163 IP54防护等级的电机可以再室外使用吗?
2023-12-13 07:15:59
USI环旭电子协助客户推出IP66防护等级的强固型工规平板电脑,为现场服务技术人员和产线工人提供可靠的移动解决方案。
2023-12-11 09:03:00207 我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
用作需要坚固耐用密封插头、插座及电源连接器(包括IP67或IP68防护等级)的应用领域。特征端接类别:Crimp触点电镀工艺:Tin线规最低值:22AWG线规最高值:20AWG触点材质:Phosphor Bronze触点类别:Male电压额定值:250V
2023-12-04 11:20:23
防水Type-C连接器在现代电子设备中的广泛应用确实体现了其在小型化、精细化产品发展趋势中的重要作用。防水性能的提升对于吸引消费者、增加产品的吸引力和购买度至关重要。接下来,我们将详细解析防水Type-C连接器的国际通用防水等级以及其在不同产品中的需求。
2023-12-01 14:36:23371 智能井盖监测终端-井盖异动报警器-井盖异动传感器采用IP68防护,防潮防水防腐蚀防撞击;数据传输采用NB-IoT网络通讯,穿透力较好,传输距离长; 并且配有唯一的身份标识,把井盖整个生命周期的事务统一归档、统一管理 。
2023-11-21 15:07:11164 电磁阀解码器是控制电磁阀开启、关闭的中间设备,识别灌溉阀区,完成开闭动作,实现系统的轮灌灌水。
电磁阀解码器控制系统能够满足大面积灌溉、复杂灌溉任务管理需求。一个电磁阀解码器可以控制1路或2路电磁阀,采用全密封方式,防水等级达到IP68。
2023-11-17 16:31:43413 TN531依托GNSS高精度定位技术+MEMS传感器技术,具备毫米级高精度定位能力,监测频次自动化调整,高效智能。一体化设计,集成卫星天线,GNSS板卡,4G天线,4G通信模组,高防护等级便于
2023-11-13 15:00:23
计讯物联防水型多功能杆网关TG473-A6集成防浪涌系统,电源转换系统,数据采集系统,网络路由和交换系统,以及灯控系统等,支持接入照明、视频监控、无线覆盖、广播、信息发布、环境气象监测、应急报警
2023-11-13 14:48:09
等级,数字1-9表示水的防护等级。例如,IP67表示该仪器防尘等级为6,防水等级为7,可以在较恶劣的环境条件下使用。 仪器的防护等级是指仪器的外壳对外界物质的防护程度。主要有以下等级: IP20:仪器只对固体物体的防护,不保护任何液体。
2023-10-17 09:02:12386 在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级的防尘防水要求。自动化仪表设备的外壳防护等级(IP代码/防尘防水),是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一项重要指标。
2023-10-12 16:54:04598 工控机IP防护等级,也被称为IP安全等级或IP防水防尘等级,是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)制定的一种环境防护等级标准,用于描述
2023-09-25 11:22:23371 防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337 IP是Ingress Protection的缩写,是指防护等级,用于评估电子设备或电气设备对固体物体和液体的防护程度。在这个标准中,IP等级的格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字。
2023-09-14 10:11:26652 什么是密封性防水测试? 密封性防水测试是一系列的实验和评估过程,用于确定产品或材料对水入侵的抵抗能力。这些测试通常根据预定的标准进行,旨在模拟实际使用中可能遭遇的各种条件。 2. 常见的防水等级 IP (Ingress Protection) 等级是一个国际
2023-09-12 10:41:18442 如可根据静电防护等级来选择保护器件?
