近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信正式对外宣布,其以远远领先行业的速度推出前沿技术成果——5G透明天线。该天线主体选用透明薄膜材质,具有性能优、重量轻、尺寸灵活、透明度高、环境融合
2024-03-19 13:45:12
74 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F6/wKgZomX5JsOAYrs2AAFyIlLQP9Y869.jpg)
在无线通信中,天线增益是一个重要的参数,它表示天线在特定方向上的辐射能力相对于无方向性天线的辐射能力的增益。对于4G天线而言,增益的大小对于信号的覆盖范围和通信质量具有直接的影响。然而,是否4G天线的增益越大就越好呢?这是一个值得探讨的问题。
2024-03-16 14:47:10
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1B/wKgZomXxGtWAAA7bAAJQT6WsPhw663.png)
的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天线”。 八木天线的确好用。它有很好的方向性,较偶极天线有高的增益。用它来测向、远距离通信效果特别好。如果再配上仰角和方位旋转控制装置,更
2024-03-13 16:03:49
110 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/2B/wKgZomXxXeWAQC6eAABR2L7wtpE15.jpeg)
的显著效果。 一、应用概述 指挥车作为现代通信和指挥调度的重要工具,需要高效、稳定的通信系统来支持其工作。传统的通信方式往往受限于带宽、稳定性和实时性等方面的问题,难以满足指挥车在各种复杂环境下的通信需求。而讯维5G图
2024-03-07 15:35:45
140 三相空调制热效果不好是由多种因素共同造成的。 供电问题:一台三相空调的正常运行需要稳定的供电。供电不稳定、电压不足或电流不均匀分配都会导致制热效果不佳。在一些旧建筑中,电线的老化和线路容量不足
2024-02-27 09:48:02
112 增益天线广泛应用于各种无线通信系统中,如移动通信、卫星通信、无线网络等。在这些应用中,增益天线可以提高信号的传输距离和接收灵敏度,从而改善通信质量和可靠性。
2024-02-22 14:52:42
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/86/wKgaomXW77GAapiWAADey2UQVns044.png)
天线是无线通信设备中用于发射和接收特定频段的一个重要器件,其好坏将会直接影响到通信系统的品质,为了使天线具备良好的辐射性能,以下列举了一些天线安装时的注意事项,可以作为参考: 内置天线(PCB
2024-02-04 11:44:19
358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/B5/wKgZomW_CBGAYjZOAAMzzurYwMo053.png)
亿佰特有许多不同种类的射频模块,当开始使用一款射频模块时,我们通常会考虑使用什么样的天线才能使通信距离最远?可以从以下几个方面考虑,选择符合自己需求的天线。01确定工作频段确定你所使用的射频模块
2024-01-26 08:20:15
441 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
无线通信信号的过程中,天线扮演着至关重要的角色,宛如信息在空间中传递的媒介。天线的品质和性能直接塑造了无线通信的质量和效能。在确保良好通信性能的过程中,阻抗匹配成为至关重要的环节。此外,天线也可视
2024-01-20 09:46:35
239 5G通信中的天线设计和电波传播特性是一个广泛而复杂的话题。在本文中,我们将详细讨论5G通信中的天线设计和电波传播特性,探讨其在提高通信性能和扩展网络覆盖范围方面的作用。 一、5G通信中天线设计的背景
2024-01-09 16:37:30
233 微波天线和基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线和基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10
390 挑战是如何有效地部署和管理更多的天线以支持毫米波通信技术。本文将探讨5G毫米波通信需要更多天线的原因,并介绍应对这一问题的一些解决方案。 一、5G毫米波通信的优势 5G毫米波通信相对于之前的通信技术有着许多优势。首先,毫米
2024-01-09 15:58:41
155 本文将首先介绍卫星通信/导航天线的研究背景与研究意义,然后介绍了部分面向终端的卫星天线设计。
2024-01-05 09:56:26
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0A/wKgZomWXYeOALfZUAAOyC3fiATQ124.png)
CPD27短路,会造成主芯片PD controller烧吗?
