电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>工信部闻库表示:5G终端距离普及还需要一段时间
收藏
查看更多
stm32f429自带网口运行一段时间后,出现DMA的ETH_IRQHandler接收中断进不去的原因?
stm32f429自带网口运行一段时间后,出现DMA的ETH_IRQHandler接收中断进不去,但ethertnet_DMA的接收寄存器(DMACHRBAR)直在增加,发送正常,这个可能是什么情况?
2024-03-20 06:49:40
用IS62WV51216扩充SRAM,内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败的原因?
想用IS62WV51216扩充SRAM,使用了正点原子的mymalloc内存管理,但是内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败,发现是内存状态表全部不为0,换了块IS62WV5121还是样,有大佬知道可能是什么原因不
2024-03-18 06:10:11
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后通讯异常的原因?
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常,当通讯异常时,重新下载程序后通讯恢复。因为此程序是只有收到外部CAN来的命令后才会有输出,因此无法判断程序这个时候是否运行正常,所以初步判断是程序空间数据出错。请教大家是否遇到过类似现象,或者是什么原因引起这个现象。谢谢
2024-03-15 07:11:16
stm32f103vct6的dac输出电压不是线性的,过一段时间会小幅度变化的原因?
基准电压是2.5v左右,供电电压是3.3v左右,12位右对齐的dac(0-4095),通电后通过调节公式系数达到想要的对应范围,但发现dac输出的不是线性的,并且隔一段时间比如说上午测完,下午再测发现电压会波动0.001v左右有时甚至更多,请问是什么原因导致的这种情况
2024-03-14 06:36:58
两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
STM32G4 ADC收到触发信号后,需要一段等待时间是什么原因?
的采样时间为247.5,其他两个通道设置为较小的采样时间,例如6.5周期,三个通道均可以完好的跟踪BLDC的相电压,更换通道采样顺序也会得到同样的结果。感觉就像ADC收到触发信号后,需要一段等待时间的样子,请问是什么原因?
2024-03-07 07:35:55
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
,美格智能正在配合多个运营商和厂商进行测试,加速RedCap商用终端上市 ,对5G RedCap技术融入千行百业具有重要意义。 罗德与施瓦茨产品与系统高级总监金海良表示:“看到RedCap模组的测试
2024-02-27 11:31:00
tc264隔一段时间会复位有些什么原因呢?
2024-02-02 07:31:26
ad9747芯片输出信号隔一段时间会上下抖动,有什么配置可以优化吗?
ad9747芯片输出的差分信号在示波器上看,隔一段时间会在垂直方向上有明显抖动。ad9747的输入时钟测试正常,供电严格按照参考设计。怀疑是寄存器配置问题,请问有什么配置会影响输出信号的稳定性吗?怎么优化抖动?
2024-01-26 08:11:39
通过软件触发lbist的时候,application的代码是否还会运行一段时间直到被lbist结束后reset?
通过软件触发 lbist的时候,application的代码是否还会运行一段时间直到 被lbist 结束后reset?如果applicaiton不运行那么cpu的状态是否是halt?
2024-01-22 06:01:53
TC399 mulporesatom Timer在运行一段时间后,其中几个通道自动停止了,中断不再进来了怎么解决?
开启启启8个通道的原子计时器,分别是Atom9_0、Atom9_2、Atom9_4、Atom9_6、Atom10_0、Atom10_2、Atom10_4、Atom10_6。 在设备备启动后,这些计时器都能正常运行,但是在运行一段时间,它们中间有通话就不用再进入中了,好像死了样,请求助,谢谢!
2024-01-19 07:26:14
N76E003给PWM寄存器赋值程序运行一段时间后就跑飞是为什么?
2024-01-17 07:25:29
LTM4700负载满载时,运行一段时间电源会掉电下如何解决?
您好, 使用LTM4700遇到个问题:在负载不满载时,没有问题,负载满载时(电流约60A),运行一段时间电源会掉电下,怀疑是过流导致电源保护,环路补偿设置不合适,但是环路补偿如何设置个最佳值呢?
2024-01-04 08:01:01
使用LTC4001充电,即将充满的时会有一段时间测到电池两端电压最高达4.29V,超出2%的精度怎么解决?
我使用参考设计电路,设计出来的充电电路,充单节18650锂电池的时候,即将充满的时候,会有一段时间测到电池两端电压超过4.2V,最高会达到4.29V,充电截止后电池两端电压4.2V,根据
2024-01-04 06:53:14
5G 外置天线
,以及高效率,这意味着您可以依靠致和快速的连接。我们的5G圆顶天线具有IP67等级,以确保卓越的耐用性和可靠的信号传输,使其成为耐受崎岖地形和恶劣户外环境应用的完美解决方案。此外,我们的5G鞭状天线
2024-01-02 11:58:24
ADIS16445正常使用一段时间后出现异常有什么解决办法?