2023-09-07 15:23:43
特别是,华为mate 60 pro在世界上率先引入了卫星通话功能,并使用了新一代昆仑玻璃,进一步加强了内星。并且支持ip68等级的防震防水功能。
2023-09-01 09:45:44385 代码字母表示“侵入防护”的缩写。
第一位特征数字(0~6)表示设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度,代表防止固体异物进入的等级。
第二位特征数字(0~8)表示设备防水的程度
2023-08-31 14:39:43420 一直以来,大多数RFID读写设备的参数上都会重点标注IP防护等级,尤其是可在户外使用的RFID读写设备,都会有不同等级的防尘防水要求。IP防护等级,表明了RFID产品外壳对人接近危险部件、防止固体
2023-08-30 16:50:07354 M12连接器是一种常见的圆形连接器,具有12毫米的螺纹直径。这种连接器有多种类型,包括插座(female)和插头(male),通常有3、4、5、8个引脚。M12连接器通常具有较高的防护等级,如IP67或IP68,适用于户外和工业环境。
2023-08-29 11:37:541437 K系列连接器是专门为室外应用而设计的 该系列所有的型号插合时都能防水,并且当与相应的电缆正确安装后可以达到IP68(至少为IP66)的保护等级,其有与B系列相同的绝缘体 安全的推拉自锁系统
2023-08-18 09:16:41
美国ZAXIS真空检漏仪能够对电子设备进行非破坏性测试来验证运动手表的防水等级,比如,我们可以配合腔体来创建一个封闭的真空环境,并连接好气源和真空检漏仪,加入一定的压力差,然后检测气体泄漏情况来判断工件的气密性能是否合格。这也就是我们经常说的腔体测试。
2023-08-16 11:21:19464 角色。 以下是一些常见的电子产品防水测试仪: IP等级防水测试设备 这种设备主要用于测试电子产品的防护等级,也被称为IP等级。IP等级是对设备防尘、防水性能的一种国际标准。测试设备通常通过模拟大气压环境,来检测产品的
2023-08-09 10:32:10352 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730 防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179 2019年秋季新发布的iPhone11系列随着新iPhone的发布,iPhone11提到的IP68级防尘防水这个概念也引起了一些消费者关注。当然市面上除了iPhone,三星和华为等手机厂商的旗舰产品
2023-07-31 18:02:384863 需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015 防尘测试箱SC-015符合IEC60529,GB2423.37-89(测试L:防尘测试方法),GB 4208-93防护外壳等级(IP代码),GB / T 4942.2-93(低防护等级) 电压装置),GB 7000.1-1996,GB 7001-1986(灯的防护等级),DIN40050和IP5K0。
2023-07-25 16:03:161185 内含对产品进行IP67防水测试方法
2023-07-21 11:59:546310 济南祥控自动化研制的倾角传感器为双轴高精度倾角传感器,具有较高的防护等级,防护等级为IP66,防水防尘,具有防爆认证,适用于各种恶劣环境,使用环境温度范围为-40°C至125°C;内置高精度检测仪芯片,采集角度值更精确、更稳定;其传感原件的过阻尼频率响应控制,稳健设计,具有高冲击性。
2023-07-20 10:52:50935 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-14 10:53:17782 等级多以 IP 后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I 代表防止固体异物进入的等级,最高级别是 6;第二个数字表明设备防水的程度。P 代表防止进水的等级,最高级别是 8。 例如
2023-07-07 11:11:02323 我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07442 防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521 对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276 技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28305 智能GPS天线为了满足实际使用环境的需求,往往要进行严格的防水设计.而实际设计中电磁兼容和宽温适应性的要求增加了防水设计的难度.针对天线防水设计中需要综合考虑的环境适应性因素,对于集成微尔斯透气
2023-06-28 10:02:00404 凌科DH系列防水连接器拥有防水结构专利技术,具备卓越的防水性能。目前DH系列的防水等级最高可达IP68,标配款为IP65/IP67等级,可匹配不同程度的防水诉求。
2023-06-16 14:17:5987 凌科DH系列防水连接器采用了自主专利研发的防水技术和结构设计,具备非常优异的防水性能,产品标配IP65/IP67防护等级,最高可达IP68等级,完全可抵御工控机所处的工厂车间、厂矿、户外等环境下的水尘等异物侵入。
2023-06-15 11:22:45154 手机如何做 IP 68 级别防尘防水测试
2023-06-14 15:30:07804 手机如何做 IP 68 级别防尘防水测试
2023-06-14 14:15:54872 是模拟水下压力环境,通过内部的原理来达到气检代替水检来完成生产线的的防水等级测试。我们的防水气密性检测仪可以满足实验室要求的IP54-IP69的防水等级要求。可以代替传统的泡水检测试验,实现生产线上快速无损检测。 防水气密检测仪根
2023-06-12 14:17:00409 在平时大家可能会经常遇到像IP54,IP66,IP67,IP68这样的表达,那么这些数字表达的是什么意思呢?厦门连拓精密给大家做简要介绍。 IP防护等级系统是由国际电工委员会IEC所起草,防护等级