2024-01-05 09:53:17
室外天线主要是指通过夹具固定在抱杆上,或者通过支架安装在建筑物的外墙上的天线。
2024-01-04 17:00:48
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/EF/wKgZomWWdDGAGhIoAAAHiGgMG3w988.jpg)
天线和馈线有哪些区别呢? 天线和馈线是无线通信系统中不可或缺的两个部分,它们在实现无线信号的传输和接收过程中起着关键的作用。虽然天线和馈线都是用于无线通信的,但它们的功能和应用场景有所不同。以下
2024-01-04 15:05:38
598 提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无缝过渡,是工业
2024-01-02 11:58:24
设计用于业余无线电频段,但由于其连续的频率覆盖范围,因此它也是任何其他无线电通信服务的理想选择。最初设计用于便携式操作,但也非常适合固定安装。
2023-12-26 10:36:56
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/FD/wKgZomWKPLaABMenAAA7I9MKIa4720.png)
天线的谐振点电压是指在特定频率下,天线的输出电压达到最大值。调试天线的谐振点电压主要是为了实现天线和电路的匹配,以获得最佳的效果。下面是一个详细步骤来调试天线的谐振点电压。 确定天线的工作频率范围
2023-12-15 10:32:32
389 在存在天线效应的导体上添加反偏的二极管,为积累的电荷提供一个泄放回路,这样积累的电荷就不会对栅氧造成损坏,从而消除天线效应;
2023-12-01 11:34:32
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E9/wKgZomVpVMeAL0bzAAANzWZHSAw689.png)
的特点: 1. 一体化设计:内嵌天线将天线与设备或产品的其他部分统一设计和制造,使整体形态简洁且美观。它不需要额外安装天线,减少了产品的外部线缆,提高了产品的可用性和可靠性。 2. 减小尺寸:由于内嵌天线的设计,它可以与
2023-11-28 17:23:37
280 限度地提高信号接收质量,确保车辆内的通信设备能够正常运作。 首先,车载天线的安装位置应尽量远离其他金属物体,避免干扰信号的干扰。因为金属会反射信号,引起多径传播的问题,导致信号衰减和多径干扰。因此,车载天线的前、
2023-11-28 15:33:14
1379 天线与馈线匹配中的平衡与不平衡以及造成的影响解析 天线与馈线的匹配是无线电通信中非常重要的一环。平衡与不平衡是两种不同的天线与馈线匹配方式,它们对通信系统的性能有着不同的影响。 所谓的平衡
2023-11-28 14:28:22
649 RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别 RET天线工作原理及扇形天线与全向天线的主要区别 引言: 随着无线通信技术的发展,天线作为无线通信系统中的重要组成部分,起到了接收
2023-11-28 14:07:37
365 有什么类型的天线?天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:30
1149 天线的发送接收效果的好坏与天线的参数密切相关。若我们有意无意对收音机或电视天线的转动、拉伸,改变了天线的参数,都会影响了对电磁波的接收。天线都有哪些指标是我们该注意的呢?
2023-11-25 10:25:25
441 在安装天线时,天线和馈线的连接至关重要,它与天线的接收效果密切相关。本文将介绍2种常规的天线和馈线连接的安装方式。
2023-11-24 16:01:06
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/94/wKgZomVgV_2ALhIbAACURdDRCmY68.jpeg)
偶极天线是一种全向天线,形状类似于园棍,由两根大小相同的金属辐射构件组成,在其中心处馈电。偶极天线的两末端是电流波节,类似于开路传输线上的电流分布。它以水平360度信号覆盖,不同大小的垂直方向的发射夹角让水平和垂直极化都能取得较好的效果。
2023-11-23 13:21:23
786 我们家里的Wi-Fi路由器,有多根天线。这些天线,又该如何指向,才能有更好的传播效果?
