电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>传感器分辨率、灵敏度和精度三者的区别是什么
收藏
查看更多
像素大小和相机分辨率
由于表面积的增加而能够收集更多的光子。这允许更多的光子转化为光电子,从而提高传感器灵敏度。但是,这是以分辨率为代价的。 较小的像素能够提供更高的空间分辨率,但每个像素捕获的光子更少。为了克服这个问题,可以
2024-03-20 06:29:4915
电流探头的分辨率灵敏度有关系吗?
当谈及电流探头,分辨率灵敏度是两个重要的概念。尽管它们表示不同的特性,但在某些方面确实存在关联。 首先,让我们来看看分辨率。在电流测量中,分辨率指的是探头能够分辨或检测出不同电流值之间的最小变化
2024-03-08 09:40:24104
传感器灵敏度分辨率精度三者之间有何区别
人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称
2024-03-05 08:37:3469
EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率
我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。 我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
2024-02-22 07:58:43
传感器常见技术参数介绍
传感器常见技术参数介绍,带宽是什么?灵敏度是什么?零点漂移是什么?分辨率是什么?精度是什么?重复性是什么?频率响应特性是什么?迟滞是什么?线性范围是什么?采样频率是什么?稳定性是什么?详细内容一一为你解答问题
2024-02-06 10:44:06140
如何准确计算低电平分辨率编码TLE9243QK_BASE_BOARD的速度?
嗨,我正在使用低电平分辨率编码来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
2024-01-22 07:08:21
如何估算WM_MOTOR_CONTROL_01旋转分辨率
尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率
2024-01-22 06:09:22
如何提高硬件pwm的分辨率
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率. 现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
变频输出电抗中的区别
变频输出电抗,dv/dt滤波,正弦波滤波三者之间有什么区别,电路原理上这三者的电路原理图是怎么样的?请问谁有电路原理图可以发我一份吗?
2024-01-08 18:39:27
JHM3901 可编程线性霍尔效应电流传感器芯片
JHM3901是一款可编程线性霍尔效应电流传感器芯片,带模拟输出功能,在不影响带宽的情况下实现了高精度、高分辨率,广泛应用于汽车、工业等众多领域。JHM3901 该线性霍尔效应传感器芯片提供与外加
2024-01-04 21:08:36
请问分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?
分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?我看ADXL203已经不推荐用了,其他的有哪些呢? 之所以不选择SPI或I2C的原因是我用LABVIEW的采集卡采集信号,不会编写这两种通信。。。
2023-12-29 07:17:25
ADIS16006带宽跟分辨率的关系是什么?
此时加速度计的分辨率是多少?带宽跟分辨率的关系是什么?此外带宽对采样速度有没有影响?这些是我在看手册的疑惑,新手入门,多谢各位大神指教。
2023-12-29 06:23:27
adxl203ce在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?
ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少?
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少,在说明书中没有看见,感谢。
2023-12-27 06:48:37
详述ADC精度分辨率的差异
在与使用模数转换(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是: “你的16位ADC的精度也是16位的吗?” 这个问题的答案取决于对分辨率精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
ADC分辨率精度区别是什么
/1024……约等于0.098摄氏!这么高的精度,足够用了。但是我们去浏览一下AD7416的数据手册,居然发现里面赫然写着:测量精度0.25摄氏!所以说分辨率精度完全是两回事,在这个温度传感器
2023-12-19 06:41:18
怎么看开关型霍尔元件的灵敏度呢?
怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
2023-12-18 15:02:49504
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确的ADC?
