气密性检测仪是一种用于检测产品密封性能的设备,广泛应用于汽车、家用电器、医疗器械等行业。但是在使用过程中,有时会遇到气密性检测仪堵塞导致检测结果不准确的情况。本文将介绍如何解决这一问题。
2024-03-19 15:25:12
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FC/wKgZomX5PaqAdnmNAADG0iV4C8g383.png)
外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:09
92 ,有助于快速有效地进行调试和测试。优越的触发系统能够为工程师节省大量时间,协助他们快速隔离难以检测到的事件并改进设计。工程师能够快速识别并对比示波器的主要规格,例如带宽
2024-03-05 08:30:07
94 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
,完成OCR、装配验证、计数、瑕疵检测、分类等任务,有效捕捉并预警食品包装的潜在问题,赋能食品包装环节的工艺过程管控,为食品安全保驾护航!OCR包装字符识别EVS-S
2024-03-05 08:24:19
52 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/E6/poYBAGLGUbCACFenAABTXFanQTU129.png)
机器视觉检测技术通过计算机视觉和人工智能技术,对图像进行分析和处理,以实现自动化的目标检测、识别和追踪。同时机器视觉检测能够适应不同场景检测需求,适用于缺陷形态繁杂、环境复杂的检测目标,尤其在食品
2024-02-27 16:04:27
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/26/wKgaomTjKYuAIFvgAAArw1juELo913.png)
全球领先的支付技术公司万事达卡(MasterCard)近日宣布推出其自研的生成式AI大模型“Decision Intelligence Pro”(决策智能专业版),以更快速、准确地检测和防止欺诈交易。
2024-02-05 10:34:39
398 常用的变频器检测方法静态测试和动态测试 变频器是一种电力调节装置,可以实现对电动机的调速和节能。在使用变频器时,经常需要对其进行检测,以确保其正常工作。常用的变频器检测方法主要包括静态测试和动态
2024-02-01 15:47:24
607 在当今的工业生产中,气密性测试已经成为了一项至关重要的环节。无论是汽车、航空、家电还是其他行业,都需要对各种产品进行严格的气密性测试,以确保产品的质量和性能。为了提高检测效率和准确性,许多企业开始
2024-01-29 09:24:28
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgaomW2_keAEDczAAC4l0X5daE554.png)
表示湿度的方法包括但不限于相对湿度、露点温度和湿球温度。而基本传感技术是影响湿度准确度的明显因素。
2024-01-23 11:28:15
19 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0F/29/poYBAGER5GaARs_ZAABRdoLY7QA450.png)
希望用aduc845产生如下占空比的精准脉冲:
希望200us周期和20us高电平时间非常准确。
现在用Time0 在6MHz产生时,20us脉冲的浮动比较大,有2~3us的变化;200us的周期
2024-01-11 08:18:58
高压气密性检测仪是一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏设备的情况下进行检测,具有高效、准确的特点。下面介绍高压气密性检测仪的检测步骤。
2024-01-10 10:50:14
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BE/wKgaomWeAt6AYZZKAACkrFzsex8616.png)
中图仪器VT6000粗糙度显微镜检测仪基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略粗糙度
2024-01-04 10:20:18
机床测头能够准确、快速地检测出曲面的形状、尺寸和特征,具备高精度和高灵敏度。它利用多传感器技术,同时测量曲面的多个点,确保测量结果的准确性和稳定性。而且,它还可以在不同的测量模式下工作,包括点测量、线测量和面测量,以满足不同曲面形状的检测需求。为生产过程中的质量控制提供了重要支持。
