用cubeMX + STM32L0HAL库1.12.1生成的自定义HID设备,在接收后发送数据,第三次开始会失败卡死,单独接收和发送没问题,用HAL库1.12.0生成的没问题
2024-03-21 08:05:34
谐波电抗器是一种常用于电力系统中的装置,用于抑制或消除谐波。在电力系统中,谐波问题是一个常见的难题,它会引起电压波动、电流失真、设备故障等一系列问题。因此,正确选择谐波电抗器非常重要,可以有效地解决谐波问题,保障电力系统的稳定运行。
2024-03-19 14:31:2866 Chrent谐波基本概念01何为谐波?供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率
2024-03-14 08:26:2869 说说TCP三次握手的过程?为什么是三次而不是两次、四次? TCP三次握手是建立TCP连接的过程,确保数据的可靠传输。它是由发送端和接收端完成的。本文将详细讲解TCP三次握手的过程,并解释为什么需要
2024-02-04 11:03:28172 电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响? 电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是100Hz
2024-02-03 09:28:27197 谐波保护器的原理、种类、应用 谐波保护器是一种用于保护电力系统及相关设备免受谐波影响的装置。它通过监测电力系统中的谐波情况并采取相应的措施来限制谐波的传播和影响,从而确保系统的正常运行和设备的安全
2024-01-23 16:05:35248 },{ SpiTxDesptr[0], X, X,X,X}};
其中X代表一些配置信息。
请问如何数据流可实现,单次触发SPIDMA描述符的一个元素,手动触发三次 不断手动轮询实现。
即 手动
2024-01-12 08:07:27
随着工业自动化程度的增加,变频、整流等非线性负载被广泛应用,企业电网面临的谐波污染越来越严重。下面跟着上海萨顿斯(STS)来了解电网中主要谐波源,以及常见的谐波治理方式,希望能帮到大家。
2024-01-08 16:03:28139 光伏电站作为一种重要的可再生能源发电方式,越来越受到广泛关注和采用。然而,光伏电站在发电过程中也会产生一定的谐波问题,对电网运行和设备安全造成一定的影响。因此,采取有效的措施消除光伏电站谐波问题显得尤为重要。
2024-01-03 15:00:22567 电路中的谐波污染是一个常见但又非常令人头痛的问题。谐波污染会导致电力系统中不稳定的电流和电压波形,造成线损、设备损坏甚至无法正常工作。因此,人们一直在探索和研究减少谐波污染的有效方法。
2023-12-28 14:17:59188 各位有谁知道谐波对照明装置(镇流器、灯管等)的影响是什么?车间的150盏照明灯,基本两年就需要全部更换和维修一边。咨询过一些老师傅,告知谐波对照明的影响特别大。我在网上搜索了一下,但是没有太大的收获
2023-12-28 08:03:41
使用ARM对ADIS16480进行SPI数据读取时,需要发送三次读取指令,第三次才能读到第一次发送读取数据指令所读到的数据,请问有人知道这个是什么地方配置出错还是什么别的原因
2023-12-28 07:26:45
的读取是基于什么考虑。随机读取会有多大的误差呢?
2.谐波采集问题
1)如果需要测量1-50次谐波,需要怎么操作?
2)谐波校准怎么进行(只有三组谐波校准参数)。如校准2,3,4次谐波,此时需要采集7,8,9次谐波怎么办。
3)切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
2023-12-27 08:30:55
分量,例如施加基波为215.7V,施加20%的三次谐波分量,这样共施加的电压有效值为220V,需要仪表准确测量电压精度不超过1%,我们使用ADE7758测量出此时的电压为228V,完全超出精度范围,请教大家有什么好的解决方法
2023-12-27 08:28:55
您好:
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢?
谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真? 谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14756 Novator系列影像三次元测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器适用于所有
2023-12-21 09:05:20
大家好,
我最近在调试一块发射通道时遇到的问题
使用AD9746配合ADRF6755做正交调制,输出频谱中存在大量DAC时钟的偶次谐波,切能量很大,
请教大家造成这种现象的原因是什么,感谢!!!
