带状线就是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带。如果线的厚度和宽度,介质的介电常数,以及两层接地平面的距离都是可控的,则线的特性阻抗也是可控的,且精度在10%之内。
2024-03-19 09:45:5346 涌入电流限制器 5 Ohms ±15% 7 A 0.600"(15.24mm)
2024-03-14 20:40:40
涌入电流限制器 5 Ohms ±20% 8 A 0.600"(15.24mm)
2024-03-14 20:40:40
涌入电流限制器 5 Ohms ±10% 6 A 0.600"(15.24mm)
2024-03-14 20:40:38
什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别 固态电容,也被称为固体电容器或超级电容器,是一种具有非常高能量和功率密度的电容器。与传统的电解电容器相比,固态电容具有更大的容量
2024-03-05 17:29:04259 晶体三极管的结构和作用以及工作原理 晶体三极管是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它由三个区域构成,分别是一个N型半导体区域(称为发射区或发射极)、一个P型半导体区域(称为基区或基极)和再一
2024-03-05 16:47:39183 +100°C存储0.5W最大射频功率输入SMA-M/F连接器符合危害性物质限制指令ZABP-450-S+同轴50Ω带通滤波器 应用程序航空电子接收器/发射器谐波抑
2024-03-02 09:32:27
ADRF5141BCCZN 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀四掷 (SPDT) 开关。ADRF5141 在接收路径上具有集成功率限制器的发射和接收应用中使用。ADRF5141BCCZN的工作频率为
2024-02-27 22:32:16
Qorvo QPM6000限制器/低噪声放大器Qorvo QPM6000限制器/低噪声放大器 (LNA) 提供23dBm小信号增益,P1dB功率为18dBm,在8GHz至14GHz频率范围内
2024-02-26 23:15:09
Qorvo QPF5010 10W前端模块Qorvo QPF 5010 10W前端模块 (FEM) 是设计用于8GHz至12GHz X频段应用的多芯片模块。这些模块集成了T/R开关、限制器
2024-02-26 19:45:43
我们知道,自上个世纪90年代以来,WDM波分复用技术已被用于数百甚至数千公里的长距离光纤链路。对大多数国家地区而言,光纤基础设施是其最昂贵的资产,而收发器组件的成本则相对较低。
2024-02-21 09:34:20300 晶振(Crystal Oscillator)是一种用于产生稳定频率的电子元件,主要应用在数字电路、通信设备、计算机等各种电子产品中。晶振通常由DAC8043AFSZ晶体谐振器和放大器组成,能够根据晶体的晶格结构和厚度,精确地产生固定频率的振荡信号。
2024-02-20 14:40:4678 FCL的基本工作原理是通过快速改变电路的阻抗来限制故障电流。它通常由电力电子器件(如IGBT、MOSFET等)及其控制电路组成。
2024-02-06 11:31:31174 许多Maxim射频元件要求阻抗受控的传输线,将射频功率传输至PCB上的IC引脚(或从其传输功率)。这些传输线可在外层(顶层或底层)实现或埋在内层。关于这些传输线的指南包括讨论微带线、带状线、共面波导(地)以及特征阻抗。也介绍传输线弯角补偿,以及传输线的换层。
2024-01-11 15:20:26101 和应用该方法。 一、同轴线测电源噪声测试方法的原理 同轴线测电源噪声测试方法是利用同轴线传输特性进行测试的一种方法。该方法利用了同轴线对电磁波的屏蔽作用,可以较好地抑制外界干扰信号对测试结果的影响,从而提高
2024-01-11 10:53:41142 安装的编码器系统不需要),但是现场打开编码器端是同轴安装编码器的。以及这个1ML62的6的附加含义不是同轴安装编码器系统吗。
这个编码器他是属于增量型还是绝对型,是否带drive-cliq接头,是分辨率是22的那个还是带正余弦信号的。在组态选型中该选择哪个进行替换。
力矩电机中的主轴夹紧件的作用是什么。
2024-01-09 06:50:02
晶振的负载电容和等效电阻的概念、作用以及计算方法 晶振(也称为晶体振荡器)是电子产品中常用的一种振荡源,它能够提供稳定频率的信号,用于各种计时和时序控制应用。晶振的正常工作需要合适的负载电容和等效
2024-01-03 15:47:35385 带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别? 带状光纤跳线是一种特殊的光纤跳线,与传统的束状光纤跳线相比,具有一些明显的优点和应用领域不同。 一、带状光纤跳线的优点: 1.
