电子发烧友网站提供《超小型36V、2A和1A同步直流/直流降压转换器LMR436x0-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:57:48
0 电子发烧友网站提供《超小型、低输入电压、低rON负载开关TPS22906数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:59:30
0 电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关TPS22912 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:46:04
0 电子发烧友网站提供《超小型、低输入电压、低rON负载开关TPS22934数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 11:05:05
0 电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的TPS22930 超小型、低导通电阻负载开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:51:39
0 近日,Littelfuse正式推出了59177系列超小型包覆成型磁簧开关。这款新产品以其出色的紧凑设计和低功耗特性,为设计人员提供了前所未有的灵活性,尤其适用于那些对空间要求严苛的应用场景。
2024-03-13 10:44:55
199 ),镀金,满足 MIL-DTL-45204中心接触获取:Ultem 1000 根据 ASTM D5205SOUTHWEST西南微波成立于1981年,为毫米波和高功率射频应用提供最高性能的互连产品
2024-03-12 09:49:53
电子发烧友网站提供《采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的 3MHz 超小型降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:13:34
0 电子发烧友网站提供《1 x 1.5 USON封装中的2 MHz和3 MHz超小型降压转换器TPS6223xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:03:10
0 产品详情介绍End Launch 毫米波连接器是SOUTHWEST的高性能端发射连接器,旨在为高频信号位于顶层的单层和多层印刷电路板提供低VSWR,110 GHz的无模式宽带响应。提供
2024-03-03 13:16:40
(pHEMT) 单刀双掷 (SPDT) 单片微波集成电路 (MMIC) 开关,采用交流紧凑芯片尺寸: 0.85毫米×1.30毫米×0.1。该开关在 DC 至 20 GHz
2024-02-29 14:48:21
Littelfuse 宣布推出59177系列超小型包覆成型磁簧开关,为设计人员提供无与伦比的灵活性,满足空间受限的应用需求。
2024-02-27 14:27:00
172 中的应用。 一、毫米波雷达的基本原理和特点 毫米波雷达是利用毫米波频段(30GHz~300GHz)的电磁波进行探测和测距的一种雷达技术。相比传统的微波雷达,毫米波雷达具有更高的频率、更短的波长,因此在分辨率、测距精度等方面表现出更好
2024-01-31 10:41:30
376 Vishay威世科技日前宣布,其光电子产品部推出了一款全集成超小型接近传感器——VCNL36828P。这款传感器专为提高消费类电子应用的效率和性能而设计。
2024-01-29 10:21:38
283 5G毫米波与Sub-6GHz频段的特性与技术挑战
2024-01-24 14:22:05
201
美国5G毫米波频段是在24GHz至100GHz之间。然而,最主要的5G毫米波频段包括了24GHz至39GHz和57GHz至100GHz。这些频段的特点之一是具有非常高的频率,因此它们可以提供比之前
2024-01-09 17:14:09
539 毫米波和5G之间的关系是非常紧密的。毫米波是无线通信中的一种频段,指的是从30 GHz到300 GHz之间的频率范围。而5G是第五代移动通信技术,旨在提供更高的传输速度、更低的延迟和更大的容量
2024-01-09 16:31:00
327 5G毫米波通信技术是5G网络中的一项重要技术,具有许多独特的特点。以下是详细介绍: 高频率:毫米波通信技术是指工作在30GHz至300GHz频段的通信技术。相比于现有的4G网络使用的低频段,毫米
2024-01-09 16:26:40
203 接口,如以太网,RS-485, RS-232,以及其它的工业市场;以及用于可再生能源市场的电力逆变器/变频驱动器(VFDs)的交流电力线保护。
特性
小尺寸(5.0毫米x5.0毫米x4.2毫米
2024-01-09 16:06:35
5G毫米波频段是指第五代移动通信技术中使用的高频段频谱,被认为是实现高速、大容量通信的关键。在毫米波频段中,主要涉及到24GHz至100GHz的频谱范围。下面是关于5G毫米波频段的详细介绍
2024-01-09 15:40:56
375 随着科技的不断发展,智能汽车逐渐成为人们出行的首选。而其中,频率范围在19.2 MHz ~ 54 MHz的晶体单元超小型低轮廓贴片(FA2016AA)为汽车打造更智能、更舒适、更安全的出行
