电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>余压监控系统对余压数据的分析优势是什么
余压监控系统对余压数据的分析优势是什么
收藏
查看更多
通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析
2024-03-14 22:29:38
240-127
2024-03-14 21:13:53
MRAM HS4MANSQ1A-DS1在胎检测系统中应用,容量4Mbit
监测系统(TPMS)是一种用来监测轮胎状态的电子系统,主要由胎传感器、接收器和显示模块构成。在汽车行驶过程中,TPMS对轮胎进行实时自动监测。当轮胎发生漏气和低压情况时,TPMS将发出异常警告
2024-03-08 10:14:50
LFM751本质安全型微差变送器安装和说明书#电工 #电路知识
电工变送器
jf_45130365发布于 2024-03-07 13:26:13
OVP过保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
OVP 过保护芯片 OVP 过保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 过保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 过保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
注射器泄漏负测试仪 介绍
存在负泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
导管鞘密合性负测试仪 介绍
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
逆变器的导通降和续流二极管的导通
今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
站点、地面部分和防爆高低压开关构成的网络输送到监控系统中[2]。通过对收集到的信息的解读和分析,煤矿井下电力监控系统能够判断电路的使用状态,并对可能出现的安全问题进行预警分析数据计算。同时,系统还能够实现
2024-02-01 12:54:37
PLC远程监控数据采集系统的原理及组成
PLC远程监控数据采集系统的原理及组成 PLC远程监控数据采集系统是一种可以远程监控和采集设备运行数据的技术,可以在任何时间和地点实现设备的实时监控和管理,大大提高了设备的可靠性和效率。本文
2024-01-22 16:46:26257
M051欠检测无法触发中断怎么解决?
最近在调试M051板子,采用5V供电,欠检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2024-01-16 06:57:46
电力监控系统数据中心应用
结合和功能进行研究。本文阐述了某数据项目的高/低压供配电系统的组成,及其电力监控系统的功能,从供电可靠性的角度分析供配电系统设计。
2024-01-09 18:02:34159
某市配网配电室环境智能监控系统建设探索与实践分析
建立一套运行环境智能监控系统,使得配电室的运行环境能够24小时全天候实时监控,并实现运行环境远程控制。 2运行环境智能监控系统可行性分析 首先,建立智能监控系统可以实现运行环境实时在线监控,可远程
2024-01-09 16:30:24
注射器泄漏负测试仪 2024
是否存在负泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中
2024-01-09 16:23:11
导管鞘密合性负测试仪 2024
详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然
2024-01-09 13:43:54
数据中心智能母线监测系统及产品监控选型
数据中心末端智能母线通过现代通信网络监控技术,实时监控母线的温升、电能运行参数等数据,并对采集的实时数据进行分析处理和存储,上传至数据中心ECC监控中心,发出告警及报警信息,通过音频及可视化的界面
2024-01-08 16:56:10186
LTC6812的被动均必须有控制芯片与它通讯才能起作用吗?
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均功能?目前做产品研发,很多被动均都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
工业物联网数据采集远程监控系统如何实现
工业4.0时代对于数据采集实时监控的需求越来越高,可以实现多个设备、多种数据、多个功能的数据共享与数据分析,从而帮助对生产、能耗、工艺等方面的精细化管理。对此,物通博联推出工业智能网关加工业物联网平台的数据采集远程监控系统解决方案。
2023-12-25 15:28:49378
可制造性拓展篇│HDI(盲、埋孔)板合问题
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。 在HDI板生产制造过程中,合便是必须存在的一道工序,
2023-12-25 14:12:44
HDI(盲、埋孔)板合问题
2023-12-25 14:09:38
烧结银AS9377的参数谁知道?
烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
LabVIEW开发地铁运行安全监控系统
全面的地铁运行安全监控系统方案。此方案利用先进的监控技术和智能数据分析,目的是实现对地铁系统运行状态的全方位实时监控,及时发现并响应潜在的安全风险。通过整合LabVIEW软件的高效数据处理能力以及现代
2023-12-16 21:06:16
AD7779寄存器数据为CH0-AINP欠错误,CH0-AINM欠错误,这种错误标志位如何识别和处理?
