近日,全球知名的电子测量解决方案供应商罗德与施瓦茨(简称“R&S公司”)与物联网领域领军企业利尔达共同合作,成功完成了RedCap模组的射频及吞吐量测试。此次测试不仅展示了RedCap模组在无线通信领域的出色性能,也标志着双方在技术创新与协作方面取得了重要突破。
2024-03-15 10:17:06
99 在于给FPC补强,为的是能够顺利在FPC上面贴装元器件,补强板有维持FPC外形稳定性的作用;
软板在具有轻型、薄型、柔性的同时,也失去了刚性的性能,那么为了使产品指定部位增加一定的厚度和刚性,以便于客户
2024-03-11 17:57:44
高性能显示及控制需求场景。 2、EM300模组,具有高级程度及丰富的接口,凭借紧凑30mm*30mm封装方式满足大部分屏显及控制需求。 3、核心优势 EM300模组使用场景 01云打印机 方案优势 • 多任务跨界应用:计算、实时控制、网络通信、人机界面等功能完全由—片微处理器实现。 •
2024-03-08 15:34:40
74
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:00
1218
TE Connectivity(简称“TE”)NanoMQS 小型化连接器FFC(扁平柔性线缆)、FPC(柔性电路板)免焊压接方案,用于电池包电芯模组采样到BMS板端之间的连接。采用免焊式压接工艺
2024-01-28 14:56:15
138 真空电镀是一种物理沉积现象。即在真空状态下注入氩气,氩气撞击靶材,靶材分离成分子被导电的货品吸附形成一层均匀光滑的仿金属表面层。
2024-01-24 11:06:08
188
PCB表面处理是指在印刷电路板(PCB)制造过程中,对PCB表面进行处理以改善其性能和外观。常见的PCB表面处理方法有以下几种: 热风整平 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一
2024-01-16 17:57:13
515
过程中,对电路板表面进行的一系列化学或物理处理,以提高电路板的可靠性、延长使用寿命、提高电气性能等。PCB表面处理技术是电子制造领域的重要环节,对于电子产品的性能和质量具有重要影响。 PCB表面处理是PCB制造和组装过程中至关重要的步骤,它主要有两个功能。首先,它可以保护裸露的铜电路免受外界环
2024-01-16 17:41:18
318
而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。
2024-01-08 15:25:13
127 折叠屏手机的FPC技术揭秘:它如何影响手机的重量和性能?
2023-12-27 10:08:52
236 pcb软板和硬板有什么区别
2023-12-19 10:01:26
538 OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。 OSP是Organic Solderability Preservatives的简称, 中译为有机保焊膜,又称护铜剂,英文亦称之Preflux。
2023-12-18 15:39:10
181 能不能通过一些特殊工艺实现出来!
但是绝对不止这个想法,高速先生做出来是为了研究走线在不同表面处理下的高频性能。在同一块板上,保证了板材和走线长度一致,在这个前提下,就能够很好的得到由不同表面处理工艺
2023-12-12 13:35:04
PCB是印刷线路板,简称硬板;FPC是柔性线路板,又称扰性线路板,简称软板。电子小型化是行业必然发展趋势,现在相当一部分智能电子产品的表面贴装,由于组装空间,造型,方便等原因影响,其MSD元件都是
2023-12-04 09:20:58
1111
平整面好,OSP膜和电路板焊盘的铜之间没有IMC形成,允许焊接时焊料和电路板铜直接焊接(润湿性好),低温的加工工艺,成本低(可低于HASL),加工时的能源使用少等等。既可用在低技术含量的电路板上,也可用在高密度芯片封装基板上。
2023-11-30 15:27:34
510 污水处理行业是一个涉及多种工艺和设备的环保型行业,受到国家的大力支持。在污水处理厂中,污水处理设备的质量性能、系统结构和运行状况是否良好,直接决定着污水处理厂能否正常发挥污水处理功能,而污水处理工艺
2023-11-29 13:52:06
193
PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09
304 我们知道铜长期暴露在空气中会产生化学反应使得铜氧化,因为pcb电路板厂家往往会在PCB表面做一些处理,来保证pcb电路板的稳定性和可靠性。pcb表面处理工艺有很多种,pcb喷锡就是其中一种,本文小编将和大家谈谈pcb喷锡工艺一些知识。
2023-11-21 16:13:34
760 淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。 传统
2023-11-17 14:26:17
214
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
2023-11-15 09:16:48
500 情况下确实能影响高速信号的性能!
而且更震惊的是,听客户说,他们的使用场景还有可能比我们测试的这个弯折幅度要更大一点呢!