2023-06-12 14:15:21485 三防手机指的是防水、防尘、防震的手机。其防水能力通常按照国际防护等级(IP等级)来标识,例如IP68等级的手机,6代表完全防尘,8代表可长时间浸水并抵抗压力。防水检测仪可以用来检测手机后壳或整机
2023-06-08 11:35:28358 三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
为了提升蓝牙耳机泄音孔防水性能,现在都集成了VS801防水透声膜组件进行防护,使泄音孔实现防水结构设计,防护等级达到IP67。
2023-06-01 16:24:42713 的防护等级标准,其中的两个数字分别代表了设备对尘埃(第一个数字)和水(第二个数字)的防护能力。例如,IP68等级的设备可以抵抗尘埃进入,并且在1.5米的水下持续30分钟仍能正常工作。 2. 浸水测试:这是一种直接的检测方法,将手机喇叭
2023-06-01 10:43:50451 DH20系列防水连接器采用凌科专利防水结构设计,具备优异的防水性能。产品标配IP65/IP67级防水,最高可达IP68防水等级。同时其外壳采用了高品质的锌合金和铝合金材质,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-31 15:48:57422 都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23400 智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704 小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32344 IP防护等级怎么定,IP防护等级数字代表等级是什么。
2023-05-27 11:23:33806 救护车医疗设备会暴露在水液、药液、消毒液体等因素充斥的环境中,对工业连接器的防水,耐腐蚀有着严苛要求:防水等级要求IP65以上,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-25 09:23:25265 1、水汽防护:通过检测环境中的水汽浓度来验证养老监护手表的防水性,以确保养老监护手表具有良好的防水性能。 2、抗潮腐蚀检测:通过检测养老监护手表的表壳材料对潮湿环境的耐受性,以确保养老监护手表具有良好的抗潮腐蚀性
2023-05-24 11:23:23190 A21 IP68 T80℃,属工业级防爆型红外热成像仪,具备IP68超高防护等级。一、设备优势 XKCON祥控防爆型红外
2023-05-24 11:23:05
2023-05-23 12:36:24500 一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15471 防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481 设备的正常工作与稳定性能。它的原理是利用微孔的大小和分布来控制水汽和液态水的通过,从而实现透气和防水的功能。防水透气膜具备透气和防水功能防水:防止外部水或液体进入
2023-05-18 11:03:35485 ;双碳"目标达成,促进中国新能源电池技术发展与产业升级。为了提升新能源电池防护技术,在结构设计中都设有透气孔进行排气,集成高分子防水透气膜技术实现防护!达到密封排气、微孔过滤、防
2023-05-18 10:29:45446 运动手表 运动手表在人们的日常生活中越来越常见,除了监测我们的生命体征,这些设备还可以检测行走步数、跑步距离以及睡眠状态。在本文中,我们将带大家一起探讨运动手表的内部结构以及如何使用ADI
2023-05-17 11:00:01534 喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716 防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
美格信在常规IEPE型加速度计基础上,按照100深度IP68级标准要求,研制出型号为ACC 1826单轴防水加速度计与ACC 1836三轴防水加速度计,两款型号为传感器和线缆一体式结构,通过了IP
2023-04-27 15:11:34462 ”系列防尘防水静音风扇的内部结构采用的是树脂模具,符合防尘防水最高等级IP68,可以在恶劣的室外环境下使用。尼得科安特赛电机曾销售过品牌名为“GentleTyphoo
2023-04-25 09:52:29383 微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:401346 IP等级是什么意思? 我们在选购PLC等设备的时候,经常会看到IP等级这一项,比如IP20,IP65什么的。下面,咱们来简单认识了解一下。 IP等级全称应该是IP防护等级,是由IEC协会
2023-04-19 14:25:071416 箱式变压器防护等级是指箱式变压器外壳的防尘、防水、防腐蚀等能力的等级标准,常见的防护等级有IP20、IP23、IP44、IP54等,其中IP是英文“Ingress Protection”的缩写,即防护等级。下面是各级别的详细介绍:
2023-04-15 16:45:428269 防爆三防手机IP68 Wi-fi6Model:S11功能:IP68 MTB87T(天玑900) 8GB+128GB43MPDualCamera 5300m4H可拆卸 Andrad11 NFC POC
2023-04-11 20:25:57
TS-KG10D产品名称:12*12防水插件操作方式:正按温度范围:-25°C TO +70°C克力:160gf/260gf包装方式:散装最小包装:500/PCS
2023-04-04 10:57:170 、63A、125A 等,真如微型工业连接器防水系数可达IP65~IP68等级。可按照客户的需求为客户量身定制,广泛用于自动化,机器人,轨道交通等。
2023-03-31 12:06:51245
查看更多
