电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>维安达斯激光不同光束可同时往四个不同方向的工作
收藏
查看更多
基于3D打印的各向异性压阻式压力传感器,实现方向力感知
各向异性压力传感器由于在识别不同方向力方面的敏感性,在下一代可穿戴电子设备和智能基础设施中越来越受到关注。
2024-03-20 09:25:48222
激光对准技巧的介绍
适合阻挡激光波长的安全眼镜。此外,对于不可见的激光器,可能需要使用检测卡来辅助对准工作。 在进行激光对准时,需要同时控制光束的角度和位置。这可能需要使用多个光学部件,增加了对准设置的复杂度,并且可能占用大量桌面空
2024-03-18 06:36:2825
N1092D 28/45 GHz DCA-M(四个光通道)
N1092D 28/45 GHz DCA-M(四个光通道)特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动 < 200 fs·紧凑型设计外形更小
2024-03-15 15:44:16
为什么stm32h750vbt6舵机只方向转动?
我想问一下为什么我舵机只方向转动?使用的是stm32h750vbt6
2024-03-14 08:34:03
半导体发展的四个时代
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
激光安全扫描仪的工作原理
激光安全扫描仪的工作原理是利用激光束的发射和接收来进行测量。首先,激光器发射一束脉冲激光束,经过光学系统的聚焦和调制后,照射到目标物体上。目标物体表面会反射一部分光线,这些反射光线经过光学系统的接收
2024-03-12 11:24:3043
功率放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用
光束偏转断层成像的一扩展版本。基于波场的梯度与相对声压分布,可以直接采用基尔霍夫积分定理来进一步计算和分析波场。   研究方向:声光传感、声场重建   测试设备:ATA-4051高压功率放大器
2024-03-08 17:45:52
激光传感器与光电传感器的区别在哪
传感器是基于激光的特性进行测量和检测的一种传感器。它利用激光束的特定性质,如光的单一波长、方向性强、高能量密度等,来实现测量。通常,激光传感器会发射一束激光束,并测量光束的反射或散射特性来获取目标物体的信息。 光
2024-03-07 15:48:04126
激光雷达LIDAR基本工作原理
一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达。激光雷达的工作原理:对人畜无害的红外光束LightPluses
2024-03-05 08:11:11179
求助各位大神,图片画圈圈的贴片丝印是N ,地下有四个焊点,求型号
2024-02-27 11:14:49
浅谈激光器基础知识
它是如何工作的? 激光产生高度相干、定向的单色光束。任何激光器的基本结构都是基于包含在多个反射器之间的活性介质(气体或半导体)。激光的反射器通过在介质中反复振荡来容纳光,从而使用一种称为受激发射
2024-02-18 07:59:17172
BUCK电路工作原理四个阶段
BUCK电路工作原理四个阶段  BUCK电路是一种常用的降压转换器,广泛应用于电源管理领域。其工作原理可以分为四个阶段:导通、关断、自阻抗、反馈调节。 1. 导通阶段: 在导通阶段,输入电源将电压
2024-01-31 16:08:56241
探索激光焊机器人:革新制造业的未来
器人是一种高效、高精度、高质量的自动化设备,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子等领域。其工作原理是使用激光束对焊接部位进行加热,使材料熔化并结合,实现焊接。 二、激光焊接机器人的安装与调试 激光焊接机器人的安装
2024-01-31 10:50:07113
FemtoEasy光束分析仪,多型号可选(Femto Easy)
        法国Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、检测区域、波长范围、紧凑度或预算
2024-01-29 15:00:26178
激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用
晶振在其中的作用。 激光测距仪的工作原理主要分为激光发射、激光接收和测距计算三部分。首先,激光发射器会发出一束高度聚焦的激光脉冲,通过光学系统将激光束聚焦到一个非常小的点。然后,激光束被发射到物体上,并经过反射
2024-01-25 16:04:56373
激光测厚仪的原理及应用
测厚仪的原理和应用。 激光测厚仪的原理: 激光测厚仪的工作原理基于激光光束的探测与测量,其基本原理可以简单描述为:利用激光束通过待测物体表面,经过物体内部的反射、折射等作用后,再由探测器接收,通过测量激光束的退
2024-01-16 13:55:30282
需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2AD,怎样进行通道切换?