ADIS16445正常使用一段时间后出现异常。目前上电后使用示波器测量中断信号产生线DIO1时直是处于高电平,读产品ID可以正确读到,然而发0x3E00获取陀螺仪和加速度计的组数据均为0不响应
2023-12-28 07:22:44
ADXRS290使用一段时间后陀螺寄存器数据不对是什么原因导致的?
ADXRS290使用一段时间后陀螺寄存器数据不对,静止在桌面时,陀螺数据随机跳动,而且很大,从0到200多度每秒都有。 这种情况大概和什么有关,比如震动?高温?泡水?
2023-12-28 06:44:25
使用ADXL355发现数据在工作一段时间后出现异常的原因?
近期在使用ADXL355发现数据在工作一段时间后出现异常。可确保通信正常,芯片ID检查通过。异常表现为: 1.出现异常数据保持不动,或周期跳动; 2.上电不可恢复,需要敲击恢复正常; 3. 异常波形
2023-12-27 08:09:28
使用AD7656过程中采样值每间隔一段时间会有异常值出现是什么原因?
我在使用AD7656过程中发现采样值每间隔一段时间(10分钟不等)会有异常值出现(0x4000或0xBFFF),不知什么原因。求分析。
2023-12-21 06:20:30
AD9854的上电默认状态,Pin20更新时钟只会输出一段时间,过会之后就会输出高电平是为什么?
我使用AD9854观察它的上电默认状态,发现Pin20(I/O UD CLK)更新时钟只会输出一段时间,过会之后就会输出高电平,这是为什么?经过计算它的频率和高电平时间都对。
2023-12-18 08:00:05
使用AD2S1210发现激磁信号输出不连续,每隔一段时间会有空频的现象怎么解决?
我在使用AD2S1210的时候,发现激磁信号输出不连续,每隔一段时间会有空频的现象。 使用的晶振8M,未对AD2S1210进行编程,设置激励信号是默认10K
2023-12-15 06:03:14
AD5724R在单片机烧写程序后,过一段时间就没有输出是为什么?
我在使用AD5724R时,但单片机烧写程序后,AD5724R开始时是有模拟输出的。但过一段时间后四个模拟通道直就输出0V。重新烧写程序再也没有输出,但输入引脚电平正常。请问这是什么原因引起的?另外,请问芯片上的SIG_GND,DAC_GND,GND三个引脚是指哪个地?在电路上该如何连接?
2023-12-14 07:15:48
AD7655芯片工作一段时间后异常是什么原因引起的?
AD7655芯片工作一段时间后异常,工作环境如下: avd/dvdd-5v 千兆瓦 dd-3.3v 参考文件/Reffa/refb-2.5v 和B芯片共用16位数据总线,两芯片片选互斥
2023-12-14 06:00:15
电机在停机一段时间后,在第次开车时有异响的原因?
我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第次开车时有异响,但当滚筒转过周后就没有声音了,下次停机一段时间后又是这种情况,请大家说下可能的原因。 请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
维修力科示波器604ZI开机一段时间黑屏
近日某院校送修力科示波器604ZI,客户反馈开机一段时间黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是力科-604ZI维修情况 力科示波器604ZI开机
2023-12-11 16:18:57194
需要读取并保存一段时间内的电压信号,EVAL-AD7903SDZ可以配合LabView当做数据采集卡使用吗?
现在需要读取并保存一段时间内的电压信号,EVAL-AD7903SDZ可以配合LabView当做数据采集卡使用吗?具体的些步骤有哪些?
2023-12-07 06:14:08
AD7658-1运行一段时间后无响应,busy信号直为0的原因?
您好,我最近用AD7658-1做采样,芯片配置为硬件模式,16bit并行接口,2*vref模拟输入范围,使用FPGA做驱动接口,电路板上电后,芯片采样正常,过一段时间(大概几个小时不定),AD芯片无
2023-12-05 06:27:15
AD4003使用一段时间后噪声变大的原因?
模拟输入接地,采集对地噪声信号。add4003号正常工作时,噪声峰峰值约为0.80mv(输入电压范围±5V)。使用一段时间或开关电路板几次后,采集到的数据噪声会变得很大,噪声峰峰值约为60mv 60mv
2023-12-04 07:24:17
AD7606b运行一段时间后,busy阻塞为高电平,芯片温度上升的原因?
我的AD7606B与mcu采用并行数据接口,busy下降沿触发dma读取AD数据到内存,上电后,寄存器配置和AD数据读取均正常,运行过一段时间后(有时候十几秒,有时候能坚持十几分钟),AD芯片温度
2023-12-01 07:16:23
利用ad7124做8路温度测量,过一段时间之后会直输出0通道且不是测量值而是个固定的值?