读取寄存器CH0_ERR_REG发现: 1、寄存器数据为CH0-AINP欠错误,CH0-AINM欠错误。请问这种错误标志位如何识别和处理? 2、关于失调校准增益,有没有例程? 谢谢!
2023-12-15 07:07:33
请问AD7175-2的ADC的AIN0与AIN1的差最大为285mv吗?
在做AD7175-2的项目, AIN0 接正信号 AIN1 接负信号 ADC数据寄存器是24bit AIN0与AIN1差为0mv,ADC数据寄存器为0 AIN0与AIN1差为1mv
2023-12-13 07:54:52
日置AC/DC高压分器VT1005
      AC/DC高压分器VT1005采用分技术可测量小于等于5000V的电压。通过将VT1005和我司的功率分析仪PW8001的组合,可以正确测量高压的大功率
2023-12-06 14:39:21
请问AD7606如何通过电阻分扩大测量范围?
传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻的分网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。 AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
专注数据采集分析系统研发 做设备与MES系统中转站
设备的运行状态、产量数据、测量数据、能耗数据等。通过数据采集,MES系统可以实时监控设备的运行情况,及时发现设备异常和故障。 数据采集分析系统实现企业生产工序各种设备现场数据的全面、准确、实时采集
2023-12-01 17:09:30
为什么OP27的同相输入端要输入电源电压的分
在下面这个电路图中,为什么OP27的同相输入端(3管脚)要输入电源电压的分?在电路设计中如何确定R6和R7的值?
2023-11-27 06:22:13
用比例法测大电阻时,使用AD8226电阻分正确,但是AD8226无输出信号是为什么?
如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分正确; 2.加AD8221后,电阻分改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图: 3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
AD8251的摆率是指的仪表放大器输出信号的摆率吗?
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的摆率在50V/us以上,而AD8251的摆率
2023-11-20 07:04:45
求助,有关放大器带宽和摆率的疑问
之前看到一篇文章,讲放大器摆率的,说放大器摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
为什么音频电路里面运放的摆率都达到甚至超过10V/us?
请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的摆率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us 而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
mV级输出电压,过保护问题如何解决?
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
AD8038恒流源电路无法消除差是什么原因造成的?
如下图恒流源电路, 根据电路计算,R9上电压Vr =V1-V2= Vin 当输入Vin为0时,R9电压应该为0;实测R9上降为200mv 调整电路参数都无法消除这个200mV的差。请问是AD8038性能造成? 要如何做到Vin输入为0时,R9上电压为0或者接近0.
2023-11-17 06:42:13
AD824输出至轨还有2V的度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?
AD824输出至轨还有2V的度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
请问AD8275的摆率是多少V/us?
AD8275的摆率是多少V/us? 一个1kHz~1MHz的正弦波信号,该芯片能够处理?会不会速率达不到?
2023-11-16 06:18:00
求助,有没有摆率比AD8244高的精密FET四通道缓冲器?
AD8244摆率只有0.8V/μs,想要找一款摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
汽车胎检测使用什么单片机比较好?
汽车胎检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
智能配电监控系统
智能配电监控系统是一种用于对配电系统进行实时监控和管理的系统。它通常利用先进的传感器技术、通信技术以及数据处理和分析技术,实现对配电系统的智能化管理和监控。智能配电监控系统智能配电监控系统依托
2023-11-06 14:05:27801
医用输液器泄漏负测试仪
医用输液器泄漏负测试仪注射器泄漏负测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
51中的LED灯降都是1.7v吗?降和什么有关?
