电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>体感试衣镜是一种什么体验,让试装过程变得简单又有趣
收藏
查看更多
CE220060和CE220061如何看门狗定时器的复位时间变得些?
我参考了例程代码CE220060和CE220061。 想看门狗定时器的复位时间变得些。 但是我现在的问题是,我发现CE220060的例子部分,根本就没有在原理图组件里面添加MCWDT,而CE220061虽然介绍了级联的配置项,但是我不知道如何把两个例程结合到起实现我的要求。
2024-02-21 08:13:42
下面是我们的人脸识别酒精检测一体机: 防代吹
一体人脸识别
jf_66410442发布于 2024-01-25 18:42:02
人脸考勤打卡一体
一体
jf_66410442发布于 2024-01-09 11:09:22
Microchip推出压接式端子电源模块SP1F和SP3F实现自动化安装过程
电动汽车、可持续发展和数据中心市场需要便于大批量制造的产品。为了更好地实现安装过程的自动化,行业通常会使用压接式端子(press-fitterminal),因为它们提供了将电源模块安装于印刷电路
2024-01-05 08:23:23148
记录RocketMQ在centos7上的安装过程
本文记录RocketMQ在centos7上的安装过程,没有技术的探讨,仅仅是安装记录,以作备忘。
2024-01-02 11:41:58226
PCB层叠设计是什么?又有什么样的作用?
PCB层叠设计是什么?又有什么样的作用? PCB层叠设计又称为PCB层压设计,是指在印刷电路板的设计过程中,通过合理地选择不同层之间的层间结构和层间材料,以及设计每层的布线、焊盘和电源分布等布局
2023-12-21 13:49:18348
SMT贴片中的零件安装过程
SMT贴片中的零件安装过程 SMT(表面贴装技术)是一种电子零件安装技术,广泛应用于各种电子设备中。在SMT贴片过程中,零件的安装是一个关键步骤,它直接影响产品的质量与性能。本文将详细介绍SMT贴片
2023-12-18 15:44:07202
SFJ-121℃ 玻璃颗粒耐水性测试装
耐水性测试装置  SFJ-121℃玻璃颗粒耐水性测试装置产品特点:  符合标准要求淬火钢材质的碾钵和杵  不同孔径不锈钢筛四个,可满足121℃、98℃玻璃颗粒耐
2023-12-08 11:42:08
请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
从数据手册看,AD9643芯片有两管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
2023-12-06 06:54:17
他们都用Copilot做什么?让工作高效又有趣
办公体验 扫描二维码,锁定直播间 点亮在看,给BUG点好看 原文标题:他们都用Copilot做什么?让工作高效又有趣 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-12-01 08:10:05153
如何音频功率降低功耗?
随着车载电子设备越来越多,功耗问题变得日趋严重。例如,如果音频功率放大器的静态电流达到200ma,则采用12v电源时静态功耗就高达2.4w。有没有一种方法能开机但不需要扬声器发出声音的时候,关闭放大器来降低功耗?
2023-11-29 08:14:15
神秘又有趣的话题——芯片引脚顺序!
亲爱的“芯”朋友,你们有没有发现,每颗芯片上都布满了密密麻麻的引脚,犹如一座迷宫,让人无从下手?今天,我们一起来揭开这个迷宫的神秘面纱,探索一下这个既神秘又有趣的话题——芯片引脚顺序!芯片,这个看似
2023-11-28 09:33:583761
有趣的光耦振荡器
有趣的光耦振荡器
2023-11-23 09:09:04410
stm32那个中断优先级分组?个工程里面是只能有一种吗?
stm32那个中断优先级分组,个工程里面是只能有一种吗,还是可以几种都存在?
2023-11-08 08:24:23
多控制器并行处理的安全和起爆电路测试装
电子发烧友网站提供《多控制器并行处理的安全和起爆电路测试装置.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:06:540
解析振起点爆点问题及解决方案
问题背景: 振起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振起点爆点问题的根本原因,并向您介绍项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
常见的ARM架构分为两一种是M系列另外一种是A系列,这两有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两一种是M系列另外一种是A系列,这两有什么区别啊,用的时候他们般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
如何让超宽带(UWB)信号测试变得简单易行?
以用于高精度的定位和测距。但是,UWB信号测试具有一定的复杂性,需要一定的专业知识和技能。本文将介绍如何让UWB信号测试变得简单易行。 1.了解UWB技术的基本原理 在进行UWB信号测试之前,首先需要了解UWB技术的基本原理。UWB技术是一种使用超短脉冲信
2023-10-22 11:41:59414
在射频芯片封装过程中,什么参数会影响封装的灵敏度?