1、需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2AD,怎样进行通道切换? 2、只有两AD,做不到绝对的同步,通道切换的时间误差是多少?
2024-01-12 06:57:13
请问ad5522四个通道能做成地互相隔离的吗?
ad5522,四个通道能做成地互相隔离的吗?现在有应用是给产品供电,然后测量产品的另外两管脚测量电阻,这两管脚都不能接地,需要像万用表那样浮地测量。这样就要求ad5522四个通道的地互相隔离,箱节电池一样,可以吗?
2024-01-11 06:08:04
激光测厚仪的原理及应用
等领域。 激光测厚仪的工作原理基于光的干涉现象。当激光束垂直照射在物体表面时,一部分光线被物体上的分子或晶格散射,一部分光线穿过物体并且在物体背面发生反射。这些散射光和反射光在物体表面形成一些干涉图案。激光测厚
2024-01-10 13:33:27275
光束整形的常见方法
光束整形(Beam Shaping)是一种利用光束控制技术来改变光束的形状和特性的过程。随着激光技术的不断发展,激光的应用也越来越广泛,但是在半导体光刻、激光印刷、激光加工、光学信息处理等领域
2023-12-29 13:45:08313
ADXRS453能同时检测两方向吗?
ADXRS453的介绍中说可以检测两方向X或Y,但是手册中只提供了一套速率寄存器RATE0和RATE1,只能用于一方向。我的问题是ADXRS453能否同时检测两方向的速率?如何读取这两方向的速率呢?
2023-12-29 06:30:25
光纤激光打标机:解析其构成与工作原理
呢?一、激光器光纤激光打标机的核心部件是激光器,它负责产生高功率、高稳定性的激光束激光器通常采用光纤传输,使得激光束能够以更高的速度和精度进行打标操作。二、振镜系统振镜系统
2023-12-26 19:25:18235
LabVIEW开发二激光振镜扫描控制系统
LabVIEW开发二激光振镜扫描控制系统 本项建立一激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
什么是激光雷达?LiDAR系统的工作原理及解决方案
激光雷达(LiDAR)是光探测与测距(Light Detection and Ranging)技术的缩写。在工作过程中,激光束从光源发射并被场景中的物体反射回探测器,通过测量光束飞行时间(Time of Flight,简称ToF),可以推算出场景内物体的距离,并生成距离地图。
2023-12-21 10:39:56454
新方法可保持光束质量又能显著提高光纤激光器的功率
光学科学家发现了一种新方法,可以在保持光束质量的同时显著提高光纤激光器的功率,使其成为未来对抗低成本无人机和用于遥感等其他应用的关键防御技术。 南澳大利亚大学(UniSA)、阿德莱德大学(UoA
2023-12-20 06:31:21173
激光雷达测量技术与应用
雷达的原理和基本构造 激光雷达利用激光的特性进行测量。激光是一种具有高频率和单色性的电磁波,它可以被定向聚焦成一个非常细小的光束激光雷达工作时,通过发射器发射的激光束被目标物体反射回来,再由接收器接收并转换为电信号,经过信
2023-12-15 11:03:21396
激光机功率控制与频率控制的区别
是指单位时间内激光束的能量输出量,通常以瓦特(W)为单位。激光机的输出功率直接影响激光束的强度,对于很多应用而言,激光束的强度是一个重要的参数。因此,控制激光机的功率对于确保激光束的性能和安全是非常关键的。 激
2023-12-15 09:30:04378
低温下AD7656四个同时采样异常怎么解决?
