水泵是水务水利管理中的重要设施,广泛应用于各行各业中,因此对其的监测与控制工作就显得尤为重要。 水泵自动监控系统解决方案,采用智能控制柜进行控制,可自动检测水仓水位、水泵参数和其他参数,并且通过图形
2024-03-04 16:13:31
62 按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
Qorvo Qpg6095智能家居通信控制器Qorvo QPG6095智能家居通信控制器是一套完全集成的解决方案,适合用于智能家居设备(例如恒温器、运动传感器、智能插头、键盘和门窗传感器)的超低
2024-02-26 23:06:30
Qorvo QPG6105智能家居通信控制器Qorvo QPG6105智能家庭通信控制器通过桥接Zigbee®、线程和/或蓝牙®Mesh网络来简化网关依赖关系。这些多标准控制器采用
2024-02-26 16:00:50
低压鼓风机是一种高效、稳定的鼓风设备,广泛应用于工业生产中。它采用了离心风机的原理,通过叶轮的高速旋转产生气流。不同于传统的鼓风机,低压鼓风机的叶轮是中空的,可以实现气体的无脉动压入。叶轮的设计使得空气在进入和离开时形成一个恰到好处的压力均衡,从而保证了稳定的鼓风效果。
2024-02-25 09:15:58
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/CF/wKgaomXalaKAYL9YAABpYR4ZxuE040.png)
ALP300水泵风机缺相保护器,采用单片机技术,具有抗干扰 能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过程 中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电
2024-02-18 15:26:05
67 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/0F/wKgZomXRsQmAUCKxAABkdo_GAOo438.png)
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
我正在使用 CYBLE-416045-02 在微控制器上制作应用程序。 但是,它在 10 分钟或更长时间后突然停止工作。
我怀疑运行应用程序时是否会发生内存泄漏。 因此,我想检查是否发生内存泄漏以及内存使用情况。 但是,我不知道如何检查它们。
你知道怎么检查吗?
2024-01-22 06:35:12
智慧泵站是一种利用现代信息技术、自动化控制技术和智能传感技术的水利设施,满足生产、生活的水务要求。无线远程监测和控制,无须人工监测和人工操作,节省大量的人力、物力,提高水务管理的安全系数。 水泵手机
2024-01-12 16:54:15
133 和控制模块。
每个配电室以一台辅助控制主机某市(物联网智能网关)为核心,接入温度、湿度、液位和SF。气体浓度等环境传感器,通过状态监测和控制模块实现空调、除湿机、水泵以及排风机的开关状态监测和远程控制
2024-01-09 16:30:24
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
以简单的智能车为例,一般会存在两个控制器,一个是运行ROS的主控,另一个是运行电机控制和传感器信息采集的单片机比如STM32。 以智能车的应用例程展开 智能车控制器功能 在智能车里存在两个控制器
2023-11-26 17:38:51
753 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E4/wKgaomVXN1OAO8EWAABix548Dkw150.jpg)
水泵远程监控系统解决方案,基于物联网、自动控制等技术,围绕设施化泵房的运行与管理,通过部署安装水泵电参数采集模块、流量计、液位传感器/采集器、智能数采设备等智能硬件,升级泵房的管理效率。借助水泵远程监控系统的
2023-11-23 16:34:37
293 房处理工艺要求,依托水利物联网、云平台、自动化控制、无线通讯网络等现代化技术。以智慧水利管理平台为核心,通过电参数采集模块、智能控制模块等智能硬件,对泵房仪表、电机、阀门、水泵等进行监测、控制、管理。 组成架
2023-11-23 16:32:35
355 这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
以简单的智能车为例,一般会存在两个控制器,一个是运行ROS的主控,另一个是运行电机控制和传感器信息采集的单片机比如STM32。 由于存在多个控制器,完成一个机器人的具体任务,那么这多个控制器间则需
2023-11-17 17:54:22
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E4/wKgaomVXN1OAO8EWAABix548Dkw150.jpg)
空调在现代人的生活中是不可或缺的,空调一般由水泵、风机和管路系统构成。空调外机负责制冷或者制热,而空调内机负责将热气或者冷气传输到室内来,室内机通过管道将室内原本的热/冷空气穿衣到室外去,这样就达到
2023-11-14 10:08:48
在单片机系统中控制器的组成和作用
2023-11-03 07:03:37