大家觉得本案例中,软板弯折后阻抗为什么会发生这样的变化呢?
2023-11-13 15:07:58
PCBA生产技术也有了很大的变化,产品对工艺的要求也越来越高,就像现在手机和电脑里的电路板,有的用了金铜等,这也使电路板的优劣变的更加明显。
2023-11-13 10:09:15
259 在晶硅太阳能电池的生产工艺中,丝网印刷工艺对其表面特征和性能的影响通常是非常直接且关键的。然而为了了解丝网印刷对电池表面特征和性能影响程度的大小、科学表征由丝网印刷工艺印刷过后的栅线参数和电池片性能
2023-11-09 08:34:14
287
测试注射针刚性的设备。它通过模拟实际注射过程中注射针受到的压力和弯曲程度,来检测注射针的刚性性能。注射针刚性测试仪在医疗领域的应用尤为重要,因为注射针的刚性直接影
2023-11-03 11:43:17
、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评估注射针的性能
2023-11-01 15:00:00
2023-11-01 14:03:52
胰岛素针流量测试仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-11-01 11:51:03
什么时候会用到飞针测试
2023-10-30 07:39:29
FPC上要有基板定位用MARK标记,FPC本身要平整.FPC固定难,批量生产时一致性较难保证,对设备要求高。另外印刷锡膏和贴装工艺控制难度较大。
2023-10-17 15:01:16
284 基于Benchmark的性能测试量化指标方案是一种用于评估和量化系统性能的方法。通过使用Benchmark测试工具,该方案旨在提供可靠的性能数据,并使用具体的指标来衡量系统在各个方面的表现。本文
2023-10-17 10:15:14
313 得益于四核A55的性能,NCNN跑起来应该问题不大,本文主要介绍NCNN在Core3566 模组上的部署和测试。
2023-10-17 08:25:04
912
注射针流量测试仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-10-12 17:11:39
面之间的空隙越少,通过定量的空气的时间也越长,平滑度就越高。 平滑度与纸张生产过程中的成型工艺有关,既取决于备料时纤维的形态和处理工艺,也取决于造纸机的
2023-10-12 16:50:21
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24
342 最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC补强工具,输出的GERBER层名也有补强信息,在他们平台下单也可以自动识别补强信息,而且还可以少50块,不知道华秋DFM是否可以识别,如果可以检查就比较完美了
2023-10-08 15:00:25
在电子行业中,PCB板的表面处理对于产品的性能和稳定性具有重要意义,它可放置电路板受到环节因素的影响,提高产品的可靠性和稳定性,但很多不良厂商会选择在表面处理工艺上偷工减料,导致PCB板质量大减,所以怎么判断?
2023-09-25 14:50:44
225 pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43
717 在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49
892 ,正逐步替代传统表面处理工艺,下面来看各项技术对比:激光熔覆VS热喷涂激光熔覆制备涂层组织致密、无气孔,且涂层与基体为冶金结合方式,结合强度高。热喷涂涂层沉积速率较高
2023-09-04 16:09:43
295
。华秋PCB可满足1-3阶制造。
(HDI的阶数定义:从中心层到最外层,假如有N层连续用盲孔导通,则为(N-1)阶)
3表面镀层
1)喷锡
喷锡是电路板行内最常见的表面处理工艺,它具有良好的可焊接
2023-08-25 11:28:28
OSP表面处理工艺是指在PCB板上形成一层防止氧化的保护层,以提高产品的可靠性和稳定性。
2023-08-23 15:53:40
1230 芯片封装材料的表面处理技术是为了提高封装材料的表面性能和与其他元件的连接性。以下是一些常见的芯片封装材料表面处理技术
2023-08-21 14:58:39
4057 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过颜色辨别PCB表面处理工艺?通过颜色辨别PCB表面处理工艺。电路板的表面外层通常有三种颜色:金色、银色、浅红色。金色最贵,银色较便宜,浅红色最便宜。那么
2023-08-21 09:16:01
394
手机、笔电等消费类电子产品结构件经过锻压/冲压/注塑/CNC后,表面纹路很粗,毛刺,脏污等,后制程必须经过一些表面处理才能达到ID外观需求。
2023-08-19 10:28:15
602 信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38
923
本文主要介绍了业界常用的FPC软板焊接方式,通过对每种焊接方式的原理、特点和适用场景的详细阐述,帮助读者了解不同焊接方式的优缺点,以及选择合适的焊接方式。
2023-08-17 11:37:42
1858 来自优尔鸿信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质
2023-08-17 09:31:02
1225
紫外激光技术在应用市场上不断突破,作为激光厂商而言,也必须要跟上时代的脚步,积极备战,应对即将到来的机遇,韵腾激光根据自身产品的需求,瞄准PCB领域的加工,其优异的加工质量、加工效率很快进入FPC软板加工工艺流程中,并迅速成为新宠。
2023-08-10 12:31:09
