智慧型激光对射抗干扰性和稳定性强
智慧型激光对射探测器应用新一代抗干扰技术的应用,使设备的正常工作不受自然环境的影响,即使在5万照度的强光环境下也可以正常工作不论是下雨还是下雪,甚至是雾霾沙尘天气,产品也可以正常工作,这大大增强了产品的稳定性和可靠信。支持在强太阳光底下布防正常工作,同时支持在比较恶劣环境下—40度至+70摄氏度的环境下正常工作,不会产生误报,产品可以适应国内外地面任何场所使用。
超低的误报率
每光束身份智能识别使,同一对探测器无论多远距离都不会形成光束相互覆盖和干扰,在探测器之间任何位置都可以实现精准识别报警。让激光对射产品的发射和接收变得安全可靠,不容易产生误报,再加上激光对射的抗干扰能力突出,可以做到接近零误报的先例,可能是目前防盗报警市场上误报率最低的周界报警产品。有过使用一年没有发生误报的先例,创造了传统产品不可超越的神话。
对安装方向不设特殊的要求
由于激光对射不受太阳光干扰,这使得激光对射在安装时没有特殊方向的要求,接收主机可以正对着太阳光照射方向安装,太阳直射接收机也不会产生误报,支持在强太阳光下正常布防工作。不受外围自然环境的影响。
激光对射的优势特点
一、探测距离远,误报率低
激光入侵探测系统与同类主动探测系统相比,对恶劣气候环境的适应性显著增强。特别是第五代采用808nm/980nm不可见光激光作为探测器光源,实现隐形防范,入侵者难以规避,激光束发射的功率密度大,发散角小,光束集中,方向性好,使用同等功率器件的条件下在百米处,目标接收激光束的功率密度是红外发光二极管光束的数倍,因而穿透雨、雪、雾、风沙能力强,极大降低了误报率。
二、抗干扰性强,对其它设备无干扰
太空舱式抗电磁破坏设计,304不锈钢外壳+内部高强度高绝缘复合支架使激光探测器自身抗电磁干扰性强,并对警戒激光束传播通路以外的区域、设备无任何电磁干扰。由于激光发散角小,光束集中。
三、防范性强
1.探测器内部结构采用同轴梯接360°全向设计. 发射机或接收机可以根据用户现场需求,实现不同光束最多同时向四个方向工作,有效改变传统激光对射在拐角或者两个探测器交汇处需要安装两个或多个探测器而形成的拥挤和凌乱,可降低设备成本,提高安装现场美观度。
2.光束数量1-144光束,15cm合理光束间距设计,可有效探测入侵者以匍匐,钻爬、慢速移动等方式越过探测器警戒线;光束数量,光束间距也可以根据客户需求任意定制。。
四、适应性广
1.激光探测器警响应速度10mS-1000mS 范围内8挡可选,也可任意定制,可根据设备安装的不同现场环境定制响应时间,适应环境范围更广。
2.可在-40°C~70°C的环境下正常工作,无需任何电加热器。
3.激光报警系统自带电平/开关量/IP网络信号输出可选,可直接并入现场网络视频监控系统进行信号传输,无需单独布线,大幅降低施工成本,也可与其他各种系统兼容。
4.四种触发模式,单/双/三/四光束遮断报警可选,可适用于复杂环境和不同用途,稳定可靠,也可以任意光束可屏蔽,当激光发射机和激光接收机之间局部有不可移动障碍物阻挡,或用户有需要关闭某光束时即可启用此功能。
5.根据现场环境和用户需求,对射式、反射式、便携式、灯饰型、网络型任意可选。
五、质量保证
1.激光探测器通过class1类安全激光认证、CE认证,ISO9001-2015质量管理体系认证,质量有证,使用寿命长,可以全天候工作 不误报。
2.通过中国国家安全防范报警系统产品型式检测和中国国家强制认证产品3C认证。
fqj
查看更多
