STEREO JACK, IP67, 3.5, 5 CONDUC
2024-03-14 23:11:12
IP67 CASE FOR PYSENSE/PYTRACK AN
2024-03-14 22:19:36
的防水性能呢?评判防水性能的指标是什么?评判一款工业级连接器的防水能力,多用IP__等级这一参数。01IP后第一个数字:防尘等级IP后第一位数字为防止固体异物进入的
2024-03-08 08:12:2969 IP67气密测试仪广泛应用于现代工业生产中各种电子产品的防水防尘性能测试。其参数调整的准确性直接关系到产品质量的稳定性和可靠性。正确的参数设置可以保证测试结果的准确性,从而为企业的生产提供有
2024-02-27 10:50:03207 ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11146 随着科技的不断发展,各种电子产品和设备越来越普及,对于产品的防水、防尘性能要求也越来越高。在这种背景下,IP防护等级标准应运而生,成为了衡量产品防水防尘能力的重要依据。其中,IP68作为高级别的防水
2024-01-31 10:06:38144 气密测试仪在电能表密封性检测中的应用。(一)IP67气密测试仪简介它是一种专门用于检测产品密封性能的设备。其保护级别为IP67,这意味着设备可以在恶劣环境下正常工
2024-01-20 11:45:27207 焊接母座、直通母座、直通母座(网口180度)、母座防水线等多种款式使用温度范围在-40-80度,防水等级是IP67,实测可达IP68,可保护连接器在恶劣的环境下免受水个灰尘的侵害,面板4.5mm以内都可以安装, M22系列RJ45焊接母座、直通母座(网口1
2024-01-17 16:12:01248 变得尤为重要。本文将详细介绍多个RS485设备如何实现防水连接。 一、选择防水连接器: 选择合适的防水连接器是实现RS485设备防水连接的首要任务。可选的防水连接器包括圆形插头、IP68级别的连接器、防水转接头等。这些连接器通常具有耐腐蚀、密
2024-01-05 14:03:56211 ,以及高效率,这意味着您可以依靠一致和快速的连接。我们的5G圆顶天线具有IP67等级,以确保卓越的耐用性和可靠的信号传输,使其成为耐受崎岖地形和恶劣户外环境应用的完美解决方案。此外,我们的5G鞭状天线
2024-01-02 11:58:24
IP54防护等级的电机可以再室外使用吗?
2023-12-13 07:15:59
动力电池包是目前纯电动汽车的唯一动力能量来源,作为纯电动汽车的核心部件,电池包的安全性直接影响到整车的安全性。电池包应首先满足电气设备外壳防护等级IP67设计要求开发,才能保证电池包密封防水,电池组不会因为进水而短路。
2023-12-12 17:28:05447 随着客户对磁吸pogopin连接器多样化应用场景的需求,磁吸连接行业也面临着巨大的挑战,从简单的充电和信号传输需求,变成实现更快的充电速率以及严苛环境下使用如防水的需求。因此,CFE在针对
2023-12-07 09:51:17224 7/8航空插头插座,板前圆柱脚焊板式安装,连接螺纹7/8-16UNF,安装螺纹:PG11、P13.5、1/2-NPT、M20*1.5等,防护性能IP67。具有很强的抗电磁干扰能力,能在恶劣的环境条件下工作,如高温,低温,强振动等。
2023-12-06 14:58:20357 用作需要坚固耐用密封插头、插座及电源连接器(包括IP67或IP68防护等级)的应用领域。特征端接类别:Crimp触点电镀工艺:Tin线规最低值:22AWG线规最高值:20AWG触点材质:Phosphor Bronze触点类别:Male电压额定值:250V
2023-12-04 11:20:23
防水Type-C连接器在现代电子设备中的广泛应用确实体现了其在小型化、精细化产品发展趋势中的重要作用。防水性能的提升对于吸引消费者、增加产品的吸引力和购买度至关重要。接下来,我们将详细解析防水Type-C连接器的国际通用防水等级以及其在不同产品中的需求。
2023-12-01 14:36:23371 电源连接器的插针损坏普遍,原因包括高温、潮湿和恶劣环境。选择具有耐高温、耐腐蚀和防水性能的电源连接器可避免损坏。艾迈斯电子的LC系列在载流能力、开槽结构等方面有显著提升,具备IP67级防护等级,适应不同产品的需求。
2023-11-30 16:38:21320 新能源电动汽车的高速发展,带动了充电桩设备的普及。现在充电桩随处可见,汽车充电比刚开始便捷了不少,设备安全性能关注度也日益增大。比如最常见的充电桩设备的发热问题。新能源汽车充电枪插头过热可能是由多种
2023-10-18 15:32:51950 等级,数字1-9表示水的防护等级。例如,IP67表示该仪器防尘等级为6,防水等级为7,可以在较恶劣的环境条件下使用。 仪器的防护等级是指仪器的外壳对外界物质的防护程度。主要有以下等级: IP20:仪器只对固体物体的防护,不保护任何液体。
2023-10-17 09:02:12386 在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级的防尘防水要求。自动化仪表设备的外壳防护等级(IP代码/防尘防水),是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一项重要指标。
