,单相的电压为230V,而三相的电压为415V。
单相和三相发电机之间的另一个区别是,三相电源包含三个不同的波周期,而在单相中,只有一个不同的波周期。
这两者之间一个非常小但有趣的区别是,在单个
2024-03-01 09:28:47
= SBUF1;
cy7c68013 串口不能工作,想问一下,这样的配置有问题吗?我的固件中用到了 slval FIFO 模式,二者之间有冲突吗?
2024-02-28 08:19:59
工频逆变器和高频逆变器之间的区别是什么 工频逆变器和高频逆变器是两种不同类型的逆变器,其主要区别体现在以下几个方面。 一、工作频率不同 工频逆变器是指工作频率为50Hz或60Hz,与电网频率相同
2024-01-31 16:27:08
490 电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25
204 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10
486 随着我国城市化进程的不断加快,城市电网发展迅猛,现代社会对供电可靠性的要求也日益凸显。电力电缆规模速度不断扩大、电压等级也不断提高,高压电缆作为电网供电环节中的组成部分,其运行状态的监测始终是
2024-01-09 10:40:15
187 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:00
1029 您好:
有几个问题要请教下:
1、在ADE7880中在关于电能累计这一章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式?
2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
母线槽与电缆到底有何区别? 母线槽与电缆是电力传输中常见的两种设备,它们有着各自的特点和应用领域。下面将分别从使用范围、结构设计、传输能力、安装维护等方面详细介绍母线槽与电缆的区别。 一、使用范围
2023-12-26 14:02:00
416 NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
/3.15mA,是否有什么方法来解决二者之间矛盾?
问题17:如何确定环路供电的传输电缆长度?
问题18:为何芯片有时发热比较厉害,芯片功耗与芯片的工作电压、电流以及温度间有什么关系?
问题19
2023-12-21 07:42:32
高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37
705 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01
525 近场和远场在不同的光学范畴有不同的定义,需要加以区分。下面从菲涅尔数入手,通过菲涅尔数介绍二者的区别。
2023-12-11 09:44:40
1432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/B0/wKgZomV2afKAQiHuAAAHAFRsXCQ914.png)
AD9162和AD9164的主要区别是什么,我看手册里两个DAC的描述和封装管脚是一样的,但两者的价格差别很大,请问两者的主要区别是什么,有没有二者的对比参数类的描述
2023-12-11 06:44:38
三相电和两相电的区别? 三相电和两相电是电力系统中常见的两种供电方式。它们之间的最主要的区别是存在的相数差异。以下将对三相电和两相电进行详细的介绍和比较。 首先,三相电是指电力系统中的三个相位同时
2023-12-09 15:55:41
1186 压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23
762 在工业电力电缆行业,如何规避触电引发的人生安全事故,一直是都是该行业尤为关注的重点问题。一直以来,依然电缆让LED光法从而规避触电安全事故的技术一直都是国外企业垄断。不过,从现在开始,我们自己的国产
2023-12-03 10:10:01
0 在工业电力电缆行业,如何规避触电引发的人生安全事故,一直是都是该行业尤为关注的重点问题。
2023-11-29 09:05:14
238 至今不知比较器和运算放大器两者之间的区别
2023-11-27 06:44:36
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23
493 光伏、光电与光热三者之间的区别是什么? 光伏、光电和光热是与太阳能有关的三个重要概念,它们都利用了太阳的能量,但在实际应用和原理方面存在一些差异。下面是一篇详尽、详实和细致的1500字文章,介绍
2023-11-21 16:15:34
1047 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTXCAA2ArAAGzJVMsjDQ69.jpeg)
电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么? 电机的极数指的是电机中磁极或绕组的数目。常见的电机极数有2极、4极、6极、8极等,不同的极数对电机的性能和应用有着重要影响。下面将详细介绍
2023-11-17 11:41:45
3444 动力电池和储能电池之间的区别是什么? 动力电池和储能电池在用途、设计、性能以及技术特点等方面存在着显著的差异。本文将从这些方面进行详细解析,帮助读者全面了解和区分这两种类型的电池。 一、用途
2023-11-13 12:19:33
873 二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12
284 arduino和单片机的区别是什么
2023-11-07 08:34:41
两者那种效果更好,两者的主要区别是什么
2023-11-07 07:48:20
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02
861 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E5/wKgZomVDVlKAFl4CAAA4EkLtTVk021.png)
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12
230 两者的主要区别是啥
2023-11-02 07:46:34
由于电缆运输和安装过程中可能存在的隐患,以及长时间运行后电缆绝缘状况的变化,保证电缆的安全和可靠运行成为一个迫切的问题。 为了解决这些问题,OHV振荡波技术被广泛应用于电力电缆的交接试验、预试试
2023-10-31 19:01:11
571 标准外设库和HAL库的区别是什么?
