毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
某企业传动齿轮箱由于轴承与轴承室长期疲劳配合出现轴承室磨损,传动齿轮箱12个轴承室都出现不同程度的磨损(磨损量最大处为2mm) ; 出现轴承室磨损后,设备运转出现发热,振动等设备问题;对生产造成
2024-03-18 14:51:3341 SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
我可以正常读取L9663芯片寄存器内的默认值,但无法正常写入数值,那位大牛可以帮忙解答一下嘛
2024-03-07 06:32:30
视频中的这个硬件有无大神能认出来,自己感觉可以用得上,但是不知道叫什么,哎,求助一下各位,是用来夹住一个水杯的
2024-02-23 22:41:41
基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00457 简单介绍一下电源纹波与电容啸叫 电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47407 需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52466 数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如主轴是数控机床最关键的部件一样,轴承即使不是最重要的部件,也是主轴的重要部件。轴承
2024-01-15 10:21:18
QT串口通信是上位机和下位机通信常用的通信方式, 也是学习QT必须学会的基础知识, 这篇就简单介绍一下QT串口通信的简单使用.
2024-01-15 09:27:58402 电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320 UPS性能指标介绍 UPS(不间断电源)是一种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS性能指标是评估UPS性能的重要指标,它涵盖了UPS
2023-12-25 14:59:14363 变压器绝缘结构是变压器中非常重要的组成部分,它能够有效地隔离高压和低压部分,保证变压器的正常运行。
2023-12-22 14:55:51443 。
另外,想问一下overdrive dispersion给出的数值是一倍标准偏差么?不太理解common-mod dispersion这项参数指什么含义。烦请大神不吝赐教。
2023-12-12 06:39:44
、煤油或汽油(清洗油环)、好一点的大一字螺丝刀、小铁锤(两把以上,不要用大锤)、手拉葫芦、砂纸、绝缘树脂板、兆欧表(50V电压)、千斤顶。
二、更换详细步骤
尽量前后轴承一起更换,避免二次施工。更换时需先
2023-12-11 06:36:41
这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻。
2023-12-01 09:34:02394 开来,而半绝缘变压器仅仅使用一些隔离材料隔离部分的绕组。下面将详细介绍这两种变压器的区别。 首先,全绝缘变压器在绝缘材料的选择上更为精密和复杂。全绝缘变压器使用高性能的绝缘材料,如硅橡胶等,以提供更好的绝缘性能
2023-11-23 15:56:08837 1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度
他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56952 ,当瞬变电压发生时,基本绝缘存在失效的可能。 绝缘材料还区分一个绝缘等级,这里我们科普一下绝缘等级的知识。 附加绝缘 定义:附加于基本绝缘的独立绝缘,当基本绝缘失效时由它来提供对电击的防护。 1、附加绝缘的目的是为防止触
2023-11-20 17:31:28778 的破坏
正常情况下,转轴与轴承间有润滑油膜的存在,起到绝缘的作用。对于较低的轴电压,这层润滑油膜仍能保护其绝缘性能,不会产生轴电流。但是当轴电压增加到一定数值时,尤其在电动机启动时,轴承内的润滑油
2023-11-15 06:20:49
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
你好,请问一下我在很多多通道放大器中看到了crosstalk的指标,我想问一下这是怎么测量的呢?(例如ADI的MAX40242)
2023-11-13 07:37:06
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
绝缘阻抗测试是电源模块测试的指标之一,检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。通常是施加500v直流电压来检测其绝缘阻抗性能。