射频芯片与普通芯片的区别 在射频芯片封装过程中,什么参数会影响封装的灵敏度? 射频芯片与普通芯片的区别 射频芯片与普通芯片的区别主要在于它们的应用场景和工作原理。普通芯片主要用于数字信号处理,如处理
2023-10-20 15:08:26691
请问IAR中的sizeof是一种运算符吗?
IAR中的sizeof是一种运算符吗?是怎么实现的?
2023-10-08 06:44:50
高精度与高输出阻抗电流的设计与应用
两个特点上。本文提出了一种新的高精度电流。它基于RGC电路来提高输出阻抗,同时提高电流的电流精度。采用了一种新型的反馈增益级,大大提高了输出阻抗和匹配精度。HSPICE仿真结果基于0.35um 1P4MCMOS工艺和3.3V电源电压。比较结果表明,所提出的电流的性能优于其他报道。
2023-09-21 07:16:05
贴片机贴装过程能力
图是一个贴装偏差分布符合正态分布的贴装过程偏差曲线,且是数据群的分布中心与理想的质量控制目标值一致的理想系统。
2023-09-20 15:09:52175
中芯国际“一种晶圆测试装置”专利获授权
根据专利文摘(distories),本申请提供以下晶圆测试装置。所述晶圆测试装置包括:承载台,用于承载晶圆;所述晶圆夹具的工作面与所述晶圆的边缘匹配使得所述晶圆夹具工作时所述晶圆夹具的工作面
2023-09-20 11:06:54519
做个触摸灯小电路简单又有趣
电路DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:58:45
请问做无FOC用新唐的哪款单片机更合适?
新唐有NM1500系列的马达控制芯片,又有NM451系列,哪种做无FOC更合适?另外,M451M和M451 Base系列有什么区别?
2023-09-05 07:43:01
Brocade Fabric通知–Linux的安装过程
电子发烧友网站提供《Brocade Fabric通知–Linux的安装过程.pdf》资料免费下载
2023-09-01 11:53:580
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗?
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗? 最近有个应用:条码打印机。 在检测纸张的类型和尺寸的时候,希望ADC模块工作在500KHz左右; 在走纸和打印
2023-09-01 06:56:27
普密斯集成体式视频显微 工业检测显微
产品介绍—— 使用体式视频显微可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用体式视频显微可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
创建简单Hello World Linux应用程序的过程
本教程将向您介绍创建简单的Hello World Linux应用程序的过程,然后将该应用程序加载到运行ARM嵌入式Linux的Cortex-A9固定虚拟平台(FVP)模型上。 Cortex-A9固定虚拟平台(FVP)模型随ARM开发工作室(ARM DS)所有版本提供。
2023-08-28 06:32:53
视频处理器让投影变得简单
,完美的把各组投影机的投影画面进行无缝边缘整合,而实现更亮、更大、更清的显示。 在投影技术上的改进与创新成为信息科技技术新的突破发向,而视频处理器的问世则让投影变得更加简单,我们总结了边缘融合器的几大特点: 多
2023-08-24 16:37:30370
装过程中常用的检测设备
装过程中常用的检测设备 在软件开发过程中,封装是非常重要的一个概念。它不仅可以提高软件的可维护性,还可以增加程序员代码的复用性和安全性等。在封装过程中,需要使用一些检测设备对程序进行检测,以确保
2023-08-24 10:42:03511
工业一体机在安装过程中可能会遇到的问题
工业一体机的安装并非只是一个简单的物理接口连接过程,我们可能会遇到以下几类问题:
2023-08-22 15:00:46258
NVIDIA Omniverse让AI训练变得更加简单易用
Rendered.ai 将 NVIDIA Omniverse Replicator 集成到其合成数据生成平台,使 AI 训练变得更加简单易用。
2023-07-24 09:14:53791
TinyML变得简单:关键词识别(KWS)
电子发烧友网站提供《TinyML变得简单:关键词识别(KWS).zip》资料免费下载
2023-07-13 10:20:242
TinyML变得简单:图像分类
电子发烧友网站提供《TinyML变得简单:图像分类.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:04:160
分享几个有趣的Linux命令
Linux当中有很多比较有趣的命令,可以动手看看,很简单的。
2023-07-10 14:22:39270
15寸工业触摸一体机-工业平板电脑厂家-微嵌工业一体
一体
jf_91874718发布于 2023-07-05 16:27:09
工业平板电脑-工业一体机-微嵌7寸无壳触摸一体
一体
jf_91874718发布于 2023-07-05 16:21:19
便携式动力电池均衡仪——让电池管理变得简单
如何让电池管理变得简单的。 便携式动力电池均衡仪的核心功能是对电池组进行实时监控和均衡管理。通过精确的智能数据分析以及均衡技术,便携式动力电池均衡仪可以有效地避免电池过充、过放和老化现象,从而延长电池寿命,提
2023-07-05 10:13:01749
一种简单有趣的单键电子开关电路原理分析
是一个合格的电子开关电路。现在这个电路呢,用的器件不多,然后工作原理也比较巧妙。在这里简单的分析一下,希望可以帮到一些电子爱好者。
2023-06-30 09:09:45660
国产化一体
一体
jf_22764069发布于 2023-06-27 14:38:48
扬宇光电人脸测温一体
一体
jf_22764069发布于 2023-06-27 14:36:57
石油石化室内外一体化定位解决方案
一体
中海达发布于 2023-06-21 11:44:11
Raspberry Pi 4B+ IoT板上的并行计算变得简单
电子发烧友网站提供《Raspberry Pi 4B+ IoT板上的并行计算变得简单.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:23:590
帮忙推荐无带驱动的无方案BLDC方波
帮忙推荐无带驱动的无方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
2023-06-13 08:50:11
在新计算机上安装S32 Design studio,在安装过程中我收到弹出式错误消息怎么解决?