2023-12-27 15:17:36253 双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点 双绞线和同轴电缆都是用于传输信号和数据的常见电缆类型。它们在不同的应用场景中具有不同的特征和优缺点。下面将详细介绍双绞线和同轴电缆的特征以及各自的优缺点。 双绞线
2023-12-26 16:23:02738 功率放大器模块在电子设备和系统中扮演着重要的角色。它的主要作用是将输入信号放大到更高的功率水平,为后续的应用提供足够的信号强度和功率驱动。西安安泰Aigtek将详细介绍功率放大器模块的作用以及一些常见的应用领域。
2023-12-25 11:24:48396 、提高系统稳定性和可靠性的作用。本文将详细介绍485隔离模块的原理、作用、应用和优势。 485隔离模块的原理 485隔离模块是基于RS-485标准的通信接口,旨在实现通过光电隔离、磁隔离或电气隔离技术,将信号和电源隔离开来,从而避免电流回路
2023-12-21 17:14:381010 带状线就是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带。如果线的厚度和宽度,介质的介电常数,以及两层接地平面的距离都是可控的,则线的特性阻抗也是可控的,且在10%之内。
2023-12-19 15:44:00129 ,有必要采取措施来限制电流冲击。本文将介绍几种常用的方法。 一、使用电流保护元器件 电流保护元器件是用来限制电流冲击的重要设备。其中最常用的是电流限制器件。电流限制器件是能够根据电流大小自动调节电阻值的元器
2023-12-15 11:19:16444 的电路是非常有必要的。本文将详细介绍如何设计一个能够限制工作电流的电路。 一、电流限制概述: 电流限制是通过电流限制器来实现的。电流限制器是一种能够在电路中限制电流超过一定值的元件或电路。当电路中的电流超过限
2023-12-14 18:14:06418 定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析。
2023-12-07 10:36:45556 定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析。
2023-12-07 10:36:14364 可以限制用户输入的最大字符数。例如,要限制输入的最大长度为10个字符,可以使用以下代码: QLineEdit* lineEdit = new QLineEdit ( this );lineEdit-
2023-11-30 16:09:48951 KRYTAR的新型产品195020增强了多功能带状线设计的选择,这个设计在18.0至50.0GHz中的工作频段单一化、紧凑精巧的封装展示了优质的耦合性。此外,195020还提供全方位的性能水平,包括
2023-11-30 11:17:44
同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10460 同轴线有什么用?同轴线和双轴线有什么区别? 同轴线是一种电缆结构,由内部的中心导体、绝缘层、外部的金属屏蔽层和外部绝缘层构成,用于传输高频信号和电能。它在通信、广播、电视、互联网和电力传输等领域起着重要作用
2023-11-28 15:22:111614 : 一、传导损耗 传导损耗是电流流经同轴电缆导体时的能量损失,主要取决于电缆的电阻和长度。为了降低传导损耗,可以采用以下方法: 1. 选择低电阻的导体材料,如纯铜或铜合金,以减小电流通过电缆时的能量损失。 2. 使用较大
2023-11-28 14:34:54367 。在本文中,我们将详细介绍RG和LMR的具体含义,以及它们的特点和应用。 首先,RG(英文为Radio Guide)是最早的同轴电缆标准编码系统,用于描述同轴电缆的不同类型和用途。RG系列电缆的编号通常由两个数字组成,第一个数字表示电缆的性能等级,第二个
2023-11-28 14:18:30744 简介 人们撰写了大量文章来阐述如何端接PCB走线特性阻抗以避免信号反射。但是,妥善运用传输线路技术的时机尚未说清楚。
2023-11-27 17:01:490 变压器的作用以及其在改变相位方面的应用 变压器是一种能够改变交流电电压大小的电气设备,其中主要包括互感器和绕组,在电力系统中具有极其重要的作用。变压器主要用于电网输电、配电和功率变换等环节,同时
2023-11-20 14:44:12500 就连接器引脚间距和带状电缆引脚间距而言,你需要了解这两者通常是不同的。如果你有一个双排连接器,则带状电缆引脚间距为连接器对接引脚间距的一半。
2023-11-09 10:43:13237 涌入电流限制器 3 Ohms ±20% 2 A 0.276"(7.00mm)
2023-11-07 19:42:30
涌入电流限制器 1 Ohms ±20% 5 A 0.433"(11.00mm)