386
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:50
1662
FPC软板或硬板PCB的区别:通常FPC软板的制造成本要高于硬板PCB,FPC的加工成本也要高于硬板PCB。
2023-08-04 09:27:13
286 官网显示,奕东电子科技股份有限公司成立于1997年5月,注册资金23360万元人民币。公司主要从事 FPC、连接器零组件、LED 背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售。经过二十多年的发展,形成了从产品方案设计、模具设计和制造、精密冲压、精密注塑、表面处理到组装
2023-07-31 15:35:31
365 表面胀光(挤光或挤压) 表面胀光是在常温下将直径稍大于孔径的钢球或其他形状的胀光工具挤过工件已加工的内孔,以获得准确,光洁和强化的表面。
2023-07-21 11:44:35
374
柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。FPC一般可分为单层 FPC、双层 FPC、多层 FPC 和软硬结合版。
2023-07-19 11:45:43
475
目前,市面上白色FPC主要有白膜和白色阻焊油两种工艺。白色阻焊油墨成本低廉,但因阻焊油墨特点及工艺特性,造成其无法弯折或弯折性能较差;而白膜具有良好的弯折性能、高反射率及较高的耐压特性。
2023-07-13 15:09:33
514
微弧氧化又称微等离子体氧化,是通过电解液与相应电参数的组合,在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用,生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。
2023-07-11 11:40:36
339 PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。
2023-07-03 14:17:54
705 PCB表面的处理工艺多种多样,这里介绍9种常见的处理工艺,以及它们的适用场景
2023-06-29 14:18:47
1665 第四代高性能铝合金最关键的T77热处理技术我国尚未工业应用。世界铝合金热处理工艺技术在发展的同时,我国应该以生产“大飞机”为契机,开发先进的热处理工艺技术,提高铝材的综合性能,满足国内航空航天工业对铝合金性能的要求。
2023-06-29 10:03:04
762
FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
2023-06-27 17:04:52
288
处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。
表面处理喷锡
喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平
2023-06-25 11:35:01
处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。表面处理喷锡喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并
2023-06-25 11:24:06
482
表面处理喷锡
2023-06-25 11:17:44
表面处理喷锡
2023-06-25 10:37:54
处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。 表面处理喷锡 喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供
2023-06-22 08:10:03
439
年中盛夏,华秋电路诚意放送FPC软板优惠券不限新老客户,人人都能领!本次优惠券适用于FPC软板订单不限打样、批量订单,不限参数!先领券,再下单单笔最高立减100元累计最高可省260元!优惠券详情适用
2023-06-21 17:42:53
297
焊料流动性及热风整平过程中焊盘表面张力的影响,其锡面平整度相对较差.
流程:
前处理→无铅喷锡→测试→成型→外观检查
工艺原理:
将PCB板直接浸入熔融状态的锡浆中,经过热风整平后,在PCB铜面形成
2023-06-21 15:30:57
年中盛夏,华秋电路诚意放送 FPC软板优惠券 不限新老客户,人人都能领! 本次优惠券适用于FPC软板订单 不限打样、批量订单,不限参数 ! 先领券,再下单 单笔最高立减100元 累计 最高
2023-06-21 08:42:32
265
Board, RPCB),FPC具有高度的柔性、轻薄、可弯曲、可卷绕等特点,适用于各种复杂的应用场景。FPC通常采用聚酰亚胺(PI)、聚酰胺(PA)、聚酯(PET)等高分子材料作为基材,通过印刷、镀铜、蚀刻、钻孔、覆铜、裁切等工艺制成。
2023-06-18 09:31:38
2036 组件的性能和寿命。 为了确保焊点在各种力的作用下能够保持牢固的连接,FPC焊点推拉力测试仪成为了微电子行业中不可或缺的关键工具。该测试仪器专门用于微电子引线键合后焊点强度的测试、焊点与基板表面粘接力的测试以及失效
2023-06-15 09:38:10
756
的表面处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。 表面处理喷锡 喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化
2023-06-14 08:46:02
548
动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
电镀是一种利用电化学性质,在镀件表面上沉积所需形态的金属覆层的表面处理工艺。