2023-12-26 11:42:51
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/02/wKgZomWKS7iATRQVAADdxJmhhes150.png)
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度? 湿度传感器测量准确度受到许多特性的影响。下面将详细介绍影响湿度传感器测量准确度的一些重要特性。 1. 温度 湿度传感器的测量准确度受环境温度的影响。一些湿度
2023-12-25 14:28:45
359 ZK-03铝箔针孔度测试仪符合YBB00152002-2015药用铝箔中关于针孔度的检测要求。配备专用针孔观测装置,能够帮助使用者方便快速查找针孔位置及大小,适用于铝箔针孔度观察测试,是铝箔
2023-12-25 13:54:35
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。
能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
,实际使用万用表测试R37两端电压为3.8V以上。
2.采用直流电阻箱模拟PT1000,设置1142.45欧电阻,实测1145左右。
目前可知的是IOUT输出电压超过了ouput compliance范围
2023-12-06 08:25:38
在调试ADAS3022这颗ADC时每次测量会有30+mV的波动,信号源电压波动不到0.1mV,怎样能提高ADC的测量准确度呢?下图为不同次测量的值(信号源1.1V),感觉误差挺大:
2023-12-04 07:39:02
使用8.000MHz,MCU使用STM32F103ZET6
我尝试写入ADAS1000的寄存器,再将其读出,很遗憾无论如何修改程序,读出的数据始终为0
所以我希望有一种快速检测ADAS1000是否损坏的方法,以找出问题来源
2023-12-04 06:34:15
-产品详情-AF-01药用铝箔耐破度测试仪产品介绍AF-01铝箔耐破度测试仪专业应用于各类药用铝箔耐破强度试验,是铝箔强度性能检测的基本仪器,是食品、药品包装厂家、商检、科研等部]的理想检测设备
2023-12-01 14:29:45
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
2023-12-01 10:08:33
594 电源是电脑的重要组成部分,为电脑提供稳定电源,保证电脑正常工作。但是在电脑实际使用过程中总会遇到各种各样的问题和故障,比如无法开机,因此电脑电源检测是非常重要的测试内容。随着自动化测试方式的普及,电脑电源检测软件更是为测试带来了许多便利,提高了测试效率。
2023-11-29 15:01:48
3718 芯片检测是芯片设计、生产、制造成过程中的关键环节,检测芯片的质量、性能、功能等,以满足设计要求和市场需求,确保芯片可以长期稳定运行。芯片测试内容众多,检测方法多样,今天纳米软件将为您介绍芯片的检测项目都有哪些,以及检测方法是什么。
2023-11-13 15:25:10
875 焊接强度测试仪的检测原理和应用领域
2023-11-13 09:09:03
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgZomUTgviATsgTAACQz5pmVnI592.png)
键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
2023-11-08 09:19:57
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/wKgaomVK4juAezGRAAB7KZ7j-Ic239.png)
将能够准确检测到液位的变化。
在使用过程中,建议定期检查传感器的灵敏度和准确性,以确保其能够正常工作。如果发现传感器出现故障或灵敏度下降,可以及时进行维修或更换。
2023-11-07 13:50:40
测试仪的原理、应用及操作方法。二、食品复合袋耐内压力测试仪的原理食品复合袋耐内压力测试仪主要采用压力测试的原理,通过在食品复合袋内部施加一定的压力,检测其耐压性能是
2023-10-25 16:42:21
一、引言软包装密封检测仪是一种专门用于检测软包装密封性能的实验设备,广泛应用于食品、药品、日用品等领域。该设备能够准确地评估软包装材料的密封性能,确保产品在储存和使用过程中的质量和安全。本文将介绍
