赶公交地铁大概是每位通勤人员都有的经历,而且通勤时间往往不短,这么长的时间呆在封闭的空间里,换成谁都会感觉无趣,好在蓝牙耳机的出现让我们可以听听歌放松解闷,也不用担心上下车被耳机线牵绊。不过户外使用总归是有噪音干扰的,因此如果是要通勤户外使用的话,选择有降噪功能的蓝牙耳机会更好,接下来就给大家推荐一些音质、降噪效果都不错的蓝牙耳机。
Xisem西圣Ares
Xisem西圣Ares拥有APTX音频解码技术,可以提供高清的好品质音频,进行了百万次调校,声音更温和,三频解析力更高、层次感更强。再配合CVC 降噪技术,可以通过物理减少噪音,也能智能过滤掉环境噪音,让使用者在嘈杂环境下也能保持清晰通话。采用高通QCC3020芯片,也是千元以上耳机通常采用的芯片,其优点是功耗低、配对快、兼容性强、信号传输也更稳定,配合FPC天线,基本不会出现断连卡顿的情况。而且单只耳机的重量只有4g,戴上去后不会给耳朵带来过多压力。
FIIL T1Pro
FIIL T1Pro支持新一代蓝牙5.2技术,蓝牙性能全面提升,连接速度更快、抗干扰性更强、连接更稳定。搭载专属数字降噪芯片,结合并调校降噪算法,针对地铁、公交、飞机等多种场景深度优化,可消除近95%的环境噪音,营造静谧的私人空间。通过系统化的声学工程,精准调校的降噪算法,让出色音质原样呈现。
荣耀xSport PRO
荣耀xSport PRO精准调校的13mm高动态扬声器,带来细节突出、层次丰富的聆听体验,高分子球顶振膜配合声腔低音管,让高音通透,低音澎湃。采用防风噪结构的设计,在跑步、骑行中均能有效降低通话时的风噪,配合蓝牙智能降噪算法,降低了环境噪音,可以更加从容应对嘈杂环境。
索尼WI-1000XM2
索尼WI-1000XM2采用圈铁混合驱动单元,9mm的动圈驱动单元带来浑厚低音和通透的人声,动铁单元可展现自然清澈的高音,悦耳倾心。搭载先进的HD降噪处理器QN1,还配置了前后双反馈麦克风,能够大幅提升降噪能力,能主动消减从飞机轰鸣到日常人声的噪声干扰,可以尽情沉浸美妙的音乐世界。
fqj
查看更多