2023-11-07 19:42:30
涌入电流限制器 8 Ohms ±20% 3 A 0.433"(11.00mm)
2023-11-07 19:42:30
涌入电流限制器 8 Ohms ±20% 2 A 0.354"(9.00mm)
2023-11-07 19:42:29
涌入电流限制器 1 Ohms ±20% 1 A 0.354"(9.00mm)
2023-11-07 19:42:29
2023-11-07 19:42:29
涌入电流限制器 3 Ohms ±20% 7 A 0.591"(15.00mm)
2023-11-07 19:42:29
涌入电流限制器 5 Ohms ±20% 6 A 0.591"(15.00mm)
2023-11-07 19:42:29
涌入电流限制器 5 Ohms ±20% 5 A 0.512"(13.00mm)
2023-11-07 19:42:27
涌入电流限制器 5 Ohms ±20% 7 A 0.787"(20.00mm)
2023-11-07 19:42:27
涌入电流限制器 3 Ohms ±20% 9 A 0.984"(25.00mm)
2023-11-07 19:42:27
2023年,工商业储能引起业界广泛关注,更被称之为“工商业储能元年”。伴随着市场需求的爆发,众多企业开始了在工商业储能产品的布局,新品逐一亮相,在众多入局企业当中,有一股趋势不容忽视——即光伏德业逆变器龙头。凭借在分布式光伏市场的客户积累,光伏逆变器龙头在工商业储能似乎更加游刃有余,得心应手。 随着现代科技的进步,Deye逆变器的出现为大家的生活提供了不小的便利,逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(
2023-10-30 16:50:08515 电子发烧友网站提供《基于ADS与HFSS的带状线功分器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:25:287 带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468 MSA-CNN模型结构 基于多尺度注意力机制的卷积网络模型(MSA-CNN)包括三个模块,分别是多尺度卷积模块、特征强化模块和分类模型,其中多尺度卷积模块和特征强化模块是其核心。
2023-10-20 11:51:06253 探讨变压器的作用以及其在改变相位方面的应用 变压器是一种基本的电力设备,可以将交流电的电压从一种电压等级转换到另一种电压等级。变压器由两部分组成,一部分是主线圈,另一部分是副线圈,二者之间通过
2023-10-18 16:59:23443 PCB 通常使用两种类型的传输线:微带线和带状线。每条传输线都由信号走线和参考平面组成。
2023-09-28 10:44:523831 一个非常简单的镍镉电池放电限制器电子项目可以使用很少的常见电子部件设计成像电路图所示。
正如你在这个电子项目中看到的,这个电路非常简单,可以用于许多紧凑的设计。当输出电压降至预设水平以下时,该电路将
2023-09-11 17:23:26
蓝牙模块的作用是什么? 蓝牙模块是一种用于无线通信的设备,它通过蓝牙技术实现了设备之间的无线传输。蓝牙模块可以与各种设备连接,如手机、电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱、游戏手柄等等。蓝牙技术的实现使得人们
2023-09-08 11:47:162215 涌入电流限制器 8 Ohms ±20% 0.453"(11.50mm)
2023-09-07 11:52:14
涌入电流限制器 1 Ohms ±20% 9 A 0.591"(15.00mm)
2023-09-07 11:52:10
涌入电流限制器 5 Ohms ±20% 5 A 0.591"(15.00mm)
2023-09-07 11:52:08
涌入电流限制器
2023-09-07 11:52:02
涌入电流限制器 2 Ohms ±20% 0.827"(21.00mm)
2023-09-07 11:51:50
在高速电路设计中,串阻对信号完整性起到了至关重要的作用。本文借ePort模块的应用电路,对串阻的作用以及应用原理做简要分析。ePort应用电路中的串阻在使用ePort模块进行电路设计时,RMII
2023-09-04 16:16:14362 浪涌电流限制器(ICL) Φ8.00 x 4.00mm 1A
2023-08-31 11:22:33
什么是射频同轴负载?射频同轴负载就是射频微波无源器件,它的主要用途是用以吸收射频能量的器件,改善电路的匹配情况,避免出现信号反射和信号干扰
2023-08-30 10:03:05848 驱动模块的作用 驱动模块是一种非常常见的软件模块,用于连接操作系统和硬件设备之间的接口。通常,驱动程序充当操作系统和硬件之间的翻译。他们将来自操作系统的命令翻译为硬件可以理解的指令,并将来自硬件