2023-10-25 16:14:23
电子发烧友网站提供《EL测试在光伏太阳能电池检测中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:57:19
2 在ADC输入内阻不配情况下提高ADC准确度方法
2023-10-19 07:39:33
,动物饲料、化妆品、食品卫生检测,转基因作物与转基因微生物检测等。PCR实验室即基因扩增实验室,PCR实验室的分区规划怎么做?PCR实验室的建设设计要点有哪些?PCR实验室必须是单向走廊吗?走廊
2023-09-19 14:28:20
发现,传感器会向PLC控制器发送“探测到被检测物体”的电脉冲信号,PLC控制器经过计算得出何时物体将移动到CCD工业相机的采集,然后准确地向图像采集卡发送触发信号。
2023-09-19 06:34:07
ΔA与被测量的真值A 0 之比的百分数,用符号γ表示,即: γ=ΔA/A 0 ×100% 3、引用误差 引用误差是仪表的基本误差,等于绝对误差ΔA与仪表测量上限A m 之比的百分数,用符号γ m 表示,即: γ m =ΔA/A m ×100% 二、测量仪表的准确度等级 测量仪表的准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯
2023-09-18 14:37:49
2975 或液体,并通过检测泄漏量来判断密封性能,因此也叫作气密性测试设备、防水测试机、气密性测漏仪、密封性检测仪。气密性检测仪应用领域广泛气密性检测仪广泛应用于工业制造,
2023-09-14 08:32:11
430 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
为了确保食品的安全性,许多餐饮企业开始引进食品安全检测仪,用于检测食品中的有害物质和细菌。食品安全检测仪是一种高科技设备,可以快速、准确地检测食品中的多种有害物质,例如农药残留、重金属、微生物
2023-09-12 09:23:13
145 海飞测稻谷重金属检测仪采用电化学快速检测技术,配合丝网印刷电极,可快速简便测定稻谷中重金属元素含量,重金属检测采用统一的提取方式,统一提取液,一次提取就可同时检测铅镉两种项目。
2023-09-07 11:11:50
521 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:44
1013 XKCON祥控激光式粉尘检测仪XKCON-GCG1000由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成;测量范围为0.1 mg/m³~ 1000 mg/m³,具备检测准确度高、稳定性好,抗干扰能力强等产品优势。
2023-08-28 10:08:20
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/39/wKgZomTsAXOAeC0nAACJuyaVFAw207.png)
什么是爆破综合试验机爆破综合试验机是一种用于测试材料爆破性能的设备。它由一个加压装置(爆破检测仪)、一个试验箱(工装治具)和一个检测系统(测试软件)组成。加压装置通过向试验箱内充入高压气体来产生爆破
2023-08-24 08:33:13
457 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
基因检测仪通常需要在特定温度范围内进行反应和放大DNA样本。基因检测仪中的热保护器在PCR(聚合酶链反应)和其他分子生物学实验中起到关键作用,确保反应在稳定的温度条件下进行,从而产生准确和可靠的结果。以下是基因检测仪中热保护器的特点和工作原理:
2023-08-18 13:08:01
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/43/wKgaomTe_K2Ae0C1AADns686UsQ521.png)
规格进行在线检测,能实现生产需求的关于直线度检测的各种功能,同时还负责上门安装、验收及教学。
3、直线度测量仪应用
在线直线度测量仪可应用于圆钢、圆棒、钢管、板材边缘、无缝钢管、金属管、金属棒、陶瓷管材
2023-08-15 17:56:18
仪 在对新能源线束进行气密性测试时,连拓精密采用了一套密封治具和气密性检测设备的组合设备。首先,将线束的一端封堵在密封治具中,然后在另一端进行充气测试。为了保证测试的准确率和安全性,连接部分使用设计快速密封治具进行连接