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确的ADC。 能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
峰峰值分辨率与有效分辨率区别
分辨率 是指无闪烁位数,计算方法与有效分辨率不同。本文将说明峰峰值分辨率与有效分辨率区别。 先来说说噪声 图1显示模拟输入接地时从一个Σ-Δ型ADC获得的典型直方 图。理想情况下,对于这一固定
2023-12-15 07:56:29
Littelfuse推出具有增强灵敏度和功效的微型TMR传感器
与霍尔效应(Hall Effect)传感器相比,这两款TMR传感器54100和54140的主要区别在于其卓越的灵敏度,并且功效提高了100倍。这些TMR传感器在x-y平面而不是传统的z轴上提供激活,从而提供增强的功能。
2023-12-10 09:27:01392
AD7606分辨率是16位,AD7606是14位,只要更改转换后要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片 我现在的问题是: 1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗? 2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
请问AD2S1210增量式编码分辨率默认线程是多大?
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
机器视觉中精度分辨率详解!
机器视觉领域中,精度分辨率作为重要的参数,一文get详细信息。
2023-11-29 10:01:23378
要实现多种分辨率视频接收时,ADV7612寄存该如何配置?
2023-11-28 06:25:38
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率区别
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
光伏、光电与光热三者之间的区别是什么?
光伏、光电与光热三者之间的区别是什么? 光伏、光电和光热是与太阳能有关的三个重要概念,它们都利用了太阳的能量,但在实际应用和原理方面存在一些差异。下面是一篇详尽、详实和细致的1500字文章,介绍
2023-11-21 16:15:341047
请问有采样250MHz左右、分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
您好, 请问有采样250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗? 谢谢!
2023-11-21 06:46:46
ADISimPE和ADISimRF,ADISimPLL三者有什么区别
为什么在ADIsimPE中找不到ADL系列的仿真模型,比如ADL5535,。 而且请问ADISimPE和ADISimRF,ADISimPLL三者有什么区别
2023-11-17 11:32:07
请问AD5522的分辨率如何提高?
什么方法呢?添加外部offset吗? 如果我的输出电压精度要求在±1mV,我的设计分辨率该保持在多少左右比较合理?
2023-11-15 08:20:44
光电传感器技术和应用
任何光电传感器的能力都源于对分辨率灵敏度的结合和像素化这两个基本限制之间的平衡。分辨率表示可以有效看到多小的物体,灵敏度意味着信号在被环境噪声淹没之前可以有多暗。像素化则是指传感器图像的采样。
2023-11-13 15:20:01302
轴或六轴加速度传感器哪种灵敏度高一些?
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
请问ds18b20的分辨率是什么意思?
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
ADC芯片的分辨率一定等于测量精度吗?
开发充气泵方案或者电子秤方案ADC芯片都是我们必不可少的,其功能中的分辨率是芯片的重要一个功能,所谓分辨率就是最小能够分辨的模拟电压值。但常常会困扰到工程师的是,分辨率一定等于测量精度吗?市面上12
2023-10-30 15:45:42196
柔性传感器灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系
柔性传感器灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系  柔性传感器的应用范围非常广泛,灵敏度大小是衡量其性能优劣的重要指标之一。传感器灵敏度越高,能够检测到的微小变化就越多,精度也就
2023-10-24 11:49:07861
索尼发布堆叠式工业图像传感器 分辨率实现业界突破
采用自研的像素结构,大幅提高了聚光效率和近红外灵敏度,实现小型化像素的同时保持了工业图像传感器所需的关键特性。这样的设计使新传感器分辨率高达320万有效像素,实现业界突破,支持1/3.1英寸、全局快门的系统,适用S卡口(M12)。该卡口广泛用于紧凑型工
2023-10-20 08:43:32306
请问伺服编码精度分辨率会影响什么?
伺服编码精度分辨率会影响什么?
2023-10-18 07:23:07
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节?
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
请问ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
业内最高灵敏度--MW601
MW601: ⚫ 外形一致,替换简单 ⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性 ⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境 ⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广 泛用于
2023-10-11 17:08:09
光电编码分辨率是什么参数?
光电编码分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
STM8的内部温度传感器精度是多少的?
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度
2023-10-07 06:29:31
什么是传感器灵敏度传感器常用术语又有哪些?