2023-11-13 18:07:18
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/FE/wKgaomVR9mWAJot2AAASdes1lDw744.png)
天线有啥弊端吗? 天线尺寸小可能会导致天线接收效果不如外接天线,板载天线对于环境要求较高,天线与金属尽量保持一定的距离 3、有板载就优先选板载吗? 主要看产品设计时天线预留的区域能否满足板载天线的性能要求,不满足则选择天线外
2023-11-13 14:51:51
309 电子发烧友网站提供《用于无线移动通信终端的7频段PIFA天线设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:02:16
0 有哪些原因会造成芯片被锁住
2023-10-31 08:11:48
相控阵天线在卫星通信中是否有瞬时带宽指标,如果有该如何设定该指标? 相控阵天线是一种用于卫星通信的先进天线技术。相比于传统的天线技术,相控阵天线具有更高的收发效率和更精细的定向能力,具备较强的抗干扰
2023-10-19 17:08:24
558 在无线通信领域,智能天线的应用前景巨大。为提高天线性能,人们采用矢量阵列以充分利用天线的极化特性。极化是电磁波除幅度。
2023-10-19 15:30:16
1 电子发烧友网站提供《垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:30:29
0 天线作为无线传输过程中一个必不可少的配件,因此天线的安装和选型对于无线传输的稳定性发挥着至关重要的作用。本文将介绍影响天线安装对于无线通信效果的影响。 一、天线的工作原理 天线是一种能量变换器,它把
2023-10-16 09:31:33
375 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/3F/wKgaomUsknGAOxbjAAD68XYuvBk18.jpeg)
哪一个的控制效果会更好一点
2023-10-15 13:36:54
这两个无线通信会不会造成相互干扰呢
2023-10-15 06:54:39
相对简单有效的方法之一,是调整天线方向,让收发天线的辐射边不彼此相对;这样发射天线沿 PCB 传播的干扰信号需经过复数次衍射到达接收天线,衰减明显提升。图6展示了该方法的效果;
2023-10-08 17:01:31
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/4A/wKgaomUicDiAbObyAABIowKvBbs812.png)
天线竖直放置时,红色最深的方向是天线辐射或接收能力最强的方向,所以在安装天线的时候,要尽可能往红色指向的方向去安装天线,这样才能保证足够好的信号质量。
2023-09-29 16:56:00
1427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/36/wKgaomUJYv-AD6H4AAAYyNC3ogI122.png)
移动终端天线是指用于通信终端设备(如手机、无线路由器、卫星通信终端等)的天线,用于接收或发送无线信号。
2023-09-28 10:16:00
1457 用于过程料位测量中。 由于散装固态物料流动性差,物料面非水平,物料的安息角随加料点数量和位置、进出料状态的变化而改变,因此料位计安装位置对测量结果影响较大。为准确测量料位,天线安装位置的选择是至关重要的。在
2023-09-27 10:01:28
427 传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收
2023-09-21 08:36:01
795 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
7月17日,移远通信宣布,再次推出三款新型天线产品,以更优的通信和定位性能,满足各类物联网终端在5G/4G、LPWA和GNSS等技术上的更高设计需求。这三款天线包括:•YEMN926J1A:螺纹安装
2023-07-31 23:50:30
302 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/74/poYBAGOFf5yATa2-AAAcsfElJTM256.png)
天线和滤波器可看作射频前端构架中两个极为重要的组成部分,其搭配的状况将直接影响整个通信系统的服务性能。其中,天线可以在电磁波的空间传播中起到接收和发射的效果。
2023-07-21 08:59:34
2268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5B/wKgZomS52QWAK7E6AAAl_ZowRUY928.png)
滤波天线是一种集成了滤波器功能的天线,它可以在接收或发射信号的同时实现对特定频率范围内信号的滤波处理。
2023-07-19 16:24:03
1072 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/30/wKgaomS3nj-AYjSpAACgZgxc30c553.jpg)
。这三款天线包括: YEMN926J1A:螺纹安装方式5in1 5G组合天线,带来更优的5G网络性能。 YECW00N1A:外置天线,专为低功耗广域网(LPWA)设计,提供出色的连接性能和可靠的广覆盖通信
2023-07-17 19:01:00
