电阻调光器是一种通过控制灯具电路中的电阻值来改变灯光亮度的设备。其基本原理是,在电阻调光电路中,调光器起着关键作用,包含一个电位器。
2024-03-18 16:50:48267 无闪频。 应用范围:触摸调光 LED 台灯、触摸调光 LED 壁灯或其他需要 PWM 输出控制的触摸式产品。 2.特点 工作电压范围:2.2~5.5V. ◆灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。 ◆内置稳压源、上电复位/低压复位及环境自适应算法等多种措施,可靠性
2024-03-05 16:21:05158 PIC16F13124提供基于硬件的解决方案的可配置逻辑块的多功能性PIC16F13145微控制器系列凭借其集中的外设集,提供了实施基于硬件的解决方案的有效方法。该器件系列引入了可配
2024-02-29 16:07:22
PIC16F13123提供基于硬件的解决方案的可配置逻辑块的多功能性PIC16F13145微控制器系列凭借其集中的外设集,提供了实施基于硬件的解决方案的有效方法。该器件系列引入了可配
2024-02-29 16:06:11
PIC16F13115配备可配置逻辑块,用于基于硬件的多功能解决方案PIC16F13145微控制器系列凭借其集中的外设集,提供了实施基于硬件的解决方案的有效方法。该器件系列引入了可配置逻辑块
2024-02-29 16:05:11
PIC16F13113提供基于硬件的解决方案的可配置逻辑块的多功能性PIC16F13113主要特征PIC16F13145微控制器系列凭借其集中的外设集,提供了实施基于硬件的解决方案的有效方法。该器件
2024-02-29 16:03:03
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
长寿的特点,光亮度高,强光射程达600米,有效照距300米,强光连续使用时间可达10小时以上,工作光连续使用时间可达20小时以上,亮度极高,设有超长点灯工作模式,
2024-02-22 12:25:11
PWM灯调光器是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来调节灯光亮度的设备。其工作原理是通过快速开关灯具的电源,来改变灯具的输入电流的脉冲宽度,从而控制灯具内部的发光元件的亮度和闪烁频率,实现调光的目的。
2024-02-07 15:47:00372 。本文将深入探讨如何在LCD显示中实现节能,从而延长设备的电池寿命。 一、降低背光亮度 LCD显示的主要功耗来自于背光。因此,通过降低背光亮度可以有效地降低设备的功耗。然而,过低的背光亮度可能会导致用户体验下降。这就需要在节省能量的同时
2024-02-01 13:54:55231 那有什么办法可以控制这个灯的亮度吗?当然有了,那就是晶闸管,它是很重要的,交流控制器件,比如调节交流电的灯光亮度,调节电水壶水温,还有风扇无极调速,都可以用晶闸管实现。
2024-01-31 16:10:34137 LED树木灯光亮化方案的设计与控制技术解析
2024-01-24 17:54:50177 近年来,塑料加工业经历了快速稳定的发展,注塑机行业也迎来一个新的发展机遇。但注塑机在注塑成型产品成本中,电能消耗成本占了很大的比例,因而能否有效减少电能损耗,受到了各注塑机厂家和用户的关注。随着变频
2024-01-22 10:42:27189 现在制造业人口红利消失,多品种小批量生产使劳动成本提高,国际竞争激烈,各种压力都迫使注塑行业企业努力往智能化生产的方向寻找突破口。而要实现智能化生产,一个很关键的因素就是数据的采集和管理,这也就是注塑行业企业为什么要上MES生产管理系统的重要原因。
2024-01-18 11:01:24124 艾思荔ABS电镀件盐雾试验箱为人工气候环境“叁防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。线路控制板及其它元气件均固定
2024-01-16 16:22:34
成型产品成本中,电能消耗成本占了很大的比例,因而能否有效减少电能损耗,受到了各注塑机厂家和用户的关注。随着变频调速技术的推广,变频调速在传动控制和节能领域已日渐得到了广泛应用,尤其在泵类负载场合采用变频控制节能效果显著。本文以四方V560系列变频器为例,介绍了注塑机行业的一种变频控制应用方案。