用AD7656采样路模拟信号,输入范围-10V~+10V,同时转换,并口输出。 低温下路采样会同时异常,码值出现大幅突跳,每路突跳时间同步,幅值一样。 其中两路信号如图所示。 参看
2023-12-14 06:34:02
单线激光雷达和多线激光雷达区别
雷达只发射一条激光束,而多线激光雷达则同时发射多条激光束。单线激光雷达通常使用旋转镜和激光二极管的组合来扫描周围环境。它通过旋转镜的旋转来改变激光束方向,并通过激光二极管发射脉冲激光。而多线激光雷达则可以通过多个激
2023-12-07 15:48:331841
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到组独立的模拟量?
加一通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示? AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
光束匀化在荧光成像平场照明中的应用
来自德国耶拿的Asphericon公司提供三种创新的平顶光束整形器,可在所有激光应用中发挥最大的性能。基于非球面光学技术,这些模块化组件可以将高斯光束简单地转化为圆形平顶激光光束轮廓。 激光光束
2023-12-05 11:25:52240
深挖YAG光纤传导激光焊接机工作原理及特点
编辑:镭拓激光是焊接设备中的一种新型的焊接设备,YAG光纤传导激光焊接机是采用光纤激光器输出高能呈密度的激光束,并聚焦在工件表面上,YAG光纤传导激光焊接机工作原理和特点有哪些呢?激光对金属材料具有
2023-12-05 10:24:27163
使用ad9106的四个输出渠道, 每个频道包含1000点,如何设定输出波形的频率 ?
我们使用 ad9106 的四个输出渠道, 每个频道包含 1000 点。 如何设定输出波形的频率 ? 例如,如果我们想要输出一平方波, 如何设定平方波的频率 ?
2023-12-01 07:55:21
光束整形中的自由曲面衍射光学设计
光束整形是一种重要的光学技术,它通过改变入射激光光束的相位分布或者振幅分布
2023-11-21 10:47:01435
大尺寸三空间测量仪激光跟踪仪
中图仪器GTS大尺寸三空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
PCB四个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
【启扬方案】基于RK3568核心板的激光打标机应用解决方案
标记等应用,已广泛融入工业制造场景之中。图片来源于网络激光打标机工作原理激光打标机利用激光器产生的高能量激光束,通过镜片和透镜系将激光束聚焦成极小的光点,在工件表面
2023-11-03 08:00:18422
四个超声波模块的发射脚能不能接在同一单片机引脚?
2023-10-26 06:34:25
用于激光光束整形的二元光学元件设计
摘要 :随着激光技术在工业、农业、医药卫生、国防和科学研究等各个领域的越来越广泛应用,人们对激光光束质量提出了更高要求。而激光光束呈高斯分布和传播路径是双曲线的特性,限制了它在某些方面的应用,因此对激光光束进行整形的研究变得尤为重要。
2023-10-18 09:52:27325
陀螺仪是什么?陀螺仪工作原理
因为ST选用了音叉方法设计陀螺仪,其差分特性使系统本身对作用在传感器上的无用线性加速度和杂乱振动的敏感度低于市场上现有的其它类型陀螺仪。当这些无用的信号被施加到陀螺仪,两个质点就会沿相同方向位移,在一个差分测量后,最终的电容变化将视为无效。
2023-10-08 16:49:561607
激光焊接机的焊接工艺类型有哪些?
,下面来看看激光焊接机的焊接工艺类型。 激光焊接机的焊接工艺类型: 1、激光自熔焊 激光焊接是利用激光光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能
2023-09-25 14:28:21494
与其他技术相比,激光加工技术原来有四大优点!