2023-10-12 16:54:04598 CABLE MOD IP67 RJ45 IP20 FTP 1M
2023-10-12 11:57:56
CABLE MOD IP67 RJ45 IP20 FTP 2M
2023-10-12 11:57:56
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
NA系列欧规户外电源,具有高可靠性、高效节能、超长使用寿命等优点,拥有IP67级防护等级,产品可用于道路照明、隧道照明等应用场景。
2023-09-27 12:19:58544 工控机IP防护等级,也被称为IP安全等级或IP防水防尘等级,是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)制定的一种环境防护等级标准,用于描述
2023-09-25 11:22:23371 防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337 本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
什么是密封性防水测试? 密封性防水测试是一系列的实验和评估过程,用于确定产品或材料对水入侵的抵抗能力。这些测试通常根据预定的标准进行,旨在模拟实际使用中可能遭遇的各种条件。 2. 常见的防水等级 IP (Ingress Protection) 等级是一个国际
2023-09-12 10:41:18442 M12航空插头的主要功效是实现数据传输和控制。这些插头具有防水、防尘、抗振动、抗冲击等特点,使其适用于各种恶劣的环境条件。
2023-08-31 11:35:14835 一直以来,大多数RFID读写设备的参数上都会重点标注IP防护等级,尤其是可在户外使用的RFID读写设备,都会有不同等级的防尘防水要求。IP防护等级,表明了RFID产品外壳对人接近危险部件、防止固体
2023-08-30 16:50:07354 M12连接器是一种常见的圆形连接器,具有12毫米的螺纹直径。这种连接器有多种类型,包括插座(female)和插头(male),通常有3、4、5、8个引脚。M12连接器通常具有较高的防护等级,如IP67或IP68,适用于户外和工业环境。
2023-08-29 11:37:541437 传统的泡水法检测线束、连接器IP防水等级已经无法满足市场的需求,需要使用新型的防水测试方法,其中气密性检测方法就是一种高新科技的防水检测技术,适用不同的产品,不同连接器,不同的IP防水等级检测,测试,鉴定。下面对于线束、连接器的气密测试简单的剖析一下:
2023-08-23 11:03:291272 角色。 以下是一些常见的电子产品防水测试仪: IP等级防水测试设备 这种设备主要用于测试电子产品的防护等级,也被称为IP等级。IP等级是对设备防尘、防水性能的一种国际标准。测试设备通常通过模拟大气压环境,来检测产品的
2023-08-09 10:32:10352 新能源汽车充电枪结构图 各种标准的充电枪工作原理图解
1、欧标交流车辆充电插头
2、欧标交流车辆充电插座
3、欧标交流车辆充电插头(可拆线)
2023-08-03 10:13:156397 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730 防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179 也标配IP67级/IP68级防尘防水,那这个「IP68级」是什么概念呢?泳池下的三星Note8手机防水是一项非常实用的功能,有了这项功能,意味着我们心爱的手机可以
2023-07-31 18:02:384863 JL-X防水测试系统符合IEC60529,IEC60598,IEC60335和IEC 60034-5:2000。JL-X包括以下测试等级:IPX1,IPX2,IPX3,IPX4,IPX5,IPX6,IPX7和IPX8
2023-07-25 16:10:071054 防尘测试箱SC-015符合IEC60529,GB2423.37-89(测试L:防尘测试方法),GB 4208-93防护外壳等级(IP代码),GB / T 4942.2-93(低防护等级) 电压装置),GB 7000.1-1996,GB 7001-1986(灯的防护等级),DIN40050和IP5K0。
2023-07-25 16:03:161185 内含对产品进行IP67防水测试方法
2023-07-21 11:59:546310 M12-4芯航空插头连接螺纹M12x1,孔式针式直头或孔式针式弯头,2芯-24芯等,用户可以现场自己接线或焊接式,预装电缆直径标准的事4-6mm,6-8mm可选,防护性能IP67,环保材质,产品符合ROHS标准。电缆规格:0.15mm²、0.2mm²、0.34mm²、0.5mm²等。
2023-07-21 10:41:04996 SPC-SFMC-X3632A控制器是硕博电子自主研发的第二代控制器,其采用全铝合金外壳,兼顾了产品的美观性、耐久性和机械强度,耐高低温、抗震、耐腐蚀、防护等级高达IP67。
2023-07-14 12:38:21475 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-14 10:53:17782 可选。环保材质,IP67防护等级,电缆规格:0.15mm²、0.2mm²、0.34mm²、0.5mm²等。