2024-01-16 10:25:54124 严格控制室温下的设定容差,实现有效振荡器回路的负载电容为4.0pF。ABS05作为实时时钟 (RTC)的参考时钟或最终使用频率时,此性能可以确保频域的最大精度。
除了卓越的电气特性外,ABS05系列还
2024-01-11 13:38:36
DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
中的应用与重要性。 一、亮度调节功能的定义与作用 亮度调节功能指的是消防应急灯具备根据环境光线变化或人工操作,调整灯光亮度的能力。它主要起到以下作用: 1、适应不同光线环境:根据场所的明亮程度,调整应急灯的亮度,确
2023-12-27 15:25:56196 电子发烧友网站提供《瑞萨量化宽松(快速有效)工具解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:39:020 随着科技的不断进步,激光打标机已经成为了各行各业中不可或缺的标识和编码工具。近年来,激光打标机在ABS+PC塑料材料上的应用逐渐受到广泛关注。本文将详细介绍激光打标机在ABS+PC料上镭射
2023-12-11 19:23:59142 。而在焊锡膏贴片加工焊接的过程中,并不能保证每个焊点的光亮程度都能达到要求,那么影响焊锡膏贴片加工中焊点光亮度不够的因素有哪些?今天佳金源锡膏厂家带大家来了解分析:
2023-12-08 16:00:28235 ABS view是abstract view的简写。其实我猜测也是为了口头表达方便,硬是把abstract view说成ABS,乍一听以为是防抱死系统。
2023-12-06 15:31:30200 2023-11-30 10:08:59131
随着科技的不断发展,离线语音识别技术已经变得越来越成熟。在日常生活中,老人或小孩可能会遇到一些困难,如操作复杂的电子设备。为了解决这一问题,离线语音识别模块成为了一个很好的解决方案。
一般
2023-11-17 17:57:18
注塑机机械都用哪些传动配件?
2023-11-15 17:49:57240 注塑机械手的配件中滚珠螺杆是重要的一环,在注塑机械手中起着重要的作用。注塑机械手是一种自动化设备,可以在注塑生产中实现自动化操作,而滚珠螺杆则是实现这一操作的关键部件之一。
2023-11-13 17:41:43179 电子发烧友网站提供《一种锂电池供电、低压高亮度(HB)LED解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:35:371 基于制动时车轮抱死会使驾驶员失去对汽车的控制,从而使得驾乘人员的生命安全受到严重威胁,那么如何才能有效地解决制动时车轮抱死这种情况呢?ABS(制动防抱死系统)就是由此而诞生的。
2023-11-12 10:23:03478 平时正常刹车的时候ABS不会介入,当急刹车车轮抱死之前ABS才会介入。ABS介入后,你会明显感觉到刹车踏板给你的脚强烈的震动反馈。
2023-10-27 09:21:31213 如何在拥挤的电路板上放入低EMI电源?送您一个有效的解决方案~
2023-10-26 15:26:13184 在工业自动化领域,安川伺服与控制器集成了最新的技术和创新,为各种工业应用提供了高效、可靠、智能的解决方案。在半导体、电子零件、液晶、机床、视频包装、搬运、纤维、注塑成型、金属加工、机械手等行业被广泛应用。
2023-10-26 09:38:02410 多样性
向量安全管理器是向量者有效测试安全车辆网络的解决方案
ECU
安全数据的管理(密钥、证书);OEM专用安全性、新鲜度模型的实现。
2023-10-25 15:23:51172 LED龙头厂富采前董事长李秉杰认为,过去缩小Micro LED芯片就会遇到的发光亮度下降问题,目前在供应链齐心协力下持续获得改善,有望在2024年有所突破。
2023-10-21 17:12:54898 如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,有什么方案可以实现无极调光? PWM吗?
2023-10-19 07:47:50
最近有块空闲屏幕,直接仿照原子做了个转接板,连接到战舰上,结果屏幕背光亮,没有数据是不是驱动时序有问题?