2023-08-07 14:20:19
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/95/wKgaomTQjPOAOVRSAAHUX-U2zxw877.png)
作为ISV,DGCT有一项检测汽车品牌的要求。因此,有必要设计、开发和测试汽车品牌检测原型,以证明Intel@DistributionofOpenVINOTM用于铝秤的工具包的可行性,从而准确、高效
2023-08-04 07:36:38
逐渐成为不可或缺检测工具。目前,食品温度计行业市场正在迅速发展,具有广阔的发展前景。
应用简介
关于温度你是不是也有这样的烦恼。给宝宝冲奶粉的水温,要多少摄氏度才能不被破坏营养?多少摄氏度的奶温宝宝才能
2023-08-03 16:40:52
松下与比利时微电子研究中心(IMEC)共同开发出了1小时即可完成检测的全自动小型基因检测芯片。该芯片可利用数μL血液来检测SNP(Single Nucleotide Polymorphism,单核苷酸多性态)等基因信息。
2023-08-01 21:29:03
610 洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
在现代制造业中,产品质量检测是提高产品质量、降低生产成本的关键步骤。传统的检测方法往往无法满足高精度、大批量的生产需求。S-7200工业X光机,作为一款高效准确的X-RAY检测设备,以其强大的功能
2023-07-31 15:34:44
227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/76/wKgZomTHZBSAAjv4AAEE6BOJh7468.jpeg)
范围: 强力磁铁,软磁铁,磁铁矿粉,电磁铁,瓦片磁铁,钕铁硼磁铁,多极磁铁等。 磁铁检测项目: 极性检测,性能检测,成分含量检测,磁通量检测,磁性检测,断裂韧性测试,硬度检测,耐高温测试,清洁度检测,含量检测,稀
2023-07-24 14:11:21
328 粮食重金属快速检测仪正成为食品安全领域的重要利器。通过利用阳极溶出伏安法,它能够迅速、准确地检测重金属元素,为粮食产业的发展提供保障。
2023-07-14 16:46:59
248 自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测,AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障
2023-07-08 09:43:26
680 磷化氢残留检测仪在食品安全领域有着重要作用,为了确保设备的正常运行和检测准确性,操作和维护至关重要。本文将介绍磷化氢残留检测仪的操作与维护要点。 1. 磷化氢残留检测仪的操作要点 - 开机前检查
2023-07-04 11:38:34
256 磷化氢是一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域经常用作杀虫剂。为确保食品安全,对磷化氢残留进行有效监测至关重要。磷化氢残留检测仪作为一种专业的检测设备,可以精确检测磷化氢残留量,为食品安全提供
2023-07-03 15:41:38
264 电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,在日常检修和安装过程中,怎么快速检测一台电机的好坏,具体的检测步骤是怎么样的,下面一起来学习下。
2023-06-26 15:42:24
2198 为了能够准确的完成对不同成分的液体进行分离,准确地检测到液面的位置是否必要的一个环节。
2023-06-25 11:24:49
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXs_GAHObcAAAXOpTIUao009.jpg)
负离子浓度检测仪可准确检测环境当中的负离子浓度,它所采用的测量原理与其它类型的仪器是不同的。目前负离子浓度检测仪根据收集板类型不同可以分为两种测量原理,它们所具有的特点以及可应用的领域都是
2023-06-16 16:14:06
650 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/16/pYYBAGSMGa6AN-OWAAJqhEfAEQw182.png)
、外形等。
2.汽车行业:工业AI视觉检测系统可以用于检测汽车零部件的尺寸、颜色、清洁度、形状、缺陷等。
3.食品行业:工业AI视觉检测系统可以用于检测食品包装是否完整、产品容量是否符合标准等。
4.