风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
本应用说明的目的是解释如何使用模数转换器在许多STM8S微控制器系列设备中实现。它提供了有用的关于如何配置ADC寄存器和微控制器资源以及使用的信息ADC处于不同模式。
2023-10-10 07:48:01
▲支持传感器300+; ▲采M2M双向透传通信技术、控制器之间灵活自组网;▲控制器多对多联网双向透传通讯;▲智能联网预警与联动控制;▲支持远程配置采集、控制参数;▲内置TTS智能AI语音
2023-10-08 17:43:52
PCL6143运动控制器的原理及应用 可以用于设计开发相应的芯片电路。介绍了PCL6143 的功能结构、主要寄存器以及指令系统。设计了一款基于PC104总线的四轴运动控制卡, 介绍了如何编写运动控制卡的功能函数库。
2023-09-26 08:14:08
水泵远程控制系统是一种集成了通信技术、自动化控制技术和水资源管理技术的物联网系统。这种系统能够实现对水泵的远程监控和管理,从而提高泵站的工作效率,节约能源,降低维护成本,对于现代社会的水资源
2023-09-20 17:17:36
278 在开发这个水泵控制器之前我们肯定要进行芯片选型、画板子以及写程序等工作。芯片选型,即选取一款合适的芯片用于本方案的电机驱动控制。
2023-09-15 11:19:16
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/90/wKgaomUDzbaAUgPEAACSz1rX3fI215.png)
够提供灯光控制、故障检测以及远程管理等功能。本文将详细介绍应急照明控制器如何进行智能控制和远程管理,以及其在建筑和工业领域中的重要性。 一、应急照明控制器的智能控制功能 1、灯光控制 应急照明控制器通过智能控制系统
2023-09-14 17:58:58
545 关键词:余压控制器、加压送风机、配电箱、安装 余压监控系统包括余压探测器、余压控制器以及余压监控器。余压控制器是余压监控系统的一部分,用于接收余压探测器信号,并通过控制电动执行器控制旁通阀开启或关闭
2023-08-31 15:06:00
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5B/wKgaomSBgDeAPufcAANInrpEWjc716.jpg)
优势 。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000
硬件: NuMaker-ETM-M487 v1.1
此样本演示了如何使用 DSP 库中的 PID 控制器功能。 示例中有两种
2023-08-31 07:58:32
智能机井灌溉控制器集刷卡取水、自动用水用电计量、水泵控制、远程监测等功能于一体,实现地下水取水自动计量、IC卡控制、远程控制/传输的一体化和一卡式操作、一柜式安装,是机井灌溉控制系统的核心设备,可以嵌入玻璃钢智能井房使用。
2023-08-24 15:24:49
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FB/wKgaomTCJOeARm7FAAH-pt-sR1s008.png)
随着现代工业的发展,风机作为重要的工业设备,被广泛应用于各行各业。越来越多的企业开始采用变频器来控制风机。那么,风机安装变频器有什么好处呢? 首先,变频器可以提高风机的运行效率。传统的风机控制方式
2023-08-22 09:54:26
875 逆变器控制柜作为很多冷热水循环过程中相关水泵电机的控制设备,自然在换热站中得到了广泛的应用。有了逆变器柜的存在,不仅可以提高设备的使用寿命,降低能耗,也为每台泵的稳定精确控制提供了基础。换热站中需要
2023-08-18 11:49:57
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUX1uAO-SaAABbECzhQfQ330.png)
。风机、水泵作为一类负载且绝大部分工作在变流量情况下,节能潜力巨大,变频风机的应用前景非常广阔。同时,无刷电机等的广泛应用以及网络化控制的推进,也将为变频风机的进一步发展提供更大的空间。 2变频风机的优势 变频
2023-08-18 09:17:58
678 风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
2023-08-08 09:19:24
6661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B0/wKgaomTRmKKAY-sLAAAR7plsBNQ734.jpg)
高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析
吹风机PCBA方案设计建议:
功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。
主控
2023-08-07 20:24:14
GIC-400是一款高性能、区域优化的中断控制器,具有高级微控制器总线架构(AMBA)高级可扩展接口(AXI)接口。它在片上系统(SoC)配置中检测、管理和分配中断。您可以配置GIC-400,以提供预期应用程序所需的最佳功能、性能和门数。有关支持的可配置功能的摘要,请参阅
2023-08-02 12:13:36