2023-10-17 08:03:09
实现功能:通过PWM控制灯光亮度,实现增加人性化的照明需求。2.实时检测温湿度,通过显示屏进行显示,同时上传机智云云平台实现远端显示检测。3.两组继电器分别控制电灯开关以及电视电源开关,可以实现异地远端控制。4.红外接收器接收电视开关信号,实现电视机的控制。
2023-10-15 10:40:530 以下主题概述了Altera的外部内存接口解决方案。
Altera提供最快、最高效、延迟最低的内存接口IP核。Altera的外部存储器接口IP设计用于方便地与当今更高速的存储器设备接口。
Altera
2023-09-26 07:38:12
雷迪埃F2C-40是 40 通道高密度多同轴连接方案是为响应市场需求而开发的。该解决方案采用符合 RoHS 标准的超柔、无磁、超低温电缆组件,非常适用于有更多量子比特数的商用量子计算机。这种无磁免焊
2023-09-25 16:10:36
Hi3001 是两路LED 灯光亮度调节专用芯片,
适用于网络视频直播等需要美颜补光的场合,
外围器件少,单层PCB 就可以实现各种按键的
组合功能。
芯片采用PWM 的方式调节LED 灯的亮度
2023-09-19 15:38:25770 注塑机是一种广泛应用于工业生产中的机械设备,用于将熔化的塑料或其他可塑性材料注入模具中,使其冷却凝固,最终形成所需的塑料制品或零件。作为重要的工业母机之一,所涉下游广泛,制造成品小到玩具、打火机
2023-09-19 10:09:41315 微型计算机在实时控制、在线动态测量和对物理过程进行监控,以及图像、语音处理领域的应用中,都要与一些连续变化的模拟量(温度、压力、流量、位移、速度、光亮度、声音等模拟量)打交道,但数字计算机本身只能
2023-09-19 06:05:19
用 NFC 技术可提高流程效率并优化成本。为了满足这些市场需求,意法半导体提供了 ST25 NFC读写器和标签,用于设计先进的集成式读写器+标签NFC 解决方案。意法半导体将为这一强大而安全的集成方案提供专业支持。
2023-09-13 06:01:57
调光可以调节电流或电压,具体取决于调光电源和所控制的灯具的设计。调光是一种用于调节光源亮度的功能,它可以使灯光亮度在不同场景或需求下进行调整。
2023-09-12 14:09:541023 意法半导体的ST4SIM SIM和eSIM产品组基于基本型、加密型和GSMA SGP.02配置。我们的解决方案允许设备随时随地联网,同时确保资产安全。得益于合作伙伴提供的连接解决方案,全球覆盖和互
2023-09-08 06:14:44
自动化市场及趋势
ST家居及楼宇自动化解决方案
KNX在家居楼宇市场的解决方案
ST家居楼宇自动化亮点组合
2023-09-07 06:26:39
透镜颜色:透明@@发光颜色:普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:80-150mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520普绿小蝴蝶反贴
2023-08-29 15:42:33
透镜颜色:透明@@发光颜色:普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:80-150mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520普绿小蝴蝶正贴
2023-08-29 15:26:48
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄色@@波长:585-595nm@@发光亮度:600-800mcd@@正向电压:1.9-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面黄
2023-08-29 13:53:21
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:518-520nm@@发光亮度:1700-2000mcd@@正向电压:2.8-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214翠绿
2023-08-29 13:41:49
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄绿/普绿@@波长:570-572nm@@发光亮度:100-200mcd@@正向电压:2.0-2.4v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214普绿
2023-08-29 13:39:01
透镜颜色:红色@@波长:615-635nm@@发光亮度:320-480mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:200mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED灯座@@234红发红四孔灯座
2023-08-29 13:24:48
透镜颜色:普绿/黄绿@@波长:560-570nm@@发光亮度:240-360mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:150mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@F3绿发普绿三孔灯座