激光加工是一种非接触式的操作,加工时对工件几乎无直接的冲击,而且激光器的输出功率与光束的移动方向及速度都是可以调整的,可以轻松地实现多种用途的激光加工。
2023-09-23 09:36:41792
如何使用8051单片机制作多光束激光围栏
基于8051单片机制作多光束激光围栏
2023-09-21 06:43:50
激光跟踪测量设备
激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,主要用于百米大尺度空间三坐标的精密测量,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器。 GTS激光跟踪测量设备由
2023-09-20 10:08:58
一文通过AEC-Q102车规级芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局
周期性地驱动激光器,发射激光脉冲,激光调制器通过光束控制器控制发射激光方向和线数,最后通过发射光学系统,将激光发射至目标物体。 激光波长:激光最关键指标在于波长,一般会考量四个因素:人眼安全、与大气
2023-09-19 13:35:01
激光扩束镜的参数指标、基本原理和产品选型
激光扩束镜能够改变激光光束直径、发散角和强度分布,常用于激光扫描、激光谐振腔、激光干涉测量或遥测应用中,以实现诸如降低光斑能量密度、降低特定距离下的光束直径、减小聚焦光斑尺寸、激光束尺寸补偿等功能,是激光系统中最广泛使用的组件之一。
2023-09-11 11:02:083056
PCB镭雕机运行工作原理
高能激光束。该激光束具有高亮度、高方向性和高相干性等特点,为雕刻过程提供足够的能量。能量转换:激光发射后,需要将其转换为能够作用于材料表面的热能。这通常通过在激光束
2023-09-08 10:46:341005
调Q纳秒脉冲激光器在工业中的应用
其独特之处:方向性:几乎可媲美理想的平行光线,激光束的发散角度可降至10-3毫弧度级别,以维持其出众的准直特性单色性和相干性:常见的氦氖激光的线宽与波长之比可达到1
2023-09-07 08:06:45576
几种常见激光打码机的工作原理
激光打码机通过烧灼和刻蚀,将其表层的物质气化,并通过控制激光束的有效位移,精确地灼刻出图案或文字,是应用比较广泛的一种机器,在生活中常见的激光打码机有光纤激光打标机、YAG激光打标机等,那么它们的工作原理是什么呢?
2023-09-01 11:28:231799
双光路激光焊接机的工艺特点
激光焊接机激光束可实现时间和能量上的分光,能进行多光束同时加工,为更精密的焊接提供了条件,下面来看看双光路激光焊接机的工艺特点。 双光路激光焊接机具有焊接深度深,焊接强度好的特点,目前可以适合大多数激光焊接,
2023-08-30 11:53:55338
激光位移传感器的工作原理
工作原理是利用激光光束照射到被测物体上,通过测量反射回来的光线的路径和相位差异,计算出被测物体的位置和形变。 首先,激光发射器会发射一束稳定、高精度、单色、相干的激光束。这个激光束穿过一系列的光学元件,如
2023-08-24 10:42:201508
激光雷达的基本构成 激光雷达由那些部分组成
、航空航天、地质勘探等领域中得到广泛应用。激光雷达的基本构成包括激光器、光学系统、探测器和数据处理单元等四个部分。 一、激光激光器是激光雷达的核心部件,它是产生激光光束的光源。通常使用的激光器有固态激光器、半导体激光
2023-08-23 16:14:404645
补盲激光雷达,照亮自动驾驶隐秘的角落
4颗激光雷达的车型可以完全覆盖车辆前、后、左、右四个方向,而3颗激光雷达的布置舍弃了后向,1颗或者2颗激光雷达的车型都将雷达布置在前向,但2颗激光雷达车型前向左右两侧的视场角要比1颗激光雷达的会更大一点。
2023-08-23 09:30:05837
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
半导体激光光束质量的评价方法
半导体激光器是用半导体材料作为工作物质的激光器,这是很实用最重要的一类激光器。
2023-08-19 11:13:321150
PCB激光打标机的工作原理、优点、应用范围
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
灵途科技持续积极推进线激光技术的创新与行业应用
线激光是一种激光技术,其特点是在一个维度上产生具有较大尺寸的激光束,类似于一条线段。与传统的点状激光器不同,线激光器能够在特定方向上产生狭窄、高能量密度的激光束,具有许多应用优势。 线激光的产生方式
2023-08-16 10:24:51170
sd卡的四个引脚分别对应板子的哪几个io口?
各位大佬,我们想知道sd卡的四个引脚,分别对应板子的哪几个io口啊,找了半天没找到。
2023-08-16 07:18:02
五轴联动激光焊接机的优势
可实现时间和能量上的分光,能进行多光束同时加工,为更精密的焊接提供了有力的条件。下面来看看五轴联动激光焊接机的优势。 五轴联动激光焊接机的优势: 1.由PC机控制,专用软件辅助;操作简便易学;可焊接任意图形。 2.模块化
2023-08-04 15:48:16227
芯明天压电偏转镜应用于激光稳定!