51中的LED灯降都是1.7v吗,降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
输液器泄漏负检测仪
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器放置在密封容器中,然后
2023-10-20 16:38:03
电气火灾监控系统在地铁车站的应用方案
连接,并负责数据接收、处理及上传。根据监测对象不同,探测器形式主要采用剩余电流式和测温式。 3.电气火灾监控系统配置 3.1 探测器安装位置 结合地铁供电方案,低压负荷主要从0.4kV开关柜以放射式
2023-10-17 11:28:45
浅谈煤矿电力监控系统的设计与应用
摘要:本文介绍了自动化电力控制系统的概念、优势和组成,简要分析了电力监控设备软件设计的不足,并指出了电力监控系统在煤矿多种场合的应用,期望给煤矿电力设备自动化监管平台建设提供有益的思考。 关键词
2023-10-17 09:36:22280
密封测试仪
密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负密封测试仪的主要原理和应用:原理:负密封测试仪的原理是形成负状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
[华秋干货铺]可制造性拓展篇│HDI(盲、埋孔)板合问题
2023-10-13 10:31:12
2023-10-13 10:26:48
海水淡化设备plc数据采集监控运维系统
、应用范围、组成部分和优势,并探讨其设计和实现方式以及应用前景和发展方向。 一、海水淡化设备PLC数据采集监控运维系统介绍 海水淡化设备PLC数据采集监控运维系统是指利用可编程逻辑控制器(PLC)技术,对海水淡化设备进行数据采集、监控
2023-09-25 17:12:04321
标准电子辊试验机
和玻璃纸装潢印刷品的印刷墨层结合牢度十分重要,而电子辊试验机则能够对其印刷墨层结合牢度进行精准测试。该设备由主机、控制系统和测量系统组成,能够准确、高效地对各种材料进
2023-09-21 16:53:40
胶黏带辊机
胶黏带辊机 胶粘带辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
法密封试验仪
产品质量和安全。本文将详细介绍负法密封试验仪的结构、原理、操作方法、结果分析及其在其他领域的应用前景。 负法密封试验仪主要由真空容器、真空泵、仪表等组
2023-09-18 10:10:38
雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽输入LED驱动芯片小恒流方案宽LED降压恒流驱动芯片宽雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
LPS22HH阻绝对气压传感器的相关资料
进行数据存储,可减少主机处理器的干预。LPS22HH 采用全塑、穿孔 LGA 封装(HLGA),确保能在-40°C 至+ 85°C 的极大温度范围内工作。其封装是有孔的,可以使外部气压到达传感元件。本文档没有修改官方数据表的内容。请参考数据表获取参数说明
2023-09-13 06:10:53
安灯电子看板系统的应用与优势
武汉安灯电子看板系统是一种基于现代信息技术的生产计划跟踪系统,通过电子看板的形式对生产过程进行实时监控分析和管理,旨在提高生产效率和质量,并保证生产安全。下面将从应用和优势两个方面对武汉安灯电子看板系统进行分析
2023-09-06 10:08:23221
M051欠检测无法触发中断是为什么?如何解决?
2023-08-25 06:21:43
在线监测系统优势
在线监测系统优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426
性能优越的静电监控系统是怎样的?
和控制企业运营中的各种设备运行状况。静电监控系统具有如下优势:1. 易于安装和维护。安装和维护起来相对容易一些,只需要按照要求对设备进行连接即可;2. 数据采集效率高。通过网络技术实现了数据采集效率的提高,可以更好地为
2023-08-21 09:24:20149
配电房电力监控系统
配电房电力监控系统具备对配电房内环境、安防、电气设备状态等信息的监测和控制功能。对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房安全运行,防止因环境改变、非授权活动、设备
2023-08-20 00:00:00863
雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽输入LED驱动芯片 小恒流方案宽LED降压恒流驱动芯片 宽雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 宽雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
串口数据监控软件
工程师们在开发串口通讯软件,或开发硬件通讯设备过程中,常常需要一个串口调试工具对数据流进行显示,分析,测试,以检测设备通讯的有效通讯情况。串口监控器是一个满足这样测试过程的串口通讯软件,它能
2023-08-03 16:48:52
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差 正负
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差 正负传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
机房智能配电监控系统(动环监控系统
监测其运行参数,诊断和处理故障,记录和分析相关数据,并对设备进行集中监控和集中维护的计算机控制系统。 配电智能监控系统平台功能 1.集中监控功能  对机房内各种电力设备、环境设备、安防系统的运行参数、状态信息、报警信息、控
2023-08-01 14:52:51459
0~100A 二极管正向降测试仪
一 概述 XTECH DF-80A 型器件正向降测试仪是专为 测量器件正向降而设计。它采用四线测量法,避 免了线上过大降导致的数据偏差。 二 应用场合 IGBT 均流、IGBT 筛选、二极管筛选、 mos 管筛选、低电阻测试 三 技术参数
2023-07-06 19:41:31
数据中心动环监控系统
数据中心动环监控系统,并结合原理图详细分析。本系统主要对数据中心的电源设备和环境参数 进行监控,如 UPS、蓄电池、配电柜、温湿度、漏水监测等,将实现多机房、微模块远程联网集中监管, 从而为提高数据中心能源效率的指标 PUE 值奠定坚实的基础。
2023-07-05 20:11:37518
监控系统
专注于消防监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
一种过流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
电阻式(高精度)分
 一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分器属电容等电位屏蔽分式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
电商数据分析攻略,让你轻松搞定数据分析
在当今的数字经济时代,运用大数据分析来促进业务增长已然成为一种普遍行为,拥有一套系统化的数据分析方案尤为重要。奥威BI电商数据分析方案是一种基于数据挖掘和机器学习技术的解决方案,以丰富BI经验结合电
2023-06-27 09:22:14
ML51可以使用BOD欠检测代替ADC采集电源电压吗?