2023-07-10 12:39:51393 为满足汽车导航、汽车防盗、公交报站,车载终端,车载监控,车载导航,tracking,行车记录仪,后视镜等车载应用场景的位置服务需求,SKYLAB继SKM51,SKM55后研发推出了多款2代IP67
2023-07-10 10:12:00889 等级多以 IP 后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I 代表防止固体异物进入的等级,最高级别是 6;第二个数字表明设备防水的程度。P 代表防止进水的等级,最高级别是 8。 例如
2023-07-07 11:11:02323 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-07-07 10:27:28468 对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276 老化测试主要是为了评估高压连接器插头的耐久性和可靠性,通过模拟高压连接器插头在实际使用过程中可能受到的各种因素的作用,如温度、湿度、机械应力等,对高压连接器插头进行测试,以检测其性能变化和可靠性。
2023-06-27 13:41:33385 凌科DH系列防水连接器拥有防水结构专利技术,具备卓越的防水性能。目前DH系列的防水等级最高可达IP68,标配款为IP65/IP67等级,可匹配不同程度的防水诉求。
2023-06-16 14:17:5987 M23航空插头连接螺纹M23*1,有孔式直头、孔式弯头、针式直头、针式弯头.有屏蔽型,非屏蔽型 3芯-19芯等,用户可以现场自接接线,螺丝压紧式,或焊接式,预装电缆直径标准的是6-8mm.8-10mm可选 防护性能IP67。
2023-06-15 12:56:311385 凌科DH系列防水连接器采用了自主专利研发的防水技术和结构设计,具备非常优异的防水性能,产品标配IP65/IP67防护等级,最高可达IP68等级,完全可抵御工控机所处的工厂车间、厂矿、户外等环境下的水尘等异物侵入。
2023-06-15 11:22:45154 手机如何做 IP 68 级别防尘防水测试
2023-06-14 15:30:07804 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-06-14 14:26:19391 手机如何做 IP 68 级别防尘防水测试
2023-06-14 14:15:54872 EUM-Bx系列为NFC可编程驱动器产品,本次新增480W功率段产品,具备IP66 与IP67 防护等级
2023-06-13 16:30:16762 是模拟水下压力环境,通过内部的原理来达到气检代替水检来完成生产线的的防水等级测试。我们的防水气密性检测仪可以满足实验室要求的IP54-IP69的防水等级要求。可以代替传统的泡水检测试验,实现生产线上快速无损检测。 防水气密检测仪根
2023-06-12 14:17:00409 在平时大家可能会经常遇到像IP54,IP66,IP67,IP68这样的表达,那么这些数字表达的是什么意思呢?厦门连拓精密给大家做简要介绍。 IP防护等级系统是由国际电工委员会IEC所起草,防护等级
2023-06-12 14:15:21485 三防手机指的是防水、防尘、防震的手机。其防水能力通常按照国际防护等级(IP等级)来标识,例如IP68等级的手机,6代表完全防尘,8代表可长时间浸水并抵抗压力。防水检测仪可以用来检测手机后壳或整机
2023-06-08 11:35:28358 移动电源充电宝自身的充电插头直接通过交流电源可以对移动设备充电且自身具有存电装置,相当于一个充电器和备用电池的混合体,相比备用电源而言可以简化一个充电插头的装置,而相比于充电器它又自身具有存电装置,可以在没有直电源或外出时给数码产品提供备用电源。
2023-06-06 12:11:27217 M12传感器连接器航空插座防水电线,用于工业自动化控制,现场总线模块,设备网络等,它是单端母头,4 针镀金,一个编码接口,防水的 LED 连接器,IP67 22AWG 电缆。
2023-06-06 11:07:44715 M8连接器现场有线连接 M8 母插头 4 针屏蔽直螺纹接头,适用于电缆 IP67 工业传感器插头适配器。
2023-06-06 11:03:49673 为了提升蓝牙耳机泄音孔防水性能,现在都集成了VS801防水透声膜组件进行防护,使泄音孔实现防水结构设计,防护等级达到IP67。
2023-06-01 16:24:42713 手机喇叭的防水性能是非常重要的,因为它需要在各种环境中都能正常工作,包括在潮湿的环境中、在雨天或者在意外溅水的情况下。有效的检测手机喇叭防水性能的方法包括: 1. IP防护等级测试:这是一种国际通用
2023-06-01 10:43:50451 DH20系列防水连接器采用凌科专利防水结构设计,具备优异的防水性能。产品标配IP65/IP67级防水,最高可达IP68防水等级。同时其外壳采用了高品质的锌合金和铝合金材质,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-31 15:48:57422 景区ip网络广播防水音柱 一、IP网络广播音柱,IP网络音柱,室外IP音柱描述 SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带