2023-08-29 11:46:44
透镜颜色:黄色@@波长:585-595nm@@发光亮度:80-120mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@F3黄发黄单孔灯座
2023-08-29 11:11:29
透镜颜色:白色@@色温:4500-7500k@@发光亮度:120-200mcd@@正向电压:2.9-3.3v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~85℃@@插件LED@@F3白发白短脚
2023-08-29 10:33:02
透镜颜色:蓝色@@波长460-470nm@@发光亮度:100-180mcd@@正向电压:2.9-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@F3蓝发蓝单孔灯座
2023-08-29 10:30:44
透镜颜色:黄色@@波长:585-595nm@@发光亮度:80-120mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@F5黄发黄单孔灯座
2023-08-29 10:22:09
ARM物联网整体解决方案提供了一种独特的基于解决方案的方法,将最新的专业处理能力与先进的软件和工具相结合。
ARM物联网整体解决方案可随时实施或构建,从而简化您的设计流程和产品开发。
2023-08-29 06:06:01
一、注塑车间进行信息化生产管理需要注意什么? 1.系统选择: 挑选合适企业注塑车间管理的信息化管理系统或 。切实保障该系统满足实时数据采集、生产发生计划调度、质量管理、设备监控等功能,并能和其它软件
2023-08-28 15:49:45337 弹性利用设成其他的外设或I/O管脚使用,增加设计弹性。
新唐的无晶振USB解决方案,更带有独家专利的抗电源干扰机制,让客户的USB终端产品可完全通过电气快速暂态脉冲测试 (EFT),且已广泛用在电竞
2023-08-28 06:56:34
MCU的复位引脚,当MCU复位时,屏幕也跟着复位;
可以将BLK接入3.3V或悬空,代价是无法控制背光亮度。
下面分为软件SPI移植与硬件SPI移植进行讲解。
1.1.3.3.1 软件SPI移植
2023-08-24 11:22:14
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
一个8引脚的IC,完成按键检测,和灯光亮度的调节。值得注意的是它的LED有两种,可能是通过不同波长来混光吧,所以LED电流的输出有两路。电路可以说很艰苦朴素,但好像也没啥毛病。
2023-08-16 12:31:25622 ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53518 调光电源是一种用于改变灯光亮度的电源设备。它通常与可调节亮度的灯具配合使用,通过改变电流的输出来实现灯光的亮度调节。调光电源可以提供不同的调光方式,如PWM(脉冲宽度调制)或线性调光,以满足不同照明需求。它通常是安装在照明设备内部或附近的一个单元,用于供电和控制灯光亮度。
2023-08-03 14:22:59860 调光灯电路是用来控制灯光亮度的电路。它基于调节电流或电压的原理来改变灯光的亮度。
常见的调光灯电路有两种类型:调节电流的电路和调节电压的电路。
2023-07-31 15:34:581251 打造更节能,更精密,更高效的注塑机系统解决方案,推动全球注塑行业的数字化转型和升级。 近日,LS Mtron企业规划组组长Shim Woo-seok一行莅临汇川技术苏州工厂参观考察。汇川技术海外销售部总监朱本、机械事业部总监申联兵,以及汇川韩国分
2023-07-26 11:45:01438 BLU(Backlight Unit)是液晶显示器的核心部件之一。它负责提供背光亮度和颜色,影响着整个液晶显示器的视觉效果、性能和使用寿命。因此,在生产制造过程中,需要对BLU进行严格的检测和质量
2023-07-18 14:47:44359 那有什么办法可以控制这个灯的亮度吗?当然有了,那就是晶闸管,它是很重要的,交流控制器件,比如调节交流电的灯光亮度,调节电水壶水温,还有风扇无极调速,都可以用晶闸管实现。
2023-07-01 16:03:15375 请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-06-27 08:13:42
PWM:即脉冲宽度调制,在具有惯性的系统中,可以通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效的获得所需要的模拟量,常用于电机调速,灯光亮度调节等。
2023-06-25 11:47:21552 如今使用智能手机摄像头拍摄的图像和视频数量远远超过了所有其他类型的数码相机,摄影已经成为手机的刚需应用。但是在一些场景下,由于时间调制的光源(如交流电的光源,脉宽调制的 LED 灯)和图像传感器的相互作用,灯光在成像画面中闪烁而产生不理想的频闪条纹,出现恼人的水波纹。 Camera 系统有成熟的防频闪算法,但是需要传感器快速准确的检测环境中的 flicker 频率。 艾迈斯欧司朗推出的传感器 TSL2510/22,集成 ALS/Flicker 检测功能,满足目