随着工业经济与技术的不断发展,自动化控制技术在更多领域得到应用,在农村污水中,污水泵站作为重要的基础设施,其自动化程度直接影响到系统的运行效率,监控能力则影响到系统的运维质量。可编程逻辑控制器
2023-07-24 15:34:57
336 关键词:配电箱、余压控制器、安装 余压监控系统包括余压探测器、余压控制器以及余压监控器。余压控制器是余压监控系统的一部分,用于接收余压探测器信号,并通过控制电动执行器控制旁通阀开启或关闭。其具备信息
2023-07-21 17:15:53
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6E/wKgZomS6TLmAJfzzAATlC0Nzi8s513.jpg)
电场产生离子,并将这些离子带电分布在空气中。这些带电离子随后受到电场力的作用,在电极的控制下突然加速运动,形成冲击波,从而产生气流。这种气流可以提供与传统风扇类似的风力,但噪音更低且能效更高。 相比传统的交流离子风机,脉冲离子风机具有更
2023-07-21 09:56:07
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5D/wKgZomS55ZCAIQudAFerTUm0DPI184.png)
电子发烧友网站提供《covid19 PAPR的鼓风机控制器.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:28:49
1 泵控制器回路对于有效管理水非常重要。根据水箱或水坑中水的可用性实现自动加水泵和污水泵是有效管理的最佳方法。在这里,我们将通过自动化污水泵并在污水池充满后自动排出水来做类似的事情。该电路可用于地下雨水收集池或下水道系统。此外,该泵控制器电路可以定制为水箱或蓄水池的普通水位控制器。
2023-06-29 15:58:18
337 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/5C/poYBAGSdOUCAMDi1AAMOIaDe0X4216.png)
在一个NuMirco™ 家族的芯片中最多可达四组的定时器控制器,依不同的型号而定。因定时器与PWM定时器是独立选择其时钟源,使用者亦可另外利用Systick定时器以及 PWM(使能PWM定时器、禁能PWM的输出)来做为定时器的用途。
2023-06-27 07:16:58
定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
关键词:地下车库、CO浓度控制、风机 车库CO浓度控制器的用途: 车库CO浓度控制器是车库CO浓度监控系统主要组成之一,通过CO浓度探测器实时监测CO浓度,联动控制排《烟)风机启停,以起到节能作用
2023-06-25 14:52:29
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgaomSX3hGADWcPAAHdbnp6guA184.jpg)
浪费水是家庭的普遍问题。有工业级水位检测器,可监测水箱中的水位,并根据水位激活或停用电机。然而,这些工业设备对于家庭使用来说往往很昂贵。为此,我设计了一个自动水泵控制器电路,可以监控水箱中的水位
2023-06-15 17:34:43
2330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/E2/pYYBAGSK2vGATY5UAAARxI7_H_w301.png)
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
电子发烧友网站提供《Blynk IoT使用水泵的智能农业.zip》资料免费下载
2023-06-13 16:16:27
0 电子发烧友网站提供《智能房间控制器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:21:22
0 三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
压力开关是一种可用于检测水箱中的水压的装置,并在压力过低或水箱中的水低于所需的最低液位时操作水泵电机。
2023-06-03 15:19:34
3438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/29/wKgaomR66TmACCb5AACBP0AaMqA805.jpg)
QPG6100 产品简介Qorvo 的QPG6100 是一款多标准智能家居通信控制器,适用于互联照明应用、开关和其他智能家居终端节点的超低功耗无线通信,采用 Qorvo
2023-05-24 18:17:59
QPG6095 产品简介Qorvo 的 QPG6095(原 GP695)Zigbee®/Thread/Bluetooth® 低功耗智能家居通信控制器为恒温器、运动传感器、智能插头、键盘和门
2023-05-24 18:09:10
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
新品采用iMOTIONIPMIMI111T-026H高效风机控制参考板iMOTIONIPM---一个紧凑的DSO封装中实现完整的三相逆变器,包括电机控制器、三相栅极驱动器和基于IGBT的功率级,用于