我正在尝试在新计算机上安装 S32 Design studio,但在安装过程中我收到弹出式错误消息。有没有办法将许可证从旧计算机转移到新计算机?
2023-06-08 08:11:01
如何知道Win10 IoT的SD安装过程是否已成功完成?
能否告诉我们如何知道 Win10 IoT 的 SD 安装过程是否已成功完成?快速入门指南说要等待 30 分钟。是否有任何编程完成的症状。 我们正在尝试通过 SD 将 Win10 IoT FW 下载到带有 8M Mini 的 eMMC 中。
2023-06-05 06:15:01
普密斯金相分析显微
产品介绍—— 普密斯金相显微一种集软件、光、机、电一体的高精度、高效率的显微测量仪器,从外观到性能都紧跟国际领先设计风向,致力于拓展工业领域全新格局。普密斯秉承不断探索不断超越
2023-05-31 15:24:57
普密斯数字测量显微 高精度工具显微PMS-TM200
 产品介绍—— 普密斯PMS-TM200是一种新型的数字测量显微.结合了金相显微的高倍观察能力,和影像测量仪的X、Y、Z轴表面尺寸测量功能,具备明暗场、微分干涉、偏光等多种
2023-05-31 15:19:59
ESP8266芯片在使用过程变得非常热,触摸时会烫伤我的手指是什么原因造成的?
我的些 ESP8266 芯片在(正常)使用过程变得非常热,触摸时会烫伤我的手指。通过 USB 供电,我看到电流高达 0.7A,而其他人只需要 0.07A。使用 3.3V 并不能改善这种情况
2023-05-30 08:09:29
芯科技MC3172开发板体验】MC3172开发板一种便捷的多线程开发新途径
可以有个main函数,到这里是不是能悟到多任务变成在这个单片机上的开发即将变得很容易。 没错,只要把前面的线程配置好,这里直接写任务程序就可以,不用担心任务之间的相互干扰,担任是指个线程个任务
2023-05-28 15:22:47
BATOP超快光纤激光振荡器核心模块和光纤布拉格反射FMSPW/FBM
(FMSPW) 是一种微光学封装,包含锁模光纤激光器的核心组件。光纤布拉格反射(FBM)是一种多层布拉格反射,直接涂覆在保持偏振的单模光纤上,用于锁模激光应用。&n
2023-05-24 10:03:12
是否有一种简单的方法将esp连接到openhab并发送特殊命令?
嗨, (首先抱歉我的英语不好) 个月以来我直在玩 ESP,我真的很喜欢它! 但现在我想更进步,将 ESP 连接到 Openhab 并控制灯、RGB-LED 等。 所以我的问题:是否有一种简单的(对于傻瓜)方法将 esp 连接到 openhab 并发送特殊命令(例如 RGB-Color)。
2023-05-24 08:14:35
一种简单的报错设计,分享
一种简单的报错设计,可在次基础上增加。 冲突 阻挡 重复 不在工位 不在岗 计时不准 范围外 强停 其它
2023-05-20 20:07:57
激光共聚焦显微品牌
在材料生产检测领域中,共聚焦显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织般比较粗大,可直接用共聚焦显微进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
一种用于短波户外通联的简易双线天线
通过对感兴趣的频段使用谐振式阻抗匹配天线来简化电台的架设。用50Ω或者75Ω同轴电缆在中心馈电的半波偶极天线也许算是这类天线中最简单一种了。不幸的是, RG -58、 RG -59或 RG -8电缆
2023-05-16 15:26:55
是否有一种简单”的方法来增加允许的“打开”文件的最大数量?