2023-06-15 16:21:56
电子发烧友网站提供《构建一个自动化标签快速准确的检测系统.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:26:35
0 乙醇检测仪作为一种便携式的检测设备,为乙醇检测提供了更安全、更便捷的解决方案。这种仪器能够准确测量空气中或液体中的乙醇浓度,广泛应用于酒驾检测、工业安全、医疗保健等领域。 乙醇检测仪的使用具有以下
2023-06-09 14:18:47
277 的防水性能。 以下是一些使用防水检测仪检测三防手机后壳的步骤: 1.准备防水检测仪:这可能是一个能够模拟不同深度和压力的水的设备。它能够设置和控制测试条件,例如水深、压力以及测试时间。 2.安装手机后壳:将待测试的手机后壳安装到防
2023-06-08 11:35:28
358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/57/wKgZomSBTICAcKJFAATw6q_WEsE714.png)
为北方某汽车企业的涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器、连杆等工件进行加工在线快速检测,其中涡轮增压器中间壳体/涡轮增压器检测频率为2小时检测1次,每次测量6件,最小公差30um。连杆检测频率8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差 8um。提升工件检测效率,降低生产瓶颈,提高生产效率。
2023-06-07 09:47:45
729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/46/wKgZomR_0j6AEsdiAADxPJVBV-8593.png)
,动力电池,纽扣电池,固态电池等。 电池检测项目 质量检测,电压检测,损耗检测,性能检测,材质检测,辐照均匀度检测,内阻检测,充放电检测,寿命测试,续航测试,能耗测试,循环效率测试等。(以上为部分检测样品和检测项目,如有
2023-06-06 11:26:26
371 探头及附件的准确度如何验证呢,今天我们通过一则实例来学习一下。
2023-06-06 09:34:40
289 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/3B/wKgZomR-jS-Ad0PaAADK8wNQ0FY09.jpeg)
X-ray检测技术在食品包装领域有多种重要的应用,对于提高产品质量和食品安全起着重要的作用。以下是几个关键的应用领域: 1. 检测金属和非金属异物:X-ray检测技术可以用于检测食品中的异物,包括
2023-06-01 13:52:38
265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/11/wKgZomR4MiaAKvmXAAfTA4BI_-Y759.png)
生成报告,很大程度提高使用人的效率与操作时间。从而达到准确,简洁,快速的方式完成风洞测试。改造的优势:1)实现闭环控制,智能调节,一键操作,简单便捷;2)提高效率:整套系统,除人工必须的装夹操作外,其他
2023-05-26 16:52:06
人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,广泛应用在安防、身份验证等领域。而人脸检测是进行人脸识别的重要前提,本文主要介绍如何基于EsDA设计的人脸检测节点,快速实现人脸检测功能。 简介 人脸识别
2023-05-17 12:20:01
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/61/wKgaomTE2FKAYsh4AAABH5UOQQI002.jpg)
2023-05-16 16:00:11
888 真菌毒素检测仪器,艺术与科技的完美结合凸显出了真菌毒素快速检测仪器的精度和便携性,为食品安全提供了强有力的保障。
2023-05-10 16:05:58
271 FD-600型多功能真菌毒素快速检测仪器是一款检测食品真菌毒素高效、精准的的产品,具有广泛的涵盖面和应用背景。
2023-05-10 13:50:08
265 随着产品防水性能要求的提高,在选择一款功能齐全,操作简单的气密性检测仪已成为困扰企业的主要问题。于是连拓精密推出的连拓精密气密性测试仪是一款集合了正压和负压两种功能的一体化仪器。正压与负压一体机在测试产品的气密性能时具有极高的准确性和稳定性,非常适用于各种领域的检测需求。
2023-05-09 09:10:23
303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/93/wKgZomRZnX6AfKTTAAJNNZyXskA925.jpg)
的准确性。 3.检查电池:在检测前,应检查电池的电量,确保电量充足,以便检测过程的顺利进行。 4.准备检测室:在检测前,应检查检测室的温度和湿度,确保检测环境符合标准要求,以便获得准确的检测结果。 二、使用甲醛检测仪的具体步
2023-05-05 16:39:39
2262 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 一、关于密封性测试仪的应用 密封性测试仪是一种用于检测和测量密封性的仪器,它可以帮助用户识别和评估密封材料的性能。它可以用于检测不同种类的密封件,包括橡胶圈、橡胶环、塑料圈、涂层等。它还可以应用于