2024-01-05 11:54:08
0 1493-04A-8系列2.40毫米性别问题男性频率(GHz)18, 27, 36, 40, 50风格标准块(了.500)销/电介质的直径.005/.0290PCB厚.190至.300 1493-04A-8
2024-01-04 16:09:21
0.9毫米的超级迷你 67GHz连接器的0.9毫米的超级迷你的产品线提供性能优越的西南微波炉的标准尺寸的、高频连接在一个小型化足迹,是理想的减少大多氯联苯和小组应用程序,提供超宽带宽和联母配合
2024-01-04 15:47:33
又可以细分为Ka频段(26.5~40GHz)、U频段 (40~60GHz)、V频段(50~75GHz)、W 频段(75-110GHz)和T频段(110~180GHz)等。由于具有波长短、波束窄的特性,天气变化对于毫米波器件性能的影响有限,因此毫米波器件可以满足全天候工作的要求。
2024-01-04 11:23:14
263 微波器件 (Microwave Devices)是指工作在微波波段 (300MHz ~ 300GHz)的器件,常应用在信号发送机、信号接收机、雷达系统、手机移动通信系统等电子产品中。微波器件包括微波真空器件、微波半导体器件等,由于后者的可集成性,本词条主要描述后者。
2024-01-03 09:52:47
313 5G毫米波通信手机端需要的改变。 首先,5G毫米波通信需要手机端具备更高的频谱支持。毫米波通信使用的频段高达30 GHz以上,相比之下,传统的LTE网络使用的频段仅限于2.4 GHz和5 GHz。由于毫米波的特性,其传输距离较短且受障碍物影响较大,因
2023-12-27 11:31:17
246 据传感器专家网获悉,近日,睿创微纳在接受机构调研时表示,公司毫米波雷达正在研发中。 业务方面,睿创微纳表示,公司目前业务以民用为主,特种装备业务在收入中占比不高。海外业务主要布局户外运动、工业测温
2023-12-08 10:29:29
268 射频和微波都是电磁波的一种,它们都属于电磁波谱中的一部分,具有较高的频率和较短的波长。射频通常指的是频率范围在3 kHz到300 GHz之间的电磁波,而微波则是指频率范围在300 MHz到300
2023-12-08 09:18:10
631 typical at 1 GHz to 9 GHz噪音数字:2.5分贝典型值为9千兆赫至19千兆赫符合罗氏标准,3毫米x3毫米,16铅LFCSP2.技术规格ADL8102
2023-11-27 15:28:50
。 为什么是毫米波? 理论上来说,波长在1到10毫米的电磁波被称为毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,兼有两种波谱的特点。该波段的频率在30到300GHz,不过在实际应用中,一般频率在24GHz以上我们就认为它是毫米波。 和传统的
2023-11-14 00:23:00
973 24V输入范围
●最大1μA关断电流
●可编程软启动/内部软启动
●满足SMD陶瓷电感器应用
●节省空间的SOT-23-5、SOT-23-6和TDFN-6 (2毫米x2毫米) 封装
●符合RoHS标准
应用
●液晶显示器
●便携式应用
●手持设备
2023-11-11 11:49:32
毫米波通常是指波长为1~10mm 的电磁波,其对应的频率范围为30~300GHz。毫米波是介于微波到光波之间的电磁频谱,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米
2023-11-09 08:43:24
204
【摘要/前言】 在IMS 2023展会上,Samtec 的展台展示了各种尖端产品和技术。其中之一是各种 微波、毫米波连接器系统 ,这些系统性能卓越,令人印象深刻。 Samtec 射频设计与仿真工程
2023-11-02 14:01:36
589
到10毫米,波动频率为30GHz-300GHz。相对于6GHz以下的频段,毫米波具有大带宽、低空口时延和灵活弹性空口配置等独特优势,可满足未来无线通信对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的需求。 5G毫米波雷达中国上市公司 5G毫米波雷达中国上市公
2023-10-18 16:03:26
627 5g毫米波技术的原理和应用 5G毫米波技术是5G应用中一项重要的基础技术,毫米波指的是一种特殊电磁波,波长为1毫米到10毫米,波动频率为30GHz-300GHz。相对于6GHz以下的频段,毫米波具有
2023-10-18 15:56:10
687 5g毫米波通信频率范围 5G毫米波技术是5G应用中一项重要的基础技术,毫米波指的是一种特殊电磁波,波长为1毫米到10毫米,波动频率为30GHz-300GHz。相对于6GHz以下的频段,毫米波具有
2023-10-18 15:52:51
466 5g毫米波是什么意思 5G毫米波技术是5G应用中一项重要的基础技术,毫米波指的是一种特殊电磁波,波长为1毫米到10毫米,波动频率为30GHz-300GHz 。相对于6GHz以下的频段,毫米波具有
2023-10-18 15:45:31
1089 电子发烧友网站提供《单片机在超小型无人飞行器控制系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:41:29