电镀原理:在含有欲镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,使镀液中欲镀金属的阳离子在基体金属表面沉积,形成镀层。如图13所示。
2023-05-29 12:07:23
644
表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
2023-05-22 11:07:22
1514
华秋FPC自2月大幅降价后 (降价详情点击: 《又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板》 ) ,又迎来服务升级: 在让利客户且确保高品质的前提下 提供72小时免费加急服务! 1、华秋FPC加速不加
2023-05-19 11:05:02
371 华秋FPC自2月大幅降价后(降价详情点击:《又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板》),又迎来服务升级:在让利客户且确保高品质的前提下提供72小时免费加急服务!1、华秋FPC加速不加价!直接免费!还保证
2023-05-19 09:56:53
458
减损后,绝缘特别的性质比起PI而言高众多。
总的来讲,FPC电路板在设计时,必须处理好以上几方面因素,这样设计出的电路板才具备高效的传输性能和可控性能。
君正X20003D立体双目智能相机模组(成品
2023-05-17 15:11:14
如图,第九道主流程为 表面处理 。 表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标
2023-05-11 20:16:39
431
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54
957
2023-04-25 11:27:59
545
OMD工艺可以实现各种金属、仿真材料、复杂曲面定位图案、透光、肤感等装饰效果。在汽车、家电、电子3C等领域有较多运用,必将逐步取代传统不环保的表面处理工艺来制作更丰富的表面装饰效果。
2023-04-25 11:22:54
1588
重要的步骤,因为它直接影响工艺良率,返工数量,现场故障率,测试能力,报废率和成本。关于组装的所有重要考虑因素都必须纳入表面成型的选择中,以确保最终产品的高质量和高性能。
在PCB组装过程中,不同位
2023-04-24 16:07:02
基板表面铜箔剥离测试的主要目的是评估基板载体箔与铜箔之间的剥离强度。通过这项测试,可以了解基板表面铜箔在不同制造工艺和处理方法下的剥离性能,为印制电路板的制造提供科学的依据和指导。
2023-04-24 09:36:23
587
中做出合适的选择并不容易,电路材料供应商和电路制造商的建议能够帮助我们简化这个选择过程。对于环保而言,大部分工艺都符合RoHS标准。不过,由于电路的工作频率和速率等的不同,不同表面处理工艺会对电路性能产生不同影响。因此,听取材料供应商和电路制造商的建议可以进一步确保PCB电路实现长期使用的性能目标。
2023-04-19 11:53:15
FPC排线的焊点小,现在这种焊接工艺被称为精密焊接,传统的焊接方法一般是手工焊接或自动焊锡机,但两者的速度、工艺和质量都与激光焊接工艺有很大的不同。焊接质量的好坏关系到产品的质量。接下来我们来比较一下手工焊接和激光焊接的区别。
2023-04-18 13:54:19
739 PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:14
1506 有多种表面精加工技术和方法来精加工零件,每种方法都会产生不同的表面光洁度和平整度。研磨工艺研磨是一种精密操作,基于载体中的研磨料游离磨粒或复合研磨盘基质中的固定磨粒的切割能力。有两种类型的研磨工艺
2023-04-13 14:23:41
816
(PI STIffener Film) 补强板:补强FPC的机械强度,方便表面实装作业。常见的厚度有3 mil到9 mil。 胶(接着剂):厚度依根据自己的需求决定。 离形纸:避免接着剂在压着前
2023-03-31 15:58:18
随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
如图,第十道主流程为电测。电测的目的:电测又叫电气性能测试、功能测试或开短路测试等,主要是对PCB的网络通过测试治具或测试针接触网络的测试点位进行开短路检测,将坏板挑选出来。是PCB生产过程中的一道
2023-03-31 11:41:43
FPC,挠性印制板,也称“软板”。顾名思义,FPC最大的特点是——足够柔软,相比于我们常规的PCB硬板,FPC很薄、可弯曲且灵活,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局要求任意移动和伸缩
2023-03-29 11:33:19
1457
结合板,板上FPC有两层,叠层合理,走线有序,疏密有致。想不到哪里有问题。大师兄说,硬板区域打孔距离软板区域太近,小于1mm,生产会出现可靠性问题。赵理工抬头看了眼满树的樱花,又看了下樱花树下的如烟,说了
2023-03-27 15:47:20
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:47
732
容易的与后续DIP或SMT工艺的锡溶液或锡膏发生反应,利于焊接。表面处理因为产品应用、客户喜好、国际法规等的原因,种类繁多,目前可见的有:喷锡(分有铅和无铅)、化金(又叫沉金)、抗氧化膜(OSP)、电
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
电镀 是利用电解原理在某些金属或其它材料制件的表面镀上一薄层其它金属或合金的过程。
2023-03-23 12:38:45
465