2023-05-17 09:44:07
538 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
Zephyr 支持 LPC54114 中的 USB 控制器吗?据我所知,USB 基于 LpcIP3511,它确实受支持,但我无法让它工作或找到匹配的示例。
2023-05-17 06:42:05
,对多台单相大功率风机能单独或者任一多台进行启停控制,远程(平台)能获取到大功率风机控制器开关的状态,如果开关闭合应该能检测到风机是否工作。满足这一状态的智能断路器是否
2023-05-14 11:55:07
原有启动柜自由应用。机井智能取水计量设备TJ710功能优势1刷卡取水功能:刷非接触IC卡,开启水泵取水(卡内要有剩余水量),支持一个控制器可供多张用户卡使用。2采
2023-05-12 11:20:00
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AE/wKgaomRcr1iATV1lAABrdmMdnew610.png)
风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:55
2443 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
智能联网感测型离子风机STC-801GML-CC是新产品,在各项性能指标上可以和进口产品相媲美,完全可以替代进口离子风机,那么它有哪些特点呢?接下来为您详细介绍一下。
2023-05-05 16:15:43
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7D/wKgZomRUuy-AQJ8TAAOot5cMtDg985.png)
各种电子产品中得到广泛应用。例如,家电、汽车、工业自动化、通信设备、医疗设备、安防系统等领域都可以使用MCU控制器实现各种智能控制和数据处理功能。 MCU控制器的使用需要进行编程开发,开发人员
2023-05-05 14:59:21
如果这些是基本问题或措辞不当的问题,请原谅我,因为我对这类微控制器编程项目还是陌生的。中演示项目中给出的 lpm 库来降低 iMXRT1062 处理器的功耗 。我能够让设备进入低功耗运行状态,但我
2023-04-23 06:03:57
我在“开机”后在双核中使用 CAN 时遇到问题 CAN 在IMXRT1175控制器 的 cm7 中不起作用。(#i.MXRT1175)#CAN #dual_core #cm7当我们使用单独的内核
2023-04-21 07:12:09
摘要:针对传统水泵控制方式存在的问题,设计一种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程控制和也为自动控制等多种控制方式。
2023-04-19 16:20:30
1233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgaomQ_pD-AE4zRAADWvKrDidg938.jpg)
水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。
水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:56
3717 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/27/pYYBAGQ9ExuAU2NzAALkZTQOVmQ711.png)
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
simulink微电网一次调频风机储能下垂控制
2023-04-14 14:23:27
3 S32K146 微控制器的启动时钟配置在哪个文件中?如果可能,请提供配置代码示例。
2023-04-10 06:53:19
大家好,如何读取或访问MPC5744P微控制器中的通用寄存器R1?谢谢
2023-04-06 07:26:28
PID 控制器运行的数学函数。我们将展示函数的各个部分如何在实际设计中组合在一起。具体来说,我们将解决电路中接口元件的注意事项,以完成用于位置控制的 PID 功能的那些部分,以及在将执行控制的微控制器
2023-04-04 15:11:34
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
快速关闭智能控制器TSOT23-5
2023-03-31 12:04:24
快速关断智能控制器
2023-03-28 18:24:50
智能抖动PWM反激控制器
2023-03-28 18:24:15
Direct Current Motor)克服了有刷直流电机的先天性缺陷,以电子换向器取代了机械换向器。BLDC分有感和 无感 (sensorless),在驱动方式上分方波和弦波控制。在采用通用MCU的方案中
2023-03-27 12:30:17
恒温器采用最新的艺术造型及微电脑控制技术,控制高智能、风机盘管的风机、电动阀和电动风阀的 开关 ,具有高、中、低、自动四档调节控制,对冷热阀门具有开关式控制,可进行制冷、制热以及通风三种模式的切换使用。保证高品质的舒适感,安装操作与维修方便。
2023-03-25 11:04:51
1010
