理发器主要有成人理发器和儿童理发器等,也有充电式(可充电电池式)和插电式两种,理发器也是小家电电子产品的一种。每次理发完成后,总是要将刀头拆卸下来清洁刀头,如今有了防水技术后,可以免拆清洁刀头,那么这一防水技术是怎样实现的呢?
电动理发器的防水一般是从结构上入手来实现密封的,上下壳体之间可以通过点胶或者是防水密封泡棉来实现完全密封的,这样也会带来一个问题,不能很好的透气,这是因为内部一般是配套有可充电电池,还有马达,电路板,这些在使用过程中是会有热量产生的,会使得内部热量积聚产生一定的影响。这个问题一般是在壳体上开一个透气孔,来实现透气与散热,通过透气孔,也可以实现内外气压平衡。
如果不贴附电动理发器防水透气膜,那么理发器也有可能会意外有谁进入,使得内部元件损坏而导致不能使用。
电动理发器防水透气膜本来就是一种具有良好防水性能和透气性以及密封性的产品,而戈埃尔eptfe电动理发器防水透气膜更是由聚四氟乙烯这一防水材料所制成的,所以电动理发器防水透气膜的防水性能更好,可以在三米左右(IP68防水等级)的静水压下正常使用,而且戈埃尔电动理发器防水透气膜的透气性(材料有很多的微孔)也可以维持内外界的气体交换,并且防止气体堆积过多而产生的高压情况。
从而使得理发器产品的刀头在水龙头下直接冲洗也没有任何问题,或者因为意外不小心将水溅到了机身壳体也是没有影响的。
fqj