2023-10-23 08:01:03
是电力系统中的重要组成部分,主要通过调整机组发电功率来维持电力系统的频率稳定。调频分为一次调频和二次调频。本文将详细介绍二者的区别以及实现方法的异同。 一、一次调频和二次调频的区别 一次调频:一次调频是紧急、自动机制
2023-10-17 16:15:51
5761 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17
554 光缆、铜缆和电缆三者主要的区别在于传输介质、安全性、可靠性、网络性能、传输距离、应用场景等方面。 传输介质:光缆是以一根或多根光纤作为传输介质的通信电缆,而铜缆则是通过铜质导线进行电力或信息的传输
2023-10-10 10:46:24
1038 一、电力电缆工作的基本要求 1 、工作前应核对电缆标志牌的名称与工作票所填内容相符,安全措施正确后,方可开始工作。 2 、填用第一种工作票的工作应经调度的许可,填用第二种工作票的工作可不经调度的许可
2023-10-07 10:54:35
670 随着城市化进程的加快,电力电缆隧道在保障城市电力供应方面的地位日益重要。然而,电缆隧道环境复杂,容易受到多种因素影响,如温度、湿度、烟雾、水位等,严重威胁电力设施的安全与稳定运行。在此背景下,电缆
2023-09-26 16:40:18
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F9/wKgZomUSmM2AGbqhAAFKY7pcfrg795.png)
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:05
1011 时,为防止被机械挖伤,可考虑适当加深。电缆外皮至地下建筑物的基础为0.6m。 3 、控制电缆间水平接近距离不作规定;电力电缆相互间或与控制电缆间水平接近距离,10kV及以下为0.1m,以上为0.25m;不同部门使用的电缆相互间水平接近距离为0.5m;电缆用
2023-09-24 15:15:34
1753 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:30
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18
259 pcie模式和soc模式区别是什么?看教程里很多都把这两个区分开来
2023-09-18 06:24:18
管是p型MOSFET。这两种管子的主要区别是导通时的极性。 本文将详细介绍使用NMOS和PMOS管的两级运放输入级之间的区别。 1.结构区别: 两级运放的输入级通常由一个差分放大器和一个共源共极放大器组成。在差分放大器中使用了两个输入MOS管,而共源共极放大器则使用一个单端输入MOS管。 对于两
2023-09-17 17:14:34
1944 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:19
2830 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:46
2476 摘要:程序员都知道,Linux 不是 Unix,不过二者之间确实存在关系,即 Linux 系统是从 Unix 派生出来的,而 Linux 是一个类 Unix 的操作系统。那么,二者之间具体存在哪些明显的差异呢?
2023-09-04 12:42:56
266 卫星通话和联网的区别是什么? 卫星通话和联网虽然涉及到卫星技术,但是它们之间还是有很大的区别的。下面我们将从技术的角度来详细解释一下卫星通话和联网的区别。 一、卫星通话 卫星通话是指通过卫星传输
2023-08-30 17:27:07
11225 机器学习和深度学习是当今最流行的人工智能(AI)技术之一。这两种技术都有助于在不需要人类干预的情况下让计算机自主学习和改进预测模型。本文将探讨机器学习和深度学习的概念以及二者之间的区别。
2023-08-28 17:31:09
884 差异。本文将详细介绍晶闸管和MOS管之间的区别。 一、结构 晶闸管由四个半导体层组成,分别是P型半导体,N型半导体,P型半导体和N型半导体。结构从外到内进行排列。与之相比,MOS管由三个半导体层组成:源极,漏极和栅极。其中栅极是一
2023-08-25 15:53:57
2469 晶闸管和igbt的区别是什么? 晶闸管(Thyristor)和IGBT(Insulated-gate bipolar transistor)都是常见的半导体器件,广泛应用于各种电力电子设备中。二者
2023-08-25 15:47:43
3682 晶闸管和晶体管区别是什么? 晶闸管和晶体管都属于半导体器件的范畴,它们的出现都彻底改变了电子行业的发展。但是,晶闸管和晶体管之间存在着一些关键的区别,这些区别在分析它们的工作原理、特点、应用等方面
2023-08-25 15:47:41
1278 晶体管和mos管的区别是什么? 晶体管(transistor)和MOS管(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor)都是半导体器件,它们
2023-08-25 15:29:31
4219 igbt和igct的区别是啥? IGBT和IGCT是两种不同类型的高压开关装置,用于电力电子应用中。IGBT是导电型场效应晶体管集成电路,而IGCT是绝缘栅控双极型晶闸管。 IGBT是一种压降低
2023-08-25 14:57:34
2923 有个基于新塘M0516的控制器,需要UART0向一触摸屏发数据,二者数据是交互的;还要用UART1向另一台控制器发数据,二者的数据也是交互的。UART0与UART1均配置成普通的模式,只是波特率不同。那么二者之间会有影响吗?