2023-05-31 09:07:46260 智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704 上海科迎法电气自2009年成立以来,专业、专注于电气连接与传感技术解决方案的高新科技、研发、生产,是上海市高新技术企业,产品通过CE、IP67防护、REACH191认证,产品符合SGS、ROSH指令
2023-05-30 11:29:46420 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-05-29 10:10:222275 IP防护等级怎么定,IP防护等级数字代表等级是什么。
2023-05-27 11:23:33806 今天想聊下气密性测试时的泄漏率和压差的计算问题。通过搜索以及咨询别人,关于IP67对应的泄漏率标准的话,暂时无法通过计算和理论得来,可能有吧,但是目前不得而知。
2023-05-25 16:43:512843 救护车医疗设备会暴露在水液、药液、消毒液体等因素充斥的环境中,对工业连接器的防水,耐腐蚀有着严苛要求:防水等级要求IP65以上,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-25 09:23:25265 M12防水对接插头线连接器是一种新型的连接器,它具有防水功能,可以在潮湿的环境下使用。它非常适合用于水下设备,水下机器人等场合。
2023-05-19 10:53:44387 自动化设备航空插头M21免焊接防水连接器是一种广泛应用于工业自动化领域,主要用于连接机器设备之间导线的插头。它具有防水、耐腐蚀、稳定可靠等特点,广泛应用于工业自动化领域,极大地提高了工作效率。
2023-05-09 11:03:08473 M8防水连接器3芯4芯5芯6芯8芯注塑成型4芯航空插头,顾名思义,就是一种具有防水功能且能连接3芯至8芯电线的插头。这种插头采用注塑成型工艺,使其具有结实耐用的特点。
2023-05-05 11:07:29450 航空插头M12-4P注塑带线双头防水连接器具有非常优秀的性能特点。它采用双头接口设计,支持两种线芯通过单个插头进行连接,从而使得连接更加简单和方便。同时,它还采用注塑工艺制造,外壳材质为PVC材料
2023-04-26 11:10:04565 7/8全金属屏蔽航空插头防水接头是一种新型的连接器,其具有非常良好的防水效果以及稳定的连接性能,被广泛应用于军事、航空、航天等领域。
该插头的名称中的“7/8”是指插头的大小,即插头的直径
2023-04-24 13:40:28248 IP等级是什么意思? 我们在选购PLC等设备的时候,经常会看到IP等级这一项,比如IP20,IP65什么的。下面,咱们来简单认识了解一下。 IP等级全称应该是IP防护等级,是由IEC协会
2023-04-19 14:25:071416 7/8防水连接器采用内孔螺纹的接口方式,采用内置O型密封件以及俩俩固定的外置O型密封件结构,能够提供杰出的防护性能。通过这种三道防水保护,使连接器的防水等级能达到IP67级别。这种高效的防水
2023-04-17 10:49:19935 箱式变压器防护等级是指箱式变压器外壳的防尘、防水、防腐蚀等能力的等级标准,常见的防护等级有IP20、IP23、IP44、IP54等,其中IP是英文“Ingress Protection”的缩写,即防护等级。下面是各级别的详细介绍:
2023-04-15 16:45:428269
2023-04-12 14:57:24519 其他规格
2023-04-10 10:23:45288 TS-KG10DG产品名称:12*12防水贴片操作方式:正按温度范围:-25°C TO +70°C克力:160gf/260gf包装方式:散装最小包装:500/PCS
2023-04-04 10:59:030 TS-KG10G产品名称:6*6防水插件操作方式:正按温度范围:-25°C TO +70°C克力:160gf/260gf包装方式:散装最小包装:1000/PCS
2023-04-04 10:51:250 COVER PROTECTIVE IP67
2023-03-30 21:24:34
IP67 SEAL FLANGE 25POS SGL SIDED
2023-03-30 21:24:17
IP67 SEAL FLANGE 9POS SGL SIDED
2023-03-30 21:24:16
IP67 SEAL FLANGE 15POS SGL SIDED
2023-03-30 21:24:11
防水MICRO USB连接器 IP67 手机防水USB连接器 带防水圈
2023-03-28 15:16:26
防水TYPE-C TYPE-C SMT IP67防水 6PIN
2023-03-24 16:48:53
防水TYPE-C TYPE-C 沉板 IP67防水 6PIN
2023-03-24 16:48:53
防水微动开关 8.3*5.3*7 IP67防水 双柱
2023-03-24 16:48:53
防水微动开关 8.3*5.3*7 IP67防水 单边柱
2023-03-24 16:48:53
防水微动开关 8.3*5.3*7 IP67防水 无柱
2023-03-24 16:48:52
TNC CONNECTOR IP67
2023-03-23 05:16:11
CONN IP67
2023-03-23 04:14:06
查看更多