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。   提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。   传感器常用术语: 1.传感器   能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
详解温度传感器精度灵敏度分辨率
是指在真值附近正负三倍标准差的值与量程之比,是指测量值与真值的最大差异;分辨率——是值引起示值改变的最小测量值;应与灵敏系数分开(灵敏系数——指输出与输入之比)
2023-09-11 10:20:274833
变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案介绍
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
思特威推出5MP高分辨率车规级RGB-IR全局快门图像传感器
——SC533AT。这款背照式全局快门图像传感器搭载先进的SmartGS®-2 Plus技术,集高分辨率、高快门效率、低噪声、卓越的色彩表现、优异的近红外灵敏度五大性能优势于一身,为高端驾驶员监控系统(DMS)、乘客监控系统(OMS)带来了更精确、可靠的舱内视觉感知能力。作为思特威Automotive S
2023-08-28 14:24:25439
如何提高新唐硬件pwm的分辨率
如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率。 现在有这样一个需求。 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似。但是肯定要大于65535
2023-08-23 06:49:36
MEMS电容式与压阻式压力传感器区别(下)
MEMS电容式与压阻式压力传感器区别(下)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTFIVE电容式与压阻式的技术比较与压阻式传感器相比,电容式压力传感器具有许多优点。尽管它们可能需要更复杂的信号调理
2023-08-18 08:04:241879
测量范围、量程、静态灵敏度分辨力和分辨率#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:36:44
Hbird-SDK、Nuclei-SDK、NucleiStudio这三者之间的关系和区别是什么啊?
请问 Hbird-SDK、Nuclei-SDK和NucleiStudio这三者之间的关系和区别是什么啊?有没有谁包含谁了?
2023-08-12 08:08:18
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗? 主要和以下因素有关系? 确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz
2023-08-09 19:24:53
如何区分气密性检测仪精度分辨率
在日常应用中,了解和区分气密性检测仪精度分辨率是至关重要的。接下来将向大家介绍气密性检测仪的基本原理,及如何区分气密性检测仪精度分辨率
2023-08-09 10:11:17713
ADC分辨率精度区别
简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的 JS 就是利用这一点
2023-08-02 10:06:05368
常用的四种遥感分辨率
和应用需要不同的分辨率要求。根据具体的应用需求,选择合适的遥感数据和传感器非常重要。 空间分辨率 空间分辨率是指遥感影像中每个像素代表的地面实际距离。空间分辨率越高,空间细节越清晰。较高的空间分辨率意味着影像能够显示
2023-07-26 14:53:361254
MCP3008上的高灵敏度传感器
电子发烧友网站提供《MCP3008上的高灵敏度传感器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:04:400
Vishay VEML高精度环境光传感器
VishayVEML高精度环境光传感器具有一个易于使用的I2C接口,采用微型透明封装。这些16位分辨率数字传感器由高灵敏度的光电二极管、低噪声放大器和16位模数转换器组成。VEML的工作电压范围
2023-07-08 10:03:44379
将控制逻辑与光传感器合并可改进校准、过滤和分辨率
感知光的方法有很多种。本文着眼于可用的光传感器阵列,并涵盖了分辨率、动态范围和成本方面的权衡。使用带有光传感器的集成电路可以实现片上校准、过滤和提高分辨率。这些进展是针对两种应用进行讨论的:一种是用于笔记本电脑的环境光传感器,另一种是用于手机显示屏。
2023-06-24 14:40:00271
N76E003 PWM分辨率是多少?
有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别
2023-06-14 09:45:47
具有 Z 轴灵敏度的 TMR 传感器
和精确度。 CT130是世界上第一款具有Z轴灵敏度的真正TMR传感器,提供与霍尔解决方案相同的灵敏度轴。CT130是一款与霍尔兼容的TMR传感器,具有TMR的所有优点,例如更高的信噪比、更好的温度稳定性、高线性度、低功耗以及基于更紧凑设计的更低成本。 CT130 传感器采用平面单片
2023-06-09 11:30:02771
关于传感器精度分辨率,你了解多少?