2023-06-20 13:15:03219 在本电路中,我们将使用PWM来控制光的强度。为此,我们将生成一个高频方波并修改其标记和空间比或开/关时间。在这个高频信号中增加脉冲的导通时间会增加灯的亮度,而增加关时间会降低我们光的亮度。
2023-06-18 15:30:08304 数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。 (11)计算绝对值指令(ABS) 当允许输入端EN为高电平“1”时,对输入端IN求绝对值,结果送入OUT
2023-06-17 10:29:24914 像手机、平板之类的电子设备,屏幕亮度都能随环境光强度自动调节,其内部使用的是小体积的数字光照传感器。
2023-06-14 11:31:17996 注塑机又名注射成型机或注射机。工作中危险系数大,穆柯安全光幕成为了很多塑料生产品企业的新宠。它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。
2023-06-13 09:38:27294 屏幕背光亮度调节是电子产品的一项基本功能,比如我们使用的手机、平板、电脑等都具有背光亮度调节功能,其中手机、平板还具有自动亮度调节功能,能够通过传感器检测外部环境光亮度,并依此自动调节屏幕亮度,增加用户的视觉舒适度。
2023-06-09 14:17:01741 87N-3000A-8C传感器在所有环境光照条件下实现理想的背光亮度; 用于后座娱乐的显示背光控制;仪表盘背光控制(车速表/转速表),自动后视镜亮度控制(通常需要两个传感器,一前一后);自动大灯
2023-06-07 11:27:37240 工作原理采用辉芒FT60F210,SOT23-6单片机,一个IO口输出PWM信号,按指数曲线调节射灯亮度。2、功能说明1、一个IO口做输入,选择两种工作模式:缓起模式和呼吸模式。2、指数曲线调光,实现缓亮缓灭效果,灯光亮度均匀变化,低亮不闪烁。
2023-06-06 13:33:32569 解决方案包括建立一个分布式计算机视觉系统,增加建筑物火灾的早期检测。该系统的分布式和模块化特性可以轻松部署,而无需增加更多基础设施。在
2023-05-29 09:09:51378 水口机的设计大致归纳为圆形。或者近似圆形的方形。这样就好办了,可设计多把剪刀,或者一把剪刀按圆形旋转就行。
机器人如果卖注塑厂的话,水口机会很好卖。因为出模后,就这个工序了。
溢边那种只有人工批,不然要再做套批口模具。就算机器人批也必须有数据模具。我想是这样。
2023-05-25 17:16:07
楼宇的灯光已经成为了城市夜景的主体,楼宇灯光的价值不仅限于咱们,也是城市形象的一部分。楼宇夜景灯光设计通过灯光亮度的变化、颜色搭配,能够很好地重塑其在夜间的形象,使整个城市亮起来,给旅游者留下美好
2023-05-22 15:35:57471 IAR的状态机设计解决方案Visual State最新增加一系列新功能,能实现更好的跨平台支持,使大型分布式团队能更有效地协作
2023-05-19 17:12:341285 所谓串口通信,就是在一条数据线上,将数据依次分割为一个一个的二进制位(bit),然后进行传输。从电平角度来看,通常我们微控制器的串口通信都是采用TTL串行标准。这些其实都是硬件实现方
面的范畴,我们从程序角度来看,就是一个字节一个字节的顺序收发数据,也就是说我们还是以字节(Byte)为单位来处理数据。那么从更高的角度来看,我们为了规范正确的收发数据,一般都是将数
据按一定的要求组成一组数据(数据帧)进行收发,这一组
2023-05-17 09:45:201 PWM的应用可以说非常广泛,控制电机速度、灯光亮度、通信调制等众多领域。
PWM的问题小伙伴问的比较多,最近也在用PWM,这里就分享一下关于PWM的一些内容。
2023-05-10 14:53:211531 我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:090 电子发烧友网站提供《POL全光医院解决方案 光纤到病房解决方案 光纤到诊室解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 22:14:591 电子发烧友网站提供《POL全光校园解决方案 光纤到教室解决方案 光纤到宿舍解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 21:55:292 双色注塑是当前较为流行的先进注塑方式之一,为产品生产制造提供了有意义的节约潜力及全新的设计可能性。本文主要探讨双色注塑发展现状及趋势,特别重点介绍在汽车车灯应用的情况。1、双色注塑定义多色多物料注塑
2023-04-21 09:23:03438 可自由增减灯具的数量,磁吸灯简单来说就是轨道灯,轨道安装的灯具数量没有限制,不要超过变压电源的瓦数就可以,变压电源的选择一般是轨道灯具瓦数总和的1.5倍,方便后期添加灯具,灯具安装也是非常方便,直接卡进去即可。灯光亮度不够,可增多光源:亮度太高,拿少光源即可,使用起来非常灵活。
2023-04-11 11:06:283204 高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
便携式 USB 风扇解决方案
2023-03-24 13:46:00
查看更多