2023-12-01 07:11:41
AD7616使用SPI通信运行一段时间后芯片所有通道突然出现个大值然后AD芯片工作异常怎么解决?
应用方式(AD7616BSTZ) 1,芯片采用SPI通信,单通道输出模式,软件配置模式 2,SPI通信速率18Mhz 问题现象:设备运行一段时间后会不定期出现所有数据通道数值突变,录波显示所有通道出现脉冲式的大值,之后所有通道数据全部混乱,如下图: 设备断电重启后现象消失
2023-11-30 06:50:54
CH32V203系列MCU烧好程序的芯片过一段时间似乎掉程序了
CH32V203系列MCU的产品在生产线上烧好程序并且成品功能测试都PASS,过一段时间拿出来发现没功能了,像是芯片程序掉了,是怎么回事?怎么解?
2023-11-10 17:52:16
一段时间内有100个离散的加速度,如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
一段时间内 有100个离散的加速度如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
2023-11-07 08:17:45
STC使用一段时间后真的会掉固件吗?
STC使用一段时间后真的会掉固件?
2023-10-31 08:29:48
cubemx配置的freertos+fatfs程序,fatfs运行一段时间后不能打开文件是怎么回事?
我使用cubemx(主芯片为stm32f407zet6)配置的freertos+fatfs程序,程序起初挂载文件、打开文件、读取文件都正常。上电放置一段时间,不进行任何文件的操作,也不对设备进行操作,半个小时后文件系统只能挂载不能打卡文件了,打开文件就提示文件错误,这是怎么回事情?请大神赐教。
2023-10-31 06:13:40
ucOSIII开启统计任务后运行一段时间进入硬件错误问题怎么解决?
硬件:STM32F407VE软件:uCOSIII 开启统计任务 OSStatTaskCPUUsageInit( err) 运行一段时间就会进入硬件错误,不开启就没事。进入硬件错误中断,返回后返回
2023-10-18 08:26:50
【新闻】广和通+山源科技:5G智慧矿山,让井下作业更安全高效
的应用,除了需要5G蜂窝的接入能力,还需要在满足功耗的条件下,具备强大的视频采集能力,强大的本地算力,以及在矿山这种特殊的工作环境较高的可靠性和稳定性。广和通基于高通QCM6490物联网解决方案打造
2023-10-16 14:46:49
单片机如何做到一段时间没有操作机器自动进入待机状态,按任意键退出待机?
2023-10-07 08:49:22
W5500过一段时间就无法ping通了要怎么解决?
但过一段时间,就无法ping通了,而且,复位也不行 只能重新上电才可以 要怎么解决
2023-09-27 06:11:55
SPI接的TF卡运行一段时间就会识别不到卡是为什么?
SPI接的TF卡,运行一段时间,就会识别不到卡
2023-09-25 08:24:55
N76E003三个脚做输入捕获,IO口用一段时间后损坏是什么原因?
N76E003 ,用P00,P01,P10 三个脚做输入捕获,IO口设置成高阻输入模式,用一段时间后,IO口损坏,现象为不通电时,IO口会对地短路,请问下是什么原因?怎么避免?
2023-09-01 07:31:15
使用变压器变压的电源还需要滤波器吗
使用变压器变压的电源还需要滤波器吗
2023-08-31 14:03:45480
程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误的原因?
各位大神,我的程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误, In Hard Fault Handler r0= 0x1 r1= 0x0 r2= 0xffffffdd r3
2023-08-28 07:45:08
M031 PWM隔一段时间会停止输出的原因?怎么解决?
电源初始化程序后就直发直至断开电源。而驱动蜂鸣器那需要的时候输出,延时片刻后就把其关闭。现在发现38k的载波信号隔了一段时间后(时间比较长)就没有输出了,还有另外个问题就是当蜂鸣器那路输出信号的时候,用示波器测量38k载波那路会没有输出。
2023-08-21 07:00:35
cubemx显示严重重影,调整分辨率恢复一段时间后又出现重影是怎么回事?
2023-08-09 06:26:29
用IS62WV51216扩充SRAM,内存初始化一段时间后mymalloc分配地址失败是什么原因
2023-08-07 08:28:34
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常是什么原因引起的
2023-08-05 06:57:57
程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误的原因?怎么解决?
2023-06-28 06:02:56
程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误怎么解决?
2023-06-13 08:22:50
使用“iseled_freemaster_s32k116”,一段时间后程序会进入FLEXIO_DRV_DeinitDriver DevAssert的原因?
我使用“iseled_freemaster_s32k116”。一段时间后,程序会进入FLEXIO_DRV_DeinitDriver DevAssert。为什么是这样?
2023-06-01 06:44:00
如何在Layerscape平台上启用5G模块?