2023-08-25 07:25:15
储能和氢能源的区别是什么? 储能和氢能源是两种不同的能源技术,虽然它们都被认为是未来能源发展的方向,但是它们之间存在着很多区别。 储能技术是指将能量储存在储能设施中,以便在需要时释放出来。目前,常见
2023-08-22 17:06:51
1378 请问 Hbird-SDK、Nuclei-SDK和NucleiStudio这三者之间的关系和区别是什么啊?有没有谁包含谁了?
2023-08-12 08:08:18
显示屏有什么区别,深圳led显示屏厂家来说下。 通透性:LED贴膜屏幕和LED透明屏幕都具有通透性,但是由于LED贴膜屏幕的结构更简单,因此通透性更高。 柔韧性:LED贴膜屏具有很好的柔韧性,可弯曲,LED透明屏具有固定的箱体结构,没有柔韧性。
2023-07-25 07:50:54
712 一套独有多方案的服务方式和管理学习软件,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测。以及铁路机场信号控制电缆和路灯电缆故障的精确测试。二、优势特点:1
2023-07-23 11:02:08
与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01
868 电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光束的薄而软的介质,是光缆的核心部分。下面一起详细了解一下吧。
2023-07-06 10:49:37
2758 在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31
434 根据电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电
2023-06-27 11:07:22
257 Lauterbach公司的Trace32-ICD和 Trace32-ICE。
那么二者之间究竟有什么区别和联系呢?回答这个问题这要从嵌入式系统调试手段的演化说起。
2023-06-19 06:06:54
有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00
563 方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T
2023-06-05 15:12:40
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:22
1259 套管类型: 随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展,对电缆套管提出的更高要求,电缆套管适用于电讯、电力工程、交通、城市建设等领域。 一般有两种类型的电缆套管: (1)钢保护管。钢保护管有薄壁管和厚壁管及镀锌和不镀锌的区
2023-05-25 10:24:23
998 电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51
677 两者之间有什么区别。
想要确定部件号 FXPS7250A4S 末尾的“S”标记表示什么?另外,这部分的预计开发完成日期是什么时候?当原件过时时它会可用吗?
2023-05-17 06:38:43
1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29
297 串联和并联是电路的二种连接方式,二者之间有很大的区别,但对于初学者来说,并不能轻松将二者区分开来,那么并联电路和串联电路的区别是什么,下面一起来了解下。
2023-05-02 16:48:00
4438 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/43/wKgZomRHk9OALpwIAACWU0lJNEA228.jpg)
对于网络布线人来说搞清楚铠装光缆与普通光缆的区别对工程采购有很大的帮助,科兰小编指出:铠装电缆与普通电缆的不同之处在于结构上有没有铠装层,电力电缆都是有导体、导体绝缘、电缆外部保护层组成
2023-04-28 10:49:52
1933 我现在遇到了在使用290V直流电给4000uF左右的电容充电,二者之间串联了120欧姆电阻,但是在上电瞬间的电流比较大,如何来减小浪涌电流呢?
2023-04-27 13:01:44
、37/C等表示,其中第一个数字表示股数,第二个数字A、B、C等表示导体单根导线的直径(以厘米或毫米为单位)。 绝缘 电力电缆中最常用的电介质是浸渍纸,丁基橡胶,聚氯乙烯电缆,聚乙烯,交联聚乙烯
2023-04-21 16:10:45
通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37
839 BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36
418 有人可以帮我解决 TJA1044 和 TJA1049 之间的区别吗?
2023-04-17 08:09:07
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
我不明白 mCAN、msCAN 和 FlexCAN 之间的区别是什么,或者为什么存在这么多不同版本的 can 外设。 是否有关于每个产品的文档?
2023-03-29 08:19:06
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:49
6738 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/02/poYBAGQbtpGAGvhuAAH-F8FcRuQ853.png)