问题:是否有一种简单”的方法来增加允许的“打开”文件的最大数量(=====>SPIFFS) 我在 esp8266 HTML 页面上使用#include
2023-05-15 07:21:52
如何程序在执行过程中暂停?
你如何程序在执行过程中暂停,就像Arduino 中的 通过 Basic 中的 delay 函数: delay: 会等待定的毫秒数再继续执行。 用于制作 LED 闪烁 延迟 {Var 或 value} Luc
2023-05-10 07:22:21
电压裕度变得简单
裕量控制器 封装在 8 引脚 MSOP 中。双 零件提供简单准确的方法 完成板载电源 以最少的设计进行裕量处理 时间和电路板空间。
2023-05-09 11:15:181038
如何A4纸带电,能不能设计一种电路
摞A4纸带同种电荷,可以利用什么样的方式?感应起电还是接触起电?希望有大佬能回复。
2023-05-09 09:11:21
3d共聚焦测量显微
合金钢在不同冷却工艺下的凝固以及奥氏体不锈钢的敏化过程,原位观察过程中样品表面的变化及与第二相析出情况。 中图仪器VT6000系列3d共聚焦测量显微
2023-05-04 15:53:48
请问下PADS 2007 Layout怎样放置间距样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
如果没有或不想使用面包板,有没有一种方法可以简单地连接到计算机USB以进行编程和供电?
如果我没有或不想使用面包板,那么 esp8266 或 esp32 板是正确的?有没有一种方法可以简单地连接到我的计算机 USB 以进行编程和供电?
2023-04-27 08:07:07
存算一体技术发展现状和未来趋势
存算一体
电子发烧友网官方发布于 2023-04-25 17:21:41
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就一种不妥吗?
2023-04-25 09:25:42
什么是一体成型电感#硬声创作季
一体成型电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-21 06:54:55
有没有一种方法可以配置个库项目来导出#include 路径、库搜索路径和库名称?
有没有一种方法可以配置个库项目来导出#include 路径、库搜索路径和库名称,这样只要将它作为依赖项添加到另个项目(lib 或可执行文件)就会自动将该路径和名称添加到依赖项目中?我问是因为我
2023-04-19 06:36:14
自制简单又有趣的电磁跷跷板
DIYDIY制作
jf_65401472发布于 2023-04-17 18:26:10
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
一个简单的8位处理器完整设计过程及verilog代码
一个简单的8位处理器完整设计过程及verilog代码,适合入门学习参考,并含有作者个人写的指令执行过程
2023-04-10 11:43:072390
软件驱动程序是否有一种相当简单的方法来检测安装了哪个rtc设备?
软件驱动程序是否有一种相当简单的方法来检测安装了哪个 rtc 设备?我们从 PCF2127 开始,但由于其他原因正在重新设计,并且由于 NRND 的 PCF2127 状态,考虑转向 PCF2131。但软件必须支持这两设备。
2023-04-06 07:31:51
《图解电子元器件》+瞧瞧这本有趣的书
的涂鸦第五章怀旧科技——些过时的但极具标志性的电子元件 如下图的霓虹灯,总是给人一种怀旧,慢慢的怀旧情怀扑面而来!还有下图的磁芯存储器,居然 还有这样的存储器,设计师肯定是被电子元器件耽搁了的织女
2023-04-05 01:17:52
LM2575S-ADJ/TR
一种简单的降压开关电压调节器 可调
2023-03-31 12:04:35
一种控制Linux (Yocto) 的方法
亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
LM2575S-3.3/TR
一种简单的降压开关电压调节器 Vo=3.3V
2023-03-29 22:35:45
有没有一种方法可以使用codewarrior tap逐步调试固件映像?
嗨,我使用的是基于 LS1046ARDB 的定制板,我在我的定制板中修改了几个硬件组件(例如:Phy、EEPROM 等)。有没有一种方法可以使用 codewarrior tap 逐步调试固件映像
2023-03-29 09:02:17
LM2575S-5.0/TR
一种简单的降压开关电压调节器 Vo=5V
2023-03-24 14:02:26
LM2575S-12/TR
一种简单的降压开关电压调节器 Vo=12V
2023-03-24 14:02:25
LM2575S-3.3/TR
2023-03-24 14:02:25
LM2575S-5.0/TR
2023-03-24 14:02:25
介绍一种简单的四开关BUCK-BOOST的无缝切换空载方法
提出一种载波叠层的控制方法,其idea 的来源是我之前学习研究 TNCP 的控制时的学习理解。  通过叠层载波方法,可以把 BUCK的 PWM载波放到下层,然后把 BOOST的 PWM载波放置到上
2023-03-23 14:10:33
已全部加载完成