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F3/wKgZomS1EYiAc1zbAANGWrslHTg087.jpg)
: 螺纹安装方式5in1 5G组合天线,带来更优的5G网络性能。 •YECW00N1 A : 外置天线,专为低功耗广域网(LPWA)设计,提供出色的连接性能和可靠的广覆盖通信能力。 •YEGT000W8A
2023-07-17 18:05:01
371 移动手机天线设计人员面临着许多挑战:不断增加频段覆盖范围的要求,极具挑战的行业设计限制以及不断缩小的天线安装空间。
2023-07-04 17:23:52
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FF/wKgZomSj5YiAUlWcAAANqTuMzm4755.jpg)
天线技术是射频技术里的重要一环,里面的技术链也是非常复杂的,天线的选择和设计对于最终成品的通信有着很大的影响。无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。今天我们
2023-06-22 09:16:00
879 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/6A/pYYBAGRkkKyAFlI6AABoyEIhwME781.png)
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过**波束成型**和**天线阵列**两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。
2023-05-23 14:20:41
879 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8F/wKgaomRsWoGANaIsAAERUbgVm3w987.jpg)
智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过波束成型和天线阵列两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。
2023-05-23 10:23:51
1081 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgZomRsJACAEJ8pAABDkVOdJAk999.png)
天线技术是射频技术里的重要一环,里面的技术链也是非常复杂的,天线的选择和设计对于最终成品的通信有着很大的影响。无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。今天我们就调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
2023-05-17 16:33:08
1437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/6A/pYYBAGRkkKyAFlI6AABoyEIhwME781.png)
过去二十年,我们见证了移动通信从1G到4GLTE的转变。在这期间,通信的关键技术在发生变化,处理的信息量成倍增长。而天线,是实现这一跨越式提升不可或缺的组件。按照业界的定义,天线是一种变换器,它把
2023-05-17 00:00:00
2480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgaomRdsSSAaXb7AACMQnDOPac450.png)
或地表附近安装一个大型的金属屏或者金属网,可以模拟出理想地面的作用效果(就馈点处的电阻和损耗而言)。在天线的每一个方向上,金属屏(也被称做地网系统,尤其是当它高出地面时)必须长达至少半个波长。此时
2023-05-16 15:15:40
2023-05-16 09:10:40
926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CB/wKgaomRi2BCAFCsXAAAYtWvnaug192.jpg)
也是由水平极化波与垂直极化波组成的。在水平架设的偶极天线末端辐射出去的电磁波实际上是垂直极化的,只是其幅度远小于整副天线辐射的水平极化波﹣﹣极化是会随方向而变化的。
因此,在分析天线时,经常在球
2023-05-15 17:12:14
偶极子天线。考虑到陷波器制作复杂性,扇形偶极子天线更容易构造。如果风扇偶极子天线的SWR足够低,由于SWR造成的传输线损耗会很低,则可能比陷波偶极子更有效率优势。然而,带宽优势可能属于陷波偶极子。陷波损耗
2023-05-15 16:28:16
Abracon为业界提供各种类型的蜂窝通信天线,包括陶瓷芯片SMD天线, FPC天线以及外部天线。
2023-05-15 16:20:07
750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C7/wKgZomRh652AHdB6AAAjU-3bNuw847.png)
安装
接地
造价
线圈直径
制作方法:
买一个带有螺旋线和顶部可调的黑色CB移动鞭天线,约160mm长。
从玻璃纤维棒上剥下所有的黑色塑料皮。
切割取下玻璃纤维结构上螺旋缠绕
2023-05-15 16:05:55
在无线通信中天线性能严重影响产品的性能。 在蓝牙应用中,板载天线是一种重要的天线形式,本文介绍一下板载天线设计中的关键点,并给出相应的参考方案。
2023-05-12 09:28:41