2023-12-19 06:43:59
使用AD9739A生成信号,用FPGA的DDS生成信号,见图,谐波特别明显,尤其是2次谐波,信号连接方式参考的是芯片资料中连接90欧电阻及巴伦,时钟采用ADF4350产生,现在不知道问题出在什么地方,希望大神们帮助!图片中产生的信号频率分别为30MHz、100MHz和200MHz。
2023-12-12 06:52:50
和电气设备造成危害。因此,研究电力系统谐波产生的原因和危害对于电力系统的稳定运行和电能质量的提高具有重要意义。 一、谐波的产生原因 谐波的产生主要有以下几个原因: 1. 非线性负载:现代电力系统中广泛使用的电子器件和非线
2023-12-11 16:44:07350 上期讲了绕组磁势的齿谐波和相带谐波产生的机理。本期继续进一步分析绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制。
2023-12-11 11:03:54490 电压谐波和电流谐波的区别 电压谐波和电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压和电流信号的非正弦波成分。本文将详细介绍电压谐波和电流谐波的区别。 首先,电压谐波和电流谐波的定义不同。电压
2023-12-07 17:03:43620 使用AD9739A生成信号,用FPGA的DDS生成信号,见图,谐波特别明显,尤其是3次谐波,购买的是AD9739_FMC的评估板,下图中产生250M的信号,三次谐波比750M比250M还要强!!现在不知道问题出在什么地方?
2023-12-07 07:57:00
AD9781采用FPGA作为驱动,采用200MHz时钟,FPGA数字信号给DAC输出3MHz正弦波,但DAC输出信号上叠加有时钟二次谐波信号(400MHz),请问要如何去除DAC输出信号上叠加的时钟谐波信号?
2023-12-01 06:26:32
时,波形会好一点,三次谐波四次谐波基本上被抑制,只有二次谐波没得到抑制。
总而言之,失真问题没有得到解决。请问这种失真该如何解决,是什么原因导致的?
2023-11-24 07:27:53
使用AD8231时发现谐波畸变特别严重,5V单电源供电单倍增益时,使用1V峰峰值31.25Hz信号测试,三次谐波和五次谐波达到将近-50dB,但是128倍增益时谐波畸变又很小只有-80dD。技术文档
2023-11-23 08:04:56
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
流成分被称为谐波电流。谐波电流的存在主要源于非线性负载设备对电力系统造成的干扰。 谐波电流的产生主要来自电力系统中的非线性负载设备,如电力电子设备(如电子调光器、电视机、计算机、UPS等)。这些非线性负载设备会引入额外的电流成
2023-11-20 14:05:22887 AD8422设计放大100倍,+/-12供电电路,当输入超过0.1v时,供电电源出现偶次谐波,如何能消除这个影响呢?
2023-11-17 13:29:17
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产
2023-11-06 10:26:341245 1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
射频识别技术漫谈(12)——三次相互认证
2023-10-11 16:19:11644 如何实现用一个按键,第一次短按开机上电,第二次短按打开LED,第三次短按关闭LED。最后长按断电关机。
2023-09-26 07:45:32
方法及合格标准进行讲解。 电压总谐波畸变率的含义 电压总谐波畸变率指的是采用三次谐波组分计算的电压畸变程度,单位为%。在电网中,电流和电压中都会存在谐波成分,因为谐波会产生一些不良的影响,所以我们需要对其进行测量
2023-09-21 18:20:061712 电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303 频率为100 Hz,第三次谐波频率为150 Hz,以此类推。 在实际操作中,谐波往往是由非正弦形波引起的。例如,当电流和电压是非正弦形波时,谐波就会产生。 谐波电流失真率是指非正弦电流与基波电流的比率。通常,谐波失真率越高,电网的稳
2023-09-21 17:19:55639 总谐波畸变率一般为多少? 总谐波畸变率通常是在电力电路的负载下才会被考虑,它用于描述整个电路中出现的所有谐波频率的总和与基波电压的比率。总谐波畸变率是电力电路质量的一项重要指标,反映了电力负载对基频
2023-09-21 17:13:161162 谐波畸变率计算公式解析 谐波畸变率是指电信号中所有谐波的总功率与基波功率之比。谐波畸变率通常是一个小数,或表现为百分数。谐波畸变是由于信号被扭曲或变形而引起的,这会对信号的完整性和质量产生不良影响