0 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67
2023-10-11 18:38:37
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77324: 4.8V < sub>/sub > , 1.5A 高能效、超小型巴克转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX77324
2023-10-10 18:48:51
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17570: 4.5V至60V, 300mA,超小型、高效率、高效同步制继式制下DC-DC转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX17570
2023-10-08 16:00:16
由五块超小型印刷电路板组成的,每块只有10毫米×10毫米。每个PCB都配有9个WS2812 2020 LED和两个电容器。电阻只是一个焊接桥,因此它的电阻为零欧姆。由此产生的45个发光二极管可通过一条数据线进行控制。
2023-09-20 06:39:22
太赫兹和毫米波区别是什么? 太赫兹和毫米波是电磁波的两种不同频段,它们在频率和应用领域上都有所不同。在本文中,我们将详细介绍这两种电磁波的区别和特点。 一、频率和波长 太赫兹波频率位于300GHz
2023-09-19 17:50:06
1677 太赫兹和微波的区别是什么? 太赫兹和微波是在电磁波谱中两个不同的频率范围。太赫兹波,又称作亚毫米波、太赫兹射频波,它的频率范围是0.1-10太赫兹。微波,频率范围为1~300GHz。 太赫兹波有很好
2023-09-19 17:50:01
2120 K58S50是一款小型化定频5.8GHz微波感应模块,其基于多普勒效应原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态。该微波
2023-09-14 10:18:45
688
概述K58S12雷达微波模是一款小型化的5.8GHz微波感应模块,基于多普勒原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态
2023-09-14 10:12:43
491
概述 K58S22 是一款小型化定频 5.8GHz 微波感应模块,其基于多普勒效应原理,采用平面天线收发高频 电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制
2023-09-14 10:06:07
概述K58S32雷达微波模是一款小型化的5.8GHz微波感应模块,基于多普勒原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态
2023-09-14 10:01:47
997
2.92mm连接器的名称是以其外导体内径命名的,采用空气介质工作频率高达40GHz,可与SMA和3.5mm连接器互换对插。优越的电性能、可靠的连接尤其适用于测试系统和武*装备,成为国际上应用最为广泛的毫米微波连接器之一。
2023-09-03 09:45:33
501 关于PLE系列—面向可穿戴设备等使用小型电池的应用的超小型功率电感器
2023-08-22 14:53:43
702
实现ECU节省空间特点,兼顾小型化与高特性
2023-08-15 14:35:42
328
实现了封装面积减半的超小型尺寸
2023-08-15 14:34:40
377
一般情况下,射频/微波频段分为 米波(10-1m,30-300MHz),分米波(波长10~1dm,频率300~3000MHz)、 厘米波(波长10~1cm,频率3~30GHz)和毫米波(波长10~1mm,频率30~300GHz)四个波段。
2023-07-13 15:14:21
4529
罗德与施瓦茨FSU67频谱分析仪 FSU67 是罗德与施瓦茨的 67 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪
2023-07-10 09:04:53
218
E8257D安捷伦射频发生器 附加的功能: 频率范围:250 kHz-67 GHz 输出功率典型性能:+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67
2023-07-03 11:03:44
300
安捷伦E8361C 网络分析仪 E8361C 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析
2023-06-27 11:58:10
64
N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23
297
C Type一般我们称为Mini HDMI,它主要为小型设备设计,同样采用19pin,但宽度只有10.42毫米,厚度有2.4毫米,比较小巧,它主要 应用在便携式设备上 。
04
HDMI D
2023-06-09 11:40:03
04
HDMI D
2023-06-09 11:19:08
2023-05-29 14:59:25