2023-08-29 10:06:411486 在高速PCB上,无法用到平行双导线和同轴电缆。在设计低速电路时,布完线经常要进行“包地”这个操作,“包地”形成的传输线就是共面波导。在第3章讲过,当两条走线靠得很近时会形成串扰,也就是说,—条走线A将另一条走线B作为返回路径,形成共面带状线,这是不希望看到的,因为走线B并不是故意设计来作为返回路径的。
2023-08-28 14:44:15411 信号层大部分位于这些金属实体参考平面层之间,构成对称带状线或是非对称带状线。此外,板子的上、下两个表面(顶层和底层),主要用于放置元件的焊盘,其上也有一些信号走线,但不能太长,以减少来自走线的直接辐射。
2023-08-28 14:30:11254 信号层大部分位于这些金属实体参考平面层之间,构成对称带状线或是非对称带状线。此外,板子的上、下两个表面(顶层和底层),主要用于放置元件的焊盘,其上也有一些信号走线,但不能太长,以减少来自走线的直接辐射。
2023-08-25 14:43:21168 Rogers的TMM®6热固性微波板材是一种陶瓷热固性聚合物复合材料,适用于要求高可靠性电镀通孔的带状线和微带线应用。
2023-08-07 17:08:17260 如何使用浪涌电流限制器NTC
2023-07-28 15:17:53679 ICL-28是一款28A浪涌电流限制器,可用于降低由于电容负载产生的高启动电流,防止断路器误动作。ICL-28使得在同一交流线路上可以安装多个电源。
2023-07-26 11:21:24214 ICL-16是一款16A浪涌电流限制器,可用于降低由于电容负载产生的高启动电流,防止断路器误动作。ICL-16使得在同一交流线路上可以安装多个电源。
2023-07-26 11:13:54335 尽管带状线和微带线如此的相似,但是他们的由来却各不相同,按照发展关系的话,微带线还比带状线大一辈。
2023-07-24 17:11:431552 与模组之间等各类电子产品、设备、仪器中作数据、信号传输、连接的重要作用
【技术特征】非常薄、体积小、连接简单、拆卸方便、柔软、随意弯曲折叠、易解决电磁屏蔽(EMI)等优点
2023-07-20 16:18:110 同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240 依据使用场景的差异,挑选不同类型的同轴连接器。比如,在航空航天工业应该选择有抗振动、耐热、耐腐蚀等特征的同轴连接器。
2023-07-17 11:19:171116 高功率承受能力:PIN二极管限制器可以承受较高的功率,通常在几瓦到几十瓦的范围内。这使得它可以有效地限制高功率信号,防止过载和损坏敏感设备。
2023-07-14 09:28:55300 IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21391 ,它的本质是将微波信号按一定的比例进行功率分配。 定向耦合器由传输线构成,同轴线、矩形波导、圆波导、带状线和微带线都可构成定向耦合器,所以从结构来看定向耦合器种类繁多,差异很大。但从它的耦合机理来看主要分为四种,
2023-06-16 09:52:47695 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 射频同轴连接器,也叫RF连接器,是射频/微波信号传输中重要的一种部件,是用来连接同轴传输线的一种连接装置, 主要是为了实现设备/模块之间的互联,有效传递射频、微波信号
2023-06-13 18:10:01665 在电路板设计中,微带线和带状线分别是用于传输信号的两种常见的传输线路。 虽然在许多方面它们很相似,但是它们的物理结构、传输速率、特性阻抗等方面存在很大的差异。 本文将介绍微带线和带状线的基本概念
2023-06-10 07:45:021307 。 什么是同轴电缆? 同轴电缆可用于模拟信号和数字信号的传输,适用于各种各样的应用,其中最重要的有电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。同轴电缆作为将电视信号传播到千家万户的一种手段发展迅
2023-05-29 10:18:04747 智能电能表安全模块,安装在电能表内,用以实现电能表数据的安全存储、数据加/解密、双向身份认证、存取权限控制、线路加密传输等安全控制功能。
2023-05-26 09:44:373479 HLM-40 是一款高功率 GaAs 肖特基二极管信号限制器,工作频率范围为 DC 至 40 GHz。它可以处理高达 20 瓦的峰值功率(脉冲)和 4
2023-05-15 11:13:12
Marki Microwave 的 HLM-40PSM 是一款 GaAs 肖特基二极管信号限制器,工作频率范围为 DC 至 40 GHz。它具有小于 1.75
2023-05-15 11:11:14
我如何闪存 ESP 模块 3 以及有多少内存?