2023-09-21 17:13:121978 电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常? 电流谐波THD是指电流中包含的谐波电流与基波电流之比的百分数。谐波电流是单位时间内波形不规则,频率是基波频率的整数倍的电流成分。电流谐波THD
2023-09-21 17:13:095653 谐波用什么仪器测量? 谐波是指频率是基波频率的整数倍的信号,通常会出现在电力系统和电子设备中。对于电力系统来说,谐波会导致电流和电压的畸变和不稳定,可能会影响设备的正常运行,甚至会损坏设备。因此
2023-09-21 17:13:071047 正弦波形,而是包含了更多频率为整数倍基频频率的谐波成分。当这些谐波成分到达供电网络时,它们可以对其他电气设备和系统造成严重的危害,包括设备故障、能源浪费、电网过载和干扰等。因此,消除谐波已成为一个重要的问题
2023-09-21 17:13:043580 电流谐波畸变率怎么计算? 电流谐波畸变率是指电流中包含谐波电流的比例,它可以表示为谐波电流的有效值除以基波电流的有效值。电流谐波畸变率的计算方法取决于谐波分析的方法和所采用的测量工具。 电流谐波
2023-09-21 17:06:171097 电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思? 电流谐波畸变率是指电流中谐波分量占总有效值电流的百分比,也称为THD-i。在电力系统中,电流谐波畸变率是衡量电网电力质量的重要指标之一。 电流谐波
2023-09-21 17:06:141529 和用电设备造成很大的危害。因此,制定合理的谐波畸变率允许范围对于电网的安全和稳定运行非常重要。 电流谐波畸变率的计算方法 电流谐波总畸变率THDi=√(I2*I2+I3*I3+...+In*In)*100%/ I1,式中In--第n次谐波电流有效值,I1--基波电流有效
2023-09-21 17:06:052630 电流谐波和电压谐波的区别联系 电流谐波和电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些谐波会给电力系统带来一定的负面影响,因此学习和了解电流谐波和电压谐波的区别联系就显得特别重要。 电压和电流
2023-09-21 16:48:551240 什么是谐波畸变?谐波通俗点怎么理解? 谐波畸变(Harmonic Distortion)是信号处理中常见的一个问题,它在音频和功率电子电路中经常出现。简单来说,谐波畸变是指信号中存在除了基频之外
2023-09-21 16:48:51811 什么是电机谐波 谐波对电机的影响及处理 今天和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面: 1、高次谐波使变频器输出电压波形失真,输出电压中会叠加由于开关开闭时产生的浪涌电压。该浪涌电压的峰值
2023-09-18 16:08:161034 逆变器产生谐波对变压器的影响 逆变器是一种将直流电能转换成交流电能的设备,在现代的工业生产和家庭生活中有广泛的应用。然而,逆变器产生的谐波对变压器的影响也不能忽视。本文将详尽、详实、细致地探讨逆变器
2023-09-17 10:39:39934 谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28484 白皮书
第二代ClearClock™三次泛音晶体振荡器
在这份全新的白皮书中,我们讨论了最新一代超低抖动三次泛音晶体振荡器的特点、优势、性能和特性,这些振荡器旨在为各种高速应用提供稳定准确的时钟信号
2023-09-13 09:51:52
电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:462476 电源谐波是什么意思 电源谐波指的是电能变化所产生的频率和振幅不同的波形,这种波形对于电力系统的稳定性和安全性会产生很大的影响。在现代工业和生活中,电力是不可缺少的资源,而电源谐波即使在极微小的量级
2023-09-04 17:00:40894 什么是电机谐波 谐波对电机的影响及处理 今天和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面: 1、高次谐波使变频器输出电压波形失真,输出电压中会叠加由于开关开闭时产生的浪涌电压。该浪涌电压的峰值
2023-08-18 09:17:241477 次谐波混频器是一种常用的电子器件,用于将输入信号的频率转换到输出信号的次谐波频率。它具有以下几个特点。
2023-08-04 09:42:10271 在电力系统中,纯电容补偿是一种常见的电力补偿技术。然而,有时候会发现纯电容补偿会放大谐波。那么,为什么纯电容补偿会放大谐波呢?