2023-05-04 17:44:16
412 用于高压应用的动力导轨通常需要低噪声和紧负荷的线路调节。本文讨论了“精度”和“准确度”是如何分开考虑的,以及它们在功率转换器设计中通常是如何实现的。
2023-05-02 16:11:00
337 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/8D/poYBAGRHivqAFgdQAAH8Rl14V54713.png)
一、地物光谱仪的特性 地物光谱仪,也称为地物分析仪,是一种专门用于地物显著特性检测的仪器。它具有多源检测,可以检测室外多种地物,具有高灵敏度、高分辨率、高准确度和快速实时检测等特点。 二、地物光谱仪
2023-04-26 11:50:51
373 仪的原理是通过检测物体表面的湿度来检测电子产品的防水性能。它可以通过湿度传感器测量物体表面的湿度,以确定物体表面的防水性能。 三、防水性检测仪的特点 防水性检测仪具有准确度高、灵敏度强、操作简单、数据稳定等特点。它
2023-04-24 14:45:27
229 一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30
244 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 一、简介 氰化氢因其强烈的毒性而受到重视,其在工业、农业、生活中的使用都可能产生危害,如果不能及时发现和控制,可能会造成环境污染和人身伤害。氰化氢检测仪是一种快速、准确地检测氰化氢含量的仪器,它可
2023-04-19 11:34:01
307 在现代工业和生活中,准确地检测物体的有无是一项非常重要的任务。从生产线上的零部件检测到无人机中的障碍物检测,我们需要能够快速而准确地检测物体的存在。本文阿童木科技小编将聊聊一些用于检测物体有无的常见
2023-04-17 15:56:52
486 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/88/poYBAGQ85G6AfPEgAABOtIsvqmM793.png)
LTC5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表和功率控制应用。
2023-04-14 09:41:53
841 电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00
396 在现代化的工业制造中,气密性检测仪已经成为不可或缺的工具。气密性检测仪可以快速准确地检测产品的密封性能,并且可以检测到微小的泄漏。这可以帮助工厂制造商提高产品质量和工艺效率,并减少产品的故障率和维修成本。
2023-04-09 10:19:53
906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/8E/poYBAGQv-3iATxWsAACVtC_1cW0813.png)
我国粮食产后损耗每年高达700亿斤,几乎相当于产粮大省吉林一年的粮食总产量。霉变是导致粮食产后损耗的主要原因,开展粮食仓储霉变检测监测意义重大。虽然传统的酶联免疫吸附测定法、气相色谱质谱法和“电子鼻”等霉变检测方法均具有高灵敏度和高准确度的优点
2023-04-09 09:36:02
1283 快速定位和检测SMT封装中的组件,从而确保封装的质量。 X-Ray检测设备的核心技术是X射线照射,它可以从深处检测物体,从而检测出物体内部的细节。在SMT封装检测中,X-Ray检测设备可以快速定位封装组件的位置,并可以进行定位度检测、焊接状况检测、组件错位检测
2023-04-04 11:14:29
820 X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50
446 包装袋喷码字符OCR视觉检测,实现对食品外包装日期喷码的漏码、错码、歪码、打码位置偏移等准确识别。
2023-03-27 14:54:26
758 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/55/pYYBAGQhPNWAHcV4AADRcBFlQ5Y969.png)
X-Ray无损检测设备是一种新型的无损检测技术,它能够快速、准确地检测物体内部的缺陷或结构,从而提高制造品质、减少问题产品的产生,是各行业的重要检测设备。下面介绍X-Ray无损检测设备在各行业
2023-03-27 11:58:11
721 在片上集成有高性能ADC、LCD驱动、串口通讯、PWM输出等模块,成为了红外体温检测仪厂商的不二之选。配合TI提供的丰富的线上软硬件设计资源,使得开发人员可以大大简化设计流程,快速开发红外体温检测仪原型机,同时节省电路板空间从而降低成本。
2023-03-24 09:38:06
1506 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/44/poYBAGQc_v6AE50vAANjV0hT_7o667.png)
X-Ray检测仪是一种利用X射线技术,可以快速准确检测出电子元件、线路板上的毛刺、不对称、漏定义等问题的设备,它的应用在IC芯片检测中就表现出色,可以准确检测出IC芯片上的毛刺、断路、不对称、短路
2023-03-23 10:51:38
789