2023-11-07 12:41:07628 PSS+Pnoise仿真是很多电路要用到的仿真,今天我们详细介绍一下这个仿真。
2023-11-03 18:13:262550 “ 第二篇介绍示波器的几个重要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率。如何选择这几个指标?以及对测量的影响。 ” 01 示波器的带宽 带宽是示波器最重要的一个指标,它决定了这台示波器测量高频信号的能力
2023-11-03 17:12:48765 Pyintervals 是一个用于数值区间计算的模块,比如我们想要判断一个数值是否处于一个、或者一系列区间范围内,就可以使用Pyintervals模块取缔IF-ELSE语句以达到简化代码的目的
2023-10-30 09:25:20181 电友A建议我先检查一下电机转动有没有杂音,来判断是否因轴承或转子故障引起的接地。他曾经遇到过一次端盖轴承出问题引起的接地故障。
2023-10-26 10:02:19496 各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
一般来说电机绝缘等级如果是A级,环境温度40℃,那么电机的外壳温度应该小于60℃。 电机各部位的温度限度 1、与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻
2023-10-16 10:04:18996 电机的绝缘等级和温升是电机性能的重要指标,它们直接影响到电机的使用寿命和安全性能。
2023-10-13 16:03:03771 一、能够反映轴承运行状态的指标 1、温度 如果轴承有质量问题、装配问题,或者存在润滑不良,都会造成轴承发热,温度超标。一般规程规定,滚动轴承运行的温度不能超过95℃,滑动轴承的运行温度一般不允许超过
2023-09-22 15:06:41458 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
某企业球磨机轴承位出现磨损问题,单边磨损量约1mm,导致轴承烧蚀情况,本文介绍了一种关于球磨机轴承位磨损问题的现场修复技……
2023-09-19 11:00:41454 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212 状况的好坏。 在电气设备中,绝缘电阻是一个很重要的参数,同时也是一个非常敏感的指标。绝缘电阻的大小是由很多因素决定的,如设备的类型、工作状态、环境条件等。在绝缘电阻测试中,我们需要制定详细的测试计划,包括测试时间、测试
2023-09-13 11:25:085173 是最基础、最常用的一项测试。本文将介绍绝缘测试仪如何测量绝缘电阻。 1. 原理 绝缘电阻是指一定电压下,电气设备绝缘材料对电流的阻抗表现。绝缘测试仪通过输出一定电压,测量绝缘电流与电压之比,即可计算出绝缘电阻值。常见的
2023-09-13 11:21:111475 测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:565389 轴承是怎么制造的?今天我们来通过一组PPT来了解一下过程。
2023-09-12 11:14:131376 ),广泛应用于车辆、机器人、办公设备、医疗设备、移动无线电收发器、自动售货机和家电等设备中。它们实际上是一种简单的微型个人电脑(PC),目的是控制大型组件的小功能,不需要复杂的前端操作系统(OS)。
微控制器
2023-09-05 15:47:30
本身的质量问题,也可能是其他方面的原因,今天给大家分享一下总结的轴承发出异响的原因,希望能帮到大家。 不同情况的轴承噪音及解决方法 1. 轴承若处于良好的连转状态会发出低低的呜呜或嗡嗡的声音。若是发出尖锐的嘶嘶音,吱吱音及其它不规则的声音,经常
2023-09-05 15:25:40303 轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311701 可以在excel中将计算公司编辑好就可以轻松计算了,需要注意的是,如果该轴承在中间轴上或者输出轴上,计算出来的阶次要除以该轴相对于输入轴的速比,因为我们一般情况下以输入轴的转速作为参考转速。
2023-08-28 15:28:062305 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:362404 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。 轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。 按滚动体种类,分为
2023-08-21 09:19:082094 需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2023-08-17 16:32:58658 请问一下STML552或者562芯片关于LPTIM相关的电气参数值在哪一个手册上面?
