气密性检测仪也称为防水测试仪。由于测试成本低,数据准确可靠,效率高,操作简便等特点,已占据气密性检测(测试)领域的一半以上。面对市场上具有不同参数和价格的产品,客户通常无法根据自己的需求来选择测试机。通常昂贵不一定是好的,只有合适的才能获得更大的价值。气密性测试仪的参数很多,在选择过程中应首先考虑下面这几点参数。
1.根据要检查的工件确定压力范围
压力越高,气密性检测仪的制造成本越高,这导致生产成本会增加。其次,对于测试量程很大的气密性检测设备,其检测精度稳定性会相对的变低。戈埃尔气密性检测仪可根据压力分为负压和正压(包括低压,中压和高压),正压范围为0.1KPa〜500KPa(具体范围可根据要求选择) ,可以满足大多数产品的压力要求。
2.气密检测仪可以根据要求确定合适的允许泄漏范围
泄漏范围是指在气密性检测(测试)中电子产品泄漏值在设定范围(根据不同产品和标准设定)的所有零件均被视为合格产品,否则就是不合格的。这也是确定气密性防水测试仪的判定标准的主要依据(应排除大泄漏)。该泄漏值不是定值。不同产品的允许泄漏值不同,可以在仪器上进行设置。但是,在选择气密性测试仪时,通常需要找到可以满足较小的允许泄漏值的防水测试仪产品。
3,气密性检测仪的分辨率和精度可以满足测试要求
分辨率和准确性是判断数据准确性和可靠性的主要指标。 戈埃尔科技的气密性检测仪的分辨率为0.1Pa,精度为0.05%F.S.。以上是选择气密性检测仪设备时需要考虑的几个技术指标(参数)。当然,在选择过程中,有很多参数需要综合考虑,例如检测方法,压差量程,数据记录与传输等功能。
fqj