2023-07-25 15:49:351032 在光伏逆变并网系统中,由于光伏电池的非线性特性以及逆变器的工作原理,可能会引起电压谐波的产生。这些谐波会对电网和相关设备造成一定的影响,因此我们需要采取措施来解决。
2023-07-21 14:07:261516 变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。 整流装置产生的谐波占所有谐波的近 25-33%,对电网的危害较大,谐波造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量
2023-07-10 09:51:54302 什么是谐波?根据定义,谐波是一种信号或波,其频率是参考波或信号频率的整数倍。我们可以进一步将谐波定义为信号或波的频率与参考信号或波的频率之比。
2023-07-05 17:20:47731 产品概述: 产品采用业内先进的数字化高频逆变控制技术,结合高速数字控制器,实现高精度、高动态响应速度、高负载适应性、高稳定度、宽输出范围的正弦波输出,产生1-50次的谐波
2023-07-03 18:17:34
对周期性非正弦电量进行傅里叶级数分化,可得到频率为基波整数倍的电量,这些电分量被统称为谐波。其中,频率为基波三倍的电量被称为三次谐波。
2023-06-26 09:34:08566 在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害。
2023-06-25 15:12:57520 从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量。(这里的基波在
我们测试当中可以理解为干扰的预期频率),谐波的频率必然也等干基波的频率的整数倍。
2023-06-14 11:12:248068 Mars系列三次元三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2023-06-06 13:46:03
谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58774 在振动学里认为一个振动产生的波是一个具有一定频率的增幅最大的正弦波叫基波。这些高于基波频率的小波就叫作谐波。 谐波是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常
2023-05-30 17:35:361353 三次元三坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素
2023-05-30 11:28:32
CMD310C3 产品简介Qorvo 的 CMD310C3 是一款次谐波泵浦混频器芯片,带有集成 LO 放大器,采用无引线 3x3 mm 表面贴装 QFN 封装。CMD310C3 可用
2023-05-18 13:41:57
CMD310 产品简介Qorvo 的 CMD310 是一款次谐波泵浦混频器芯片,带有集成 LO 放大器,可用作上变频器或下变频器。该器件具有低转换损耗和出色的 2LO 至 RF
2023-05-18 13:33:37
CMD303C3 产品简介Qorvo 的 CMD303C3 是一款次谐波泵浦混频器,带有集成 LO 放大器,采用无引线 3x3 mm 表面贴装 QFN 封装。CMD303C3
2023-05-18 13:26:35
CMD303 产品简介Qorvo 的 CMD303 是一款次谐波泵浦混频器芯片,带有集成 LO 放大器,可用作上变频器或下变频器。该器件具有低转换损耗和出色的 2LO 至 RF 隔离度
2023-05-18 13:19:20
中图仪器Mars系列三次元坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-17 15:25:31
上期讲了主极磁场分布不是正弦时产生的磁势高次谐波。本期我们讲另一种谐波电势——齿谐波电势。所谓齿谐波电势就是谐波的次数与每极槽数有着特定关系的谐波电势,根据上期讲的“种瓜得瓜种豆得豆”理论,其实
2023-05-06 11:03:311538 在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412797 和基波一样,上述主极磁场的空间高次谐波以同步转速旋转时,同样会在定子绕组中感应出频率为fυ的谐波电势,特别要注意!感应电势的谐波是时间谐波!
2023-04-26 10:56:001558 变压器的危害:
接线组别为yyno的配变,三相四线制接线时,三次谐波电流在配变原副绕组中产生谐波电压,并使中性点电压产生动脉。另外由于奇次谐波相位相同,它们在中性线上的相量叠加,使中性线上的零序电流
2023-04-25 16:46:59
随着非线性负载(变频器、中频炉、UPS、开关电源等)的普遍应用,谐波问题日益突出,谐波治理成为系统设计、系统集成、系统维护中不可缺少的内容。制定一个科学合理的谐波治理方案是解决问题的关键。
2023-04-23 11:11:12479 通过遵循一些在PCB布局中放置去耦电容器的准则,了解如何减少二次谐波失真。 在上一篇文章中,我们讨论了需要对称的PCB布局以减少二次谐波失真。 在本文中,我们将看到,如果没有适当的去耦,我们
2023-04-21 15:24:03
三次元自动影像测量仪具有高度智能化与自动化特点。可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致
2023-04-17 13:29:23
电网谐波是指电力系统中频率为整数倍于基波频率(50Hz或60Hz)的电磁波信号。例如,在50Hz的基波频率下,第二次谐波的频率将是100Hz,第三次谐波的频率将是150Hz,以此类推。
2023-04-15 16:58:491322 的影响,并给出谐波测试数据。 关键词 :90E36A,谐波分析,DFT,汉宁窗 1 ** 引言** 随着科学技术的发展,工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量应用。造成了电网的谐波分量占的比重越来越大,它不但增加了电网的供电耗,而且干扰
2023-04-14 12:24:06526 为什么三相系统中三次谐波电动势大小相等相位相同?我想知道理论分析
2023-04-13 10:59:17
,IEEE推荐实践和电力系统谐波控制要求的建议。 当三次谐波衰减时,其他高次谐波不受影响。但是,如果使用HMT从设施中其他地方的其他非线性负载提供额外的源阻抗和/或相移,则可以实现一些好处。 锯齿形绕组
2023-04-07 10:03:46
谐波:谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波的整数倍。 随着现代工业技术的发展,电力系统中以电力电子装置为代表的非线性负荷大量增加。电力电子装置的应用,一方面提高了电能的使用效率和便利
2023-04-06 10:25:46514 中图仪器CHT系列三次元影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及测量合成、影像合成等。这就提高了工作效率,节约了成本。它将传统影像
2023-03-27 13:57:22
查看更多