通信具有单色性好、方向性强、光功率集中、难以窃听、成本低、安装快等特点。 注:图片来源于网络 而激光成像是一种高分辨率的成像技术,利用激光器产生的高能光束,将物体表面反射或散射的光信号捕捉,将光信号转化成电信
2023-08-03 15:28:51432
【安防】周界防范“高手”-维安达斯高光束定制型激光对射
安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50295
边发射半导体激光器的光束特性
边发射半导体激光光束特性由半导体激光器的结构决定。
2023-07-25 10:59:581455
【今晚开播】社区说 | 百花齐放: 探索 Google 不同方向上的技术创新
众所周知,Google 在互联网技术领域是广泛且全面的,大家津津乐道的 Google 全家桶更是被不同方向的广大开发者们所使用。 本次分享将带来 View Transition API 制作 Web
2023-07-13 17:40:06153
2023-07-11 17:40:02203
激光雷达的原理、工作方式及应用
激光雷达(LIDAR)是一种通过使用激光束来测量目标位置和距离的遥感技术。它是一种主动传感器,能够提供高精度的空间数据,广泛应用于无人驾驶车辆、机器人、地图制作、环境监测等领域。本文将详细介绍激光雷达的原理、工作方式和应用。
2023-07-09 10:31:421969
一拖四超声波传感器的高性能测距模组参数解析
A05 模组系列,是采用四个封闭式一体防水探头,设计而成的一款高性能测距模组。可对四个同方向的物体测距,具备一定防尘防水等级,适用于潮湿、恶劣的测量场合。是一款操作简单的高性能、高可靠性商用级功能性模组。
2023-07-03 12:54:39244
手持式激光清洗机移动便携式工业激光清洗机激光清洗除锈设备
 手持式激光清洗机移动便携式工业激光清洗机 激光清洗除锈设备工作原理 所谓激光清洗除锈是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:46:30
激光追踪仪品牌
测量。 中图仪器GTS激光追踪仪品牌系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一球坐标测量系统;通过
2023-06-30 13:33:51
激光跟踪三测量仪
激光跟踪三测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪
Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪(上海屹持光电代理)。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、
2023-06-29 13:39:29
【科普】干货!带你从0了解移动机器人() ——移动机器人导航技术
扫描器安装在 AGV 车体上。激光扫描器随 AGV 的行走的同时发出激光束,发出的激光束被沿 AGV 行驶路径铺设的多组反射板直接反射回来,触发控制器记录旋转激光头遇到反射板时的角度。控制器根据这些角度值
2023-06-28 09:52:41
平顶光束激光锡焊加工领域的应用
什么是平顶激光束 高斯光束与平顶光束的对比 高斯光束与平顶光束的对比 平顶激光束是指在某一光束形状中强度剖面均匀的光束,在各边缘处急剧下降。与大多数激光束的高斯光束剖面不同,其高斯点的宽度(高于工艺
2023-06-21 13:49:55331
工业测量仪器三激光跟踪仪
测量。 中图仪器GTS系列工业测量仪器三激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一球坐
2023-06-20 10:16:46
单模激光器和多模激光器的区别分析
  单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20713
光束质量分析仪获得客户广泛认同
 光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。 通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。 可根据客户
2023-06-15 16:24:18305
激光干涉仪工作原理
、显示记录装置组成的信号处理系统,以及可移动平台、光电显微镜组成的运动与对准系统等部件组成。工作原理原理是激光器发射单一频率光束射入线性干涉镜,然后分成两道光束
2023-06-07 16:24:534620
博特激光:光纤激光打标机组成结构
光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43378
什么是激光机器人?激光机器人具有哪些特点?