术语“分辨率”通常与测量相关联。然而,说到传感器分辨率这个词就有了完全不同的含义。简单来说,分辨率传感器可以感知的最小可能变化。例如,对于激光光栅,这是一个位置偏移。
2023-06-08 15:47:521109
S32K344 14位ADC分辨率和12位分辨率之间有什么区别
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存中设置为 14 位分辨率。 如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别
2023-06-06 09:10:56
Cernox 低温温度传感器的技术参数
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
尝试调整 KY-038传感器,但它不起作用是哪里 出了问题?
我试图调整 KY-038 传感器灵敏度。我已将数字输出连接到引脚 D4,将模拟连接到 A0,并进行调整我意识到,如果我将 A0 的值降低到 600(大约)以下,传感器将停止工作并始终返回数字输出高电平。我用两个 KY-038 传感器进行了测试,两都发生了同样的情况,您认为问题可能出在哪里?
2023-05-29 08:32:05
如何使用gstreamer获得更高的分辨率
我正在使用带有最新 Kirkstone yocto bsp 版本的 imx8mp,我的图像传感器支持 4056x3040 分辨率。 运行 gstreamer 时,我观察到任何高于 4K
2023-05-29 06:00:30
太赫兹分辨率
,包含种不同传输强度的导体区域,以及传输强度最大的非涂层衬底区域。典型结构包括条纹结构正交对、西门子星型和同心圆等经典分辨率测试结构。这些典型的结构伴随着进一
2023-05-24 09:53:51
imx8mq是否支持通过HDMI端口自定义分辨率
我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
电源电压是否会影响放大器的灵敏度呢?
电源电压是否会影响放大器的灵敏度呢?求解答
2023-04-21 17:29:15
超声波传感器的优缺点分析
工作。医用超声探头相对较热并且需要单独的制冷设备。灵敏度主要取决于晶圆本身的制造。机电耦合系数大,灵敏度高;相反,灵敏度很低。原因有:1、当前的超声波传感器频率相对固定。例如,40KHz传感器只能
2023-04-21 09:09:05
iMx8QxP LVDS支持的最大分辨率是多少?
你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
ROBOTOUS电容式六维力传感器
解决方案。ROBOTOUS的六维力传感器采用最先进的技术和材料,具有高精度、高灵敏度、低噪声等特点,能够测量物体在空间中的力和力矩,并对机器人和机械系统的运动进行精确的控制和调整。这种传感器可广泛
2023-04-13 09:27:37
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题
/V的输出灵敏度对应的满量程输出电压是2.91-7.26mV,ADC芯片内部增益128倍就是380mV-929mV;增益有多种选择,最大128倍。它是如何做到采集桥式传感器输出的mV信号的。比如
2023-04-08 12:23:28
i.MX8M Mini支持的最大分辨率是多少?
各位,我计划使用 4 通道 mipi 将 48MP 相机与 i.MX8M Mini 套件集成。请帮助我了解 imx8m-mini 是否可以从传感器获取 8000x6000 分辨率的 8 bpp 原始
2023-04-04 08:55:28
关于不同的STM定时分辨率如何处理?
我正在 S32k342 特定控制中配置 STM 定时模块,因为我需要配置种不同的定时分辨率,一种是默认定时分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
如何在iMX8M mini上捕捉奇怪的分辨率
我正在为 iMX8M 迷你模块开发传感器驱动程序。此传感器允许具有奇数高度值的分辨率,例如宽度=240 x 高度=135。我注意到每次输入奇数高度时,该值都会四舍五入到下一个偶数,在本例中,从 135 四舍五入到 136。这是一些特定于平台的限制吗?有什么理由不支持奇怪的分辨率吗? 谢谢。
2023-03-24 07:25:28
已全部加载完成