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这点。 该 AN 将帮助您: 1.在Layerscape平台上设置5G环境 2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
MPC885启动后一段时间禁用看门狗是怎么回事?
我们使用基于 MPC885 处理器的设备。我们希望能够在软件启动后的某个时间禁用软件看门狗。我们不会在设备启动时写入 SYPCR 寄存器。该寄存器在启动后一段时间被读取,观察到该寄存器包含默认值
2023-05-12 08:41:40
5G令流程(2)#5G技术
网络通信5G
未来加油dz发布于 2023-05-10 22:47:03
5G令流程(1)#5G技术
网络通信5G
未来加油dz发布于 2023-05-10 22:46:28
中国信通院公布 5G 标准必要专利全球最新排名:华为第、小米首次进入前十
自2017年启动5G标准制定工作以来,3GPP已于2022年6月完成5G标准第一阶段的制定工作。2021年,3GPP立项通过5G标准Rel-18版本的首批项目,标志着5G正式进入5G演进(简称
2023-05-10 10:39:03
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
。   5G天线频段更长,无线传输速度更快,抗干扰能力更强。其传输速度虽快,但传输距离有限,穿透力较弱。这两种天线各有千秋,我们选择合适自己的就好啦!   5G频段的宽信道宽度,5G在同等条件下可以保持良好的信号。同频天线不能起使用,两个同频天线必须相隔距离,防止同频干扰。 原作者:飞宇
2023-05-09 14:26:32
如何选择WiFi天线?
半左右;   需要注意无线终端是否支持5G频段;   6:由于无线跟实际环境关系比较大,所以实际的通信距离需要实地勘测确定是否满足需求。 原作者:飞宇
2023-05-09 14:23:21
如果USBCAN上已有can总线终端电阻那还需要再连个吗?
2023-05-09 10:51:58
5G NR RRC协议解析
  基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。   1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改   2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE   3
2023-05-08 15:53:54
5G毫米波峰值速率计算
需要给货物加上包装,保护泡沫等来防止货物磕碰损坏,因此即使把车厢全部装满,总有一部分是“无用”的。   5G也不例外,信道编码需要为数据加上些冗余用于检错纠错,当前5G协议支持的最高编码率为
2023-05-06 14:34:55
5G使用哪种类型的基站天线?
,但是预计5G天线的顺应性区域的大小将与使用类似发射器功率的其他移动技术相似。   移动网络天线通常是定向的。顺应性区域在天线的前面延伸,上方和下方都有一小段距离。   移动网络被设计为仅
2023-05-05 11:51:19
Wi-Fi6和5G对比分析哪个好?
。尽管Wi-Fi 6和5G技术在某些功能和优势上可能有重叠,但这两种技术的优势还是会给我们带来最大的好处。   5G正在蓬勃发展,目前已经在些垂直行业被普遍采用,但它在企业中的应用还需要一段时间。再来
2023-05-05 10:59:04
5G是如何实现更高精度的定位呢?
引入了些针对5G的定位方案:DL-TDOA、UL-TDOA、DL-AoD、UL-AOA、Multi-RTT、E-CID (具体参见TS 38.305),简要说明如下:   • 下行到达时间
2023-05-05 10:53:03
5G毫米波有哪些优势?
毫秒级的时延保证;而工业视觉等引入人工智能所需的大规模计算往往需要距离外进行,对空口时延有亚毫秒级别的严格要求。   5G毫米波的第四个优势是可支持密集小区部署。5G毫米波系统可利用波束定向的特点
2023-05-05 10:49:47
5G干扰有哪几种类型?
  第类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。   第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
C波段频谱对5G的重要性
【通信百科】公众号整理发布   3.TDD时隙格式   与LTE样,5G无线帧的固定持续时间为10ms,每个无线帧包含10个子帧。它与LTE的不同之处在于,在5G-NR中,时隙和符号持续时间取决于其数量
2023-05-05 10:36:02
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
用于移动通信,但美国正在积极地朝这个方向前进。   原型验证推动毫米波研究的进展   尽管5G广泛采用28GHz频率可能还需要很长的时间,但就目前来说,该频率显然非常重要。过去几年的移动通信主要专注于
2023-05-05 09:52:51
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
技术网络的融合网络通信,以及与卫星、蜂窝网络、云、数据中心和家庭网关联合的开放通信系统。   5G网络架构   5G网络有接入网、承载网、核心网三分。接入网般是无线接入网(RAN),主要由基站
2023-05-05 09:48:29
三防手机终端 5G POC公网对讲
三防手机终端 5G POC公网对讲  Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
防爆手机手持终端 5G POC公网对讲
防爆手机手持终端 5G POC公网对讲Model:A9 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 8GB+250GB 64MP TrideCamen 6000mAH
2023-04-11 19:54:07
已全部加载完成