140
Agilent安捷伦N5227A网络分析仪 N5227A 是安捷伦的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析
2023-05-23 10:52:38
387
毫米波雷达指的是工作在毫米波波段的雷达。毫米波的波长范围是1-10mm、其对应的频率为 30-300GHz
2023-05-20 14:37:26
4668
本文研究了一种新的二维近场微波毫米波合成孔径雷达(SAR)成像系统多频压缩传感(CS)模型,该模型通常收集多频稀疏数据。
2023-05-15 11:09:24
587
,在接收通路中,采用了4通道相控阵列的方式进行设计 。
图:24GHz车载毫米波相控阵雷达系统
卫星通信
卫星通信是现在无线通信研究的一大热点,尤其是低轨卫星领域,由于其低延时、大带宽的特性,可以
2023-05-08 10:54:25
应用到雷达检测中来。
相比于1GHz左右,波长在0.3米左右的射频电磁波来说,位于30GHz以上的毫米波分辨率更高。车载毫米波雷达是毫米波在雷达领域的典型应用,车载毫米波雷达一般采用24GHz、77GHz
2023-05-05 11:22:19
厂商发布了多样化5G毫米波商用终端,覆盖智能手机、PC、热点和固定无线接入CPE等。在一加与爱立信共同完成的2020年IMT-2020毫米波终端测试中,使用一加8手机,配合爱立信基站,4cc下行吞吐率
2023-05-05 10:49:47
与高度定向天线结合,毫米波可以提供可靠且非常安全的链路。纽约大学工程学院的Ted
Rappaport博士和他的学生已经开始了28GHz、39GHz和73GHz信道特性和潜在性能的研究。他们已经发表了多篇
2023-05-05 09:52:51
RF 频率范围通常为 500 MHz 至 2 GHz,高于 100 MHz 的设计被视为 RF。微波频率范围高于 2 GHz。射频和微波电路与典型的数字和模拟电路之间存在相当大的差异。本质上,射频信号是非常高频的模拟信号。
2023-04-29 17:35:00
901
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
5G代表了无线技术中最新最伟大的技术,设计和制造都将面临挑战,当然电路板材料也面临挑战,因为它要在许多不同的频率下运行,如6 GHz及以下,以及毫米波频率
2023-04-28 11:44:44
毫米波雷达是一种使用天线发射波长1-10mm、频率24-300GHz 的毫米波(Millimeter Wave,MMW)作为放射波的雷达传感器。
2023-04-26 10:08:00
2374 波波段(millimeter wave )探测的雷达。工作频段一般为30GHz ~ 300 GHz, 波长 1~10mm,介于微波和厘米波之间,兼具有微波雷达和光电雷达的一些优点;2)毫米波雷达具有体积小
2023-04-18 11:42:23
频率切换最大限度地提高测试吞吐量表征具有良好输出功率和电平精度的微波滤波器和放大器信号特性100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz+18 dBm 在 20 GHz 输出功率≤ 900 μs
2023-04-11 15:39:13
主要特性与指标:300 kHz至20 GHz频率范围标准3.5毫米(f)连接器一次连接即可进行快速的全3或4端口校准NIST可追溯的准确校准减少连接器磨损USB接口,可通过PNA和ENA系列网络分析
2023-04-07 16:57:59
超小型7.8mΩ 4A负载开关
2023-04-06 21:54:28
标准的紧凑型2.0中0毫米x 2. 50毫米x0.87毫米表面贴装封装(SMP)。QPQ6108是的一部分Qorvo广泛的射频产品组合B AW和声表面波滤波器。关键
2023-04-04 11:43:43
超小型拨动开关
2023-03-29 22:44:40
超小型电源电压监控器
2023-03-28 18:24:53
超小型电源电压监控器
2023-03-28 18:24:53
300 mA超小型双LDO调节器
2023-03-28 18:12:29
超小型拨动开关
2023-03-28 16:06:35
超小型和超薄DPDT继电器
2023-03-28 15:06:47
超小型按钮开关
2023-03-28 12:57:00
时代的715倍,意味着对射频器件中微波介质陶瓷元器件的需求量是4G时代的7~15倍。小型化和轻量化成为天线设计的基础,相较于金属滤波器,微波陶瓷介质波导滤波器可实现高抑制的系统兼容,体积更小,重量更轻
2023-03-28 11:18:13
超小型信号继电器
2023-03-28 00:19:41
3W 超小型系列模块电源
2023-03-28 00:18:56
3W 超小型系列模块电源
2023-03-28 00:18:56
3W 超小型系列模块电源
2023-03-28 00:18:55
超小型大功率继电器
2023-03-27 11:46:32
超小型中间功率继电器
2023-03-24 15:16:28
5W 超小型系列模块电源
2023-03-24 13:42:23
5W 超小型系列模块电源
2023-03-24 13:42:23
5W 超小型系列模块电源
2023-03-24 13:42:23
正在加载...