2023-08-07 07:55:30
一直以来对于电动车的高压电池,大家都抱有一个非常谨慎的态度,都知道绝缘不良会导致漏电,会导致人身伤亡,但是作为一个工科生,大家都知道,一个400V的蓄电池,你用手单独触摸正极或者触摸负极,是不会有触电危险的
2023-08-03 14:25:011000 螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044 的重要手段。从电机轴承温度分析的角度看,首先,在时间角度上看,电机轴承的温度是一个随着时间推移而呈现的数值。因此对温度分析可以从时域展开。另外,电机作为一个整体,轴承
2023-07-31 22:30:36442 PS-2205STF高速轴承扭力测试仪的介绍?|深圳磐石测控仪器
2023-07-24 09:22:26470 给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法。
2023-07-23 10:57:19483 测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39609 高压连接器的绝缘电阻是指连接器在高压条件下的绝缘性能,即连接器在高电压作用下阻止电流泄漏的能力。它是衡量连接器绝缘性能优劣的重要指标之一。
2023-07-08 14:55:01566 MATLAB是一个功能强大的数值计算和科学计算软件,它提供了许多用于数值计算和数值分析的基础功能。
2023-07-07 09:27:051091 本文章介绍了编码器为闭环控制电机应用带来的好处,并探讨了光学和磁性换能器的相对优缺点。介绍了关键的编码器指标,并展示了如何在机器人拾取和放置应用程序中指定编码器的性能级别。
2023-06-27 09:43:10375 矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235 介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38237 电压电流的变化通过导线传输时有两种形态, 即共模和差模。下面带大家简单认识一下共模和差模的区别。
2023-06-08 14:58:242354 风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:370 入门从简单开始,先来个三分频分析一下。三分频其实就是把输入时钟的三个周期当作一个周期,具体波形如图所示。
2023-06-05 16:57:23751 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500 减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复
2023-06-05 16:51:060 了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。
到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量;
对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理;
空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470 本节主要对有符号数的十进制与二进制表示以及一些数值变换进行简单的总结。
2023-06-01 11:32:22589 1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379 今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210 如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066 为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45903 介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14292 辊压机,又名挤压磨、辊压磨、对辊机,是国际80年代中期发展起来的新型水泥节能粉磨设备,能替代能耗高、效率低球磨机预粉磨系统,并降低钢材消耗及工作噪声的功能。某企业辊压机静辊非传动侧轴承压盘螺栓出现
2023-05-08 17:58:330 原料立磨在水泥行业中的应用很广泛,设备特点是生产效率高、运行稳定、工艺简单,同时设备及零部件体积较大,给后期的运行维护和现场维修增加不少难度。某企业熟料生产线原料磨存在较大的低频振动问题,影响设备
2023-05-08 17:54:410 ADC (Analog Digital Converter) 用来将连续的模拟信号转化成离散的数字信号,从而将数字信号给处理器进一步作数字域的处理。本章以SAR ADC ADS8688为例介绍ADC的 DC指标。
2023-05-06 11:26:211495 对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。
首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅
2023-05-04 14:11:390 锂电池21700掉电快,有几种原因请分析一下
2023-04-30 23:14:52
根据具体情况来选用。
绝缘电阻是电气设备的一个很重要的绝缘指标,也是设备正常运行的前提条件,产品在出厂前必须满足产品的相关标准要求,具体的各个产品的绝缘电阻要求值也不相同,目前最常见的绝缘电阻测量设备
2023-04-28 16:40:02
能否帮忙介绍一下FreeRTOS分配SRAM和DDR的功能是什么,是如何工作的?
2023-04-28 07:00:20
先来看一下我司工程师现场进行液压挡轮轴承室磨损修复的步骤吧。
表面烤油处理,将修复面油污烤干;
表面粗化车削处理,粗车修复面,使表面粗糙;
扫除多余毛刺后,表面用无水乙醇清洗;
调和
2023-04-24 17:03:160 详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495 我为什么要说立磨摇臂轴承座磨损问题可以轻松搞定呢,因为使用了索雷碳纳米聚合物材料进行了修复工作,看一下都是经过了哪些修复步骤。
检查立磨摇臂轴承座磨损状态及磨损量;
用氧气乙炔对磨损的轴承座进行
2023-04-23 09:25:340 前面简单聊了一下多点触控协议,接下来找个驱动来看看具体实现。目前市面上多点触控芯片用得比较多的主要是汇顶和敦泰。
2023-04-17 09:20:031408 相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
电主轴的驱动和冷却的介绍?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、电主轴的驱动电主轴的电动机均采用交流异步感应电动机,由于是用在高速加工机床上,启动时要从静止迅速升速
2023-04-04 09:59:26
gcc的模板程序,本次就介绍一下linux下基于gcc+pyocd的环境搭建 这个理论上其实是可以对接RT-Thread Nano的,这里先画一个饼,有空的时候可以试着对接一下 1. 安装 GNU
2023-04-03 17:06:17
pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。 下面详细介绍一下TLP测试相关的知识: TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
相间绝缘纸的时候,我是一次到位,下好之后,不在用剪刀修剪,省不少时间,也提高了效益。把绝缘纸从线圈的根部插入,两只手斜拉下压绝缘纸,一下到位,这个要多练习,也与线圈要理顺,端部整形要好,都有一定的关系。到
2023-03-23 15:20:49
电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
查看更多