3803 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B0/wKgaomRdlvOARDC6AAAciqi3zt8499.png)
在无线通信中天线性能严重影响产品的性能。在蓝牙应用中,板载天线是一种重要的天线形式,本文介绍一下板载天线设计中的关键点,并给出相应的参考方案。
2023-05-12 09:27:20
4284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgZomRdllyAUo2jAAAciqi3zt8147.png)
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
是人们想象出来的一均匀发射信号的天线,它的信号辐射图是均匀扩散的球形。而实际上的天线都有辐射增益方向(以下简称辐射面),在辐射面上的信号会强过理论点源天线的辐射值,而在其他方向上的信号辐射却被削弱了
2023-05-10 17:48:26
的形式,有部分短天线甚至就只是一根铜线。但不管长什么样子,只要其增益性能不打折扣就没有问题了。
而内置天线则基本上是以PCB的形式存在,样子会更加随心所欲,不过反正大家在外面都看不见,因此也就
2023-05-10 17:46:02
的环境下,内置天线的路由信号强度并不逊色于外置天线,美观又节省空。
其实关于内置天线是否会影响信号,可以参考手机。过去,手机(mobile phone)的天线也是外置的,但现在手机的天线已经看不见
2023-05-09 14:30:04
1:当无线通信终端是移动时需要考虑使用全向天线,全向天线水平是360度,垂直是有一定角度,全向天线增益越高,垂直角度越小;
2:当无线通信终端是固定时可以考虑使用定向天线,定向天线水平
2023-05-09 14:23:21
模式甚至4x4MIMO,使得无线速率提最高可以达到600Mbps;5GHz频段使用另外2-4根天线,实现2x2MIMO或4x4MIMO效果,使得无线速率最高达到1730Mbps。显然双频天线比单频天线信号稳定上更有保障。
原作者:飞宇信
2023-05-09 14:19:23
天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。简单的理解,天线的增益越高,信号接收效果越好
2023-05-08 17:04:17
置入手机,其性能更易受外部条件的影响,如手机接近不同材料以及用户握持手机的方式等。在这些条件下,天线阻抗可能发生变化,导致天线与RF 前端 (RFFE) 之间的阻抗失配。当天线在不同频段通信时,天线阻抗
2023-05-05 09:43:21
为什么2个普通TTL与非门输出端并在一起使用会造成器件损坏呢?
2023-04-28 10:54:03
带大家一起了解高频微波无线电通信天线随着经验的积累,在pcb印制电路板这个行业里面会经常接触和为客户定制各种天线印制线路板。今天和大家一起简单的了解一下在高频微波射频线路板各式各样的微波无线电通信
2023-04-21 10:28:32
无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。本文根据调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
2023-04-18 11:48:15
586 影响无线模块通信距离的首要参数是发射功率,无线模块的发射功率以及对应的理想传输距离在手册上均能查到,在确定了发射功率满足需求的前提下,然后考虑天线的选用和天线的方向性。
2023-04-18 11:48:15
4301 詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线)可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表、 汽车导航仪、 GPS追踪器等。
2023-04-13 12:44:10
2023-04-13 12:37:46
2023-04-13 12:30:19
2023-04-13 12:06:49
2023-04-13 12:00:59
2023-04-13 11:53:00
2023-04-13 11:48:32
2023-04-13 11:42:57
詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线) 可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表 汽车导航仪 GPS追踪器 等。
2023-04-13 11:24:41
蓝牙天线耳机WiFi2.4G 2.5G 4G 5G等双级信号天线可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表 汽车导航仪 GPS追踪器 等
2023-04-13 11:14:33
://github.com /espressif/esp-idf/is ... -500312453工作正常,温度确实下降了。但是一个奇怪的情况是有些样本BLE不能正常工作并返回错误状态133我想问一下BLE使用32.768kHz是否会造成任何缺陷?或者有什么需要特别注意的吗?
2023-04-13 08:01:35
wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线 双极回路天线 H2U34W1H1Z0700(AA055U) 原装现货, 可免费申请样品试用
2023-03-28 22:26:33
通孔安装双频WiFi/WLAN天线
2023-03-28 18:30:11