激光机器人是指搭载激光器的机器人,利用激光器所输出的高能量激光束进行各种加工或处理操作。
2023-06-05 09:08:45420
激光器原理是什么 激光器的分类及应用 双波长激光器的工作原理
激光器即激光放大器,其原理是一种能够产生相干光的光学器件。简单来说,激光器是一种能够产生具有高单色性、高亮度、高相干性等特征的光束的器件。
2023-06-02 17:45:503609
用于宽带激光束扫描的微悬臂梁集成光子电路
激光束扫描(LBS)是许多应用的核心,例如显示器、显微镜、三维映射和量子信息等。
2023-05-29 11:02:56445
天线的方向性与增益介绍
的。自由空间中的“立体”方向图应该测量离天线中心等距离的假想中的球面上的每个点。这样测得的信息就可以构成一立体的图样。在任何给定的方向上,某点的场强都与方向图上相同方向上的点的强度相对应﹣﹣与它们到天线
2023-05-15 17:06:40
激光跟踪仪精密检测
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三数据分析软件完成
2023-05-10 13:48:50
激光盘煤仪
一、工作原理      济南祥控自动化研制的XKCON祥控激光盘煤仪采用激光测距技术,快速测量煤堆表面特征点的三数据,并自动记录其空间坐标,经过电脑软件解析、计算
2023-05-08 17:55:46
激光焊接光束焦点的常用测定方法
)过程加热工件效率最高,所以光束焦点位置对焊缝熔深影响很大(如下图,激光焊接中焦点位置不同对熔深的影响)。同时确定焦点位置也是选择合理离焦量的必要条件。二、确定光束
2023-05-05 09:56:38836
激光二极管中的像散差是什么
激光二极管接合部在垂直方向和水平方向上外观的焦点位置不同。将这2个焦点间的距离定义为像散差 (As)。 【像散差 (As)】 像散差 (As):测量方法 像散差通过[图1]所示的刀缘法测量
2023-04-30 14:28:00794
来看一看激光的形状
层和条形电极)的垂直方向是以数10nm级,水平方向是以数μm级制作而成,因此一般来说,远场图在有源层上的垂直方向比水平方向要大。 【远场图的示意图】 FFP衍射 因为nm级的有源层是开口部,所以光束变宽 因为µm级的条形电极是开口部,所以光束没怎么变宽 远场图:
2023-04-30 11:49:00956
工业3d激光跟踪测量仪
中图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
激光器光闸的线是哪里 激光切割机光闸打不开什么原因
激光器光闸的线一般指光闸切断光路时照射在光闸上的激光束的路径。光闸是一种光学器件,用于切断激光光路或者调节激光强度。在安装和使用光闸时,需要特别注意激光束的路径,通常需要确保激光束穿过光闸的中心位置。
2023-04-26 08:22:005114
安达斯-打造全系列激光入侵探测器产品矩阵
随着科技的进步和发展,入侵探测报警系统中入侵探测器也在向更高端更智能的方向发展,其中激光入侵探测器的出现更是成为入侵探测器领域炙手可热的明星,在各类安防工程项目中被广泛应用。 作为国内专业从事激光
2023-04-25 23:06:50306
【安防】维安达斯便携式激光对射
安达斯便携式激光对射探测器是我公司专为交通事故现场警戒保护、贵重设备临时保护、重要物资临时堆放保护、重点区域临时保护等需求而设计的一种新型激光探测器。利用便携式激光探测器可在零布线施工的情况下
2023-04-23 08:36:46226
【安防】网络型激光对射简介
安达斯网络型激光对射入侵探测器是一种用在周界防盗报警系统中的前端探测器,具有探测距离远,灵敏度高,误报率低,安全可靠隐蔽性好,检修调试方便,适应各种恶劣自然气候情况等优点。 在防护区域的始端设置
2023-04-15 09:27:58264
开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
语音提示操作的激光对射,你了解多少?
可以做到语音提示操作的激光对射你见过吗,你对他了解多少?下面给大家推荐一款“维安达斯”推出的语音导航版激光对射探测器,他与传统激光对射的区别在于其采用的是语音导航方式,化繁为简,一键控制,语音导航
2023-04-12 08:35:52654
已全部加载完成