2023-05-10 12:48:37
我已经多次阅读文档条目并在示例中尝试了不同的值,但我仍然无法理解该指令应该做什么或在何处或为什么复制什么,甚至像素数据的格式是什么(它不仅仅是十六进制 RGB 组件)...所以有人可以解释 Neo.HEX 命令的作用以及如何使用它吗?
从哪里获得模块?
2023-05-10 07:27:08
QPP2209 产品简介Qorvo 的 QPP2209 是一款高功率 VPIN 限制器,可耐受高达 40W 的短脉冲输入信号。它在宽带宽范围内提供极低的插入损耗,并且不需要直流偏置
2023-05-06 12:23:45
QPP0100 产品简介Qorvo 的 QPP0100 是一款高功率 VPIN 限制器,对高达 100W 的短脉冲输入信号具有稳健性。它在宽带宽范围内提供极低的插入损耗,并且不需要直流偏置
2023-05-06 11:41:21
因此,通常需要将电流限制在一个特定值。大多数功率转换器都有过流限制器,以保护其免受额外电流造成的损坏。在一些DC-DC转换器中,甚至可以调整阈值。
2023-05-02 16:04:00604 这篇文章解释了一种使用可调电流限制器增强XL4015 DC到DC降压转换器的简单方法,该限制器在原始模块中似乎缺失。
2023-04-29 17:28:008114 01
基本概念
(1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB走线中的微带线、带状线、共面波导。
(2)入射电流和返回电流大小相等
2023-04-28 16:03:15
DLM-10SMMarki Microwave 的 DLM-10SM 是一款可调谐限幅器,工作频率范围为 DC 至 10 GHz。这种双通道 GaAs 肖特基二极管信号限制器
2023-04-27 11:34:59
6.7ps? 4. 对于当前的堆叠,我是否需要非常精确地计算第三层信号的不同信号传播,因为这些是带状线,因此信号比微带线上的信号慢?
2023-04-20 07:44:58
AUX。此 AUX 电源来自变压器的辅助绕组。LLC 如何在启动时开始切换,因为 AUX 电源(以及 12V 电源)尚不可用,因为 LLC 尚未启动?继电器 RL1 的线圈(用于短接 NTC 浪涌限制器)由 VDD 供电:此电源从何而来?Q12左右实现线性稳压后,有一个12.1V,有什么用?
2023-04-19 08:02:53
欧姆微带线,线间距是线宽的3 倍时,近端串扰约为1%。 78、 对于50 欧姆带状线,线间距与线宽相等时,近端串扰约为6%。 79、 对于50 欧姆带状线,线间距是线宽的2 倍时,近端串扰约为2
2023-04-18 15:23:55
TEM波? 那是由于在空气和PCB基材交界处的相位不匹配造成的。什么事TEM波?…………如果就这个问题深挖下去的话,讲上十天半个月也讲不完。长话短说,无论是微带线还是带状线,他们的作用无非就是用来承载
2023-04-13 16:19:17
虹科与SADELABS正式合作,致力于提供冷链监控和室内跟踪应用以及智能解决的物联网方案!
2023-04-11 15:52:15316 PCB中的RF辐射是什么东西啊?带状线什么屏蔽RF辐射,还有带状线和微带线有什么区别呢?
2023-04-06 17:18:53
查看更多