BOD欠检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。 怎么配置欠检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
电子胶带辊机
放置在两个平行辊之间,逐渐施加压力,直到试样发生塑性变形或破裂。同时,测试仪器可以通过数据采集系统记录试样在不同条件下的载荷和位移等参数,并通过计算和分析得出试样
2023-06-06 09:59:37
基于51单片机的轮胎胎监控系统
单片机
YS YYDS发布于 2023-05-30 22:11:54
电源分配柜末端配电设备监控的设计与应用
管理层进行统一的监控管理。 集中监控管理层 由集中监控管理系统组成,负责所有机柜数据的集中监控和管理。接收由数据采集处理层通过网络上传的数据和报警信息,完成对数据的二次处理及分析实现数据的处理分析、告警
2023-05-09 14:16:09
VESD静电监控系统优势在哪里
VESD静电监控系统优势在哪里?今天我们就从各个方面为您介绍。
2023-04-26 14:52:54400
MAX16193ATA00/VY+是一款监控
MAX16193是一款超高精度、双通道窗口检测器监控电路,用于监控系统电源轨的欠和过故障。输入通道1 (IN1)以±0.3%的精度监控0.6V至0.9V阈值范围内的低内核电压轨,而输入通道2
2023-04-18 10:02:16
基极电流IBS式子中为什么饱和导通降和饱和导通内阻都有?
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通降不是饱和导通内阻上的降吗?
2023-04-12 11:51:20
智能配电系统技术要求有哪些?
化要求:智能配电系统应具有数据采集、分析和存储功能,能够实时收集和处理配电系统的细节数据,以实现远程监控和自适应控制。  6. 通讯互联要求:智能配电系统应具有高速稳定的通信网络,以实现设备之间
2023-04-10 10:00:39
数据中心机房动力环境监控系统设计探讨
摘 要:结合银行数据中心建设项目,设计银行数据中心机房动力环境监控系统分析银行数据中心机房监控对象、搭建系统监控架构,给出监控实现方法,*后针对运行一段时间出现的问题,提出优化措施和建议,对同类工程建设具有一定借鉴意义。
2023-04-06 15:31:27444
晶圆GDP2604003D负救护差3Kpa压力传感器裸片wafer
度、温漂特性产品用途:测量、负救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
安科瑞电力监控系统在供配电管理中的应用分析
监控系统的作用 电力监控系统是融合现代电子技术、计算机技术、控制技术等多元技术类型建立的技术模式,将其应用在供配电设计项目中,能在建构集中监控管理体系的同时,具备数据采集汇总、遥测遥控处理、数据综合分析等功能,
2023-04-04 16:19:14306
云存储监控解决方案的8大优势
云存储监控工具正在成为电子监控生态系统的支柱。云存储监控解决方案提供完全私有的云数据存储和备份选项,并具有强大的安全措施。下面,我们来讨论一下云存储监控解决方案的8大优势
2023-03-29 16:37:291725
高压探头1000:1分是怎么来的呢?
分压电路的分比,  确实是1/1000,且由于R3的存在,分比是1/1000附近可调的。  10M的通路也是一样分析的,有兴趣可以自己推一推。  提示:  这边提一句,标称5 kV的探头,并不是
2023-03-24 15:16:14
已全部加载完成
